Samsung LCD és LED TV-k
vlevi
válasz gyugyo79 #6136 üzenetére
Mármint a STB digitálisan kapja az adást a műholdról/kábelről/akárhonnan. Mondhatni .ts kiterjesztésű streamelt állományt kap. De a tévé felé már nem úgy továbbítja. És ezért nem tudja a tévé rögzíteni, ui. a tévé is csak arra lenne képes, hogy a kapott .ts állományt pendrive-ra írja. Sajna nincs benne 1080p-s mkv készítésére alkalmas "DivX plus converter"
Főleg nem olyan, ami realtime meg tudná ezt csinálni. Mert ehhez az kellene, de akkor bármilyen adást fel tudna venni. -
kutyman
válasz gyugyo79 #6156 üzenetére
Az SPDIF az maga a digitális kimenet. Két beállítása van: PCM (ennél sztereóban hallod az adást, ill. a filmet) és Dolby Digital ( valós 5.1). A Dolby Digital menűpont csak akkor aktív, ha az adás, vagy a film 5.1-es. Ennek tehát csak akkor van jelentősége, ha 5.1-es hangszóró szettet csatlakoztatsz optikai kábellel a tv-hez.
kutyman
válasz gyugyo79 #6180 üzenetére
Abban igazad van hogy van dolby digital 2.0 is, de én az egészet arra értettem, hogy igazi 5.1-es hangzást ( 6db hangszóróval), csak az optikai kimeneten kapsz, optikai kábellel összekötve egy erősítővel, vagy aktív hangfalszettel. Mostanság az HBO, és a National Geographic HD sugároz 5.1-ben
JaniACE
válasz gyugyo79 #6201 üzenetére
Tényleg, a felvétel megy tovább forrásváltáskor, valószínűleg nem jól figyeltem meg. Viszont a timeshift megáll, az imént próbáltam ki.
Vegyél naptárt: www.kalendart.hu ! Vegyél vetőmagot: www.kertimag.hu ! Vegyél pellet(!) www.rencom.hu ! Vegyél levegőt: sziv.benntart.kipu.fog ! :)
dono18
válasz gyugyo79 #6711 üzenetére
nekem ugy van h a tv-n nincs scart csatlakozo mert led! és van egy kábel amit bedugok és a másik fele scart. Abba a scartba beledugok egy átalakitot és azon az átalakiton van egy piros meg egy fehér abba bele dugom! és akkor a tv adás házimozin szol! de ahogy mediplayeren nézek filmet vagy zenét hallgatok megse nyikkan csak ha visza állitoma tv-t h a tv hangzsorok sszoljanak!
ronson88
válasz gyugyo79 #6710 üzenetére
A javaslatok közt volt a minidlna is.Ez egy NAS -okon, routereken is futó dlna szerver.
Igen láttam, köszönöm. Csak egyenlőre ott tartok, hogy próbálok utána olvasni ennek az egész szoftver telepítésnek, hogy mit és hogyan (mint írtam, nagyon kezdő vagyok e kérdésben) és ott tartok, hogy előbb mintha fel kéne tennem egy openwrt, ill. dd-wrt szoftvert. És itt elakadtam.
A minap mintha olvastam volna egy egész használható leírást, talán az mpeg4-players fórumon (bár lehet rosszul emlékszem), de sajna nem találom.
De azért kössz a segítséget.
Davebowman
válasz gyugyo79 #6874 üzenetére
őőőő a patch-elést nem is kell? Mert ebben van egy forrás is. Bemásoltama /etc /usr-be amit kell a függőségek kipipálva. Patc-elést még nem csináltam. A jjust run make....nél akadtam el. Akkor most azt kell, vagy nem? Láma lennék. Hogy indul? daemonként?
Vargalex 1.1.7
BBéci
válasz gyugyo79 #7639 üzenetére
Mi a bánatos nyavalyáért kell folyton mindennek az okát keresni???
Kipróbálom, megnézem, meghallgatom, a többit letojom.
Részt vettem bemutatókon, előadásokon, fejtágítókon, próbálták magyarázni, de a felhasználók számára igazából a végeredmény a lényeg. Tőlem cukorspárgával is összeköthetitek a készülékeket, magasról teszek rá. Halálra idegesítenek az olyan emberek kételkedései, vitatkozása, akik még életükben nem láttak közelről egyetlen komolyabb lejátszót, erősítőt, hangdobozt, vetítőt, kábelt. 50000 forintos PC és 100-150000 forintos tévé közé, divix és agyontömörített mkv lejátszásához valóban tök mindegy, milyen kábeleket illesztünk.
Nem rátok vonatkoznak a fentiek, általánosságban beszélek.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
iMPeRi0R
válasz gyugyo79 #8114 üzenetére
Na ezek már szuperül néznek ki.
