Galaxy Ace S5830I/M/C
jancsiii
Gyors segítségre lenne szükségem!
Feltettem a leírásoknak megfelelően az acecream-ot és ujraindítás után meghalt a teló!
Pontosabban:
Nem jön be csak "samsung galaxy ace..." felirat se kikapcsolni se boot semmi reagálás a gombokra sem
telenor-os[ Szerkesztve ]
jancsiii
Nem ismeri fel az odin...
jancsiii
Szóval a w8 szívatott nem teljesen normális mint minden ms cucc
A teló feltámadt,működött az odin stb...
Nagyon köszönöm a kedvességeteket és türelmetek!
Most 2.3.6-os lett a rendszer 2.3.7 helyett, cwm-ben csináltam rendszer mentést ha azt most vissza teszem vissza kapom a régi telóm? -
jancsiii
quailstorm #742 üzenetére
Nagyon érdekel ez a téma,de most kissé sok volt a stressz
Szerintem pihentetem a témát kicsit nem vagyok eléggé felkészülve!
Volt egy x8-am azon hetente pakolásztam a dolgokat minden féle cifra módon de így még nem jártam
Még 1x köszi a hozzáállásotokat ritkaság mostanában! -
jancsiii
quailstorm #744 üzenetére
Nem,azt elvitte a rendőrség mert lopott volt,itt vettem a ph-n
Aztán egy évig 2000Ft-os zte-m volt,váááá! Most letelt a céges előfizetés és ezt kaptam a pénztárcámhoz mérten,új előfizetéssel 15Eft-ért ,1500ft-os részletekben -
jancsiii
A menü és kinézet viszonylag normálisan testre szabható azzal nem lehet gond. Nekem az akkumulátor üzemidővel voltak gondok amit play áruházról ingyenesen elérhető alkalmazásokkal lehet növelni (app kill és hasonló) valamint az összes áramtemető dolog kikapcsolása (wifi,mobilinternet,gps,kijelző aut.elforgatás/fényerő csökkentés,mozgó háttér,bluetooth)
Ezek után kapott egy igo8-at a normális navigációhoz! Kb.: ennyi amit hirtelen tudsz vele csinálni.[ Szerkesztve ]
jancsiii
Nem hagyja a hiúságom ,hogy ne sikerüljön egy rom felrakása!
Úgyhogy visszaemlékeztem/nézegettem a tegnapi akciómat és (ne kérdezzétek,hogy miért és hogyan) de kimaradt a wipe-olás a rom telepítésekor!
Lehet az volt a gond? -
jancsiii
Nem értem,hogy miért nem tudom még ezt a [kernelt] sem feltenniAz áthúzott rész kivételével mindent megcsináltam és semmi (csak samsung felirat)
Megint odin aztán backup!How to install Kernel with CWM or RZR:
shutdown the phone
hold the keys Vol-Up + Home + Power per 6 seconds
select the option "apply update from sdcard" or "install menu"
select the file ( xxxxxxxxxxxx-XXX-boot.img.zip )
wait the end of process and reboot
select the option "mounts and storage" or "wipe menu"
format or wipe "/system", "/cache" and "data"select the option "apply update from sdcard" or "install menu"select the file ( Select_you_rom_file.zip ) and install
select the file ( xxxxxxxxxxxx-modules.zip ) and install
wait the end of process and reboot[ Szerkesztve ]
jancsiii
quailstorm #755 üzenetére
Igen cwm-ből,fel tettem a vatera-ra elég volt ebből a sz...ból
Szerzek egy x8-at és még pénzem is marad
jancsiii
quailstorm #757 üzenetére
Blade III-ra gondolsz? Mert ha igen akkor most így
fogom verni a fejem a falba mert az 3000Ft-tal volt több de nem volt raktáron
jancsiii
quailstorm #759 üzenetére
Új már nincs x8 de én a blade III-ról beszéltem,de értem amit mondasz sima blade-et kell szerezi!
