-Maci-
Jó kis teszt, sokan vártuk.
Köszönjük szépen.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Ki milyen képernyő védő fóliát/üveget ajánlana? Tapasztalatok?
Előre is köszönöm szépen
-Maci-
válasz BusinessGuy #477 üzenetére
Köszönöm szépen.
Leginkább üveget szeretnék. Anno a tabira vettem Spigen üveget. Adtak hozzá egy felhelyező keretet, amivel pontosan fel tudtam tenni.
Erre is jó lenne egy olyan.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Most lakom be az ultrát.
Sehol sem találom, hogy zárt képernyőnél is szinkronizáljon és értesítsen.
Értesítések bekapcsolva, auto szinkron (a redőnyön )be.
Ha küldök magamnak egy emailt, akkor kapom meg, mikor feloldom a képernyőt. Az értesítő hang is csak ekkor szólal meg.
Hol is lehet ezt beállítani?SZERK.
Meg van[ Szerkesztve ]
-Maci-
Valakinek sikerült már belőni az edge lighting+ modult a Nice Lockhoz?
Nekem itt is azt írja, mint S21U-n: túl új a telefon szoftvere ehhez a modulhoz.
Akinek sikerült, honnan töltötte le?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz FіkuszKukіsz #1091 üzenetére
Abban nincs ilyen modul. Legalábbis én nem találom.
-Maci-
Minden új telefon belakásnál előfordul ez velem, de sosem tudom megjegyezni a megoldást:
A zárolt képernyőn nem jelennek meg a beérkező üzenetek részletei. Csak az adott app ikonja jelenik meg. Pedig én azt szeretném, hogy az üzenet egy lebegő ablakban jelenjen meg.
A következőket állítottam be eddig:
-zárot képernyő beállításai
zárolt képernyő megjelenítés: részletes
AOD új értesítésekhez: be
-Értesítések
alkalmazások értesítései: mind bekapcsolva. Az adott apnál (whatsapp) Minen értesítő típus engedélyezveVan valakinek tippje, Hátha elnéztem valamit.
-Maci-
-Maci-
válasz #64638144 #1158 üzenetére
"A világító széleket, a dynamic island-ot is"
Ez merre található?
Egyébként az van, hogy magától, segéd app nélkül nem sikerült megoldani, hogy a zár képernyőn teljes tartalommal jelenjen meg az értesítés.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz #64638144 #1165 üzenetére
"edge panelt"
Edge panel van.
Az értesítésekből hiányzik kb minden, amit mutattál.
Meg értem, hisz a NiceLock-ban van "edge lightning" modul, de az új droidon azt írja ki, hogy túl új a rendszer ehhez a modulhoz.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Valóban! Ha nem a kiterjesztett nézeted választod, akkor ott az edge light! Ezt eddig nem vettem észre.
Viszont van egy rossz hír: Nem csinál semmit. Hiába kapcsolom be, nem villog.Lassan kezdem hülyének érezni magam, hogy nem tudom beállítani, hogy a zárolt képernyőn teljes tartalommal jelenjenek meg az értesítések.
-Maci-
Azzal az appal nekem annyi gondom volt, hogy először a gyári értesítés jelent meg kb 2 másodpercre, utána jött az az általad említett app értesítése.
Zavaró az a 2 másodperc késés.
Neked is ilyen?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
A kamerában hogy lehet elővarázsolni az asztro foto és a makro módot?
-Maci-
Még mindig küzdök az AOD-vel Lehet lesz még kérdésem ezzel kapcsolatban.
De most:
-Azt veszem észre, hogy sokszor akkor érkezik meg az értesítésmikor feloldom a képernyőt. Jellemzően pl. a PH app ilyen. Érdekes, hogy a tableten is ez van, az S21U-n nem volt ilyen.
Olyan mintha nem, vagy csak ritkn szinronizálna lezárt állapotban.
A redőnyön az aut. szinkronizálás be van kapcsolva. Wifi-n lógok, de mobil neten is ugyanúgy kéne működni.Ötlet valakinek?
Szerk:
Vezeték nélküli töltés működhet vékony szilikon tokon keresztül?[ Szerkesztve ]
-Maci-
Én ma tettem fel egy ilyet: [link]
Van segítség a insall.spigen.com -on. Onnan lestem én is és viszonylag könnyen fel is ment. tudtam finoman korrigálni, amég egyenes nem lett.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Tudnátok ajánlani vezeték nélküli töltő padot, amin egyszerre tudom tölteni a telefont és a watch4-et?
-Maci-
válasz petymeg #1300 üzenetére
Én ezt vettem meg: [link]
Pont annyit takar, hogy ne álljanak ki a kamerák. kb 0.5mm-rel vastagabb.
Ebben nem billeg a telefon asztalra téve.
Elég szívós anyagból van, nehéz bele erőszakolni a telefont, cserébe viszont nagyon stabil. A sarkoknál van benne 1-1 pici légkamra, hogy tomítsa az ütést, ha pont oda esne.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
A legfrissebb gcam-et honnan tudom letölteni?
-Maci-
válasz wong kok wah #1574 üzenetére
Köszönöm szépen.
-Maci-
Nekem nem akar összejönni.
Tehát kell, hogy legyen egy SGCAM nevű mappa a fő könyvtárban, benne a ""Crash Log" , "LIB" stb mappákkal (4 mappa).
A megadott linkről telepítettem az .apk-t, de ugyanúgy összeomlik indítás után.
Mit csinálok rosszul?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Itt írja:
Drzewoid wrote:
Fraa32 wrote:
There must be something wrong with my s23 ultra, because every versión i try immediately crash at opening
Do you know the possible reason?
Try tap and hold, then choose record video option or take selfie - when app will start You can load proper xml and app will not crash.
Exactly, thank you.
You must be very very quick to import the xml fileMit jelenthet az utolsó mondat? Honnan kell importálni?
Addig jutottam el, hogy ha indítás után gyorsan rá bökök valamire, akkor működik. Videozás pl megy. De ha a foto-ra kattintok, össze omlik.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz TODI1111 #1615 üzenetére
Ahhaaaa
Így már világos, csak importálás után üres fekete képernyó jelenk meg azzal a szöveggel, hogy összeomlott és küldi log -filet... stb
Lehet, akkor nem jólcsomagoltam ki a .zip-et. Vagy nem tudom.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
-Maci-
Sajnos nálam a Gcam nem tud elindulni a kikapcs gomb 2x nyomására.
- HardverApró
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
