Router gondok
Panthera
Ha egy NAS-t webDAV-on keresztül akarok távolról elérni, a router-en ki kell nyitni / átirányítani a 80 vagy a 443 belső portokat? Vagy enélkül is működnie kellene?
Panthera
válasz Gubek-Einste #28181 üzenetére
Köszi. Egyébként melyik lenne az egyszerűbb a CIFS vagy a WebDAV? Mindkettő engedélyezve van. Eddig csak az FTP sikerült. Külön át van írányítva a 80 és a 445 (CIFS) is 1-1 publikus portra, de sehogy nem tudom elérni. A port szkenner szerint nyitva vannak.
A gyártó (d-link) szerint így kell hivatkozni: http://IP/webdav/share_name/
De a port átirányítása miatt a portot csak meg kellene adni szerintem: http://IP:port/webdav/share_name/
Próbáltam webdav nélkül és //IP/share formában is.//IP:publikus port - így bejön az admin kezelőfelület, de ugye nem az kellene, hanem a megosztás. Ez mit jelenhet? Rosszul hivatkoznék rá a többi esetben?
Update...
Na ez most így jó lett (hálózati hely hozzáadása): \\IP/webdav/Volume_1
Bár elég lassú (lehet hogy a kapcsolat miatt). Ha van ötletetek, előre is köszönöm! -
Panthera
válasz Gubek-Einste #28183 üzenetére
Értem.
Még egy kérdésem van. Ugye az nem gond a DDNS szolgáltató beállításánál, ha regisztrálom a NAS-t a gyártó által támogatott oldalon, de a NAS egy (más márkájú) router mögött van? (És a DDNS beállítást emiatt csak a NAS-ban végzem el.) Köszi! -
Panthera
Korábban már írtam ide, de nem sikerült megoldani amit akartam (NAS távoli elérése).
Kiderült, hogy még van eszköz a TP-Link router előtt: egy routerként működő Nanostation antenna ("network mode: router"). Az admin felületet távolról is elérem a "Local IP Address" alapján.
Először meg szeretném oldani azt, hogy mindenféle dinamikus dns szolgáltatás és port átirányítás nélkül működjön a dolog. (Ha így se sikerül, akkor feladom.) A NAS-on és az antennán is nyitva van a 443-as port (webdav), de a közbenső (LAN-os) router-en úgy néz ki, nem. Mit állítsak ott (vagy máshol), hogy ez ne akadályozza a kapcsolatot?Otthon szórakoztam már ilyenekkel, de a 2 hálózati eszköz miatt ezt már magas.
Panthera
válasz Gubek-Einste #29699 üzenetére
A pontos típusokra vagy kíváncsi?
Panthera
válasz Gubek-Einste #29701 üzenetére
Na egyszerűsítettem a dolgon, először otthon próbáltam ki ugyanazt a NAS-t.
D-Link DIR-600 router + D-Link DNS-320L NASGyorsan sikerült is egy FTP-t beállítani, először a 20,21-el, de utána a NAS-on belül átirányítottam ezeket a portokat 2 tetszőleges egyedire. Az elérés működik távolról is (TC-ben FTP kapcsolat: "router local address:egyedi portszám"). Ha ez a protokoll maradna végül, még annyit változtatnék, hogy áttérnék az FTPS-re a nagyobb biztonság miatt.
Amin meglepődtem, hogy a NAS port konfig érvényre jutott a routernél. Azt hittem a router a "főnök" ilyen szempontból, de ott semmit nem állítottam. A port forward többnyire így működik az egyes hálózati eszközöknél?
Az ismerősöm jobban örülne, ha nem FTP-s lenne a kapcsolat, hogy helyben is megnyithatóak, szerkeszhetőek legyenek a fájlok.
Gondoltam a webdav-ra. A 80 és a 443 (egyelőre) nyitva van az előbbi módszerrel, TC-ben be tudom tallózni, de csak LAN-on - bár azt nem tudom ilyenkor milyen protokollt használhat.
Böngészőben helyi hálózaton és távolról se jó, ha így próbálom: //IP/webdav/Volume_1/
Érdekes, hogy erre a linkre mindenhol bekéri a login azonosítókat, de ezt kapom eredményül: 404 - Not Found. -
Panthera
válasz Gubek-Einste #29773 üzenetére
"A két port ugyan az egyen, amit át akarsz irányítani."
Nem értek hálózathoz, de itt nem az lenne a fontos, hogy kívülre egy egyedi különleges portszámot adjunk meg? Tehát ne legyen egyforma.
Panthera
válasz Gubek-Einste #29805 üzenetére
Itt írta valaki korábban, hogy a keresőrobotok miatt jobb, ha egy kellően nagy portszámot nyitunk ki. De ha valaki be akarna törni valahova, akkor viszonylag egyszerűen ki tudja deríteni a nyitott portokat, nem? Tehát ezzel maximum a kezdőket tántorítjuk el.
