Router gondok
TheProb
Van nekem egy TP-Link WR841ND (legfrissebb fw)+DIGI Net (40/20) kombób. Nincs egy hetes egyik se, viszont pár napja feltűnt h furcsán mindenhol baromi lassú a feltöltésem. Csináltam 1 sebesség mérést a digi-s mérőoldalon és hát a 20mbit helyett csak 100-200kbyte/s-el dobálja felfelé az adatokat! Ez baromi nagy különbség. Ha csinálok 1 router restartot akkor 1-2 percig megvan a teljes sávszél de aztán visszaesik maradandóan. Ált. 2gép használja a netet az enyémen torrentezés is megy rendesen. Először arra gyanakodtam, hogy itt is az utorrent UPnP-vel megöli a routert vagy egyéb módon túlterheli, de még ha csak be sincs kapcsolba ez a gép akkor is ugyan így fent áll ez a jelenség. Nemtom számít-e, de a torrentes gépen fix ip van beállítva.
Tudna esetleg vki vmi okosat mondani erre a jelenségre, mert már szétbaltáz az ideg...
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
TheProb
válasz Intruder2k5 #10084 üzenetére
Ha ezen leírást és képeket nézem, akkor nálam a WAN kábel végén "B"-s kötés van. Csak érdekes h azon hsz-ben amit te linkeltél azt írja a srác h az "A" a nyerő, másik fórumtársunk meg azt írta h a "B"-s a jó, most akkor megint találjam ki h kinek van igaza.
TheProb
Van nekem egy Digi-s 40/20-es netem amit T-Link WR841ND-vel osztok, a gondom az a routerrel, hogy kb. 1-3 hetente újra kell indítgatni (megfigyeléseim alapján attól függ mennyire őrülten megy a torrent) a routert mert vagy teljesen elmegy a net (ez a legáltalánosabb) vagy belassul. Továbbá ezen eseteket mindig az a jelenség is kíséri, hogy "be se lehet lépni" a routerbe a böngészős felületen keresztül. Mi okozhatja a fagyást/lassulást és lehet valahogy korrigálni azon kívül, hogy "vegyek új routert"?
TheProb
válasz Gubek-Einste #19180 üzenetére
Volt minden, pimpelt fw-t nem próbáltam még
TheProb
A következő a gondom, rendszeresen 2 hely között ingázok, így ugye 2 routerhez kapcsolódok rendszeresen, itthon folyamat megy a torrent, viszont nem tudok port forwardingot és DNS-t beállítani,mert ugye ami itthon jó lenne az a másik helyen, a másik routerral nem, mert más a LAN IP. Nem tudom ugyan azt az értéket se beállítani, mert a 2. routerhez nincs hozzáférésem. Van netán lehetőség arra, hogy valami program szabályozza a rendszerné, hogy adott routernél mi legyen a fix ip valamint legyen-e egyáltalán? Fontos volna a PF a torrentezéshez az "aktív" kapcsolat miatt, vagy annyi amit tehetek, hogy a saját routeremnek adok olyan helyi ip tartományt ami a második helyen lévő routernél van?
TheProb
válasz Intruder2k5 #19341 üzenetére
De ha 1x az itthoni routerhez van állítva a fix ip, a másik helyen meg más a tartomány akkor nincs kapcsolat=nincs net
TheProb
válasz Intruder2k5 #19344 üzenetére
Be van kapcsolva az uPnP, de így is hol aktív vagyok, hol passzív. (tűzfalban engedélyezve van a kliens)
TheProb
válasz Intruder2k5 #19354 üzenetére
Igen onnan, hát ha azt nézem, hogy ha passzív vagyok akkor van, hogy csak pár kb/s-el töltök, ha aktív akkor max sávszéllel akkor lehet működik vmilyen szinten. Nemtom
TheProb
TP-Link 841ND-hez milyen főzött fw-t ajánlotok? Tennék 1 próbát vmi 3rd party fw-re, mert már elegem van abból, hogy vmi mindig beszarik 1 idő után ezen a routeren
TheProb
válasz Intruder2k5 #19366 üzenetére
csak az nem támogatja a V7-et.
Lehet kipróbálom egyik fórumos kolléga fw-ét"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Ugye digi-nél most volt seb.növelés és nálunk 100/50-es netnek kéne lennie, viszont sajnos ennek cska a töredéke jön. Megnéztem router nélkül és úgy simán hozza az elvártat (98/50). Jelenleg egy TP-Link 841N-es routert használok, amin főzött, open wrt alapú fw fut. Nézegettem a beállításokat, de nem találtam semmilyen korlátozó tényezőt, legalábbis nem tudok róla. Szerintetek mi lehet a gond? Próbáljak 1 factory resetet? Tudom, hogy 100mbit a korlátja a routernek, de pont ezért még bírnia kéne a 100at, nem? Valamint azt még megfigyeltem, nemtom számít-e valamit, hogy kábelen 78-at tudtam mérni letöltésre, wifi-n csak 50-et. A feltöltés viszont mind két esetben megvan 50mbit/s.
