Router gondok
carr
Nem találtam hasonlót, ezért kérek némi segítséget.
Adott egy TP-link TL-WR741ND v2.4 router, amit sam knows-tól kaptam.
A szolgáltatás már nem mér, így gondoltam legyen egy használható (?) router belőle.
Viszont... annyi a csavar az egészben, h ez egy netforgalmat mérő eszköz, így valami érdekes FW lehet rajta. Semmilyen módon nem érem el. alap IP-n nincs válasz. Failsafe módot nem tudom használni, nincs rajta a QSS gomb, mint a v1 verziónál.
Ez alapján, illetve ez lett volna a segítségemre. Kevesebb, mint több sikerrel.
Le tudja valaki írni, hogyan tudok rátenni openwrt-s FW-t?
Előre is hálásan köszönöm.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
Ebben ha megcsinálom a telnetes játékot, akkor alap gyári FW fogad?
carr
válasz Intruder2k5 #18869 üzenetére
Webserver-t kell csinálnom? osztazthogy?
Nem csináltam még ilyet, tök láma vagyok hozzá. Tudsz most segíteni? Vagy holnap este?
(részletesen, pontról pontra)
Edit:
Meg is van, ott van a linken.[ Szerkesztve ]
carr
Melyik openwrt-t ajánlott felrakni rá?
4.21
4.22
innen
?[ Szerkesztve ]
carr
válasz Intruder2k5 #18872 üzenetére
Jaó...
Csak tudnom kellene melyik soc van a v2.4-ben.ugye?
Meg a linken van kb 400 bin. jáj.
Factory, vagy sysupgrade kell nekem?[ Szerkesztve ]
carr
válasz Intruder2k5 #18874 üzenetére
Tehát ha letöltöm, akkor átnvezem valami rövidre, fsh szerverre feltolom, s az előbb említett failsafe módban ráküldöm, és kikapcs, bekapcs után elérhető a gyári ip-n a router, jól tévedek?
carr
Most olyat ír telnetben,hogy nem lehet csatlakozni az állomáshoz a köv. porton 23.
Ez mit jelent?
Reseteljem?
Vagy mi törpént?360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz mclaren1818 #18876 üzenetére
Nem tudod felkonfigolni a 2est, hogy a szolgáltatói dolgok menjenek rajta? Vagy van IPTV, meg IPphone is?
carr
Eh... bagatel. Kicsúszott a lan1ből a kábel.
elvileg most így áll, de nem merem kikapcsolni.
power, és a fogaskerék világít. (lan ugye nem, mert azon megy a digi)
hfs:[ Szerkesztve ]
carr
válasz Intruder2k5 #18880 üzenetére
Sikerült. Már lan-on csatlakozok. De a wifit nem tudtam bekapcsolni.
Ill. konfig szerint be van, de se a T60, se a Defy+ nem látja. :sEdit:
semmi, bénázok. Már megy.[ Szerkesztve ]
carr
válasz Intruder2k5 #18882 üzenetére
Edit fenn.
Megy már.
Maxi köszönöm a segítséget!
Van egy ingyen routerünk.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
Ez megy LAN-on.
Ez meg WLAN-on.
Minden driver a legújabb az XP-nek.
Következő Win7 lesz (x86), és szintén 2 teszt.
Érdekes, hogy a wifi csak ennyit tud.. Többre kellene, vagy csak én gondolom így?
Mit gondoltok?
54g ennyit tud max? (térerő 4out of 5)360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
na, hülyét kapok.
Nem nyílik ki a port, hiába van nyitva.
utorrent szerint zárva van, passzív vagyok, pedig a port a routerben nyitva az adott IP-n.
port forward-os progi szerint pedig OPEN a port.
:s360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz Intruder2k5 #18936 üzenetére
Nyitott. Success. Mit javasolsz helyette?
carr
válasz modern #18954 üzenetére
Oda nem MAC Cloning kell? valami ilyesmi rémlik, kb 6 éve volt upc nethez közöm.
Akkor így kellett beállítani, talán...
De lehet upc üfsz tud segíteni.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz modern #18960 üzenetére
Na, ez jó kérdés.
Viszont, ha a Intruder azt mondja nincs rá szükség, akkor az úgy is van.
Ez alapján is simán mennie kellene.
Itt is asus+upc gebasz van. Nem UPC féle DNS-re kell átírni a DNS-t, de ha rákeresel abban a fórumban az "asus" szócskára, megtalálod.
