Galaxy Ace S5830I/M/C
Bass
Sziasztok egy havernak ilyen telója van az enyémet(sima ace) elég egy zippel rootolni,ha jol veszem ki az xda-n ennél is úgy kell csinálni csak más a filenév?
"The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
Bass
Üdv
Szeretnék egy haveromnak segíteni hogy legyen több helye a telón,nekem "sima" ace-m van azt megcsináltam cm7.2+xperion V3 és máris van 1gb szabad helyem,erre van valami megoldás,másik rom,valami hasonló mint az ace-hez?"The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
Üdv
Ha rootolom a telót és felrakom a cwm-et majd abból csinálok egy ext3 particiót akkor a teló úgy fogja látni hogy a belső memó pl 1giga vagy kell még valami varázslat?"The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
quailstorm #677 üzenetére
Köszi
Nekem így elsőre kicsit bonyolultnak tűnik ,nem szeretném elrontani a telóját,a magaménak nekiláttam sikerült is de ez az 5830i verzió macerásabbnak tűnik,vagy csak rosszul látom,illetve nem értem ezt az IMEI dolgot? Az a kernel mit csinál,nem egészen világos. CM nincs rá vagy hasonló jó rom?[ Szerkesztve ]
Bass
quailstorm #679 üzenetére
Az a 4 megás az a kernel ugye? Nem lesz tőle instabil a teló?
Bass
Üdv
Megcsináltam mindent leírás szerint (elvileg) de kolléga telója csak nem akarja látni belső tárhelyként a leválasztott 4gb-ot,csak a gyárit,a kártyát már 11gigának látja tehát leválasztotta de valamiért még sem látja,és recoverybe ha belépek az alap fogad nem a cwm,amit mindig fel kell raknom akkor működik de egy restart és eltűnik ."The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
Nah megvolna viszont most meg nem tud bejelentkezni a levelezésébe.
Bass
quailstorm #719 üzenetére
Ha ez normális hogy nem marad ott akkor jó csak furcsáltam mert az én Ace-m(5830 nem i) recoveryje ottmarad de gondolom az meg ott normális mert más a teló. A másik hogy a gyári visszaállítással sem tudjuk eltüntetni az ideiglenes gmail-es bejelentkezést (egy haveréval léptünk be mert ő elfelejtette a jelszavát ami közben megkerült) van mód máshogy eltűntetni? Berakta neki az összes telszámot meg minden egyéb vackot
Bass
quailstorm #722 üzenetére
Fióknál ott az ővé ami inaktívvá van rakva ezáltal az újnak kéne aktívnak lenni(elvileg azt is jelzi) de még is az új van ott,recoveryböl megpróbáltam a delete all user data,wipe stb de ott marad ,ilyent még nem pipáltam
Bass
quailstorm #724 üzenetére
Szia
Nem engedi,rinyál hogy gyári beáll.vissza. amit meg is csinálunk de semmi, marad minden a helyén.Csináltam recoveryböl is törlést de semmi,nem szeretném újra rakni neki az egészet de lehet nem marad más."The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
Egy havernak ilyen i-s Ace-e van,felraktam neki valami romot már nem emlékszem melyiket de panaszkodik hogy lassú és kért hogy tegyek fel neki másikat,melyik az ami tutira jó,nem zabálja az akku-t és gyors is? Látom a főoldalon van cm7.2 de az hivatalos? (nekem ace-n az van xperion 4.1-el)Melyiket javasoljátok feltenni?"The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
quailstorm #1014 üzenetére
Akkor lehet valamit tenni? Neki egy a fontos,hogy a belső tárhelye legyen megnövelve kb 4 gigára a memória kártyáról,ez most meg van de lassú a rendszere
Bass
janaman01 #1016 üzenetére
Az megvolt mert raktam már fel neki a telója úgy is működik csak panaszkodik hogy lassú,belassul hogy nem reagál semmire vagy csak későn ezért kellene rá valami másik rom amit itt sokan használnak,ezért lennék kíváncsi hogy melyik az általatok használt legjobb rom.
Bass
Bass
janaman01 #1021 üzenetére
A gyári rommal nem lehet linkelgetés nélkül megoldani a tárhely bővítést mi ? Megpróbálom neki feltenni holnap a simplicity romot csak recovery-t nem találtam még hozzá,gondolom az nem jó amit én használok a sima ace-hez? Rakott már fel valaki ilyen romot? Mi az a sok patch hozzá,kellenek azok?
Bass
quailstorm #1023 üzenetére
A rafael kernelt nem találom a letöltések közt,azt valahol külön kell tölteni?
Bass
Üdv
Felraktam havernak a simplicity romot particionáltam a kártyát,levettem róla 4 gigát de a teló még mindig csak a belső sovány 140 megát látja,mit kellene még feltennem?"The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
Van egy gond a haver telójával,egy darabig minden oké volt most meg nem talál hálózatot.Megnéztem és nem írja ki az imei számot,ez hogy lehet? Azt látom a főoldalt hogy írnak ilyesmiről de az nekem kínai(angol)
Bass
quailstorm #1041 üzenetére
Írtam neki köszi
Addig próbálom az első hozzászólásban leírtakat hátha..."The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
quailstorm #1043 üzenetére
Hja most próbáltam,most raktam vissza a telóra,most indítom újra hát csak remélni tudom hogy jó lesz
Bass
Köszi sikerült,remélem most már tartós lesz a siker.Van hálózat 3g minden
Mitől lehet hogy elszáll az imei,mert nem rögtön a rom felrakásakor ment el.Elvileg ha elszáll akkor a galaxy toolboxal a jelenlegi mentett file-al visszaállítható lesz ugye?"The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
Egy haveromnak felraktam a Simplicity romot ami rendben is van viszont időnként eltűnik belőle az imei szám,vissza tudja rakni egy progival amit felraktam neki az imei mentésével együtt de ez így nem jó,van rá valami megoldás vagy valami új rom ami stabil és über faxa?
