Samsung LCD és LED TV-k
attamero81
válasz AttyVin #24867 üzenetére
A kijelző formátum megtartásával csak az aktuálisan engedélyezett panel típusokat engedi.
Ez alatt azt értem,hogy:
PL:
-VESA formátum -- D5000-től mondjuk D6750-ig engedi
-JEIDA formátum -- D5000-től lehet csak D6500-ig
Ha megnézed a meglévő kijelző formátumodat azon belül csak a legnagyobb panel típust engedi ami mindig más.A szervíz menüben egyszerűen végig zongorázod a típusokat és kész.Persze azon belül nem biztos,hogy minden menni is fog,mivel a D5000-es el van maradva a D7000-estől.A D6000-est viszont macerás átalakítani D7000 vagy D8000-re.Nem lehetetlen csak ott már a tápot és a kijelző csatit is variálni kell.
Nézd meg elöszőr,hogy a D5800-on mit csinál a tv-d!Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
Rolii16
válasz AttyVin #24960 üzenetére
Nekem is bajom volt az ESET-el. (W7-es gep) Kapcsold ki a tuzfalat mielott elinditod a serviio-t/allshare-t, nekem csak igy ment. Probaltam berakni a kivetelek koze de ugyse ment ezert uninstall lett a vege.
Azota Comodo internet security-t (ingyenes) hasznalok es minden oken megy.
attamero81
válasz AttyVin #25034 üzenetére
Az üzemi teszt 168-336 óra közt ingadozik.Mondjuk a 46 col felett inkább a 336 órás égetés a megszokott.A factory reset Elvileg nem törli,de már láttam esetet az ellen példára.A PVR-t ne keresd mert abba nem jön elő soha.Fizikailag nincs kiépítve.Feljebb már linkeltem be egy 5500-as és egy 7000-es panelt amiről nem szakmai szemmel is meglehet állapítani,hogy fizikailag lehetetlen életre kelteni D5500-at D7000-ként.A D6500-nál már megy ez a dolog,mert az egy D7000-es alul szoftverelve.
attamero81
válasz AttyVin #25043 üzenetére
Az 5000-es széria vége a 5800-as.A képen egy 5700-es van,de alapjaiban szinte semmi eltérés nincs egy 5000-5500-5700-5800 közt.Egy pár alkatrész ami nincs integrálva a kisebb típusokon azon kívül nem különbözik.A 6000-es panel is olyan felépítésű,mint fentebb a 7000-es.Erről is csinálok majd fotót és észre vehetitek.Csinálok egy chip nélküliről,egy chipesről és egy 7000-ről.Ami biztos,hogy a chip-es verziónál a böngésző kibővül a 7000-es típuséra.Mint ahogy írtam az egyik tulajnak a wifivel vannak problémák,mivel nem tudtuk még,hogy miért va az,hogy az egyiken megy egy másik olyanon meg nem.
sandró60
A D5500-ra van megoldás a PVR-funkció előcsalogatásához.
itt a link leirás a PVR-D5500-hoz -
attamero81
attamero81
válasz AttyVin #26195 üzenetére
A UPC bevezeti a személyre szabott csomagjait és a kódolási nyelvben lesz egy plusz módosítás,hogy ne legyen az,hogy te megveszed és LAN-on keresztül megosztod a haveri körbe 8-szor.Ezt akarják kiküszöbölni,mert arra nem számoltak,hogy amikor az Common Interface (CI)-t megalkották akkor automata NAGRA2-es és NAGRA3-as kulcsot írtak a szoftverbe,mely alapszinten veszi a adásokat illetve elérhetővé tette a LAN-on a megosztást.Ez nekik nem biznisz,hogy egy megveszi és közbe 30 lesi.Ezért a CI+ tartalmaz egy olvasási írási/elérési formátumot amit csak azzal a kártyadokkolóval tud olvasni a tv-d amit ők adnak.Szóval ha Digitális a tv-d akkor elég egy SIM kártya dokkoló és a UPC kari amit előfizetsz és nézheted személyre szabottan az adást.
A kártya dokkoló amit mondok az valamilyen szinten így néz ki:Conax
Ez csak egy példa mielőtt valaki kérdezné,hogy ez ilyen.Na most egy hasonlót adnak vagy a beltéri egység ami ki van helyezve hozzátok akkor maga a előfizetői kártya tartalmazza a kódolási CI+ nyelvet.Érthető?Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz AttyVin #26204 üzenetére
Az pontosan nem tudom még,hogy hogyan akarják bevezetni.Szerintem a gyárilag vagy külön kapható Conax-ot is lehet majd ezekkel a karikkal használni,de nem tudom,hogy a CI+ milyen Linux-os rendszerrel írták.Ezt majd szerintem ki kellene próbálni,hogy mit vesz vagy enged a CI+ kártya mellett egy ilyen bolti natúr Conax modul.Azért is érdekel,mert ilyet tudok 4e-be jó párat és ha valahogy menne akkor ezek feltőrésében utána járnék.
