Segnior_Barthez
ÜDv Urak, Üdvözlöm magam a klubban - új felvételisként! Blade-ről váltok.
Félre a jópofival:
Ebayról a Finnből rendeltem aksi nélkül töltővel, headsettel i9000-t.
Párhuzamosan érkezik hozzá az aksi a napokban - szintén ebay.
Sebaj, gondoltam a Nokia, az asszony Samu Mini töltője biztos jó lesz. Vagy USB-PC vonalon adok neki tápot.
De nem műxik. Nem kapcsol be. Kb 5secig nyomtam a powert. Kérdésem:
1. Akku nélkül nem indul be? A Blade az így is müxik.
2. A gyári usb patent szoros, míg a fentiek kissé lötyögnek az i9000 aljzatban. Van spec Galaxy USB?
Köszhttps://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
Údv Ürak, help me. Nincs GPSem semmi aplikációval. Egyszer talált egy rövid ideig a GPS Test-el. A Faster fix is fenn van.
FIRMWARE: 2.3.5
Kernel: 2.6.35.7-I9000XXJVS-CL5658583
se.infra@sep-73 #2
Build: GINGERBREAD.XXJVS
Hogy tudnám a gps-t müködésre bírni? A KIES nem ismeri fel a masinámat -gondoltam onnan frissítem- holott az alap Launcher van fenn. Samu driver fent van. De van ezen CMW. A ClockworkModba be tudok lépni... Merre induljak?https://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
Hello néhány kérdés:
1. A fotókat rosszul menti el. Sérült a file, mert félig jelenik meg, vagy félig sem. a többi szín szürke. Vagy félig zöld árnyalatú bemozdult elegy. Mi az oka? A belső, és külső sdre mentve is ugyanenz a probléma bizonyos esetekben... Úgy tünik hogy kicsi a puffer, és nem bírja a sorozatot
2. Úgy látom hogy az odinnal teszitek fel a romokat, kerneleket. Az még nem ismerem. Recoveryből, mint a BLADE-n ez megoldható? Vagy tanuljam meg az ODINt?
3. pda és a phone:i9000xxjvs, csci9000oxajvs. build: 2011.sept 8... szóval nem egy friss a rendszerem. köszönöm a segítségethttps://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
helló download, recovery megy. efs az sd-n. odin1.3 felismeri a gépet 512.pit megvan. mellikkel rommal kezdjem? mit javasoltok? 2.3.5 van egy régi.
szerk: vmi gps fixeresre gondolok - ha van illen...[ Szerkesztve ]
Segnior_Barthez
üdv, erősítést plz:
Ha ezt kívánom feltenni, amiben van egy JW6_JV8_JW1.tar (311MB) és SS_DL.dll akkor az ODINban a PDAhoz betallózom a *.tar-t, és:
No pit and no re-partition:
Quote:
* Start Odin without connecting the device.
* Load the files that you want to flash:PDA = PDA
PHONE = PHONE
CSC = CSC* Put the phone on Download Mode and connect the device.
* Wait for Odin to detect the device and hit StartMost I9000XXJVS van, 2.3.5.
Ez lenne az első Samu buherám, ha jól raktam össze a fentieket. köszhttps://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
válasz Segnior_Barthez #1235 üzenetére
valaki urak bökjön már rá a kérdésemre
Segnior_Barthez
Kösz az eddigi helpeket, nagyban segítette az eddigigieket
JW6, midnight kernelem van.
Kérdés: CWM legújabbal akarok ROM BACKUPot. Restart után csak a(z) reboot system now, apply update from sd, wipe data és a wipe cache partition áll rendelkezésre. Piros errort dob: E:signature verification failed. Millen hitelesítésre van szüksége? köszhttps://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
Üdv, ROM Manager Premium 5.0.0.1-el akarok romot menteni. Ezt írja ki, mi lehet a problem?
kép[ Szerkesztve ]
Segnior_Barthez
üdv urak.
1.a tsuna 2.5 alatt hogyan valósítható meg hogy a képgalériákban a "google fényképek" is megjelenjenek? a 2.3.x ben ez benne volt.
2. nekem markolászás közben elég ropogós a masinám hátlapja. milyet rendeljek az ebayról? köszhttps://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
Segnior_Barthez
hi all. semaphore kerneles Tsuna 2.5-öt hogyan resetelk le? állígattam bőszen, és fél nap alatt lemérül kb 2 óra net mellett. resetnél az összes tsuna alapértékre vló visszaállítását akarom, mintha friss lenne a rendszerem. valamelyik menú a megoldás cmw alatt?
Segnior_Barthez
válasz radicspeter1 #4052 üzenetére
tehát újra húzni? nincs kedvem megint baszogatni a progikat feltelepíteni... oh shit
Segnior_Barthez
Feltettem a cm-10-20120825-NIGHTLY-galaxysmtd.zip. Hiba:
A naptár alkalmazás sajnos leállt. Restart után is. Van ötlet?https://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
válasz GrooveHero #5653 üzenetére
az alap, ami hozzá volt.csak gappsot tettem fel: gapps_ics_4.0.4-fix
szerk: 3.0.31- ghost@cyanogenmod....[ Szerkesztve ]
Segnior_Barthez
lehet, de a play-t és így a szinkronizációs lehetőséget megadta... de igazad lehet. oszt az hol van?