Másik dolog, amit nem tiszta, hogy ha egy routerben nincsenek nyitva a szokványos portok, akkor a (pl. webes) forgalom hol megy ki?
Panthera
Adott egy otthoni egyszerű hálózat, lehetséges-e a felhasználók internetes tevékenységét nyomon követni? Tehát pl. az egyik kliens gépen üzembe állítani egy alkalmazást, ami monitorozza a mezei router átmenő forgalmát? (Azért a routert írom, mert pl. a felhasználó telefonjára már problémásabb telepíteni csomagfigyelőt). Tegyük fel, hogy ez megoldott.
Kell aggódnia a felhasználónak, ha https alapú weboldalakat néz? A https protokoll nyújt elégséges védelmet?
Panthera
válasz krealon #29905 üzenetére
A lényeg, hogy az átvitt adatok ne legyenek visszafejthetőek.
Publikus hitelesitokkel alairt kulcsok eseten, az atvitt adatoknak eleg vedelmet ad.
Asztali környezetben a nevesebb cégek ennek valószínűleg megfelelnek. Félig már OFF lehet a kérdés: de android platformon is elvárható, hogy egy FB Messenger, Gmail vagy Hangouts alkalmazás is https alapon működjön?
Köszönöm szépen a válaszokat!
Panthera
Ha játékhoz akarunk kinyitni portot egy TP-Link WR642G routeren, akkor a virtual server menüpontot kell használni?
Ilyenkor van jelentősége, hogy más legyen a privát belső port? -
Panthera
válasz Gubek-Einste #31042 üzenetére
Most jut eszembe, hogy ott csak 1 port van megadva, tehát nem tudok átirányítani. (Bár nem is akartam alapvetően.)
Konkrétan a Counter Strike-ról van szó, amihez elvileg a 27015 kell (TCP és UDP is - a képen ez most nem jól van állítva). Az IP gondolom a PC helyi IP-je, amihez a többi játékos csatlakozna. Nyilván ők a "külső IP:27015"-t fogják majd megadni.
A port scan szerint nincs kinyitva a 27015. Mit csinálunk rosszul?
Panthera
válasz Gubek-Einste #31044 üzenetére
Futott a program a teszt alatt? Ha igen netes port tesztet néztél?
Ezt próbáltam: [link]
A játék nem futott a teszt alatt. (Igazából nem is próbáltuk még alatta, mert úgy voltam vele, ameddig egy portszkenner nem látja nyitottnak, addig úgyis mindegy.)A Common Service Port alatt mik vannak?
DNS,FTP,GOPHER,HTTP,NNTP,POP3,PPTP,SMTP,SOCK,TELNET. -
Panthera
válasz Gubek-Einste #31047 üzenetére
Bocsánat, ha hülye a kérdés, el kellene indítania egy játékot/szervert a CS alatt?
Panthera
válasz Gubek-Einste #31049 üzenetére
Elindította a haverom a szervert, de akkor is zártnak mutatkozik a port.
Köszi a segítséghet, mára ráhagyjuk. -
Panthera
Asus RT-N12 D1 routert vettem a a közelmúltban. Azóta tapasztalom, hogy időnként elmegy a net. Eddig csak az egyik vezetékes pc produkálta ezt a hibát, de legutóbb meg egyszerre 2 telefon is.
Ha belépek az admin felületbe, ott látszik a szolgáltató IP meg a csatlakoztatott eszközök is. Az eszközökön is úgy néz ki, hogy van hálózati kapcsolat vagy csatlakoznak a WLAN-ra. (A szolgáltatót nem pingeltem, de legközelebb kipróbálom.)
Tapasztaltatok már ilyet ezzel a típussal? Ha újraindítom a routert, akkor megoldódik. Köszönöm![ Szerkesztve ]
Panthera
válasz Intruder2k5 #32937 üzenetére
Invitel PPPoE, modem van előtte. Ja, lehet hogy a modem szórakozik inkább?
Panthera
válasz Intruder2k5 #32940 üzenetére
D-Link, a pontos típust fejből nem tudom (talán DSL-360R). Benne van már egy pár év, több mint 10 éves. Megnézzem a kondikat benne?
Panthera
válasz Intruder2k5 #32942 üzenetére
A régi szürke kék színű van! Köszönöm szépen a segítséget!
Panthera
Megint előjött a hiba, de érdekes módon csak az asztali gépen; a mobilon működött. Nem nálam történt, így nem teszteltük. Így is lehet modem hiba? Hétvégén nem hívtam fel a szolgáltatót.
Panthera
Egy TP Link TL-MR3420 routeren szeretném beállítani az FTP port átirányítást. Korábban már sikerült ezt megoldani, de az ismerősöm routert cserélt. A triggered port most zárva van, ha letesztelem egy online port szkennerrel.
Ez jónak tűnik eddig? Mit csináljak még? Köszönöm!
Ja, lehet hogy inkább ez kell hozzá, mivel tudnia kell milyen helyi címen keresse az FTP szolgáltatást:
● Olvasd el az összefoglalót!
