Samsung LCD és LED TV-k
BBéci
A dts téma engem is izgat, ha lehet választani, mindig azt hallgatom, nem a Dolby Digitalt.
Viszont a BD filmek legtöbbjén ott a HD hang is, azt még szívesebben hallgatnám, arra viszont várhatunk ítéletnapig, hogy a tévék le tudják játszani.
A megoldás egy komoly mediaplayer. Gyűjtenünk kell rá!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz guriga1234 #45 üzenetére
Miért kel megint belémkötnöd? Nem kértem a tanácsodat arra vonatkozólag, hogy hová, mit írjak. Nem vagy moderátor, szakadj le rólam!
Látszik, hogy fogalmad sincs a HD hangokról és a házimoziról.
Aki a dts-t hallgatja szívesebben, a veszteségmentes változatnak még jobban örülne, nem kell hozzá méregdrága cucc.[ Szerkesztve ]
BBéci
Szerintem túl nagy benne a kockázat, én nem ugranék bele semmi hasonlóba. Új, vagy fiatal Samsung tévét csakis a már sokszor emlegetett garancialevéllel vennék.
BBéci
Itt szinte mindenki monitormak használja (én nem) a kérdésed már tucatnyiszor felmerült, válaszoltak is rá.
Mit jelent az, hogy nem tökéletes a kép?
Próbáld ki mindegyik bemeneten, nevezd el PC-nek![ Szerkesztve ]
BBéci
Felbontást 1920x1080-ra állítottad? Variálhatsz a hertzekkel is.
Próbáld ki amit az előzőben írtam, és olvass vissza, hátha megtalálod a helyes választ.
Amikor először kötöttem a laptopomat tévéhez, vacakoltam vele egy óra hosszat és rátaláltam a helyes útra. Senki nem segített, ezért kísérleteztem.
A háttérkép nekem is kisebb szokott lenni, de az asztal kitölti a teljes képet.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz foglaltnev #283 üzenetére
B7000 és B850 felismerte a hozzá csatlakoztatott lejátszókat és erősítőket is, a márkájukat és a típuszámukat is kiírta a bemenet mellé.
NoX1
Kézzel kell képarányt váltanod, törődj bele.[ Szerkesztve ]
BBéci
BBéci
Ez biztos? Próbáltad?
Az USB-n bevitt digitális hangot érintetlenül adja ki, de amit HDMI-n kap, azt lebutítja sztereóra.
UTP-vel még nem kísérleteztem, hiszen ott a másik kettő.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz cellardoor12 #425 üzenetére
Szerintem megbánod, és azt is, hogy nem 100 hertzest veszel.
BBéci
Legutóbb a 419-es hozzászólásban válaszoltak a kiegészítésedre.
Mit várhatunk az újoncoktól, ha a senior tagok sem olvasnak vissza.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Igen van, már többször leírtam.
Nem 650-essel, hanem B7000-rel és B850-essel használtam külső merevlemezt, 500 és 1500 gigásat. Amit lejátszik a tévé beépített szoftvere, azt jó minőségben teszi, viszont vannak korlátai. Például Phil Collins koncertfilmemet 4:3-ra nyomja össze, pedig 1920 x 1080-as, laptopról lejátszva hibátlan.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Megnéztem a B7000 használati útmutatóját, abban is ott az általad idézett mondat. Szerintem ne foglakozzunk azzal az RGB-re utalással!
Normál esetben a HDMI feketeszintet nem igazán kell állítgatni.
Aktív az a funkció, vagy nem? Ha nem, akkor a DVD-lejátszó beállításain kellene változtatni.[ Szerkesztve ]
BBéci
Szerintem nem létezik mindegyik tévére egyformán alkalmazható beállítási séma. Valamilyen kalibráló lemez feltétlenül szükséges.
BBéci
BBéci
BBéci
válasz abridabri #533 üzenetére
Nemrég- 1-2 napja - volt erről szó.
Alighanem otthoni helyett üzlet beállítást választottál a beüzemeléskor. Írtak rá egy egyszerű megoldást, keresd meg!
#490-ben ott a link, előtte néhánnyal ugyanaz a kérdés, amit Te is feltettél.
Legközelebb olvass vissza (legalább 50 hsz-t), vagy használd a keresőt![ Szerkesztve ]
BBéci
Sokféle tévéhez sokféle BD - és DVD-játszót kötöttem, az általad leírt jelenséggel még nem találkoztam, viszont a fekete szintet sem állítgattam, nem volt rá szükség.
Mit kellene látnom azon a bélyegnyi képen?
Még most sem világos, mi a baj. A foltok zavarnak?[ Szerkesztve ]
BBéci
AV kábel alatt kompozitot kell értenem?
Hasonló esetekben olyan hibakeresésbe szoktam kezdeni, amivel kiszűrhetem, melyik komponens beteg. Először kábelt cserélnék, aztán lejátszót, majd tévét. Természetesen csak egy próba idejére.
BBéci
A kompozit (írjuk inkább így, magyarosan, ha lehet) más néven összetett videó kábel csatlakozója és aljzata szokott sárga lenni.
A komponenst most ne keverjük bele, csak megzavarjuk vele Jolikát.[ Szerkesztve ]
BBéci
Az EDGE LED local dimmingről már a B6-7-8000-esek kapcsán is jelentek meg hírek, tehát ez nem egetrengető újdonság.