A csomag megválasztás szerintem az első bevezetésnél fixen választható csomagok lesznek,de későbbiekben lehet variálni majd.A net-tel is így volt.először a különböző csomagok most meg már akár a fő optikára is rákötnek csak fizesd meg.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
gyugyo79
Azért használnak CI + mert azt lehet párosítani a kártyával. A síma CI -t nem.
A szolgáltató oldaláról ez teljesen érthető lépés mert az eszközhöz nem párosított kártyákkal vissza lehet élni. Én már annak is örülök, hogy legalább valaki a nagy szolgáltatók közül legalább ezt elkezdte használni Magyarországon. Külföldön már több mint egy éve használják ezt a megoldást mert a védelem is megvan és mégis mindenki olyan boxal, tv-vel stb. használja a szolgáltatást amilyennel csak akarja.
Ami még fontos, hogy a CI + nem egyenlő a síma CI -vel.Az új készülékek tudják kezelni de a régebbieknek jó részébe még csak "sima" CI van vagy nem volt minden firm.-el 100% a CI + kezelés. Szóval érdemes megnézni a megrendelése előtt a készülék leírását, a gyártónál érdeklődni, hogy tudja e az eszköz kezelni ezt a fajta modult! -
attamero81
válasz AttyVin #26249 üzenetére
Egyezünk ki abban.hogy a legális analóg/digitális jeleket úgy osztod ahogy tetszik.Ha valamilyen szolgáltató videojelét osztod akkor már nem biztos,hogy tetszik nekik.
Nálam is nézett a srác,hogy az antenna kábel a kezébe az LCD-n meg megy a Digi sport!!!Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz AttyVin #26253 üzenetére
Az a gond,hogy az itt beszélt tévék adják az okot,hogy ilyen helyzet alakuljon ki.Ugyanis minden LED LCD-t HD adásra terveztek.Az SD adások nem igazán szépek ezeken a tévéken és ezért ha egy szolgáltató add egy lehetőséget,hogy a HD minőséget kihasználd és még szórakozz is,ráadásul monopóliumba van akkor azt tesz meg amit akar.A megosztás az pedig szerintem nem kellene elzárni,tiltani,mert ha engedékenyek lennének akkor sokkal szívesebben fordulnának a vevők a szolgáltatóhoz.De sajna ma Magyarországon minden szolgáltató ha nem sablonos a rendszer a házban akkor már az ügyfélre képesek lennének a kábelfektetési költséget is ráverni.Na de ne off-oljunk.
lajafix
rossz hasonlat, a víz áram szolgáltatóknál felhasznált mennyiség alapú az elszámolás, gyakorlatilag ha tovább osztod a mérőórán átjött mennyiséget akkor a pénzénél van. Egy kábeltv szolgáltatónak semivel nincs több bevétele ha továbbosztod a jelét. Amiről te beszélsz az az lenne, hogy a kábelszolgáltató elviszi a jelet a társasház kapujáig a társasház fizet egy fix díjat, ami biztosan nem = a sima lakossági előfizetés díjával és onnan a társasház azt csinál a jellel a társasházon belül amit akar (és kiépíti az infrastruktúrát is persze...) Nem kell mondani hogy ez utóbbi nem reális....
Rock'n Roll
utánvétel
A víz szolgáltató nem kérdezi, az áram szolgáltató szerződésbe fekteti (lásd pl 1x 25A vételezési lehetőséged van, többet nem tudsz, mert lekapcsol a kismegszakító, ha még is többet szeretnél, mert klímázol vagy villannyal fűtenél, akkor hálózatfejlesztési hozzájárulást kell fizetni, x forintért amperenként, a bővítéshez.)
UPC szolgáltató esettében szerződés rögzíti az internetes végponti számítógépek számát, nagyobb csomagok esetében 2-3 gép engedélyezett.
Persze a magyar ember találékony, és pont tojik rá, rádugja a kis ruterkéjét az épp aktuális hálózatra, azt csókolom meg van osztva a háztartás többi számítógépével ha szabad, ha nem szabad.*** A printer lassítja a papír haladását a szemetes felé... ***
szelidorzo
válasz AttyVin #26717 üzenetére
STB-nek is akadnak előnyös szolgáltatásai (na nem az alapnak, hanem a felvevősnek főleg, de az alap is kell a videotárakhoz, ha valaki használni akarja.
