Samsung LCD és LED TV-k
Rebell
szevasztok,
lenne 1 gyors kérdésem, holnap szeretnék TV-t venni, UE40D6500ra gondoltam.
tudnátok tippet adni hogy mire figyeljek az üzletben a kiválasztáskor? Seria szám? stb,és van 1 2,5" Winyom 60GB , de a számítógépem is csak úgy látja ha az Y kábellel kötöm össze. ez a Tv-nél is müködik? rá kell dugjam mind 2 USB csatit a TV-re vagy esélytelen hogy a TV Media playere lássa a Winyót?
Rebell
Mennyi és mi a különbség a UE40D6500 és a D6100 között? (400Hz és 200HZ) és ezen kívül?.
ki melyiket ajánlaná? -
Rebell
Szevasztok,
az ue40d6500as-ról lemaradtam, azt igérték ma jön 20db az Arénába, de mire felhívtam ma őket, közölték hogy azok foglalt TV-k. és lehet hogy nem is lesz már idén.Marad a 6100as: kérdés: mi ez az akadozás probléma? ez csak a Wifin keresztül jelentkezik Film nézésnél? vagy sima Sd HD Antennás adásnál is?
van arra lehetőség hogy a számító gépemet (filmek végett) ne Wifi-vel, hanem sima kábellel a Routeren kersztül kössem össze? (ilyenkor is van akadás?)
jöhetnek a Bombák. Köszönöm.
szerk: ezekben is Samsung panel van, vagy építettek össze más panelból is ilyen TV-t? vkinek van arról tudomása hogy melyik panellal érdemes venni?
Rebell
vki erre?
Rebell
esetleg vki megtudná ondani hogy milyen HDMI kábellel kössem össze a TV-t D6100 a szgéppel? GTX460 videokar. gondolom ti is a mini Hdmi-Hdmi preferálnátok, csak mennyire fontos a jóó minőségű kábel?
Rebell
: kérdés:? mi ez az akadozás probléma? ez csak a Wifin keresztül jelentkezik Film nézésnél? vagy sima Sd ,HD Antennás adásnál is? Thome Ip TV is akadhat?
Rebell
válasz Ed Parker #18082 üzenetére
Ha a kezelési útmutatóban, nincs benne, hogy nem léphetsz bele, akkor jogszerűtlen a Garancia megvonás. (és annak ugyebár lehetnek következményei)
Ha annyira tiltják, akkor lássák el jelszavas védelemmel. (pl a21 hónapos kisfiam erőszeretettel járkál a távirányítóval, akár véletlenü is beléphet, és ugyebár nincs tiltva hogy a gyerek megszerezze a táv.-t.) -
Rebell
válasz Ed Parker #18099 üzenetére
Ha veszek 1 autót, annak van szervíz könyve és abban le van írva, hogy bármiféle mokolás a motrral ill. elektronikával azonnali garancia elvesztést von maga után (pl. Chip tunning)(autós ügyfszolin dogozom úgyhogy ezt tudom)Szervíz menü? miért ne tudhatnék róla? ha tiltott lenne akkor lenne rá 1 védelem. (a szürke részt tök komolyan mondom, ha tudnád hogy mire képes a kisfiam, legyen szó mobil böngészésről, PC-ről, Tv- táv-ról. )De viszont megkaptam a 318 oldalas kezelési útmutatót a TV-hez, és ha abba nincs benne akkor le vagyok védve. )
Rebell
válasz Ed Parker #18212 üzenetére
Ed ParkerVégig olvastam az utolsó kommentem óta a Forumot, és látom, hogy te is bátor voltál. Engem igazából csak a D6100 panel típusa érdekelne, de ha nem samu panel és a TV-nek semmi baja, akkor gondolom nem cserélik nekem 72 órán belül másikra. . a Pláne az volt hogy a Fukar boltban nem engedték bent kiprobálni a TV-t, nem nyitották fel nekem a csomagot, csak a Vevőszolgáton volt erre lehetőség. .
