Router gondok
ngabor2
Adott 2 TP-LINK router, egy WDR4300 és egy TL-WR841N. Az első kapja a netet (Digi, de most nem számít), valamint lóg rajta egy külső vinyó és egy nyomtató USB-n, valamint lanon egy hálózati nyomtató. Valamint lanon keresztül megy a másik routerhez. Belső IP-címe 192.168.1.1. A másik router címe 192.168.2.1, ezen keresztül megy vezetéken a net 3 géphez.
A problémám az, hogy amely gépek a 2. routeren vannak csatlakoztatva, azok az első routerhez csatlakoztatott vinyót nem látják. Természetesen amelyek az elsőhöz, akár vezetékkel, akár wifin, azok szépen elérik. Merre induljak a probléma megoldásában?
ngabor2
Gézengúz #18375 üzenetére
Amíg úgy volt, addig pár perc után leállt a hálózat, először a wifi, utána a vezetékes is. Mióta a wan portba van dugva, azóta megy rendesen.
Az egyetlen fennmaradó probléma a kábelek elrendezésével maradt, mert most a nyomtatót az 1. routerbe kell dugni, és így még marad (ideiglenesen) 2 szabad hely.
Ha a 2. routert csak az első után kötném, mint swich, akkor egy lan portot elveszítenék, és kb. semmit nem nyernék.
ngabor2
Gézengúz #18370 üzenetére
Köszi, hasonló módon lett beállítva, de a wifi összeakadt. Ráadásul így eggyel kevesebb szabad LAN marad, a jelenlegi összeállításban 2 van, ami párszor jól jött volna.
Az első routeren be van állítva, hogy az az egyetlen DHCP-eszköz. Azt nem ellenőriztem még, hogy ha a második routeren lelövöm a DHCP-t, az befolyásol-e valamit a netelérésben.
ngabor2
Van egy problémám: van 2 router. Az első egy TP-LINK DWR4300, OpenWRT-vel és egy TL-WR841N a gyári fw-vel. Az elsőbe megy a kábeles net, Mivel mostanában többször ütköztünk kapacitásproblémába mind wifi, mind vezetékes hálózatban, ezért összekötöttük őket. Az elsőn van wifin az általunk alapból használt eszközök hosszú sora, kb. 8-10 darab, valamint 3 gép, plusz a második router. A második routeren van még egy csatlakozási lehetőség és egy hálózati nyomtató. Az első routerre belépek wifin, de ekkor a hálózati nyomtatót nem érem el. Van erre valami megoldás?
Az első router a 192.168.1.1 címen érhető el. A második a WAN portján keresztül csatlakozik az első egyik LAN portjához. A második wifin a 192.168.2.1 címen érhető el, de az első routerről már sehogy.
A második routerről lehet netezni, viszont az alvó állapotú nyomtatót nem értem el.
ngabor2
van nekem egy AVM Fritz!Box SL WLAN típusú routerem, amin a firmware német nyelvű. erre szeretnék legalább angol nyelvűt begyűjteni, de ha lehet, akkor valami nagyobb közösség által támogatottat. a dd-wrt-vel nem jártam sikerrel, semmilyen ti-chipes cucc nincs a támogatott listán. próbálkoztam az openwrt-vel, de ott 2006-os cikkeket olvastam, amikben szereplő linkek már nem élnek, és azt írták, hogy a a wlan nem is megy. pedig leginkább az kellene. a router adott, nem tudok mást begyűjteni, meg ezt nem is akarnám kidobni. még erősen keresés közben vagyok, de hátha ti tudtok segíteni, több szem, több csipa alapon.
ngabor2
akkor külön is megírom, nem frissítettem, nem láttam a hsz-edet. valami rejtélyes oknál fogva (vagy mert a MAC meg volt adva a routernek) az egyik hálókártyán a net ment, a másikon a router konfigolása. de vagy az egyik, vagy a másik, úgy kellett dugdosni a hálókábelt. mosz már jó, ugyan arról megy mindkettő.
ngabor2
köszi, egy kevésbé fáradt pillanatomban/félnapomban megnézem ezt a port-forwardot. addig nem is kérdezek hülyeséget (pl. hogy a gépen, vagy a routerben kell-e állítani valamit
eddig nálam csak olyan volt, hogy 1 net - 1 gép, tehát az igazi hálózatos dolgokhoz még nem értek.
AtHoS: a linket lehagytad, de a manualt olvastam, abban nem találtam leírást, csak winre.
mod: közben meglett a gond: az azu nem szereti a dhcp-t. most már NAT OK. mindjárt gyorsabb lettén is jobban szeretem a stat ip-t, ha van rá mód, egyszerűbb vele bánni. köszi a rávezetést.
ngabor2
van egy dana NW5040SR típusú routerem. ezt szeretném linux alól bekonfigolni... csak nem hagyja magát
vagyis hagyja, csak elég érdekesen.
2 hálókártya van a gépben, ha az egyikbe van dugva, akkor van net. ha a másikba, akkor tudom konfigolni. már ez elég érdekes. ez a kisebbik baj. a nagyobbik, hogy az azureus szerint tűzfalként viselkedik, és azóta tényleg sokkal kisebb a mozgás. megnéztem a beépített tűzfalát, semmilyen szabály nincs bennea a router bekötése előtt nem volt tűzfal a gépen, pontosabban nem volt elindítva, mert minek...
a router egyébként saját webes felületén keresztül konfigolható, tehát a ''linux alól'' kitétel azért van, hogy ne wines dolgokat ajánljatok.
valaki ennyi alapján ráismer valami ''tipikus'' hibára? esetleg gyógyírt is tud rá?
● Olvasd el az összefoglalót!
