Samsung LCD és LED TV-k
mihaly13
Egy olyan Tv aki tud mpeg4-et tudja az mpeg2-öt és az mpeg is csak fordítva nem,egy mpeg vagy mpeg2 nem tud mpeg4-et,azt hogy az UPC kártyát viszi meg kell kérdezni a szólgáltatótól. Én úgy tudom,hogy biztosan viszi mert a csatornakereső egy ponton kérdezi:kábel és azután UPC vagy más a második opció.
BBéci
legenda
Mindenhol ezerrel hirdetik, hogy kizárólag ugyanazon a tévén lehet megnézni a felvett műsort, amivel rögzítették.
Létezik valami Sammygo hekkelés, keress rá!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
mondjuk ez erősíti az érzésemet a múltkori felhősödés témával kapcsolatban, hogy ha akarnak se tudnak felhőmentes vékony keretes/slim edge-LED tévét gyártani, ezért inkább nyomják tovább a LED mátrixos bevilágítást.
Idővel majd egyre nagyobb szögben világító LED-eket építenek be, így egyre vékonyabb lehet
i.attila
Megnéztem, ez a 6030-as típus jónak tűnik, esetleg 3D nélkül ugyan ez?
Sajnos nem vagyok tisztában a mindenféle betűk és számok jelentésével.
A mindenféle összehasonlító izék helyett egyszerűen csak megadhatnák, hogy milyen szisztéma szerint adják ezeket a kódokat, így egyszerűbb lenne a váalsztás.
Így kénytelen vagyok titeket zaklatni. -
bazsi0322
i.attila
Na pont ezt kellett nekem.
Jó lesz ez az EH6030 típus, ha a PVR aktiválható rajta. samygo alapján igen, de elég bizonytalan volt a leírás.
Van esetleg valaki itt, aki ténylegesen meg is csinálta, és működik?
Szerk: most nézem, hogy elvileg a TM1240 távirányító van hozzá, azon meg nincs frec gomb, így nem tudom, hogy aktiválva használható lesz-e. Tapasztalat?
Ha nem aktiválható, akkor marad az ES6100[ Szerkesztve ]
LSL1337
Köszi, akkor jól emlékeztem, hogy DNLA-n is tudta folytatni, nem csak USBn
először Servio-val próbálkoztam én is, és azzal egész jól ment, most tomato-s routerről megy, de akkor úgy néz ki ez server oldali gond, nem a klienstől függ, mert a TV tudja, most a routert kell erre rábírnom
Mr.Skynet
Áháá értem köszi, akkor EPG-nek és a csatorna neveknek lőttek sajnos.
Tegnap már nézegettem ezeket, talán a D szériás tudástárban futottam bele az általad is említett progiba és a Channel List PC Editor-ba is, utóbbi invalid file format ablak miatt felejtőssé vált.
A samsungos progival ezt látom: [link], van köztük egy kakukktojás, az EuroSport, neki szépen zöld felirattal írja is a nevét a TV.
A fő gondom ezzel a progival így, hogy nem tudom melyik adót melyikkel cserélem fel, vagy ha mondjuk közbe felírom magamnak melyiket melyikre cseréltem és persze közbe lesem a TV-t, hogy mondjuk a 16-os ATV melyik adó... szóval nincs ennél valami kényelmesebb módszer? Furcsának találom azt is, hogy 100csatornát elmentett nekem a TV, pedig asszem 25db van összesen.Nekem igazából az is jó lenne, ha kézzel megírhatnám a fájlt, hogy 1-es csatorna mondjuk 77Mhz, közbe innen tudnám is puskázni majd, hogy mit hová szeretnék tenni. Ilyesmit nem lehet csinálni valahogy
Ákinard: az azért fontos lehet, hogy én ezt a válasz mail-t feb. 28 este 10-kor kaptam (!), ha itt van bárkinek frissebb infója, hogy mondjuk mikortól tudnak újra szállítani, akkor tekintsétek lejártnak az infómat!
Batib
Bocs lejárt a szerk. idő. Lehet hogy a kódolás conax de az biztos, hogy a készülék (modul) párosítva van a kártyához, tehát nem használhatod a a saját boxod (modulod).
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Flashget
Treff
Jovanny2
Rosszul tudod, mert pl. a 6100 ad ki tápfeszt az antenna felé. Ki is húztam a lepkeantennám tápját, és működik szépen.
Más: nem feltétlenül csak a panelek miatt van jelentősége, hanem a versenytársakkal szembeni helyzetük javulása szempontjából is. Stratégiai döntéseket tudnak hozni, az alapján, hogy versenytársaik milyen és mekkora kijelzőket rendelnek a Sharptól.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
Jovanny2
Lövésem sincs, nem kerestem, csak tapasztalom, hogy táp nélkül is megy a külső antennám, és itt, vagy a másik LED TV-s fórumon volt róla szó, hogy ezek tudják, én pedig akkor próbáltam ki. Még nem mértem rá, de este ráeresztem a multimétert, ha nem felejtem el. Sanszos, hogy ha a földi tunert választod ki a source listából, akkor teszi rá.
Jovanny2
Megmértem, és nem adja ki az 5V-ot, cserébe ahogy hozzáért a multiméter pozitív mérőcsúcsa, tökéletesen bejött az M1 HD, így érthető, hogy miért nem kell táp az antennának. Iszonyat jó a tuner, szerintem. Vagy az infó fals, hogy kiadja, vagy be kell kapcsolni valahol, de nem tudom, hol.
Jovanny2
De igen, komolyan gondoltam, köszönöm a kérdést. Selejt alatt mérethibást értek, és simán el tudom képzelni, mert a panel az nagyon drága mulatság ám a TV gyártónak, és ha ezzel spórol pár millió dollárt, akkor megcsinálja, hidd el. Mivel magyarázod egyébként, hogy azon az árva EH5003-on kívül semmibe sem került tavaly ilyen panel?
Jovanny2
A rágőzölt csatlakozókat miért kéne áthelyezni, levágni? Azokat a panelgyártó gőzöli rá, ha 40-es a panel arra, ha 39-es, arra. Ha van egy mérethibás 40-es széria (mondjuk hibás valamelyik éle az üveglapnak), abból tudnak még a panelgyártás előtt 39-est szabni. Az idei modelleknél egyre több a 39-es (én biztosan nem vennék), de a tavalyinál szerintem semmiképp sem véletlen, hogy csak abban az egy modellben volt.
Tegla80
szia
Én is próbálkoztam már a dologgal,de nekem sem jött eddig össze.(lehet szimplán csak balkuki vok,de nem sikerül )
Nemtom mennyire reális a felvetésem,de talán csak a saját kamerával("beépített szériás,vagy gyári kiegészítős") készült felvételek rakhatók be oda!!??? (újabb samu korlát?)
Mivel az enyém nem ilyen és kamera kiegészítőm sincs ezért ezt kipróbálni nem tudtam.
Ha valaki ránézne ,kiderülhet jól gondolom e.[ Szerkesztve ]
Sony® & PlayStation®
MattRex
- EAFC 25
- Elden Ring
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Nikon DSLR topik
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- Könyvajánló
- Nintendo Switch 2, vagy amit akartok (találgatós topik most még)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