És hááát őszintén megmondom, első bekapcsolásnál is bekellet programozni a TV-t, így háát, nem léptem be a Service menűbe.Amúgy 200Ft a Wifi stick (amit az eladó elöször 5k-ért akart nekem adni, csak mondtam neki hogy 1nappal ezelött még 200 volt, és 600Ft a 4db szemüveg)
a 3d-t még nem nagyon probálgattam, és még se nem neteztem és még a Pc-vel is ki kellene probálni a 72 órás csere végett, majd este meló után folyt. a tesztelést,
(igen ez nem USA, ezért is tartunk ott ahol ,de ez már más tészta)Vki esetleg letudná gyorsban irni, hogy hogyan kell telepíteni a Wifi-t és hogy lássam a Pc mappáit (filmek véget). Youtube HD, megy alapból a 6100on is?
Rebell
1 kérdés,
egyenlőre még analog kábel TV-n mennek a TV adók, de ha bekötik az IPTV-t akkor ugyebár a koax kábeltől gondolom meg kell szabaditani a TV-t?? vagy lehetséges az is, hogy az anlog koax-ot is használjam, ha úgy tartja kedvem???
ezt azért kérdezem, mert pl: IPTV alapcsomag 29 csatorna, az analóg kábel pedig 46.
és az iptv- alap csomag eléggé hiányos csatorna kiosztásban, viszont így megsporolhatnék havonta 1500 pénzt.
Rebell
válasz InfiniteReality #18349 üzenetére
Reménykedem, hogy igazad van.
amúgy azt belehet állitani a TV-n (ue40D6100) hogy az IPTV legyen az elsődleges megjelenítés mikor bekapcsolom a TV-t? vagy vajon az analog-ot fogja bedobni? -
Rebell
Szasztok,
Most néztem a Softver frissités alatt, hogy az aktuális firmver a TV-n 001013. gondolom ez a gyári. sztetek érdemes fel frissiteni 1013.1-re??? ue40D6100 -
Rebell
Üdv.
Lenne 1 kérdésem, ez a smart funkció marha tuti, de én azt nem értem, hogy pl, megnézek 1 BRIP filmet vagy Avi-t, a lejátszás nem akad meg, de ha 1 Blu Ray filmet szeretnék lejátszani akkor folyamatosan megakad a flm, (betöltés). Ez lehet azért mert a Router és a Wifi között túl nagy az adatforgalom? -
Rebell
Rebell
Szevasztok,
1 kérdés, most analog kábelen nézem a TV műsorokat (ue40D6100) és van 1 olyan lehetőség a csatorna kiválasztásnál hogy LÉGI.??? kérdem én, mi változik akkor ha Légi kábelre váltok? az olyan mintha digitális kábel jelet fogadnék? A csatornakiosztás megmaradt, minden eltárolt csatorna ugyanott jön be.1szerüen nem udom, hogy van e különbség.
Rebell
Szevasztok
1-2 kérdésem lenne.UE40D6100SW TV-m van. mi a gyári pin kód? és hogyan tudom át programozni a csatorna kiosztást?
most analog kábel van ráhangolva, de jövö7en jön a T-home IP-tv. át kell ergyáltalán hangolni a TV-t? vagy ha kihúzom az analog kábelt akkor automatikusan a Set top Boxot fogja látni? (HDMI kábellel lesz a TV összekötve.)Thx előre a válaszokért.
Rebell
válasz InfiniteReality #19215 üzenetére
- A 3D-t nem tudom átviszi-e a VGA kábel. Ez egy rettentő jó kérdés.
a 3d-t sima VGA kábellel nem fogja átvinni, ide már kell a 1.4 HDMI, mivel magát a digitális jelet kell továbbítani sztem.
Rebell
válasz lehasznalo #19641 üzenetére
Szeva!
Én is 6100as tulaj vagyok, és megmondom őszintén, kb 2xer probáltam netezni a TV-n )Youtube) és azt hittem agyf@szt kapok, mire beírtam a keresőbe egyáltalán az előadó nevét.
