Samsung LCD és LED TV-k
Batib
válasz AsusBoy #46519 üzenetére
Azt hiszem eléggé rossz irányba mentünk el. A döntés a tied. Számomra sokkal jobban megérné egy 500 gigás vinyó 15k körüli összegért. Amit írtál filmet az bizony nem full hd 3d, de sebaj.
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz AstraCDX #46830 üzenetére
Lehetséges, hogy nem tud megfelelő áramerősséget leadni az USB csatin. Nekem is csak egy csatin tudja azt ami kell egy 2.5 hüvelykes külső HDD-hez.
Batib
Pusztán kiváncsiságból kérdem, mert maga a műsor engem nem tulzottan érdekel.
Az RTLMost Silvrelightot igényel amit a Tv nem tud, ergo nem megy a müsor.
Akkor hogy lehet az, hogy nálam a Mentések között ott virít az RTLMost és működik is.
Nem tudom, hogy és mikor került oda. A tv ES6100-as.Flashget: Ha nem az appal nézed hanem böngészőből, akkor is gond van a lejátszással?
Batib
válasz Flashget #47211 üzenetére
Én viszont inkább böngészőből mert ott műkszik a Hama bill. Igaz elsősorban hétvégenként ágyból olvasom a híreket stb. Filmeket, videokat szinte soha. Egyébként nekem is fenn va a serviio, onlne-ra ritkán, inkább otthoni megosztásra használom, korrekt.
Batib
válasz perfegor17 #47240 üzenetére
Nézd meg hogy az Antenna Hungária oldalán hogy az a 2 ado melyik multiplexen van. Valszeg azon a frekin nem elég nagy az antennád nyeresége. Melyik adotornyot fogod?
Batib
válasz perfegor17 #47242 üzenetére
Itt egy lefedettségi táblázat A kereskedelmi adók a C multiplexen vannak,
úgy látom a magasabb frekvenciákon, Olyan antenna kell ami jól működik a 700 MHz és a fölötti tartományokban is. Ha egyedül nem megy fordulj antenna szerelőhöz, mást nem tudok tanácsolni.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz perfegor17 #47244 üzenetére
Elméletileg jónak kellene lenni. A többi :rálátás. távolság, antenna nyeresége, csatlakozások,. sajna innen én többet nem tudok segíteni és azt hiszem ez már nem is ebbe a topikba való. Marad az előző tanácsom.
Batib
válasz Bull Boss #47417 üzenetére
Nem valószínű hogy 5 voltról működő fénycsövet lehet kapni, esetleg vmi ledes fényforrást. Kínában már mindent csinálnak. Esetleg ott nézz szét. pl. itt
Batib
válasz #32577792 #47432 üzenetére
Nekem az Es6100 tv-nél semmii gondom nincs a külső HDD-vel (WD MyPassport). Csak arra kell ügyelni. hogy a HDD feliratú USB-be dugd. (nem saját tápos HDDesetén)
Batib
válasz asdf74 #47438 üzenetére
Nekem Western Digital MyPassport van kettő. 320Gb és 500Gb nincs velük gond. Azt vettem észre, hogy a saját rövid USB kábelét jobban szereti más kábelekkel volt gondom. Egyéb HDD-ről nincs tapasztalatom.
Batib
válasz #32577792 #47506 üzenetére
Mondjuk rádugsz egy pent és digitális adónál nyomsz egy felvétel gombot. Ha elég gyors a pen akkor a tv megformázza majd ujra felvétel gomb és a tv felvesz.
Kicsit elkéstem .[ Szerkesztve ]
Batib
válasz #32577792 #47509 üzenetére
Igen, csak digitális adóknál DVB-S -T -C működik és figyelj arra, hogy a tv XFS fájlrendszerre formázza az adathordozót. Visszanézni csak azon az eszközön tudod amin felvetted.
Batib
válasz macimeister #47821 üzenetére
Vezetékes USB szinte bármilyet. Vezeték nélküliből a Logitech cuccait biztos, hogy kezeli.
Általában azok a mini BT blientyüzetek a legpraktikusabbak amin touchpad vagy golyos pozícionáló (egér) van.
pl eredeti Samsung, Logitech K400, Hama Uzzano. Arra készülj fel, hogy teljes mértékben csak a böngészőben működik, az appok alatt nem mindenhol. (Pl Youtube app)[ Szerkesztve ]
Batib
válasz nylontacsko #47825 üzenetére
Nekem Hama van, teljesen meg vagyok elégedve vele. A sticket USB hosszabbítóba dugom és kissé kivezetem a tv elé. A golyóval semmi gondom, én jobban szeretem mint a tapipadot. Nem vagyunk egyformák.