Pl.[ Szerkesztve ]
carr
válasz modern #18964 üzenetére
Intruder is írta a másik topikban, h FW csere... Vadássz egy megfelelő Tomato, vagy más FW-t a routerre.
Nálam vagy 2 éve megy egy WL500GP V1 stabilan, valami orosz FW-vel.
De már nem tudom hogy csináltam. Fentebb olvasgass, vasárnap csináltam meg Intruder kolega vezetésével egy samknows-os TL-WR741ND V2.43-at sikeresen, Gargoyle-al!
(Köszi még 1x!)360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz Intruder2k5 #18967 üzenetére
azaz!
távupdate?
Az még nem megy. xD[ Szerkesztve ]
carr
I also made a slight error when I built the images in that when I set up a reset to defaults button I disabled the normal reboot button. To fix this either add the following to the bottom of /etc/config/system
config button
option button 'BTN_0'
option action 'pressed'
option handler 'reboot'or run the following commands in ssh
uci add system button
uci set system.@button[-1].button=BTN_0
uci set system.@button[-1].action=pressed
uci set system.@button[-1].handler='reboot'
uci commit system
Ez alapján elvileg csak beírod neki (a routernek), mert tudja ő is, h elba...ltázta.
Értelmezésem szerint, ha resetel,akkor nem indul el... De ezt gondolom te is tudod.
Akkor viszont passz...[ Szerkesztve ]
carr
carr
válasz Intruder2k5 #19005 üzenetére
bocsi mester!
carr
válasz flash- #19017 üzenetére
nálam anomália volt, 360r-el. 10M-s net, 100% letöltésnél vagy szakadt állandóan, vagy csak a torrent ment (jött), a weblapok nem. (nem elérhető, nem volt válasz stb) aztán lecseréltem a modemet egy újabb (fekete) 360r-re, visszábbpakoltam a sebességet 900k környékére a toriknál, és ment a net.
carr
válasz Gyuszi83 #19022 üzenetére
Nézd meg a 192.168.9.1. -en a sebességet.
wifit kapcsold ki, lehet valaki megtörte?
minnél nagyobb a kbyte, annál pontosabb a mérés.
Reset nem segített?360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz Gyuszi83 #19027 üzenetére
Jaaa... Akkor onnan nem megy. Vmiért azt hittem, h Telekom hálózaton lógsz.
Ott egy sebességtesztnek kellett volna bejönni...360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz Rubyra1n #19039 üzenetére
A linksys-t hagyd ki, a routert meg konfiguráld fel a szükséges adatokkal.
(user név, meg pass)
Oszt csókolom.
Tudd meg ki a net szolgáltató.
A főbérlőtől kérj egy név/jelszó párost.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz Rubyra1n #19048 üzenetére
Valahogy így.
Net+telefon valószínűleg voip+vmilyen net.
A net meg csak magában net, de lehet a szomszéd routeréből jön a kábel...
(viccelek)
Ki tudja.
A főbérlődnek kellene.... Tessék megkérni, hogy mondja már el pontosan!360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz urbi107 #19130 üzenetére
Amit intruder kolega írt, vagy gargoyle-t raksz rá.
Esetleg előtte eljátszhatod, h nézzék meg gariban! Szokták cserélni.
1:1ben.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
befordulok.
Portok mindkét gépen nyitva. 7x64, 7x86.... előbbi utorrent, utóbbi deluge....
ős utorrent, deluge, mindegy.
IP címek ok.
Seed mégsem megy. Túl sok torrentet seedelek vissza?
mi a 'csa baja van?
Se akkor ha a routert kiiktatom, se akkor ha benn hagyom nem megy vissza, vagy csak alig valami.
minden a régi beállítások szerint, mégsem megy.
20M a feltöltés, és nem, és nem, és nem...
fákdiszshit.
edit:
dobjam rá a 80as portra, azt csináljon amit akar?[ Szerkesztve ]
carr
Diginél van port figyelés és/vagy korlátozás?
Hiába forwardolok, nem megy át. valaki? Deluge nyitottnak lát, mégsem akar letölteni, utorrent zárt, és nem is tölt.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz Intruder2k5 #19240 üzenetére
Régebben 20/10-el nálam is ment, de akkor nem volt ilyen tp-link-es gondom.
Köszönöm, megnézem.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
Semmi. Ugyanazt játsza. DMZ-t is kipróbáltam, stb... nemtom mi lehet.
Lehet azt játszom, hogy elviszem itthonról az ASUS WL-500Gp-t, aztán megrpóbálom azzal.
