Samsung LCD és LED TV-k
gejala
válasz Dadan01 #5434 üzenetére
"amit tv adás alatt állítok, fasorban sincs hogy mik az usb képbeállítások, minden bemenetnek, jelforrásnak különbözik."
Ezt a mondatot őszintén nem értem.
Arra gondolsz, hogy a tévéadás alatt elérhető beállításból sokkal több van, mint USB-nél? Igen, de ha ott beállítasz valamit film módban, azt mindenhol használni fogja, hiába nem lehet máshol külön állítani. Más forrásokon csak a háttérfényt/brightnesst/colort stb. kell újra beállítani. -
HUTCHDB
válasz Dadan01 #5822 üzenetére
nem a formázással volt a gond.
visszaolvastam, és láttam, hogy sok mindenkinek okozott ugyanez gondot.
és megpróbáltam az egyik javaslatot, a legegyszerűbbet: K Á B E L!!!!
kicseréltem az usb kábelt egy rövidre, pontosabban amit adtak a HDD-hez, és gyönyörűen megy." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
válasz Dadan01 #6626 üzenetére
legalább 3003 kell az aktiváláshoz.
timeshift-et lehet állítani manuálisan is (vagy automatikus)
felvélt közben egyáltalán nem lehet csatornát váltani csak kikapcsolni a TV-t és a felvétel folytatódik a beállított időpontig.
" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
BBéci
válasz Dadan01 #9808 üzenetére
Miért kellene külön fizetni??? Nem véletlenül Digi a nevük.
A digitálisért fizetsz, ami mellett jönnek analógok is, akárcsak a T-nél és a UPC-nél.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Disque
válasz Dadan01 #64494 üzenetére
Én használok openwrt/ miniDLNA kombót és az .srt-t simán viszi.
Joke21: Bele tekerni úgy lehet hogy nyomod a jobbra nyilat akkor kb 5mp-et ugrik előre a film, vagy van időkeresés akkor 1 perces lépésekkel lehet egy csúszkán beállítani a kívánt időpontot és az enter megnyomásával ugrik oda. Szerintem amire kell, onnan folytatni egy filmet ahol előtte valamiért megállítottuk, megfelel.[ Szerkesztve ]
Disque
válasz Dadan01 #64512 üzenetére
A tv az ES6900, de a többivel is mennie kell, amin van hálózat.
A miniDLNA elméletileg 1.0.24-1 verziószámú egy TP-Link WR1043ND routeren van vargalex build ver. 1.1.7 van rajta.[ Szerkesztve ]
coolrob
válasz Dadan01 #67457 üzenetére
Hello!
Mostmár megy a felirat akkor dlna-n is?
Megtudnád mondani hogy az alap médialejátszó esetében lehet a felirat méretét, színét és ami a legfontosabb helyét és hátterét állítani? Mert egyik ismerős ue40h6030 as TV-jén nem lehetett csak kicsit nagyítani, meg mást színt állítani, pedig egy hely vagy háttér nagyon kellett volna néha..A legátlátszóbb bolhás szövegek: 1. Mennyit engedsz a feléből? 2. Ez boltban is olcsóbb de azért elviszem ha engedsz belőle kicsit.
zolnagy
válasz Dadan01 #71854 üzenetére
Ha nem lenne 5GHz támogatás, akkor nem látná ezt a hálózatot. De látja és lehet rá kapcsolódni. De ebből a szempontból ez tökmindegy, hogy ehhez, a 2,4-hez, vagy vezetéken kapcsolódom, mindenhogy lassú a böngészés a TVn, ill. a speedtest is rossz értékeket hoz.
DLNA-hoz: Ez is F-es TV, de mégsem tudok benne se pörgetni, se nem jegyzi meg a pozíciót. Számomra nagy csalódás a DLNA, valószínűleg a laptopom fogom használni HDMIvel rákötve, ahogy a régi TVmnél is.[ Szerkesztve ]
zolnagy
válasz Dadan01 #71868 üzenetére
Wd mycloud. A gyári twonky dlna kliens fut rajta. Sajnos az új fwből kivették az apt-get lehetőséget, így minidlnat nem tudok telepíteni.
Este otthon viszont kipróbálom, hogy ha pl. pendrivet rádugok, akkor arról hogy játsza le a filmet. Ha azzal sem megy a belepörgetés, akkor mégis a Tv lejátszójával van a baj.@Headless, nem az "ac"-re gondoltam. Tudom, hogy az "a" egy régi, de 5 GHz-es szabvány és mivel az "n"-nél nincs megkülönböztetve a 2,4 ill. az 5, így sztem, ha a régi 5 GHz-es szabványt tudja, akkor az "n"-nél is tudja. Persze lehet, hogy nem így van. De a Tvm tud kapcsolódni az 5 GHzes n wifire az biztos. És itt a/b/g/n a specben megadott. Egy 4 éves laptopom viszont csak a 2,4t látja és itt a specben csak b/g/n van írva. A másik Dell laptop viszont látja az 5 GHzt és ott is benne van a specifikációban az "a".
