rollins
válasz DzsonKonor #1 üzenetére
Nahát már ketten vagyunk
Trollkodás csak módjával
Edigital-nál vettem akciósan a wifi-st, nem bírtam kihagyni. Nexus 7 -et váltotta, ami szegény már alig bírja a lollipopot
Remélem min. 2 év múlva is így fogunk örülni a tab s2-nek.[ Szerkesztve ]
rollins
válasz DzsonKonor #6 üzenetére
kb 1 hónapja regisztráltam, akkor megadták a +1 évet, remélem nem vették el
igazából nem értem, ha a kereskedő 2 évet ír, akkor a samsung oldalán megejtett regsiztrációval is +1 év, így az is összesen 2 év, gondolom a kettő nem ugyan az, vagyis a gyártói és a bolti garancia
ha jól értem a gyári gar.-val közvetlen a samsunghoz is lehet fordulni, de szerencsére még nem volt tapasztalatom ilyesmivel eddig -
rollins
válasz DzsonKonor #8 üzenetére
Nem egy hi-fi az biztos és nem is olyan hangos talán. Mondjuk engem ez nem zavar.
Zenelejátszáshoz kell, vagy messzebbről akarod hallgatni, vagy netán kihangosításhoz?
Music Volume EQ nem tudom ez segít -e .. Régen használtam ezt az app-ot másik tab-on, de most nincs rá szükségem
Csak egy zenét játszottam le most, max hangerő is sok nekem közelről, szóval nem tudom kinek mi a halk.
Ha városban, zajban kéne nagyobb hangerő és nincs, akkor érthető a panasz.[ Szerkesztve ]
rollins
Csak az fog tudni erre pontosan válaszólni , akinek mind a kettő van/volt.
Szvsz és úgy tudom a Nexus 9 tegra k1 denver gpu kb 2x erősebb , a hangszóró jobb , meg talán az üzemidő is
A 8as tab s2 kellemesen könnyű és eddigi tapasztalat szerint szépen teszi a dolgát
Egyéntől függ , de én még nem láttam 2GB -nál nagyobb foglalt memóriát tab s2-ön, 1GB kb mindig szabad, nem tudom ez mennyire fontos. Van beépített takarító is ha kell. -
rollins
válasz DzsonKonor #17 üzenetére
Luser2000 írta a 9.7 témában, hogy a 6.0 az 1. negyedévben jön , az 5.1.1 tesztelése folyik Kanadában
A jelenlegi 5.0.2 is elég jó szerintem. Szóval én nem bánom, ha nem sietik el.
Na akkor neked is megvan a 2 év gyártói gar. Grat!
Amúgy én is gondolkodtam Nexus 9 -en, de egy ok miatt nem mertem venni: a mérete és a súlya miatt/OFF][ Szerkesztve ]
rollins
válasz DzsonKonor #20 üzenetére
tab s 8.4 -re gondoltál? ja, látom panasz van ott is és a nexus 9-nél is az android miatt, de még az Ipad / ios-nél is van kis morgás
Azt mondom én is, hogy nem kell elsietni, sőt , nehogy rosszabb legyen
Az 5.0.2 -nél eddig még semmi gondot nem tapasztaltam, nem is szeretnék
Ahogy elnézem örüljünk, hogy jól megy a gép és eddig elkerült minket a bug, vagy csak nem tapasztaltukAmi a sötét témát illeti, én sem találtam. Galaxy Apps -on van valami , de lehet az más indítókhoz való, vagy csak telefonokhoz
rollins
Google Play Áruház nálatok is döcög görgetésnél? Kibírom, de fura, máshol nem csinál ilyet.
rollins
rollins
válasz Meglivorn #44 üzenetére
Szia,
Na DzsonKonor megelőzött , pedig nem beszéltünk össze
Csak ezt próbaltam [link] ez megy
Szoftveres hozzáállás alatt mit értesz?
Ha touchwiz.re gondolsz.., azzal itt nincs gond, meg szinte semmivel, bár ez merész kijelentésnek tűnik.
Persze akku idő, hangszóró lehetne jobb, de elmegy.[ Szerkesztve ]
rollins
válasz DzsonKonor #47 üzenetére
Ezek után már nem fogja elhinni 2. Link volt google.ban amit talált
Nekem a "sima" "alap/beépített" videoplayer is vitte, volt hang , kép., bár nem értek a formátumokhoz -
rollins
MAGNETIC FIELD: ( 1.0mA )
X:-33,50 μT
Y:+6,80 μT
Z:+0,70 μT
Σ:+34,19 μTEnnyinek kéne lennie nálad is kb?
Ja , a gép fogása és képarány nekem is furcsa volt, de már teljesen megszoktam.
A keret az elején kicsit irritálta az ujjamat, de valahogy magától ráállt a kezem. Habár szinte csak fekve használom.[ Szerkesztve ]
rollins
A gyári töltő kb 7 hónapot bírt. Most már melegszik és a tőltés is kb 6,5 órába telt.
Szerencse hogy a régi Asus töltő+a korábban vett kábellel jól tölt, így nem kell vennem.
Gondolom a lényeg a 2.0 V -
rollins
válasz koxminator #137 üzenetére
Van valami gond 5.02 -vel? Majd lesz frissítés. Türelem.
rollins
válasz koxminator #158 üzenetére
Érdemes nyomni neki előtte "Gyári adatok visszaállítás" -t ?
Kihagynám ezt a lépést ha ide is eljut, feltéve ha nem okoz gondot, akadást, stb. a gyári vissza elmaradása. -
rollins
Valamiért nagyon lassú lett a 6.0.1 nálam. A gyári vissza csak utána volt, de nehogy már ezért.
Hogyan lehet visszatenni az 5.0.2.t? -
rollins
válasz Mephistoone #203 üzenetére
Soha nem volt benne sd kártya. Főleg játékok alatt és talán egy weboldalon volt iszonyú lassú.
Megint 5.0.2 van most, azzal semmi bajom. Letöltötte a marshmallowt megint és ott virít az értesítőn, sehogy nem lehet eltüntetni. Rootolni meg nem akarom. Nem kizárt, hogy egyszer felrakom az újat, de egyenlőre nem kérek belőle. -
rollins
Itt is megjött a nougat sm-t710 -re, eddig ok, kiv. leszek akkuidőre én is.
rollins
nekem az android 6-tal voltak gondjaim, nem akarom elkiabálni, de szerintem a nuogat sokkal jobb, összességében nincs vele baj
magam részéről nem csináltam fr -t, aztán lehet ezért maradt valami beállítás az alkalmazásoknak,
ha nem is csinálasz fr -t, utána érdemes hard resetelni, mintha most nem enné a wifit pihent állapotban, reggel leszedtem töltőről és azóta 100%, remélem így fog müxeni továbbra is[ Szerkesztve ]