Egész pontosan ez nagyon jónak tűnik.Ugye jól gondolom, hogy ez tápra megy, és csak egy USB-vel rákötöm a TV-re, és szépen fogja látni. A vinyókat meg cserélhetem benne, tökmindegy h 2.5-es vagy 3.5-es. Hangos egy ilyen? Hűtés elvileg nincs benne, szóval gondolom max a vinyó zajol. Illetve van ezeknek felső korlátja? (pl. másfél terrás 3.5 colos vinyót megeszik-e?)
Köszi! Neked is ilyesmid van?
Illetve még egy, de ez mondjuk annyira nem fontos, csak király lenne Miközben esatával másolok rá, tud játszani usb-ről a tv-n? (vagysokat akar a szarka...)
EricssonA1018S>Nokia3210>MotorolaTimeport>Nokia5110>SonyJ7> Nokia5210>SonyEricssonT68i>Nokia6020>SonyEricssonT230>HTCBlueAngel> EtenGlofiishX600>Nokia6650>HTCKaiser>SamsungGalaxy3>GoogleNexusS
iMPeRi0R
válasz gyugyo79 #8120 üzenetére
Veszek egy ilyet én is. Tudom, hogy egyszerűnek kéne lennie, a 2.5 colos tápnélküli rackek mégsem mind kompatibilisek a TV-vel sajnos...
De ebbe 14 000 HUF körül már 1.5 terrás Samsung vinyót veszek, arra meg még 1080p-ben is fér olyan 60-70 film. Ha megjött a dokkoló, leírom majd a tapasztalatokat
zofo
válasz gyugyo79 #8529 üzenetére
Mint említettem az én esetemben mindig felhívtak (pedig én is próbáltam erőltetni hogy a szervíz jöjjön ki) és ők az ilyen "remote" hibaelhárítást preferálták.
Te mire hivatkozva tudtad rávenni hogy kijöjjön a szervíz?
Vagy mondjam azt hogy nagyon zümmög még most is ?
A Samsungot megkérdeztem, hogy nem lesz-e negatív következménye a maximális háttérvilágításnak, az ő válaszuk az volt, hogy az élettertamát nem csökkenti a készüléknek, de a fogyasztás nőhet kb.10-20% közötti mértékben. -
ORCA58
válasz gyugyo79 #9281 üzenetére
Azt nem kétlem , hogy a SAMU tunerje nagyon jó tud lenne, ha véletlenül jó.
Hiába élesebb talán egy picit az SD adás 2-m távolságban a SAMUN, ha állandóan kockás és nyekereg a hang, nem tud belelelkesíteni. Ráadásul az SD adásokat közel 4 méterről nézem , akkor már nem látszik semmi különbség. -
daniel2121
BBéci
válasz gyugyo79 #9380 üzenetére
A Samsung tévék DVB-S antennacsatlakozója ad áramot, vezérelni kell a fejet, azt nem szokás közösíteni.
(#9381) toniboy
Ezek szerint figyelmetlenül olvastál, ugyanis számtalan hozzászólásban leírtuk, hogy a 650 minden szempontból fejlettebb, jobb tévé, mint az 530-as. Elegendő csak az Ultra Clear panelt említeni.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz gyugyo79 #9385 üzenetére
A fenti közösítő átkapcsolását hogyan oldod meg? Szerintem sokkal kevésbé macerás és olcsóbb is a két kábel tévéig vezetése. Én is ezt választottam.
wwenigma
válasz gyugyo79 #9907 üzenetére
Anynet+ is olyan szép és jó. Lecseréltem a DVD jatekost egy Samu példányra. Jó, le kellett a HDMI miatt, de mondom Anynet+ -szal elfelejtem a DVD taviranyitojat. Szerinted le tudom okézni a TV taviranyitojaval az USB eszkozre valo atvaltast?
randras83
válasz gyugyo79 #9978 üzenetére
Nálam külső táp nélküli 320Gb-os Samu van kettéosztva, a hdd-s usb-be van bedugva, hiba nélkül teszi a dolgát. Van rajta egy másik 1,5Tb Samu is az természetesen külső tápos, szerintem nem fog menni, hogy az egyik vinyóra rögzítesz a másikról nézel valamit, de holnap megnézem.
Bár úgy rémlik, hogy ha a felvétel elindítása után be akartam lépni a mediaplayerbe, akkor olyasmit írt ki, hogy a kért funkcióhoz le kell állítani a felvételt.Mondjuk az megint érdekes kérdés, hogy mi van ha be van állítva egy időzített felvétel, és a rögzítés időpontjában pont nézek egy másik filmet a másik vinyóról....
Az enyémen 3006.06-os firm van./LIVE:MADJESUS83/
Imifej
válasz gyugyo79 #10029 üzenetére
A digitális vételről (lepke antenna) annyit, hogy ha az asszony bekapcsolja a mikrót, addig nem igazán lehet tévézni! Ha habverőzik akkor még rosszabb. De a csúcs az amikor a szomszéd beindítja ősrégi Simsonját! Iszonyat zavar érzékeny. Nem tudom ezen hogy lehetne segíteni, de az analóg azért nem volt ekkora gáz!
