Router gondok
HellGreg
Sziasztok, van egy problémám. A digikábel átvette a tvnetworköt nálunk. A tvnetworknél 50/25mbit-es netünk volt, egy tp-link routerrel 3 gép közt volt elosztva, nem is volt vele semmi gond. de ma aktiválták a digi basenetet (40/20), de valami miatt nem tudom elosztani. ha direktbe rákötöm az utp kábelt a gépemre, felhasználónévvel és jelszóval beenged, és a sávszél is oké. de mihelyt átkötöm routerre, nem megy a net.
A gyorsbeállításoknál pppoe kapcsolatot választottam, beírtam a felhnevet és jszót, kapcsolódik, de pl a skypon kívül semmi nem megy. elvileg dinamikus ip-nk van, klónoztam a gépem macadressét is, de semmi nem segít. valami tipp esetleg??? -
HellGreg
válasz HellGreg #5362 üzenetére
Most meg már megy, igaz, lassú a böngésző, de az lehet hogy csak pillanatnyi ingadozás?
össze-vissza hintázik a sebesség letöltésnél 800kbyte és 3mbyte közt, a böngészők meg lassúak...
miért nem volt ilyen probléma a tv-networknél???
persze, amibe a "dákok" belenyúlnak, az csak sz...r lehet.
HellGreg
érdekes dolog történt mostanában. Itthon digis kábeles netünk van (40/25mbit), és 2 gépet routeren keresztül kötöttünk a netre. így megy kb 2 éve, soha semmi gond nem volt vele. a hét elején viszont elkezdett belassulgatni a net, naponta többször úgy lelassult fél vagy egyórákra, hogy semmit se lehetett csinálni vele, max a gugli jött be, az is nagyon lassan. fölhívtam a szolgáltatót, mi lehet, mondták kössem rá közvetlenül. megtörtént, felhasználónév-jelszó, onnantól kezdve még csak nem is érzékelte a netet, azelőtt legalább annyi volt. viszont amikor közvetlenül kötöttem rá, akkor egyszer láttam a hálózaton egy idegen pc-t, ami gyanússá vált, hiszen nem lehetett volna ott. nagynehezen sikerült behozni a netet, visszakötöttem a routert, és megint lassan kezdett működni. most is ezt csinálja. nem lehet hogy valaki "lopja a netünket?"
ha a router ip-jét írom be a böngészőbe, még a router lapja is iszonyú lassan jön be. -
HellGreg
válasz dr.bubo #7439 üzenetére
nem hinném, eddig rendben volt, mostanság van ez az egész. ha közvetlenül vagyok neten, nincs gond. bár majd meglátom, mert ha így is belassul, akkor biztos valaki a környéken iparilag tölt le vagy ilyesmi. meg az a gyanús gép a hálózaton, hát nem tudom, mi lehet ez. új routert nem szeretnék venni csak azért, hogy kipróbáljam, mi a gond.
ha tűzfalat próbálok feltenni, azonnal elmegy a net még közvetlenül is, kaspersky-t próbáltam. -
HellGreg
válasz dr.bubo #7443 üzenetére
szóval van egy router, rajta gét gép. vagyis ez volt alapból, mígnem 3 napja elkezdett naponta többször belassulni a net (érzékelte a netet mindkét gép, de weblapok nem jöttek be, csak töltődtek a végtelenségig), mindkét gépen. aztán egy ideig megint volt net, tökéletesen ment mind a 40/25 mbit. aztán megint nem stb.
újraindítottam a routert, onnantól kezdve már csatlakozni se volt hajlandó a nethez. ekkor kihúztam belőle a netzsinórt és bedugtam a gépembe, és 30-40-szeri csatlakozás után nagynehezen lett net. közben a másik gép rajta volt a routeren, ott néztem, hogy gyorsan bejön az oldala.
Visszakötöttem a gépemet a routerre, a routert a netre, volt net. behoztam a router lapját böngészőn (azt a 192.168.1.1 ip-t), iszonyú lassan hozta be, aztán a net is belassult. megváltoztattam az admin/admin kombót, 3 percig gyors net volt, aztán megint belassult. most ki van kötve a router, tökéletes a net.
most úgy változtattam meg a jelszót rajta, hogy nem volt a neten, hogy ha véletlenül valaki szórakozik velem kintről, ne láthassa mi az új jelszó, és bekapcsoltam rajta a tűzfalat. kiváncsi leszek az eredményre.ui. hangsúlyozom, mindez egyik napról a másikra kezdődött, semmilyen hardver-szoftverváltozás nem volt közben!
HellGreg
válasz HellGreg #7450 üzenetére
Sikerült nagynehezen frissíteni. ha valaki tp link TL-R402M firmware-t szeretne frissíteni, és nem megy, forduljon hozzám bizalommal.
egyébként így működik:
letöltöd a legújabb verziót a v2 típusnál, 2009 végi, ha minden igaz. Kicsomagolod egy külön mappába a fájlt.
2. letöltöd és telepíted a TFTPD64 progit (vagy 32-t ha olyan a windowsod), elindítod, és a tftp szerver fül jön be alapból. fönt átállítod a mappát arra, ahova letöltötted a legújabb firmwaret. az ip-címmel nem csinálsz semmit.
3. a router lapján a firmware menüpontnál nem lehet böngészni, ezért a felső sorban megadott fájlnévre keres rá a tftp kapcsolatnál. viszont a letöltött firmware neve olyan hosszú, hogy be se lehet írni a "filename" ablakba. ezért a letöltött file nevét kell átírnod pontosan arra, amely a filename-nél szerepel, konkrétan: r402mv2.bin-re.