Bass
Sziasztok egy havernak a Simplicity v5 romot raktam fel neki,az imei szám néhai eltűnésével már megtanult együtt élni de a headset nem megy sem a füles ha csak azt dug bele.Meg lehet reparálni hogy mukodjon
Bass
quailstorm #1658 üzenetére
Akkor azt érdemes megpróbálni?
Bass
Van erre a telóra egyáltalán használható rom?
Bass
quailstorm #1662 üzenetére
Az a rom amit írtál fentebb? Ezzel működik a headset? Ha igen felpakolom neki ezt.A bővített tárhely működik ezzel a rommal is? 4 giga neki az ext particio
Bass
Sziasztok nah felraktuk a retribution 4romot es elmen az imei szam,vissza is tudnam allitani galaxy toolboxal de progi nm indul el, HELP:-)
Bass
quailstorm #1687 üzenetére
Playből is próbáltuk de semmi,nekem a sima ace-el sosem volt ilyen bajom pedig 1000X cseréltem már rormrot rajta ez meg....
Gyárit hogy tudom visszarakni? No meg honnan tudok szerezni a samfirmen kívül,nincs valahol valami csoda zip ami mindent tartalmaz?
Bass
Meg van a rom ez jó gyárinak ? S5830IXXMC1_S5830IOXXLL1_PAN.zip Melyik odin jó ehhez?
Bass
quailstorm #1690 üzenetére
ÖÖÖ és nem tudom elrontani mert ilyent még nem csináltam.Ezt rootolni kell ismét ha fent van? Ha jól értem felrakom és utána mehet fel a Retribution?
Bass
quailstorm #1692 üzenetére
A telefont ki kell kapcsolni,bekapcsolva most rádugtam felismeri,kicsomiztam a zipet van benn egy nagy file meg egy dll a nagy file-t beraktam a PDA részhez hogyan tovább,bocsi ha értetlen vagyok de nem akarnám elbbbb
Bass
quailstorm #1695 üzenetére
Bejött a download mod de így már az odinban nem jelenik meg a telefon,kell valami driver hozzá?
Bass
Nah sikerült úgy néz ki de a galaxy toolbox fent maradt el is indul és nincs imei
Bass
quailstorm #1701 üzenetére
Nemtom de ilyenkor nem áll vissza az eredeti állapot? Mert maradtak fent töredékek a régi rendszerből,most elindul de a régi imei mentést nem fogadja el a toolbox valami más file nevű mentést keres nem a régit,átnevezhetem a régit vagy hexeditorrql csináljak újat?
Bass
Nah sikerült fent van retibution,itt csak link2sd.vel lehet linkelni? van 4 giga asszem ext3 particio
Bass
quailstorm #1704 üzenetére
Meg van azt is megoldottam meg a galaxy toolbox
Felraktam a link2 sd-t de csak az ext2-t engedi kiválasztani,leokézom teker és valami olyasmit ír ki hogy restart app és hogy nem korrekt a root? van ilyen?
Bass
quailstorm #1706 üzenetére
Pont most nézem nem lehet frissíteni,hogy lehet konvertálni? Vagy mi baja lehet?
Bass
quailstorm #1708 üzenetére
Kártyaolvasóm nincs csak a teló azon keresztül gondolom nem megy? Érdekes a media hangerőt ha ráadom egy katt és jön a hang viszont tovább nem hangosodik,marad azon a hangerőn ha rajta van a headset ha nincs,nah ez mitől lehet?
Bass
quailstorm #1710 üzenetére
Egyáltalán nem ismerte fel a headsetet és nem is szólt,most szól de halkan és hiába állítom a jelző mgy fel csak a hangerő nem
Bass
quailstorm #1712 üzenetére
Azóta szenvedek valami nem jó a superuserral és a link2 sd nem működik megfelelően,már szedtem le másikat de 10 perce csak frissít azt nem történik semmi
Bass
Nem mindent linkel neki az ext3-ra így fogyogat a belső tárhelye pl angry birds ezt mi okozza,nincs erre a romra valami hasonló trükk mint a simplicity v5-ben?
Bass
Üdv
Erre a telóra van egyáltalán jól működő rom? Próbáltunk sok mindent(egy kollégámé a teló)de hol az imei megy el amit macera visszacsinálni hiába van fent a galaxy toolbox mert a romok is eltűnnek,a mentések ha visszaállítom sem működik rendesen a teló,simplicity ,mindcr,retribution,cm7.2 stb de egyik sem volt jó,még a mindcr volt az ami stabilan működött viszont a headset nem ment rajta,nem érzékelte."The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
Most már a gyári rommal sem jön vissza az imei szám,és a mentett rom sem indul,lehet a telóval van a gond?
- Kupon kunyeráló
- Mr. Y: Vajon mit keresek? Segítsetek!
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox Series X|S
- BestBuy ruhás topik
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
- Hibátlan Független Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB !! 3 Hó GARANCiA
- Karcmentes Apple iPhone 15 Plus 128GB Black 1OO% ! 6Hó nemzetközi APPLE GARANCiA