Szubjektív véleményem szerint a LED-es LCD tévéknek jobb a képminőségük, mint a fénycsöveseknek. Ezzel nem kell egyetérteni, én így láttam a nappalim állványán elhelyezett Sharp, Samsung, Sony és LG LED-es és fénycsöves tévék tesztelése/használata során.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Ha nem léteznének előző évi modellek, nem tűnnének irreálisnak az újak, nem tudnád mihez viszonyítani.
2003. őszén teszteltem egy 42 colos Philips plazmatévét, 1725000 forintba került. Na az volt irreális. Azóta mindegyikre azt lehet mondani, hogy nevetségesen olcsóak.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz adriankoooo #685 üzenetére
Pont a filmeknél, a 24fps-eseknél tesz jó szolgálatot a 100 hertzes képfrissítés.
BBéci
válasz adriankoooo #691 üzenetére
Igen, félreértelmezed. Ha tényleg 24 kocka lenne másodpercenként, nézhetetlenül villogna. Moziban 3x jelenítenek meg minden kockát, tehát az 72 fps.
BBéci
UPC adását nem lehet box nélkül fogni, de nem igazán a felsoroltak miatt, az csak duma.
A T-home-nál Conax modullal is működik az EPG (elektronikus műsorújság) és jönnek a rádióadók is.
Másik fórumba szokott írni az UPC online ügyfélszolgálatától valaki, szerinte folynak kísérletek a box nélküli vétellel, de senki nem tudja, mikor lesz elérhető.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz nightshadow #749 üzenetére
A melósokat nem tájékoztatják a cég közeli és távlati terveiről.
Mellesleg a T szerelői is azt mondják, nem működik box nélkül. Agyrém!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Igen Nagrát alkalmaznak, a Digi mostanában áll át a kettes, feltörhetetlen változatra. Ezen kívül Cryptoworks-ot is szoktak használni.
BBéci
válasz paragraf85 #755 üzenetére
Itt a fórumban is van ám kereső.
BBéci
válasz paragraf85 #761 üzenetére
A 742-es és a 748-as hozzászólások is a Conax kártya témát boncolgatják, csak annyit kellett volna visszaolvasnod.
BBéci
BBéci
válasz nightshadow #845 üzenetére
Szerintem a legtöbbet nézett műsorfajtákhoz (sorozatok, akciófilmek, romantikus vígjátékok) nem feltétlenül szükséges és nagy jelentőségű a 3D.
A természetfilmekhez, sporthoz és a pornóhoz viszont jól jöhet.
Ti hogy látjátok?Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz #09634560 #866 üzenetére
Miért csalódna? Nincs szegény honpolgárnak redőnye vagy sötétítő függönye? És aki vetítőt (is) használ, mit szóljon? Nem tükröződik, viszont töksötétben legjobb a kontraszt. Számomra a tévé bekapcsolásához a redőnyök leeresztése - legalább résnyire - szervesen hozzátartozik, amikor besüt a nap. Nem nagy fáradság.
BBéci
Nem vagyunk egyformák. Szüleimnél, apósoméknál, az ismeretségi körömben, bármerre nézek, a szomszéd házak ablakain (egy kivételével, ott csak vastag, nehéz függönyökkel sötétítenek )és terméstzetesen nálam is minden ablakon redőny van. Ez alapfelszerelése egy háznak, és nem csak a fény miatt, hanem hőszigetelésre és kis mértékben betörésvédelemre is szolgál.
A régi CRT tévék üvegje is tükröződött, ami a domborúság miatt sokkal zavaróbb volt.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Ares_lovag #927 üzenetére
Egyrészt helyiség, másrészt milyen az iszonyat erős fekete fény??????? A tökéletes fekete az nulla fényt jelent.
BBéci
A plasztikus az egyik legnagyobb dicséret, amit tévé képére lehet mondani. A tervezőmérnökök éveket adnának az életükből, ha igazán plasztikus képet tudna a termékük.
Ha be sem kapcsolod, még kevesebb áramot fog fogyasztani.
Jövőre nagyítóval fogod keresni a fénycsöves tévéket, a LED teljesen ki fogja azokat szorítani.
A képminőségükről csak annyit, hogy abszolút plazmapárti voltam, amíg nem láttam LED-es LCD tévét.Próbálgasd a kimenet felbontásait, nem biztos, hogy 720p adja a legjobb képminőséget, ugyanis a tévé ebben az esetben is konvertál, ugyanúgy, mintha 576 sorosat kapna. Végeredményben a tévé skálázójának képét látod.
BBéci
válasz gabor1000 #947 üzenetére
C-650et még nem láttam, arról nem tudok nyilatkozni. Ha csak a képminőséget vesszük figyelembe, akkor szerintem (ez szubjektív) a LED-esek jobbak. A c széria szolgáltatásokban többet nyújt a tavalyiaknál, az tény. A képminőségen nem tudsz javítani, viszont külső eszközökkel, médialejátszóval pótolhatod a hiányosságok javarészét.
Igazából egyiket sem venném, amióta megjelent egy bizonyos offtopik tévé, amit pár napja már megemlítettem. Nekem az a favoritom, egy haverom, miután kikérte a véleményemet, éppen az előbb rendelte meg.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