Batib
válasz nyurga82 #48061 üzenetére
WD My Passport 320GB és 500 Gb korrekt. Felvételre egy megfelelő sebességű pendrive kell, (vagy HDD) a tv előbb leteszteli majd ha elfogadja akkor megformázza és fel is vesz rá. Az én penemet ( valami olcsó Kingston) 3. nekifutásra fogadta el, de azóta működik vele
Batib
válasz #32577792 #48076 üzenetére
A kábeltv az analog adás? Esetleg itt is lehet külnbség mert a mindigtv az digitális. Tudod fogni a földi analog adást is?
Batib
válasz #32577792 #48079 üzenetére
Oké! Én csak arra gondoltam, hogy esetleg csak az analog adóknál jelentkezik a probléma. Szerintem probálj ki ha van lehetőséged több forrást is. (scart - analog, HDMI - digitális stb) Talán így ki tudod szűrni a hibát. A földi analóg adást is fogd be ha tudod.
Batib
válasz nyurga82 #48081 üzenetére
Nem. Azt hiszem egy 8-10 Mbit/sec elég kell hogy legyen. A TV meg fogja formázni és PC-n win alatt nem fogod látni csak spec programmal. Ha akarod utána vissza formázhatod.
Batib
válasz #32577792 #48082 üzenetére
Akkor valszeg tuner, bár nem vagyok szerelő. Ha garis akkor nagy baj nincs, legalább pontosan el tudod mondani hibát. Ha nem garis akkor van itt tv szerelő topic is talán ott érdeklődj.
Az előző hsz-emhez: Természetesen 8-10 Mbyte/sec akart lenni.
Batib
válasz nyurga82 #48085 üzenetére
Hoppá! Akkor talán probáld ne windows-sal hanem vmi célprogrammal "visszaformázni". Egyébként a tv elfogadta felvételre?
Most el kell mennem.
Batib
válasz nyurga82 #48088 üzenetére
Igen. 10MB/sec az elég, Flashget is ezt írja. A HDD feliratú USB nagyobb áramot tud biztositan és ígg el tudja látni a 2.5 inches külső vinyókat árammal. A pendrájvot mindegy melyikbe dugod.
Batib
válasz freddirty #48091 üzenetére
Szerintem a half ou és sbs filmek egészen nézhetőek igaz nem volt még módomban BD-ről nézni 3D-t.
A beépített player egész jo százalékban játssza le az általad említett formátumokat. C D és E sorozatról van tapasztalatom. Amit nem játszik le (max 5-10 százalék) azt beszerzem másik kiadótól.
Megéri-e? Számomra nem, de ezt neked kell eldönteni. Egyébként a kis TV-re is szűkséged van, anélkül
egy százassal olcsobban is láttam a neten.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Flashget #48093 üzenetére
Igen tervezem valamilyen lejátszó beszerzését.
Ami a 3DExplorerben elérhető tartalom, az minek tekinthető ebből a szempontból?Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Flashget #48096 üzenetére
Oké. Ismerem őket, meg is vannak. Csak én nem látok különbséget a letöltött (mkv) ill. az online között.
Ha jön egy vendég én is ezt a nagy tengeri sügeres LG demot szoktam neki mutogatni.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
Batib
válasz megema #48227 üzenetére
Akkor talán ott van a szűk keresztmetszet. Nkem wifin csak a 720p-s filmek mentek folyamatosan, az 1080 már sűrűn loadingolt. Most kábelen megy így rendben van.
Batib
válasz Flashget #48285 üzenetére
A UPCD-nél lehet olyan előfizut kérni amikor cryptowork kodolású kártyát adnak ez nincs párosítva, ekkor használható saját box.
Emellett kérhető olyan előfizu is amikor nem adnak semmit csak egy kártyát amihez ICE kodolás van ehhez kell olyan tv+olvasó (vagy box) ami ezt képes kezelni
Pédául: ICEEzek csak példák.
Batib
válasz mihaly13 #48288 üzenetére
Hát ezt nagyon rosszul tudod. A kodolást nem a tv "tudja" hanem a belerakott .kártyamodul pl amiket linkeltem. A UPC a "normál" előfizetésnl Crypto vagy Nagra kodlást használ. A cryptonál lehehet saját box (Pl tv megfelelő modullal) a Nagránál nem mert párosítv van a box és a kártya. A Direkt kártyánál semmi " hardvert" nem adnak ott saját box fej és tányér kell és a kodolás Irdeto ICE.