Marantz PM7000N, JBL TLX500
Zirowe
válasz gyugyo79 #10103 üzenetére
Na igen, kb 3-4000kb/s körül írnak az itthoni pendrive-ok, az gondolom nem elég neki, bár a fényképezőgépemben van egy class 4es kártya, ami pont a minimummal tud írni, és azzal tudok szépen folyamatosan felvenni 720p videókat, pedig annak se kicsi a bitrátája..
Megoldás lehetne esetleg egy Patriot Xporter XT Boost (11200kb/s átlagos írási sebesség ), vagy egy usb-s kártyaolvasó+class 10es memóriakártya.
Hdd-t nem igazán szeretnék.
Szerinted?
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
vlevi
válasz gyugyo79 #10108 üzenetére
Hát igen, a flash memóriák (pendrive, memóriakártya) nagyon gyengén muzsikálnak ha több dolgot akarsz vele csinálni. Próbáld ki a gépedben, hogy mennyi idő alatt szedsz le róla egy 100megás filet, miközben másolsz rá egy másik 100megásat. Megőszülsz.
Nem is érdemes sokat kísérletezni vele, mert a legolcsóbb 2.5"-s külső vinyók alig drágábbak, mint egy csúcsszuper memóriakártya, viszont százszor akkora kapacitásúak.
Pl. samsung s2 portable 250-320Gigás, már megvan 12ezer körül. Az 500Gigás pedig 1-2ezerrel több. De a többi márka is ugyanitt van árban. Ha pedig 3.5"-s vinyót nézel, akkor mégolcsóbb a mégtöbb gigabájtEdenyke: Azt nem tudom, hogy elfogadja-e, én nem próbáltam.
hunpyro
válasz gyugyo79 #10155 üzenetére
Köszönöm a választ!
Nézegettem a plazmákat is, de szinte az összes plazmatv "villog". Nem tudom miért, sok ismerősöm ezt nem is látja, de én látom - főleg ha a tv fölött elnézek a távolba - hogy iszonyatosan villognak, kb. a régi CRT tv-khez tudnám őket hasonlítani. Nekem meg ettől megfájdul a fejem. Elég sokat ülök (jó minőségű) monitor előtt naponta - lehet, hogy érzékenyebb a szemem az ilyesmire.
Persze nem biztos, hogy az összes gyártó összes modelljénél megvan ez a villogás, mert ennyire valóban nem ismerem a plazmákat, de gyakorlatilag én eddig főleg emiatt tartottam magam távol a plazmatévéktől.
I am the firestarter... :)
istvanszucs
válasz gyugyo79 #10211 üzenetére
Biztos az én hibám, hogy nem értem, de mibe is kötsz bele tulképp? Abba hogy a 3008 és a 3009 még nincs törve? És?? Skypehoz sincs még driver a gyárilag ajánlott modellen kívül más kamerához.
Ma a 3008-on pont olyan vígan tudom fogadni a skype-ot mint a 3005 vagy 3006-on, és pont úgy nem tudok gyári kamera nélkül hang vagy videó hívást indítani.
Hogy a jövőben feltörik-e a 3008-at azt épp annyira nem tudjuk, mint azt, hogy csinálnak-e drivert másik kamerához.
atesss
válasz gyugyo79 #10227 üzenetére
Ahogy itt olvasom, a 3000.2-es verzióba beraktak valami védelmet, hogy ne lehessen a SamyGO-s cuccokat felrakni + a FW downgrade is csak nagyon körülményesen megoldható, ha egyáltalán megy.
És ahogy látom a főbb hiányosságokat nem is javították...Arról pl. tudtok valamit, hogy javítva lett-e az, hogy DLNA-n lejátszott filmeknél is lehessen hangsávot választani ?
Sőt, nekem bizonyos filmekbe ha DLNA-ról játszom le, nem lehet beletekerni.Amúgy elképesztő dolgokat tud ez a SamyGO !
Böngésző, egér, bill, stb. -
h65535
válasz gyugyo79 #10492 üzenetére
...törölve...
...úgy látom ezen a fórumon kevés normális ember létezik... bocs azoktól akik azok és nem a másik basztatását vagy mások technikáját fikázzák...
...nem is tudom miért idegelem magam fel olyanokon, akik az orruknál tovább se látnak...
asszem ez volt az utolsó perc ezen a topicon....[ Szerkesztve ]
Zoli-206
válasz gyugyo79 #10590 üzenetére
Tisztában vagyok vele, hogy lehet 1000 féle módon időzítve kikapcsolni a gépet és a TV-t. A lényeg itt az volt, hogy DVD lejátszót szeretnék venni és szerettem volna találni olyat akinek a 2 típusról van tapasztalata. Ha akarnám, akkor az autót is rákötném a TV-re, de nekem DVD lejátszó kell, asztali, akkor is ha elavult
Zenét ilyen alibi kütyükkel amúgy sem hallgatok (arra ott van az Onkyo és a Mission)
Azért köszönöm, hogy próbáltatok segíteni
