winbox
válasz MikeWazowski #11248 üzenetére
Én is most vettem egy S23 Ultrát, direkt előbb belakás nélkül feltoltam a OneUI 6-ot, gyári visszaállítás, majd belakás, de nekem is 2023. július maradt.
hammerhead - angler - flame - sunfish - bluejay - panther - husky*
winbox
válasz mézespálinka #11458 üzenetére
2021 S-Cross Carlinkit 4 vezeték nélküli Android Auto átalakítóval tökéletes, ezt szoktam használni, de kábellel is tökéletes, kipróbáltam. Volt előtte egy S21-em azon a vezeték nélkül szét laggolta magát, vezetékkel meg folyamatosan ledobálta. Ha repülőgép módba tettem a telót, akkor nem dobta se egyszer sem és egy másik telóról osztottam rá wifin netet, biztosan valami az S21 hálózatkezelésével volt mert Olaszország oda-vissza hiba nélkül, ha meg nem repülőgép módban volt 40km alatt 10-15-ször ledobta. Most minden ugyanaz az S23 Ultrával, a kábel sem gyári és mégis tökéletesen működik.
winbox
Ez az 5. nap az S23 Ultrámmal, ugye én egyből felfrissítettem OneUI 6-ra és ott toltam egy gyári visszaállítást és úgy laktam be, mert gyárilag még Android 13-al volt a dobozban. Tegnap állt be az akksi idő, 8 óra körüli SOT-tal, másfél napot elmegy. Addig ilyen 4-5 óra körül tudott ugyanazzal a felhasználással, néztem is, hogy mi van vele. Ez nálam nagyon szuper eredmény, maximálisan elégedett vagyok a telefonnal minden szempontból, nem bántam meg.
winbox
válasz FingR86 #11540 üzenetére
Vagy egyszerűen csak töltse le a j-hc által patchelt apk-t, folyamatosan patcheli, ahogy van új verzió, csak le kell tölteni vanced microg-t kell telepíteni és tökéletesen működik a youtube reklámok nélkül, gyári youtube app letiltva, így az összes yt hivatkozás ebben nyílik meg. [link]
winbox
válasz FingR86 #11542 üzenetére
A fent linkeltnek nem, külön appként jeleníti meg, de nekem így a jó, mert a play áruház frissítései között nem kell figyelnem az értesítést a frissítés miatt, mert az auto frissítést hiába szeded ki, a listában mindig ott lesz, ezért számomra egyszerűbb így, a ReVanced Extendeddel. Ha le van tiltva a gyári Youtube app, akkor a ReVanced Extended app beállításainál a Legyen alapértelmezett menüben be kell csak kapcsolni a támogatott hivatkozások megnyitását és alatta kijelölni az összes webcímet és már mindent ott nyit meg. Egyébként kb 3 hete még patchelte a gyári appot is, de valamiért abbahagyta azt. Azt még lelehet tölteni innen:
youtube-revanced-v18.38.44-all.apk
[link]Én maradok a ReVanced Extendednél
UI: Közben megnéztem, csinálja még a gyári app patchelést, csak nincs belőle még frisebb.
youtube-revanced-*****.apk a gyári patchelt
youtube-revanced-extended***.apk pedig az extended értelem szerűen.[ Szerkesztve ]
winbox
válasz FingR86 #11545 üzenetére
Ha a lejátszás gombra kattintok a videóban, akkor nekem is beágyazva indul el, de amint a címre kattintok már nyílik is a ReVanced mindenhol, Google keresésből is átvisz így mindig, tökéletes.
