qltsar
Tegnap óta beszálltam én is egy Watch 6 44mm LTE verzióval, Watch 4 44mm BT-t váltott.
Sajnos új tokot kellett hozzá vennem, mert máshol van a mikrofon kivágás, de maradtam a jól beállt Ringke Air Sportsnál szerncsére a Watch 4-hez kapott üvegek felmenek rá, bár mivel zafír üveg van ezen már, lehet, hogy meg fogok tőle válni.
Aki esetleg a Ringke-re adná a fejét, az számoljon vele, hogy nem olyan a kijelző felőli anyag része, mint az eddigi szériáknak, ez lehet, hogy valakit zavarni fog, a stock fotókon alig, vagy nem látszik, ezt is egy archívált Amazonos hirdetésből túrtam, de itt látszik.
Itt is megeszi valakinél az órát a SmartSwitch autobackup funkciója ami az új Wear OS / One UI verzióval jött? Nálam nem volt probléma vele a 4-esemnél, míg sok embert érintett.
Jelenleg 47%-on vagyok, úgy, hogy AOD (ami routinnal kikapcsol 01:00 - 08:00 között), folyamatos értesítések, ébresztő. Ez 28 óra után, így elég baráti, és bár még betanul, így 2+ napom meg is lesz, ami 4 után elég meglepően pozitív.
qltsar
Vegul 47 orat birt ki, ebben volt meg WiFin programfrissites, minimalis nyomkodas, 4 ebreszto es 1 ora edzesmonitorozas. A fenyero is automatan van.
Az elozo hsz-bol kimaradt, hogy bar eSIM-es, de jelenleg nincs hasznalva ez a resze, szoval nalad is hasonlora lehet szamitani ilyen feltetelek mellett.
qltsar
gyuri81 #1434 üzenetére
Hirtelen nem ertettem, hogy az oran van vissza-gomb, aztan leesett, hogy valamelyik gomb gondolom erre van allitva alapertelmezetten.
Watch 4-en frissitesek utan anno folyamatosan elszallt a gomb-beallitas nalam, de ujrabeallitast kovetoen megmaradt.
Szerencsere szepen megy nalam a megszokott beallitas, felso gomb duplan wallet, hosszan nyomas assistant, also gomb meg recents.
Mivel gesztusvezerlessel megy a back ezert felesleges szerintem pazarolni erre egy fizikai gombot.
Self diagnosticot lefuttattad?
qltsar
gyuri81 #1438 üzenetére
Na, igy mar biztos a problema, ezert is javasoltam, hogy futtasd le.
A hibajegybe mindenkeppen ird bele, hogy a hivatalos diagnostikat lefuttattad, en egy videot is keszitenek az egeszrol, es belinkelnem a szervizlapba.
Mielott elcsomagolnad, azert FR utan probald meg ki a diagnosztikat, teljesen friss telepites utan.
qltsar
gyuri81 #1446 üzenetére
Nálam ez úgy működik, hogy telefonon ott a rutin (Sleep), ami bekapcsolja a DND-t, kikapcsolja AOD-t, az órán meg szimplán csak be van kapcsolva az opció, hogy szinkronizálja a módokat a telefonnal. Repülő módot meg power savinget nem tud kapcsolni így az órán sajnos, még akkor sem, ha a telefon rutinjának a része is.
#1447 kanyi51: Sleep mode pont ezt csinálja. Kikapcsolja AOD-t, kézfelemeléses ébresztést - és opcionálisan a DND-t, ha telefonon rutinnal kapcsoltatod a Sleep mode-ot, akkor automatikusan kapcsol be az órán is.
Pl. 00:00-kor bekapcsoljon a Sleep mode majd 08:00-kor ki, akkor ebben az intervallumban nem lesz AOD, bekapcsol DND telefonon - vagy bármi amit még hozzárendelsz a sleep rutinhoz, órán pedig kikapcsol AOD, kézemelés, és DND is, ha beállítod.
qltsar
gyuri81 #1671 üzenetére
Ez nagyon karcsúnak tűnik. Nekem AOD-vel, WiFi auto, szinkronizálás, automata fényerő, minden értesítésre villanó kijelző, 2 naponta 1 óra edzésmonitorozás, alvásmonitorozás, közben hőmérséklet, és véroxygén szint mérés, 10 percenkénti pulzusmérréssel és automata edzésdetektálással:
(AOD off 01:00 - 09:00 között hétköznap, hétvégén pedig 01:00 - 12:00 között): -
qltsar
qltsar
gyuri81 #1726 üzenetére
Én rendeltem egy fém szíjat Aliról...csalódtam kicsit. Maga a szíj tök jó, jól is néz ki, ilyenre is gondoltam, viszont éppen, hogy jó. Nem küldtek hozzá plusz "szemeket", így nincs bővítésre lehetőség, pedig 1 vagy 2 "szemmel" bővebb kellene, mint ami alapból
Így kicsit félek attól, hogy milyet rendeljek még, ha esetleg valakinek van tippje, ahol látni a szárak hosszát, azt szívesen fogadom.