Nálam van CW is és Nagra is. Van saját box is nem szolgáltatói.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz becsitibi #48365 üzenetére
Azt számítsd bele, hogy ahhoz, hogy felvegyen meg fogja formázni a HDD- egy "saját" formátumra. Ezt a Windows nem látja. A felvételt csak azon a tv-n tudod megnézni amin felvetted. Ha egyéb célra is akarod használni a HDD-t akkor érdemes előtte particionálni egyet felvételre egyet a többire, vagy ahogy neked jó.
Batib
válasz becsitibi #48371 üzenetére
Igen, fel tud venni időzítve készenlétből is, de csak digitális adókról.
Zoz: Igen rá fog kérdezni melyik partíciót akarod felvételre használni.
Batib
válasz nylontacsko #48441 üzenetére
Azt írtad a boxok mennek tönkre, tehát akkor azzal veszed az adást, így viszont nem tudsz tv-vel rögzíteni. A t-home amugy sem engedi csak az ő boxukat így szerintem teljesen esélytelen.
Egyébként most IPTV-d (internet alapú) van vagy sat (tányéros)?[ Szerkesztve ]
Batib
válasz nylontacsko #48449 üzenetére
Akkor nem tudsz a tv-vel felvenni.A tv csak dvb forrásból tud felvenni. Ez lehet -T -C -S. Tehát digitális földi cabel és satelit.
Batib
válasz Neil Watts #48596 üzenetére
Ez a tv ES6100 képes felvenni DVB-T és DVB-C forrásból. A tied a leírásod alapján DVB-C. DVB-T esetén azonos multiplex esetén lehet mást nézni és mást felvenni. DVB-C (kábel) esetén azt hiszem csak azt nézheted amit felveszel. Képes STB módbol is időzítve rögzíteni nem kell bekapcsolva hagyni. Lejátszani (E szeria) csak azon a tv-n amin felvetted.
Ha boxból jön a kábeltv jele akkor nem tudsz felvenni.[ Szerkesztve ]
Batib
Esetleg Samsung channel editor
Batib
válasz Teodor52 #48840 üzenetére
Leírásod alapján valamilyen satelit előfizetésed van, szogáltatői box-szal. Melyik szolgáltató, milyen box és milyen módon (scart, hdmi) csatlakozol. Az említett cam card csak akkor játszana ha az előfizetői kártyát a tv-n levő CI nylásban levő kártyaolvasoba tennéd. Mivel a 6030 nem sat tuneres ez így kizárt. Ez az üzi azt jelenti nincs megfelelő erősségű jel. Én először kábelt cserélnék majd a boxot vizsgálnám utána tv-t
Batib
válasz Teodor52 #48850 üzenetére
Azért mert az nem "csatorna", nem RF jel. Ha saját tunerről venné az adást akkorr lehetne és akkor pl. fel is venne róla. Ha van másik box a lakásban akkor csréld meg! Esetleg érdeklődhtetsz a thome topicban.
Batib
A tv csak saját tunerről kapott digtális (DVB) jelet képes felvenni. A HDMI-n már átalakított jelet kap ezt nem tudod felvenni. A csatornákat rendezni csak a tuner jel alapján lehet ezt viszont már megtette a box és ezt az átalakított jelet küldi tovább a tv-nek
Batib
válasz Teodor52 #48864 üzenetére
Látom továbbra is fenn áll a hiba. Mást nem tudok csak ilyeneket amit gondolom probáltál már.
1. A tv- n másik HDMI aljzatba dugni a kábelt
2. HDMI kábel csere
3. Ha van a boxon scart kimenet akkor azzal probálni.
4.Másik sat boxot rákötni a tv-re.
5.Ha van másik HDMI kimenetes eszközöd otthon akkor azzal kiprobálni.
Amennyiben kiszűröd, hogy ez TV hiba akkor szervíz. (A modellszám alapján ez valszeg garos)Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz keke69 #48875 üzenetére
Itt valami nem tiszta előttem. Ha csak kábel előfizud van hogy jön ide a légi. Az tudtommal a földi antennás vételre vonatkozik s azt írtad kábeltv-t nézel.Ha csak kábel akkor lenni kell digitális csomagnak is amiben van HD és SD is
A kábelszolgáltatod melyik cég? A Diginél volt valami trükk a keresés módjánál.
szerintem írd le ezeket pontosan akkor talán tud valaki segíteni.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