TheProb
köbzen csináltam resetet, nem javult meg. Annyiban módosítanám a leírtakat, hogy kábelen hozza mégis a leírtakat (93/50), de érdekes, hogy ezt a digi oldalán lévő mérő mutatja, ha speedtest.net-et eresztem rá akkor csak 78 a letöltés (érdekes, hogy a digi oldalára beágyazott mérő is ookla). A gépben lévő wifi modul típusa: Dell Wireless 1705. Ha arra a sebességre gondolsz, amit akkor ír ha rámegyek a kapcsolat tulajdonságaira akkor 72,2mb-et. 30MHz-en megy a router, ez a max.
TheProb
válasz Claude Leon #21213 üzenetére
20 van meg "40,második csatorna alatta/felette" van, nemtom mi a különbség az alatta és a felette között. Melyikre állítsam?
Ha 150-et tud akkor mért csak 50/50-et tudok mérni? (telón is csak 40/40-et)
TheProb
és (#21222) Claude Leon:
Közben ma megvettem az új laposomat, jelenleg ennél is ugyan ennyi a max sebesség. Ebben atheros ar9485wb-eg modul van. Szerencsére ebben már gigabites a LAN... Ezt a mimo-t hol tudom ellenőrizni mind 2 oldalon (router-laptop)? Csatorna beállítás akkor mi legyen? Maradjon 20-on vagy 40 és alatta/felette?
Összességében, fogok én tudni a jelenlegi TP-link 841N-el teljes sávszélt fogni wifi-n vagy sem? Ha nem akkor milyen routert ajánlotok?
TheProb
TL routeremen Open WRT-t használok és szeretném a dhcp pool-t módosítani, sajnos luci-ban nem találkoztam ilyen lehetőséggel, így feltételezem másik módon lehet csak. (putty-al?)
Tudna nekem valaki segíteni?
TheProb
válasz Intruder2k5 #22456 üzenetére
Tudom, hogy blőd dolog, de nem derül ki konkrétan, hogy mivel kéne csinálni. mivel elérési utakat látok, így ezért gondoltam putty-ra, de ha telnettel 192.168.1.1-re akarok csatlakozni akkor az nem igen akar működni
TheProb
válasz Intruder2k5 #22458 üzenetére
köszi
még 1 olyat kérdeznék, hogy szeretném ddns-el is elérni a routert, mert vettem 1 NAS-t és ha állítgatni kell portokat pl. akkor betudjak lépni akkor is ha nem vagyok otthon. Namost, beállítottam a ddns adatokat a megfelelő fülön, de ha beírom a domaint akkor az úgy nemjó, nem elég csak a domaint beírni vagy netán valamit még nem állítottam be?
TheProb
válasz Gubek-Einste #22461 üzenetére
de itt, hol adjam meg?
Vagy azt is csak fájl módosítással lehet megadni?
Valamint a NAS-om címét nem használhatom, hogy a routerbe is beléphessek és ne kelljen 2 ddns-t használni?[ Szerkesztve ]
TheProb
válasz Intruder2k5 #22464 üzenetére
jogos, de akkor hogy érem el az adott eszközöket? oké hogy port alapján, de még mindig nemtom mi a router portja
TheProb
Van mód arra, hogy Barrier Breaker verziós OpenWRT-t https-el érjem el neten keresztül?
(olvastam, hogy BB verziónál nem lehet csomagtelepítőt használni, így nem is tudom a hagyományos módon felrakni rá a https luci-t)"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Pár hónapja cseréltem routert egy TP-Link 1043ND-re és kb egyből raktam is rá egy openwrt fw-t. Továbbá van otthon 1 NAS-om ami szintén pár hónapja csinál érdekes dolgokat, pl. elérhetetlen lesz ddns-en keresztül, LAN-on vagy akár a róla megosztott filmet mikor nézem a tv-n akkor szó nélkül eldobja magát. Ugye most 2 lehetőség van, hogy vagy a NAS szarakszik (a benne lévő HDD hibátlan) vagy a belső hálózaton van vmi szar (egyik szakmai fórumon azt monták elsőbb ezt érdemes kideríteni, gariztatás előtt). Lehet valahogy csekkolni, hogy a kettő közül melyik a ludas? vagy csak úgy ha másik eszközre dugom rá/cseráljek fw-t, stb.?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Friss traileren a Commandos Origins
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Melyik tápegységet vegyem?
- Androidos tablet topic
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Proxmox VE
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