Ez amit rendeltem becsukva 17cm, kinyitva 24cm a csatlakozási pontokig, nemtudom, hogy melyiket szokták megadni alapból.
Ebből rendeltem a teljesen fekete verziót: [link]
qltsar
Lajmund #1739 üzenetére
Nálam telefonon is...belépek valakihez, és csak azt látom, hogy loading, és semmit nem tölt be.
Bár a kedvencem, hogy a menüben látom, hogy a csoportüzenetben jött új, és az utolsót el is tudom olvasni, belépek, és azt mutatja a legfrissebbnek, amikor utoljára beléptem, és csak akkor tölti be a beszélgetésbe az üzeneteket, hogyha force-close-olom a Messengert.
Mindent is próbáltam már, még telefon csere is volt
. Következő amit megpróbálok - bár ehhez nagyobb idegzet kellene, mint maga a hiba - hogy az iPhone-omon használom egy kicsit a Messengert, és megnézem, hogy ott is ez a hiba e, vagy sem.
qltsar
Badboys #1779 üzenetére
Valami történt mostanában, volt egyik nap, hogy nem bírt ki 1 napot sem az óra, és lemerült csutkára kb 16 óra alatt.
Semmi nem volt beakadva látszólag, nem melegedett, semmi...
Február 10-én teljesen ugyanezekkel a beállításokkal, felhasználási szokásokkal, mint most:
Március 8:
qltsar
PedroPascal #1781 üzenetére
Nem sajnos, nincs benne SIM kártya. Teljesen ugyanazok a beállításaim, mint 1 hónapja, semmit sem változtattam.
LTE-n amúgy csodálkoznék, ha ennyit kibírni, mert az nagyon jó lenne!
qltsar
Leonardo91 #1806 üzenetére
Fura, forditva szokott jonni anno 4-es szerianal. Mindig az LTE verziora jott elobb.
Termeszetesen most az van, de nem hinnem, hogy sokmindenrol lemaradunk
qltsar
qltsar
"Mindenhol"?!?
Samsung hivatalos oldalan:
"A tipikus kapacitást külső laboratóriumi körülmények között tesztelték. A tipikus kapacitás az egyes akkumulátorok közötti eltérés figyelembevételével becsült átlagos kapacitás a IEC 61960-3 standard szerint tesztelt minták alapján. A megadott (minimális) kapacitás 398 mAh értéke a nagy méretű esetében, míg a 276 mAh kis méretű esetében. Az akkumulátor tényleges élettartama a hálózati környezettől, a használati szokásoktól és egyéb tényezőktől függően változhat."
"Akkumulátor
Akkumulátor kapacitás (mAh, átlagos) 300"Nyilvan ez nem a legkellemesebb most, de a gyarto oldalarol kell elso korben tajekozodni, az a biztos.
qltsar
Markizmark #1887 üzenetére
SES talan, Telekom abszolut nem.
De megegyszer kiemelnem, hogy a gyarto oldalarol erdemes tajekozodni, nem 3rd party oldalakrol, mindket altalad emlitett oldal ilyen szempontbol az, hivatalos viszonteladoi kategoria, nem gyarto.
qltsar
En ezt ertem, de a vegen sajnos a te hibad miatt tortent, barmennyire is kellemetlen.
"A Media Markt Magyarország Kft., a MediaMarkt weboldalának készítése során a lehető legnagyobb gondossággal járt el, azonban előfordulhatnak hibák, melyeknek javítása az észrevételt követő legrövidebb időn belül megtörténik. A Media Markt Magyarország Kft. nem vállal felelősséget a mediamarkt.hu oldalon előforduló indirekt gépelési illetve adatbeviteli hibákért, hiányosságokért."
