Samsung LCD és LED TV-k
becsitibi
Be akarok ruházni egy 26" Samsung smart tv-re ami ez:[link],hálószobába kell,mivel kicsi a hely,a választásom erre esett,kb 2,5 méter lesz a nézőtávolság,arra gondolom elegendő,semmi nem lesz rácsatlakoztatva,csak a digi tv,a kérdésem az lenne hogy jó választás-e,vagy nem ajánlott kategória valamiért?
Válaszokat köszönöm!
becsitibi
Nem férne el a hálószobában,az oldalfal és az ablak között van annyi hely hogy max egy 32"-os elférne,de a 26"-os tuti,az ablak másik felén meg a gardrób van,ezért az szívás,hiába,a panelokba kicsi és szűkös helyek vannak,a nappaliba inkább lesz hely,de az még a jövő zenéje.
becsitibi
Szevasztok Szakik.USB-ről milyen formátumot képes lejátszani egy ilyen tv?
becsitibi
Vettem egy ilyen samu tv-t:UE32ES5500WXXH,a hálószobába ezt használom.
Van erre valakinek valami speckó kép illetve hangbeállítása,hogy hogy a legjobb?Egyenlőre digi kábeltv van rákötve scart csatlakozón keresztül,és a notebookom.A notebookomon ha mkv fájlt nézek vele mpc-hc progival,akkor elég gyakran becsíkozódik a tv képernyő középső részén,és megy fölfelé a 3/4 részéig,ezt ki lehet valahogy iktatni?Vagy ez a tv gyengesége?
becsitibi
UE32ES5500WXXH tv-n milyen usb kimenet van 2,0 vagy 3,0?És hány gb-os pendrive-ig tudja felismerni 8gb esetleg 16 gb?
becsitibi
wifizéskor melyik felbontás jelenik meg a tv-n?A notebooké,amiről a jelet fogja,vagy a tv full hd felbontása?
becsitibi
Szasztok!
Adott egy ilyen tv:es550wxxh,és az lenne a kérdésem hogy lehetséges-e egy házimozihoz tartozó sub-ot rákötni rca kábellel hogy szóljon a tv hangszórója,és a subwoofer is,csak a basszus miatt.
becsitibi
Az es5500 tv-nek nincs a távirányítóján gyors PIP gomb,csak akkor jön elő ha belépek a beállítások menüpontba,ott is a legalján van
becsitibi
Tudnátok ajánlani valakit aki olcsóbban meg tudja szerezni usb wifi kulcsot mint a bolti ár,most néztem hogy 13000 Ft,kicsit sokallom érte,de ha valaki olcsóbban meg tudná szerezni az jó lenne,egy ES5500V samuhoz kéne
becsitibi
Sziasztok sráccok!
Vettem egy külső merevlemezt a tévémhez,az lenne a kérdésem,hogy kell-e installálni valamit,vagy beállítani mielőtt összedugom,esetleg utána kell-e valamit beállítani?
becsitibi
Igazából ezt azért vettem,hogy a tv műsort amit pont nem tudok megnézni,azt felvegye.Remélem jól választottam,és be lehet állítani hogy kikapcsolt állapotba is felvegye amit később meg akarok nézni ,basszus,ennek viszont nem néztem utána,lehet tényleg egy médialejátszó kellett volna inkább?
Tehát ha rácsatlakoztatom a hdd-t a tv-hez,be lehet állítani előre hogy felvegyen műsort?
becsitibi
Ehhez a tv-hez lehet kapni hosszabb tápkábelt?Ha igen,az nem befolyásolja a tv tápellátását?
becsitibi
Hali.
A külső usb hdd-t mivel rögzítsem a led tv-hez ami a falon van konzolon?2 oldalú ragasztó?
becsitibi
válasz Ferko75HUN #48575 üzenetére
Ez egy Auchan-os cucc,jól meghúzva a csavarokat nem lötyög,elég stabil,mondjuk én beállítottam így,mert fekve ez volt a legjobb megoldás.