Segnior_Barthez
Segnior_Barthez
üdv urak. néhány gondolat:
a gps-sel problémák voltak. a papírfix nem vált be. 3500Ft-ért szervizeltek, a gps fóliát cserélték. a grafit színű peremet elég trehányul rakták vissza. nem pattentolta körbe aprólékosan a szervíz, én ilyen munkát nem adnék ki a kezemből, de legalább müxik
az utángyártott hátlap nyöszörgését papírzsepivel kitölthető, így fix érzet fogása. hátlapot védő gumikabát hasznos. az 1650mah-s gyári (5000Ft) i9001es aksi szabványba jó. a 0825ös cm10. 2.0.6os semaphore kernellel nowifi, 3g, 3óra net, 50%fényerővel 12óra alatt lemerül.
nagyvonalakban ennyi.https://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
válasz radicspeter1 #5967 üzenetére
van még kétoldalú szixi, meg pillragasztó is... én nem szoktam az aksit kivenni, ezért nálam nem jelentkezik ez a probléma. nagyobb gondnak látom az üzemidőt, illetve annak hiányát
2.3.6, jw6, cm10, tsunami 2.5... egyik sem bírja ki egy napig, és még nem is ment a navi aksiról... ez még lófasz!https://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
azzal megy egy napig?
Segnior_Barthez
válasz MPeter87 #5974 üzenetére
off..igen. ha csillapodnak a kedélyek, akkor még azt is kipróba, bár a mai lancherekkel már minden grafikus felület elővarázsolható aprólékos beállításokkal... kinek mennyit bír a fantáziája-
engem a gördülékenység (szmüzsz) nem igen vesz le a lábamról- mondjuk úgy hogy leszarom, különösen annak tükrében hogy zte bladen szocializálódtam ami kibírt egy napot...
nagy display+gyors proci+nagy aksi < kis lcd+lassabb proci+gyengébb aksi
szóval ott tartunk, hogy 10+7 az pont 8+9... onhttps://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
üdv urak.
milyen progival tudok a teló 3g képességével internetet osztani wifi vagy bt vagy kábel segítségével? kösz
cm10 0831 nájtli van fenn... van tapasztalat? ötlet?https://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
üdv urak. cm10 van sema kernellel. a kernelt cserélni akarom devilre. kérdésem: egy menetben install zip from sd vagy kell wipe is? kösözönöm
Segnior_Barthez
valaki? cwm-es kernel csere előtt kell wipe?
Segnior_Barthez
üdv urak jb alatt szeretném a google fotó galériámat is látni. mi a megoldás? tsunami van fenn. az ics tsunami alatt egy zip flash-el beadta a galéria mellé a google galériát is. a jb vonalon (cm10, tsunami) hol a megoldás?
Segnior_Barthez
heló evribadi!
Van vmi leírás az energiatakarékos beállításokról? nem létezik hogy 12óra alatt 1.30 perces képernyővel (30% a többi ) 30% az aksi,ésnéha mégkevesebb. cm10
1 hete a Tsunami JB | Devil3_1.4.1, Conservative. is lemerült off-ra 2óra operamini, és 30perc beszélgetéssel. 1650es új aksim van... ezt keveslem. Nálatok mi a helyzet?https://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
akkor szummázhatjuk, hogy az okostelefonunk 2-3 óra használatot bír egy feltöltéssel
van még hová fejlődni... a gingerrel mintha jobban bírta volna. nem?https://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
Segnior_Barthez
udv urak. tsunami 1.5. cwm bol telepitgettem fontot, google galeryt es most "rendszer ui varatlanul leallt". a statuszbart nem huzza le...reinstall vagy van vmi resetelesi lehetosegem. kosz
Segnior_Barthez
udv urak. a tsuna (is) eszi az aksimat... a betterbatterystat szerint az svnet porgeti a procit ami a modemmel van jo baratsagban. jb hez hol lelek modemeket? illetve mik a tapasztalatok modem es fogyasztas tekinteteben?
Segnior_Barthez
üdv urak, modemet, mint az XWJW1 -t honnan tudom letölteni 4.1 alá?. egy jó ideje guglizok sikertelenül.
Segnior_Barthez
udv urak. tsunami 2nel az allapotjelzo savban a wifi/bt/gps/ford/ melletti kapcsolhato 5. bohoc ikon funkcioja mi?
Segnior_Barthez
1:20 óra képernyő, 7 óra üzemidő, 20% akku... 10 perc teló, 1:10 óra OperaMini.
Fuck! AOPK2.5https://www.flickr.com/photos/57762354@N03/
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