Nekem így működik: [link]hammerhead - angler - flame - sunfish - bluejay - panther - husky*
winbox
válasz golyós #11617 üzenetére
Google
Az OTP is azért húzta ilyen sokáig a GPay támogatást, hogy addig is a "jó" kis Simple appját kelljen használni a fizetéshez, amikor szinte már minden többi banknál ment a GPay. Bárcsak elmondhatnám, hogy jó volt a Simple, de nem egy telefonnal, nem egy accounttal volt mindig valami nyűgje Legjobb mikor a Token lejárt és fizetésnél még pluszban be is jelentkezhettél. Nekem viszont jobb így a Wallettel, az appok úgyis token alapúak a GPay viszont kriptogram, meg azért kicsit komolyabb Google kiszolgáló park van mögötte mint bármelyik itthoni banki app mögött.
winbox
Akit érdekel elindult a Yettel VOWIFI, amit eddig csak céges előfizura lehetett kérni. Az én flottás kártyámra simán engedélyeztem, egy sms-t kell küldeni VOWIFI szöveggel a 1744-es számra, megjön a válasz sms, repülő üzemmód ki-be és már megy is a VOWIFI. S23 Ultrával tökéletes.
winbox
válasz Skillerz #12163 üzenetére
Lehet nem megy át az ipsec vpn a routereden azért nem megy. Otthon most asus routeren van, azon alapból ment, viszont munkahelyen ki kellett engedni mikrotiken, hogy menjen. Milyen routered van? Ki tudod próbálni máshol, másik wifire csatlakozva?
winbox
válasz johnny82 #12346 üzenetére
Nekem is sz@rakodott az android auto S21 és S22 alatt is, S23 Ultrával meg tökéletes. Autó, kábel, vezetéknélküli adapter mind ugyanaz, úgyhogy igen, a Snapi miatt jó. Én még arra jöttem rá, hogy az exynos miatti Shannon modemmel lehet valami, mert repülőgép üzemmódban, másik telefonról wifit adva neki mindig tökéletesen ment S21,S22-vel is az Android Auto. S23 Ultrán már nem kell szerencsére mókolni ilyenekkel.
winbox
Köszönöm az itt ajánlott Hofi UV GlassPro+ üvegfóliát, ma megérkezett. Eddig hydrogel volt rajta új kora óta, de ezalatt az 1 hónap alatt egyszerűen egy idő után elcsúsztak és elkezdtek felválni, 3 is kárba ment. Ez volt az első UV üvegem, fenti hangszórót leragasztottam, lötty rá, fólia fel, ráigazítottam, megnyomkodtam, főleg az ujjlenyomat érzékelőnél, majd bedobtam feleségem műkörmös uv lámpája alá 4x1 percre, percenként megfordítottam. Spigen Liquid Air tokkal tökéletes, konkrétan alul felül fél mm hely van, oldalt pedig nincs is hely, pont oda megy a tok széle. A korábbi ujjlenyomataimat töröltem, újra felvittem, elsőre tökéletes lett mindegyik, azonnal, elsőre felold. Nagyobb érzékelést sem kellett állítani a kijelzőre. Amennyire féltem tőle pedig...nagyon könnyen ment. És végre érezhetem az üveget szóval én is csak ajánlani tudom, azt bánom nem egyből a telefon vásárlása után raktam fel
winbox
válasz Joccc07 #12728 üzenetére
Android 14 követelmény, a Pixelek is már ilyenek Android 14-el, 4 jegyű PIN-hez kötelező az OK. Aki android 13-ról frissített, annak maradt, de ha valaki újat állít be vagy factory reset után van, annak kell az OK. Viszont van benne egy bug, amit kihasználva még be lehet állítani, nekem így sikerült:
Írd be a négyjegyű PIN kódot, amit szeretnél, majd tegyél utána még 2 nullát. 6 jegyűnél megjelenik alul, hogy ok nélkül elfogadja. Vedd ki a pipát, tedd be a pipát újra, töröld vissza a 2 nullát, mehet tovább és már jó is valamiért bebugol, és elfogadja, de előbb utóbb biztosan javítani fogják majd.
winbox
válasz Szellem. #12885 üzenetére
Beállítások/zárolt képernyő/ kattints bal középen a zárolt képernyő ikonjára/kattints az óra alatt az értesítések ikonjára/ tedd át részletesre alul, majd jobb felül kész gomb és már jó is Nekem is ez volt korábban a gondom, nem elég csak azt beállítani, amit a többiek írtak korábban.
- HardverApró
- Filmvilág
- EA Sports WRC '23
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