jancsiii
quailstorm #761 üzenetére
Na felraktam a razodroid 2.5-öt,végre valami sikerült
Nem tudom,hogy valaha is eltűnik e portáról a teló ,de úgy látom ha használni akarom akkor kell az nekem is
Olyan mintha kicsit lassabb lenne,de még tesztelgetem, valamint egyszer wifi kapcsolódásnál hibát írt ,többször nyomkodni kellett mire rendbe jött! Ez mitől lehet -
jancsiii
jancsiii #763 üzenetére
Ja,wipe-olás közben észre vettem,hogy bizonyos dolgokat nem tudott megnyitni a mem.kártyán és azok nem lettek formázva
Ez okozhatta a korábbi problémáimat
Alkalmaztam még a gyári rendszeren a galaxy toolbox bizonyos korlátozás feloldó szolgáltatását ez most már az új rom-on is úgy marad?
Bocs,hogy 2 hozzászólásban írtam...
jancsiii
Ajánlom figyelmetekbe, olyan amilyennek írják,minden napi használatot kissé kellemesebbé teszi!
jancsiii
jancsiii
Sziasztok! Van rá mód,hogy üzenetjelző és ébresztő hangot,sajátot az sd kártyáról állítsak be?
jancsiii
Megint megpróbáltam ezt felrakni! Természetesen nem sikerült! Ok, akkor szokásos flash (odin+pda.tar). Majd cwm-ből mentés visszaállítás (2 mentésem van az sd-n razodroid és simlicity),de nem jött össze az sem! A simplycity egyáltalán nem a razodroid 4-5 indításra visszaállt! Ok,nekem a simply kell akkor újra rakom a romot,majdnem az sem sikerült!Nem tudtam "unmount" -tolni a cash-t,úgyhogy annélkül csináltam! Minden egyes esetben a memória kártya valamely fájla nem volt megnyitható vagy található! (e:/ don't open recovery/cash/last.log,meg hasonlók) Ezenkívül észre vettem azt is,hogy egyre sűrűbben fordul elő az,hogy a google playből telepítek valamit és (érvénytelen telepítő file) hibaüzenetet kapom,de ha megint megpróbálom akkor simán telepszik. A telón keresztüli usb kártya , olvasás/irás 2500-3000kb/s,tetű lassú! Kérdésem ,hogy a telefon vagy az sd pusztul,vagy mindkettő,esetleg én vagyok a f... ?Ui.: Kínomba tettem fel egy másik cwm-et ott a system-et nem tudtam "unmont"-tolni, szintén ( E:/can't....nem emlékszem mi ) volt a hiba!
jancsiii
Az asszonynak is van egy ilyen csodagépe ,amit 3 napos korában bevitt a szervízbe. 1,5 hónap után vissza is kapta szoftvert frissítettek rajta meg állítólag kapott egy új akksit. A lényeg,hogy teljesen jól működik,jó az akku idő,nem akad,nem fagy,és van "sok" szabad ram! Érdekes
del202#1-es kernel van rajta meg gingerbread.XXLK3 ez utóbbi nem tudom mi volt de a kernelre emlékszem,hogy nem ez volt.
jancsiii
quailstorm #926 üzenetére
Simán nem volt kedvük dolgozni,majd elkutyulták a telòt,azután vissza küldtèk,hogy kellene a mem. kàrtya... Patàriáztunk kicsit majd sürű nyelvcsapkodással bocsánatot kértek és sity-suty jò lett minden.
jancsiii
Sikerült eladni
Most meg nem tudom,mit vegyek az áráért
Amikor még nem kelt el addig tudtam,most egy sincs
jancsiii
jancsiii
Sziasztok! Korábban említettem,hogy 2 ilyen teló van itthon nálunk amiből ez egyiket jó áron el is adtam! A másik is eladó de már többször is előfordult,hogy nem kellett a vevőnek mert,főzött rom van rajta meg független! Az előzőt még meg is oldom (Ngabi leírása szerint/odin,telenoros file stb../) de az utóbbival nem tudom mit tegyek! Galaxy toolbox intézte a dolgokat az EFS partició mentése nincs meg csak a másik telóé
Tudtok segíteni ebben illetve a flash "nyomok" eltüntetésében?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Horgász topik
- Konteó topic
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