Origot és Tsait könnyen lehet használni (csak böngészni).
Internet véget ne vegyél 6500ast. Nekem a TV-vel semmi bajom, mindent visz. USB HDD-ről filmet, Wifi Stickről még a 720P ok de az 1080 már beakad, Viszonz mióta a Wifit nem használom, kábeles megoldással minden faja.Én Saturnban vettem 179.990-ért +4 szemüveg és USB Wifi Stick 800FT.
Tegnap kötötték az iptv-t így már 1080i felbontáson tudom nézni az adókat. eddig Analog kábel Tv volt, az 1 picit pixeles volt, de nem vészesen. Jó kis TV ez. Nem bántam meg.
Viszont az IPTV-nél azt irja hogy 50hz-en megy az adás??? ez miért van??? ?????
Rebell
válasz kischico #19945 üzenetére
nekem UE40d6100-am van és nálam is megjelent a Prémium kártya.megkérdeztem az ügyfélszolit, hogy most mi a helyzet és ezt a válasz jött., Tehát akkor 40 coll-tól? Prémium termék?
Köszönettel vettük érdeklődését.
A prémium kártyát automatikusan megkapja a regisztrált postai cimre.
Szives türelmét kérném mivel ez a prémium kártya személyreszóló, emiatt szükség van némi időre, amig legyártásra kerül.
A kártya hiányába is az Ön terméke prémium szolgáltatásban részesül.[ Szerkesztve ]
Rebell
válasz littlerock #20043 üzenetére
No Comment
Ez most tényleg ide való?
Rebell
Rebell
Rebell
Szevasztok,
ha tudtok légyszi HELP.
UE40D6100 Tv-m van, és most gondolkodom végre 1 okos telcsin is, (max 60K) (Galaxy Ace vagy Xperia mini pro), az lenne a kérdésem, hogy mi kell ahhoz, hogy a TV-t a mobillal is tudjam kezelni (milyen típusokat támogat) (és milyen alkalmazás kell hozzá) és le tudom-e pl a képeket ill. videókat a TV-n a telefonnról Wifin keresztül játszani.
(picit tömörre sikerült a kérdés)üdv
Rebell
válasz Szabest #20760 üzenetére
köszi a választ,de 1 picit bővebben tudnátok leírást adni, hogy ez hogyan is működik? Mi az Apps neve, ami kell hozza? az egész Wifin keresztül megy Blutooth-on keresztül megy a lejátszás.?
Gondolom itt az Allshare progi nem játszikEsetleg van olyan teló ami nem éri el a 80K határt Androidos és HD kamerás?
A HTC is képes az igényeim kielégítésére? (HTC Wildfire?)[ Szerkesztve ]
Rebell
Nagyon szépen köszi az infot.
még az lenne a kérdésem, hogy a Xperia mini pro HD-ra is feltudom tenni ezt a remote és Allshare alkalmazást? Mert ahogy nézegetem a teszteket a Galaxy Ace kamerája elég gyenge (15FPs-el és nem is HD) (Xperia pedig , HD-s és 30FPS videó)
köszi a választ előre is.
üdv minden Forumtársamnak.
Rebell
Hy,
még 1 kis Help kellene. Sikerült valakinek a T-Home T-box-ja távirányítóját vhogy ráhangolnia a TV-re? (UE 40d6100) automatikusan nem sikerül. Manuálisan melyik kódot veszi át??
Rebell
20854 erre valaki?
thx -
Rebell
Szevasztok,
1 gyors kérdés, Ue40D6100 as Tv-m van TM1050 es távval. Vajon a Tv-t teljes mértékben támogatja a TM1060as táv-ot? Smart funkció stb? (este sötétben Lóf@szt nem látni a távon.)thx
Rebell
Szevasztok
1 kérdés, feldobta már vki a 1016 os Firmware-t az UE40D6100 Tv-re? tapasztalatok? mi változott?, nekem még az eredet 1014es van fent.
USB-ről vagy netről frissítsem?
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