Tudom zajos, sokat fogyaszt, talán nem is a legjobb minőségű.
De most már lesz választási lehetőség, hogy ki mit szeretne igényeihez mérten.kérdezni nem szégyen, nem tanulni inkább www.nokia6230.uw.hu
Flashget
válasz AttyVin #27460 üzenetére
nem a mérettel van a baj...
az írás sebességgel.egy ilyet vettem 8GB-os és rendesen vesz is fel.
25MB/s Read and 10MB/s WriteRealme GT Master Edition
smobika
válasz AttyVin #27542 üzenetére
Szia ! Leirom TV-bekapcs Rusamsung elindit, megjelennek külömböző német szövegű tálak, én mindent okéval elfogadtam, majd a végén egy téglalap alakú formában megjelent a tv-tipus száma és a tv ip cime a jobboldali szöveget nyomtam meg, be is indult a Rusamsung a Message-sminc-ben lehetett is a hángot állitani a tv-n, be is mentem a fernbedienung-ba és ott nyomtam egy Factory resetet és egy 3Speed-et és alul a kis táblába ezeket irta
Dateien modifizieren... fertig
Ini-Datei einlesen... fertig
Überprüfung, ob neuere Programm-Version existiert... fertig
Diese Programm-Version ist aktuell!
TV setzen... 192.168.0.101 (IP-Name unbekannt)
Neue Helligkeit: 45 (initial read)
Neuer Kontrast: 100 (initial read)
Neue Schärfe: 55 (initial read)
Neue Farbtemperatur: 3 (initial read)
RC-Anmeldung... fertig
Senden "$factory"...
Key "KEY_FACTORY" senden... fertig
Senden "$3Speed"...
Key "KEY_3SPEED" senden... fertig
És hiába nyomtam a tv-n Option-ra ugyan úgy szürke maradt a model váltás !! -
smobika
válasz AttyVin #27547 üzenetére
Jaj bocsika aszt kihagytam, úgy van ahogy az előbb leirtam, és utánna igen kikapcsoltam a tv-t is meg a gépen a Rusamsungot is a tv-n beléptem a service menübe, majd a gépen inditottam a Rusamsungot, megcsináltam a Factory és a 3Speed-et is, utánna megnéztem és a model váltást sem lehetett állitani. megnéztem a Control Sub Optionst és ott se találom a PVR-t, megnéztem a videót is, de eleve nekem a Sub Optionsba nem is jelenik meg annyi minden mint a videón van, csak egy teljes fügőleges oszlop és a következő oszlopba már csak két funkció van !!! Sehogysem értem miért csak ennyi !
smobika
Már minden féle képpen próbáltam de sehogy sem jön össze, szerintem valami pedig gázos, mert ugye úgy van irva hogy a Factory megnyomásakor a tv-n eltunik a Service menü és amikor megnyomom a 3Speedet akkor jön vissza, na most ez nállam nem igy van még csak egy pillanatra sem tünik el, pedig már az előbb vartam vele vagy 3-rom percet is és csak utánna nyomtam meg a 3speedet, de sajna igy sem megy !!!
tjnet
válasz AttyVin #27919 üzenetére
Az nstreamlmod fordítása igen sziszi-fuszi munka lenne és elég sűrűn jön ki az ujabb versio már 0.998-nál tartunk. Sajna nincs neki lng file-je, mert ha lenne azt könnyen le lehetne fordítani. Már én is probálkoztam valamivel, de feleslegesnek tartom.Más: serviio; csak akkor tudsz RSS csatonát használni ha feltelepíted (bemásolod a plugin könyvtárba) plugineket.
A futubox-os linkek mostanában igen szarakodnak nálam sem megy egy csomó minden.
Valaki használja a D6500 SAT tunerét? [kliensként működik-e?(kártyamegosztás)]
SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
Tutu7030
válasz AttyVin #28212 üzenetére
Nekem csak a Destroi működött( virtual box + winxp ), viszont a kapott ts fájl (HBO HD 1920x1080 film részlet) rendesen akad totem és vlc alatt is (samu tv hozzá sem szagol, nem tetszik neki a kódolása).
Ha tsmuxer-rel nyomok neki egy demuxot, majd mkvmerge-vel összerakom mkv-be, akkor már másik samu tv-n is lejátszható a film (pc-n ez is szaggat).LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
A Destroi nálam ezzel a beállítással dolgozott:
Így a VLC nem akad ki, gyönyörűen viszi!Elvileg samygo firmware-es tv-ről a Destroi át tudja húzni simán a felvett anyagot (Settings, majd Download) és akár on the fly intézi a dekódolást. Ezt viszont nem tudom kipróbálni.
- Robot fűnyírók
- Milyen switch-et vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen routert?