Masik ket viszonteladonak feketepont
qltsar
Badboys #1893 üzenetére
Bar messze nem a kedvencem az Exynos, de miert lenne ebben a ligaban elonye masnak?
SDW5
Pixel Watch 2 - AOD 1 napSDW5+
TicWatch 5 Pro - AOD - 3 nap
OP Watch 2 - AOD 48-52hExy
GW6 - AOD - 2.5 napS9 SiP
AW Ser 9 - AOD - 1 napNem ertem a problemad?
2 naponta 1.5 ora edzesmonitorozas, auto seta, auto brightness, AOD napi 16 oraban, WiFi auton, alvasfigyeles, veroxygennel, 10 percenkenti pulzus meres, mindenrol jon notification, es napi ket ebresztes, igy tartok:
qltsar
Badboys #1897 üzenetére
Pont az a penyeg, hogy a Snapisokkal meg rosszabbul birna szinte biztosan.
Ha ennel hosszabb idot akarsz, akkor egyertelmuen nem neked valo a WearOS, vagy az Apple Watch.
Lehet szidni exyt, de a masik oldalon meg rosszabbul jarnal.
Lehet, hogy erdemesebb lenne a Garmin vonalon szetnezned, ott is kifejezetten a transzreflektiv kijelzos valtozatokat.
qltsar
Badboys #1904 üzenetére
Akkor ellenpelda: Watch 4-em 3x javitottak = csereltek.
A negyedik "javitasnal" visszakaptam az arat.
Nalam a 4-es egy katasztrofa szeria volt, akkuidoben messze lemaradva a 6-ostol - mar amikor mukodott, nem halt meg a kijelzo, vagy nem merult le 14 ora alatt...
Most mar kivancsi vagyok erre az 5 forintos meretu terkep mizeriara.
Leirnad pontosan - mert visszakeresve nem talaltam meg a hszeid kozott - , hogy hogy lehet ezt reprodukalni?
Mi az alkalmazas? Stravaval is ezt csinalja?
qltsar
Nincs gond, csak teljesen ertelmetlen a hasonlitgatas. Mas a felbontas, processzor, RAM, szoftver es valoszinuleg a szenzorok sem egyeznek teljesen, igy a tobbi fuggvenyeben ezek fogyasztasa sem hasonlithato.
Valamint itt, kevesen "hasznaljak" igy az orat, ahogy te leirod, ami nalam a papirnehezek kategoriaba sorolna az eszkozt.
qltsar
Csocsesz75 #1968 üzenetére
Kerdezz ra a Vodafone topicban is, csomoszor volt problema az eSIM hozzaadassal, volt, hogy csak uzletben lehetett hozzaadatni eszkozhoz, vagy meg ott sem.
qltsar
Capella #1998 üzenetére
Mivel a tobbsege szurkeimport, ezert olcsobban, joval.
Konkretan ennyibe kerult az allvanyom amazonrol, amivel megy egyszerre a 15W-os telefonos gyorstoltes, a buds 2 Pro es az ora is - minden egyszerre rafer, es hibatlanul mukodik. 12.000-ert ez vicc.
Felreertes ne essek, nem problemakent emlitem itt a szurkeimportot, "rendszeres" vasarlo vagyok naluk, es persze nem csak "boltigarancias" termekeket arulnak, de a Samsungok tudtommal azok.
qltsar
ferrari0819 #2025 üzenetére
Én Ringke Air-t használok, gyakorlatilag ugyanaz, mint amit linkeltél.
Mivel anno a Watch 4-em keretét a második nap sikerült megkarcolnom, ezért nem volt kérdés, hogy már az első naptól kezdve rárakom a Watch 6-ra.
A felrakás szenvedős, és be kell iktatni egy tisztítási rutint is ezzel (vagy bármelyik másik) tokkal is, mert a gombok mellé be tud rakódni a kosz, de egy soft-fogkefe, és langyos víz csodákat tesz
qltsar
PedroPascal #2096 üzenetére
Hat igen sajnos, de most mar ez van. Amilyen durvan lecsokken ezeknek az ara amikor majd eladasra kerul, kb. mindegy lesz mar, vagy majd regalaxyztatom :D, de +25-ot meg nem dob az aran, hogy megcsinaltassam (annyiert szoktak menni itt apron a ReGalaxy-k).
