Samsung LCD és LED TV-k
donjohnson
válasz mihaly13 #34190 üzenetére
Smart Hub gomb aztán Csatorna ikon. Ott tudod szerkeszteni a csatornalistádat.
Vagy exportálod pendrive-ra és PC-n szerkeszted ezzel a programmal. Utána meg visszaolvastatod a TV-vel.[ Szerkesztve ]
ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
Qadron
válasz mihaly13 #36069 üzenetére
Igen én is így kalkuláltam, hogy ez a legolcsóbb megoldás, csak nem tudtam, hogy tud-e a tv egyszerre két külön forrásból működni Szal nem akarok úgy járni, hogy amikor a Source-t állítom, akkor egyszer csak kép, egyszer csak hang van a gépről, de együtt nem. Régi tv-nk az kb ennyit tudott, bár ott scarttal d-subbal és rca-val sakkoztunk
De akkor ha így működik, akkor köszi a válaszokat!
Átalakítót nem adtak hozzá, illetve adtak, de az a dvi-Vga átalakító, a meg nem célszerű most nekem
PITYU//
válasz mihaly13 #36674 üzenetére
Kedves Mihály13!
Nagyon tisztelem benned, hogy segíteni szeretnél és, hogy leírod mindig, hogy mit kell csinálnom. Azt viszont fogadd el légyszi, hogy úgy csinálom ahogy tanácsoltad, így csináltam mikor analóg volt, de most, hogy digitális lett NEM AJÁLJA fel a lehetőséget. Ezek szerint ha digitálisra állok át akkor butább mint a Tiéd. Sajnálom, hogy ilyen a tévém, vagy én lettem butább, de akkor se ajánlja fel. Nincs olyan menűpont, eltünt.
Qadron
válasz mihaly13 #36654 üzenetére
Azért ennyire láma nem vagyok, tudom, hogy digitális adásra kellett keresni és kábellel meg is talált mindent amit akartam, csak a közszolgálatit nem és azt is csak digitálisban. (teljes keresés kábel analóg+digitális) Ezt a frekis dolgot mindenesetre majd kipróbálom.
Viszont nincs DVI audio külön ezt direkt kerestem a tv-n csak a fejhallgató kimenet van, meg a service, abba nem gondoltam bedugni
Szóval akiknek 6030-as van azok ne reménykedjenek, mert nemigazán fog menni, feljebb lehet működik, ennél nincs csati, plusz egyszerre nem tud két helyről fogadni jelet ezek szerint..
mondjuk ha a szervíz menüben át lehet ezt állítani valahol, szívesen állok elébe, de téglát nem akarok csinálni a tv-ből
ilgatto
válasz mihaly13 #36833 üzenetére
Köszönöm, de ahogy a többiek is írják, az nem 100 Hz-es, illetve ahogy írtam is, nem kell SmartTV.
PlayStation 3-as játékokra, BlueRay filmek nézésére használnám, illetve HDMI csatlakozóval a számítógéppel is összekötném, ha arról néznék filmet.
Ami biztos még: max. 32", Full HD és max. 100.000 Ft
Ami nem kell: SmartTV és 3DVan egyáltalán valódi 100 Hz-es Samsung 100.000 Ft-ig bezárólag?
## Samsung R220 ## Sharp GX10i ## Sony Ericson K300 # Nokia 3110c ## Nokia E51 ## Nokia 603 ## Nokia Lumia 930 ## LG Nexus 5X ## OnePlus 3T ## OnePlus Nord CE 5G ## Google Pixel 7 ##
[CS]Blade2
válasz mihaly13 #37202 üzenetére
Korábban már megtaláltam ezeket a kábeleket, de vagyok biztos benne, hogy kelleni fog.
Le"rajz"oltam gyorsan oldalnézetben, hogy miről is lenne szó:
Ahogy elnéztem a képeket a TV-ről, a döntés miatt a HDMI-vel nem lehet gáz, meg az a rész beljebb is van, az áram és az antenna a kritikus, de egy fix tartó-hoz képest ott már lesz (talán pont elég) helye nem? -
BBéci
válasz mihaly13 #37360 üzenetére
Mindegyik LCD tévén vissza szoktam venni a színtelítettséget 42-45 közöttire, aztán úgyis csak a műszeres kalibrálással lesz tényleg színhelyes.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
sixer66
válasz mihaly13 #37418 üzenetére
Köszönöm,viszont ahogy nézem míg az LG netes webshopban 150-160 körül van addig a Samu 210-nél kezdődik.De Én ugyan abban az árkategóriában gondoltam, mert pl egy 500e Ft os tv is veri a képét, de hát sajnos arra sincs keret.Most az LG nagyobb áruházakban 190-210 között mozognak, viszont a Samu jóval feljebb.Egyedül Aqua-ban van 215-ért talán, de ott az LG 169.Szóval ezt vehetem úgy , hogy ebben a kategóriában nincs jobb?
oz82
válasz mihaly13 #37771 üzenetére
Úgy van bekötve ahogy írtam, Pc direktbe a LAN kábellel, csak közbe rájöttem hogy részben hülyeséget írtam,mert így csak egy egyszerű hálózatom van. Ezt amúgy hogy lehetne beállítani?