dethroner
válasz Dadan01 #72362 üzenetére
A csatornalistát a samschnaneleditor nevű programmal szerkesztettem. De tényleg nincs rá megoldás, hogy a tévén egy csatorna helyére egy másikat beállítsak úgy hogy a többi változatlan maradjon?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
gorog67
válasz Dadan01 #74652 üzenetére
Optimistán tételezzük fel, hogy a Scart csatlakozóknak a kimeneti része is be van kötve! Akkor csak egy Scart-RCA átalakító és egy sztereó RCA kábel kell. Avval is számolni kell, hogy a legtöbb tv csak 2.0-ban tudja a külső HDMI jelet az optikaira küldeni, vagyis az optikai-5.1-es átalakításnak csak akkor van értelme, ha a tv tunerét használják. Ha létezik hdmi-5.1 átalakító, akkor azt kell választani.
Bonifani
válasz Dadan01 #75757 üzenetére
Köszönöm a hozzászólásokat !.
A 6400-as készülék ezek szerint hasonlóan szintén em bajnok, de van hangszínszabályozás a menüben. A 6200-asban EGYÁLTALÁN NEM LEHET hangszínt beállítani, csak a falraszerelt és a térbe állított opciót választhatom .
75754: nekem egy Loewe analóg TV-m volt, rengeteg beállítási lehetőséggel és nagyon korrekt hanggal. Nem vártam hasonlót, de a Te tapasztalatodtól eltérően nagyon nagy a minőségi csökkenés hangminőségben.
Én a múlt héten vettem, van még egy kis időm, hogy visszacseréljem (online vásárlás), emiatt érdeklődök. De ha (véletlenül) ez a normális, akkor felesleges visszaküldenem.Én is kis teljesítményű 2.1 aktív hangfallal teszteltem, de érdekes módon amikor levettem a mélynyomót, a két kb. 10*10*10cm-es hangfal is kellemesebben szól.
A fazékhang lehet hogy nem jó kifejezés, de a mozis hang talán megfelelőbb. És ez a a hangszín, ahol az egyébként is agresszív és dinamikus reklámspotok, jelzések még zavaróbbak
A Samsungot is megkérdezem majd ez ügyben, kíváncsi vagyok véleményükre.
bul07
válasz Dadan01 #76118 üzenetére
Köszönöm
Ránéznétek erre , hogy stabilan tartaná e megdöntve is
Ágyam végében a falra menne és egy kicsit lefele meg kellene döntenemGaranciális akció visszatéréséről senkinek semmi infója
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
Kar07
BBéci
válasz Dadan01 #77437 üzenetére
Általános tapasztalat, hogy vezeték nélküli átvitel esetén, akadoznak a 1080p filmek. Természetesen nem a végtelenségig lebutítottak, hanem a 15-25 GB méretűek.
BBéci
válasz Dadan01 #77440 üzenetére
Az általános tapasztalat azt jelenti, hogy a kipróbálók döntő többségénél akad. Ezek szerint Te vagy a kevés kivétel egyike.
BBéci
válasz Dadan01 #77442 üzenetére
Nem alkalmatlan, de itt a PH!-n több topikot olvasok rendszeresen, lassan hat éve, és szinte kivétel nélkül a kábeles hálózatot preferálják, azt javasolják, mert a vezeték nélküli akadozni szokott, ha magas bitrátájú a film. Magam is ezt tapasztaltam.
Jól tetted, hogy elmesélted a saját esetedet!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Stevenstyle
válasz Dadan01 #78098 üzenetére
Gyanakszom a D-Link software-re is, mert enyhén szólva sem szokott a helyzet magaslatán állni néha, de ugyanaz a mappa egy LB671V-n tökéletesen olvasható volt.
Fogtam és szétszedtem a Fil mappát 4 mappára (30-30 db almappa filmenként) és most tökéletesen olvassa a Samu. Ez még inkább azt a gyanúmat erősíti, hogy kisebb érték lehet alapértelmezésként megadva a Samun a válaszra, így mivel a DNS 320L nem éppen egy fürge jószág az LB-n még belefér az intervallumba a visszakapott válasz, de a Samu mivel a meghatározott értéken belül nem kap vissza választ így hibaüzenettel nem tudja a mappát olvasni.
Másik kérdés: Optikain összekötve erősítővel a saját lejátszóját használva a TV-n tényleg manuálisan kell állítgatnom a PCM és DTS beállításokat a használt hangsáv tekintetében és nem képes automatikusan váltani, vagy csak én nem találtam meg? (Tudom használjam a külső media player-em, de ha ilyen igény lenne csak manuális megoldás van vagy automatán is tud váltani a TV és csak én vagyok hülye?)
HUTCHDB
válasz Dadan01 #78467 üzenetére
Én nem osztom ezt.
Minden eddigi csúcs tv-m foltosodott, kivéve a régi c650-em. (igaz az "sima" lcd)
Az szinte makulátlan e téren.Volt C8000, D7000, ES8000, és most F7000-em, mindegyik foltosodott, foltosodik.
Nyilván ez csak sötét szobában sötét jeleneteknél jelentkezik, de akkor is jelen van....sajnos." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