Csak jó lesz.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz Intruder2k5 #19251 üzenetére
Oké. Csak ha a tori opat, (márpedig megteszi) akkor nem az az oldal fog aktívvá tenni.
Edit:
Egyébként majdnem minden alkalmazás, oldal stb úgy látja, hogy nyitva a port, csak a fostaliga utorrent (pedig vissza is állítottam a 2.x verzióra) nem tölt, látja zártnak a portot.[ Szerkesztve ]
carr
válasz szanozs #19265 üzenetére
Nálam 741nd van, szintén panel. mindenhol van jel. defy+ is talál még a loggiában is. cca 40% a jel.
A lakás fizikai középpontjában van a router. Mara sokat számít. Ja, antenna cserélve.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz szanozs #19272 üzenetére
Hungarocellt húzz az antennára. Egyik oldalát domborúra farigcsálod, arra meg egy vagy két réteg alufólia, és arra irányítod, amerre nincs lefedettség a fólia mentes oldalát.
Vevőeszköz függő is!360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz Intruder2k5 #19281 üzenetére
Uh... ha egyszer van útban a sörösdoboz vágott éle...
szokott fájni.
Egyébként ötletes!
Kafa!360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz peter0117 #19332 üzenetére
parasztvakítás tipikus esete?
RJ-11 még megy, de RJ-45 elosztás így nem fog menni.
Arra van kitalálva a switch, a router, stb...
De lehet tévedek.
Hozzáértők megmondják majd.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz Intruder2k5 #19253 üzenetére
Ezeket már nagyon rég kiveséztem, köszönöm.
Nem ma kezdtem, de mégis kifog velem perpill. Azért kérek itt némi tippet, hátha valaki találkozott hasonlóval.
Tényleg, hálásan köszönöm, hogy segítesz.
Valószínűleg a router szopat. de még megnézem anélkül, hogy mit mutat.
Anno ugyanez a gép egy 20/10es digin, egy másik routerrel, nyitottnak mutatkozó (utorrent szerint is) porttal elég szép arányt eredményezett.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
lejárt az idő...
Az az érdekes, hogy mikor letöltök, akkor (most perpill nem az a gép, egy másik, wifi-n) a feltöltés meglódul.
van,hogy eléri az elméleti maximumot.
(1,7Mb/s - a 20Mb-ből)360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
carr
DSL-360R ADSL2+ modemem, új.
Ugyanazt játsza a netem most itthon, mint eddig a régebbi, de ugyanilyen típusú modemmel.
ASUS WL-500GP V1 logjában látom, hogy ugyanezt írja nekem is.
Mit lehet ezzel csinálni? Modem csere ezek szerint nem megoldás.
Routerrel lehet a gond? Többnyire (mindig) csak akkor csinálja, ha letöltés megy (tori), lényegtelen milyen sebességgel. Most perpill 500kbps-re van korlátozva a DL, és így is szakadt.
Szerintetek?
:think:360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
válasz Intruder2k5 #19725 üzenetére
Hahó!
Igen. Van a chipjén egy alu borda. Emiatt nem hiszem, hogy a melegedéssel lenne a gondja, bár a mai világban már...
carr
válasz geri173 #19730 üzenetére
Telekom, vagy invitel?
Réz érpáras technológia?
Ügyfélszolgától kérni kell egy hibabejelentést, ha már router nélkül is ment a gép 2-3 napon át, és úgy is szakad. Visszahívod az ügyfélszolgát, ezután fogja benn látni az ember, h megszakadt-e, és ha igen, akkor hányszor, stb.
Ha modemhibára hivatkozik, és bérled a készüléket, akkor kérhetsz másikat. Ha saját, akkor meg kell próbálni egy másik modemmel.
Ha a hiba nem áll fenn, akkor a router a ludas ( az a kétezer forintos router egyébként sem volt jó befektetés szvsz), és meg is válaszoltuk a kérdést, ha továbbra is fennáll, akkor jelezd az üfisnek, hogy kérni szeretnél egy kötésfelújítást a búrában, vagy az EDK-ban. Vagy az oszlopelosztóban.
Mindegy. lényeg, hogy a csatlakozási pontok fel legyenek újítva, mert az oxid megette a rezedet.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
Még mindig szűri a digi a torrentezést? nálatok is van hasonló para?
● Olvasd el az összefoglalót!
- E-roller topik
- Villanyszerelés
- Sorozatok
- AI generálja majd a képeket a Photoshopban
- World of Tanks - MMO