Aki tud és tudja, hogy tud, veszélyes, attól óvakodjatok! Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos, tanítsátok! Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok! Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, az hülye, hagyjátok!
hanesz005
válasz mihaly13 #38305 üzenetére
Antenna kábel nem volt bedugva és nincs is...visszavittem, kipróbálták. Azt mondták, hogy teljesen normális ez a hang. Már csak azt nem értem, hogy akkor HDMI-vel miért nem csinálja.De mindettől eltekintve nagyon szép a képe, még SD adásnál is! Xbox-on is kipróbáljuk jövő héten, majd írok a tapasztalataimról.
onlány
Dr V
válasz mihaly13 #38475 üzenetére
Köszönöm, ehhez hasonlóig magamtól is eljutottam. Viszont még mindig nem tudom, h az szerkesztő programban a sorrend miért nem egyezik a tv sorrendjével. Hiába állítom be, semmi változás. Még úgy sem egyezik a sorrend, miután áttöltöm a csatornalistát és megnyitom szerkesztésre
Ez a vacak AllShare meg mindig leáll és csak a dokumentumokban lévő mappákat látja, hiába adok hozzá mád mappákat is... Még jó, h nem a saját tv-m, maradog az szgépnél
toby_as
válasz mihaly13 #43265 üzenetére
Szia
Koszonom a valaszt, sajnos nalam ez nem mukodik. Ellenben kozben talaltam a samy.go-n [link] egy leirast hogyan lehet epiteni egy 3.5 dugora egy IR ledet, amivel ra lehet kulonbozo jeleket kuldeni a TV-re, tobek kozott ezt a bizonyos '3Speed' -et is.(egy wav filet lejatszva) Ezzel a wav file-al, es egy telefonnal lejatszva ,mikozben a fulhalgato dugoba van dugva a szerkezet, sikerult aktivaljam a rejtett opciokat a szerviz menuben. Ezek kozott ott volt a PVR is , amit atallitottam ON-ra. Sajnos ez utan sem jelent meg semmi nyoma a felvevo funkcionak.
Neked EH6030 tv-d van es mukodik? Kicserelted a taviranyitot? az enyemen ugyanis nincsen REC gomb...[ Szerkesztve ]
toby_as
válasz mihaly13 #43285 üzenetére
Szia
A tv az egy EH6030, pontosaban UE40EH6030.
En probaltam a ruSamsungComunicatorbol (abban van piros gomb) de ellentetben mas utasitasokkal (pl hang, menu stb, amik mukodnek) arra gombra azt irja ki hogy Unknown key. Megprobalok beszerezni majd egy masik EH-s tv-tol egy taviranyitot (pl mint a tied) es meglatjuk.Sajnos az en taviranyitomon nincsen 'rec' gomb, az a bizonyos piros pontos. Ha jol ertem akkor anelkul a gomb nelkul mas modon nem lehet elohozni a felveteli modot? Valami menupont alol vagy ilyesmire gondolok (nalam nem jelent meg semmi...nalad van esetleg mas is a taviranyiton kivul?)
toby_as
válasz mihaly13 #43291 üzenetére
Szia
Hat ugy nez ki hogy ezen a tv-n 40eh6030 nincsen beleirva a szoftba a PVR funkcio. Szerviz menubol aktivalva van, kiprobaltam masik taviranyitoval AA59-00582a,(azt hiszem ez a tm1250, van rajta REC gomb) es csak annyit ir: "Not available"
Vegul is logikus: a te tv-d egy Mstar chipes , amit felhasznaltak olyan tv-ben is ami gyarilag tudja , igy csak le volt tiltva. Az enyem novatek, amit mas olyan tv-ben amiben gyarilag benne van a PVR nem hasznaltak, ergo minek irtak volna bele?
Sajnos ez van , rament 2 napom a kutakodasra, es ugy nez ki hiaba.
Koszi a segitseget[ Szerkesztve ]
Batib
válasz mihaly13 #48288 üzenetére
Hát ezt nagyon rosszul tudod. A kodolást nem a tv "tudja" hanem a belerakott .kártyamodul pl amiket linkeltem. A UPC a "normál" előfizetésnl Crypto vagy Nagra kodlást használ. A cryptonál lehehet saját box (Pl tv megfelelő modullal) a Nagránál nem mert párosítv van a box és a kártya. A Direkt kártyánál semmi " hardvert" nem adnak ott saját box fej és tányér kell és a kodolás Irdeto ICE.
Nálam van CW is és Nagra is. Van saját box is nem szolgáltatói.[ Szerkesztve ]
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