Sandrobá,már dolgozok az ügyön keményen:[link]
becsitibi
Nem teljesen ide tartozik,DE lehet úgy felvenni a es5500-al külső hdd-re ami a tv-re van kötve,hogy a laptopon mkv fájlt játszok le,és ezt veszem föl a hdd-re.Fontos a sorrend,hisz a hdd-t a tv-hez vettem,és arra van formázva.
becsitibi
válasz Real_Necro #48745 üzenetére
Hali,itt lakom én is Óbudán,jelenleg egy 32" samu tv-n digi kábel tv van bekötve,de box nélkül használom,hát néhány SD adás tényleg gyenge minőségben jön,óriási különbség van a HD műsorok közt.
becsitibi
Üdv Szakik.
Az gondom hogy kéne egy usb elosztó a tv-hez,mert csak kettő van rajta,az egyik a külső hdd,a másik meg a wifi-stick,na most én akarok billentyűzetet,és ha jól tudom ez is usb-n keresztül működik,vagy beépített wifi-vel veszi a jelet?
becsitibi
válasz Real_Necro #49491 üzenetére
2db usb csati van rajta,kéne egy 3.-ik
becsitibi
szevasztok
olyan problémám támadt,hogy egyik napról a másikra egyszer csak nem látja a tv a csatlakoztatott usb-s hdd-t,áramtalanítés meg volt,egyszerűen nem látja a tv a hdd-t,nem állitottam el semmit
becsitibi
Üdv Skacok!
Vettem egy 16 gb-os pendrivot az es5500w tv-hez,gondoltam ez is elég lesz felvenni a tv műsort,leformázta a tv,el akartam indítani a felvételütemezést,azt írta ki a tv hogy vegyek inkább usb- hdd-t,van erre megoldás hogy pendrive-ra felvegyek a tv-ről,vagy tényleg csak az usb-s hdd a megoldás?
becsitibi
Szevasztok,nemrég olvastam itt hogy pendrive-ra vette fel a műsort a tv-ről,elárulná hogy hogyan?Meg milyen pendrive-ra?Nekem egy samu es5500w ,és egy mezei 16gb usb 2,0-ás pendriveom van.
becsitibi
Üdv Skacok.
Ti használjátok a led mozgásjavítás funkciót?
becsitibi
válasz GrooveHero #58637 üzenetére
becsitibi
Skacok,ez nálam a hálóba van,tudom nem a legesztétikusabb megoldás,de 9 nm-en ez volt a legjobb megoldás,itt az asszony szava döntött,a nappaliban én fogok
devil-k:
becsitibi
es5500w-n hogy lehet 1 csatornát keresni?Mert nem akarom újra programozni a tv-t,mert az hosszú meló.
becsitibi
Üdv Skacok!
Szerintetek megéri most egy 46" f6100-et megvenni újonan,nem kell hogy smartos legyen,de 3d igen,ezt találtam a legjobb választásnak.Vagy várjam meg a következő szériát.A keret olyan 170-180 ezer lenne,csak attól tartok hogy a következő széria a megjelenéskor 32" méretben lesz olyan áron mint most egy előző szériás 46".
Szerintetek??
becsitibi
válasz nightshadow #61478 üzenetére
Azt mondjuk mindjàrt gondoltam,hogy abból a 46-os 270 lesz legalàbb.Sajnos plazmàra nem tellik,ott a 3d fhd 200 ezernél kezdődik,igy hàt be kell érnem egy f6100-el
becsitibi
válasz Tippmix46 #61679 üzenetére
Ezt mindenki tudja hogy az lcd led tv-k kevesebbet fogyasztanak a plazmáknál,viszont az általad leírt top tv-k megvételekor nem hiszem hogy mérvadó a fogyasztás,hacsak nem vagy vállalkozó,és nem étterembe veszed,vagy kocsmába,ahol megy egész nap,és 20 forint is számít.
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