4. miután átírtad a firmware fájlnevét ugyanerre, és megbizonyosodtál arról, hogy a tftp mappa az új firmware mappájára van állítva, akkor megnyomhatod az "upgrade" gombot a routeren. Vársz egy 3-4 percet, közben újraindul a router, és már kész is.Ilyen egyszerű!
HellGreg
Hát nem oldódott meg a gond a router frissítésével sem. Most megint kiiktattam és közvetlenül kapcsolódok. Így hagyom egész délután, s ha így is belassul, akkor a szolgáltatónál lesz a baj. Lehet hogy a router kezd meghalni, vagy melegszik (bár egy forró maxtor vinyóhoz képest igencsak langyosnak mondható). Ezt alátámaszthatja az is, hogy olyankor amikor belassul a net, iszonyúan lassan jön be a router lapja is, pedig annak secpec be kéne jönni, nem?
HellGreg
Sziasztok, vettünk egy TL-WR740N routert, és próbáljuk bekötni. Csináltam már ilyet, 2 perc alatt sikerült mindig. Most hiába dugom rá az internetre és onnan a pc-re, a böngésző nem hozza be a menüjét se a 192.168.1.1 se a 192.168.0.1 címen. Mi lehet a gond, próbáltam minden böngészőt, semmi. Minden jól van összedugva, bekapcsolva stb...
HellGreg
segítségre lenne szükségem. Van nekem egy TP-Link 741nd routerem. Tökéletesen működik, egy Digis internet + laptop van wifin rajta. Apám vett egy laptopot. Vettem neki egy TP-Link 740n routert, azt hittem ugyanaz, mint az enyém. Neki UPC internetje van, van valami modem kütyü. Hazahoztuk, rákötöttük a modemre, kábellel pedig az asztali gépre. Nem történik semmi, nem ismeri fel a netet, nem jön be a kezelőfelület se, egyszóval semmit nem reagál. Elhoztam próbaképp az enyémet, ugyanúgy bekötöttem, azonnal felismerte a hálózatot, behoztam a kezelőfelületet, automatikus felismeréssel 1 perc múlva volt internet. A 740n meg semmit nem csinál, bekapcsolom, csak világít 3 led (rögtön ahogy bekapcsolom, semmi villogás az elején, mint a másik routernél). A gyári cd-ről se jobb az eredmény. Pedig látszólag ugyanaz a kettő, annyi hogy fordítva vannak a hátulján a LAN és WAN csatlakozók. Nincs már tippem, valaki segítsen, pls.Köszi
HellGreg
van egy TP-Link WR740N routerem, és nem tudom beüzemelni. Itthon diginet van, nincs modem, közvetlen csatlakozású. Már mindent megpróbáltam, de egyszerűen a gép nem látja, nem reagál semmire. Amikor bekapcsolom, elkezd egyből világítani a balró első két led, valamint a 4-es LAN ledje. Volt egy 741-esem is, azt amikor bekapcsoltam, hosszas villogás után állt csak be, ez meg egyből világít ha bekapcsolom. A 4-es LAN akkor is világít, ha semmi nincs beledugva. A telepítő cd sem segít rajta, meg semmi. Ez most garanciális gond lehet, vagy én csinálok rosszul valamit? Bár az utóbbit kizárnám, annyira .... nem vagyok szerintem
HellGreg
válasz Intruder2k5 #18480 üzenetére
reagál a resetre, újra elkezd világítani a három említett led...
akárhogy dugom akárhova, egyszerűen nem látja a gép, szerintem baj van vele, persze a számlát nem találom, úgyhogy még megpróbálom felhívni a számot, ami a dobozon van, aztán kuka... -
HellGreg
válasz HellGreg #18487 üzenetére
A TP-Link 740N ment a kukába, vettem egy 741ND-t és 3 perc alatt volt net az egész lakásban
Csak egy volt a vicces. A 741ND a "merhülyeazénemvagyok" boltban 9990, míg egy másik bolthálózatban 5090-be került. Vigyázzon mindenki, hol mit vesz.
És még annyit, hogy igen kellemes meglepetés ért, ez az új router a lakás másik végében van, és két falon keresztül is 5-ből 4-es netet küld. Csak ajánlani tudom mindenkinek, aki olcsón jó routert akar venni.[ Szerkesztve ]
HellGreg
Sziasztok, valaki segítsen már...
Van egy wifi-routerem a szobában. két szobával arrébb gépezek... Időnként vacakol a net. a Letöltési sebesség 80mbit helyett 10, a ping egy játéknál 30 ms helyett 500 ms. Ezekben az esetekben a gép 2-es jelerősséget fog a routertől.
Máskor minden fasza, 4-es jelerősség. Pedig a gépet meg a routert meg se mozdítom, minden ugyanúgy van.
Mi okozza ezt, illetve van-e valami ami befolyásolja a kettő közti kapcsolatot...
A router 3 hónapos, TP-link valami. -
HellGreg
válasz Gubek-Einste #19696 üzenetére
Mire gondolsz ez alatt?
ezekből a fülekből melyiknek rakjam fel a printscreenjét?
- Wireless Settings
- Wireless Security
- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Wireless Statistics
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Mozgásban az F1 24
- Házimozi belépő szinten
- Android szakmai topik
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Gitáros topic