Amugy termeszetesen nagyon nezni kell hozza, hogy eszrevedd, de egyszer meglattam veletlenul, igy mar mindig tudom, hogy ottvan
Watch 4-gyel rosszabbul jartam, elso nap amikor megjott az ora, nagyon lightosan a haz hozzakoppant a csaptelep fejehez, es szetkarcolta a hazat. Ilyen gyenge minosegu anyagot, meg nem lattam IT eszkozon...csak pislogtam.
Aztan 1 honap mulva megfekudt az ora (akkor mar tokkal hasznaltam), es kapott egy uj hazat az eszkoz, tehat oarcmentes volt. Majd meg 2x elromlott, es honapokig tarto hajsza utan eMAG visszautalta az arat, 3000 Ft-tal dragabban meg pont megtudtam venni az LTE-s Watch 6-ot (44mm), ami egy BT Watch 4 44mm-t valtott, szoval makom volt
Na mindegy, tanulopenz, legkozelebb megy ra az uveg is, attol fuggetlenul, hogy zafir, vagy sem.
qltsar
Bár a topic neve a Classic-ot hívatott takarni, vagyunk itt "sima" verziókkal is többen, így a kopás témához, ha hozzáteszitek, hogy melyik verzió, talán jövőben segít a többieknek a döntésben, mivel a Classic rozsdamentes acél házzal rendelkezik, a sima verzió "gyengébb" anyagból készült alumínium házzal.
qltsar
Nehany nap alatt a felere, felenel kevesebbre csokkent az uzemidom, 2.5 nap -> 1 nap 4 ora.
Csinaltam tobb FR-t, de nem lett jobb, mellette megjelent a kijelzo vibralas is, majd a kijelzo "pixelesedes" es sargulas.
Kb. ugyanezzel kuldtem vissza a Watch 4-et, majd kaptam vissza az arat.
Eppen az Oktogon szervizbol jovok, ahol mondtak, hogy ez az elso ora a 6-os szeriabol, amit ezzel vittek vissza.
Srac egybol ravagta, hogy alaplap hiba, akksi, alaplap es hatlapcsere minimum, es kb. 1.5 het amig "megcsinaljak".
4 honapot birt a Watch 6
qltsar
PedroPascal #2136 üzenetére
En sem babraltam vele semmit, alig volt rajta telepitve plusz alkalmazas, dehat ez van.
qltsar
H2o-pok #2157 üzenetére
Ezek alapján neked egy okosóra is felesleges, gyakorlatilag egyik okos funkció sem számít.
EKG nincs, ECG van.
Így is Wear OS-es órák közül az egyik legjobb üzemidejű jelenleg a piacon a Watch 5 Pro után.
Isten ments, hogy védjem, talán én vagyok az első akinek ráadásul innét szétment az alaplap, megkarcolódott a "zafír" üveg, és jelenleg is szerizben van, de ha ez nem elég, akkor irreális elvárásaid vannak - sajnos.
Nézz szét Garminnál, vagy Amazfiteknél, de ott is olyat keress, már, ha még van, aminek MiP kijelzője van, különben hasonló üzemidőd lesz ott is, ha AOD-zel.
qltsar
H2o-pok #2162 üzenetére
Ahogy TODI1111 is előttem írja, ennyi pénzért akkor neked nem okosóra lesz a nyerő.
Ha több üzemidőt szeretnél ennél, sajnos irreálisak az elvárásaid, máshol kell körbenézned.
Az említett MiP kijelzősök is úgy bírnak 7 nap környékén, ha semmire nem használod gyakorlatilag azon kívül, hogy az időre ránézz.
140 körül már vannak sokkal jobb órák a nem okos kategóriában.
qltsar
Kb. másfél hét alatt lett "kész" az órám az Oktogoni szervizben.
Azt nem értem, hogy miért ültek rajta ennyit, ha egy teljesen új eszközt kaptam, még a szárak is teljesen újak - persze a munkalapon ez úgy van feltüntetve, hogy tételesen mindent kicseréltek, kivéve a szárakat.
Kíváncsi leszek ez meddig bírja
Tanulva, hogy az "előző" óra megkarcolódott, egyből ment rá az edzett üveg fólia amit a 4-esen használtam, de nem teljesen jó rá valamilyen érthetetlen módon... - Van esetleg ajánlott, ami biztos jó, és nem csrilliárdokba kerül?
ma Szeret, nem szeret mintára tűnik fel a lünetta a Galaxy Watchon – idén megvan.
- Napelem
- Android szakmai topik
- Linux kezdőknek
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- ASUS notebook topic
