Samsung LCD és LED TV-k
villamos
válasz Flexy90 #6911 üzenetére
A Samsung 32" panelt gyárt, de hogy melyik TV-be milyen panel is kerül, az lutri. A logikus az lenne, ha az olcsóbb modellekbe kerülne a kevésbé jó panel, a drágább modellekbe pedig a jobbfajta. Sajnos ez nem így van. A talp forgatható, talán 30 fok körül lehet oda-vissza.
Az előző hozzászóló kitűnő példa. Az 5. szériába bedobták neki a legjobb panelt, ami eredeti Samsung (legalábbis a felhasználói visszajelzések alapján), a 6.-7. szériába meg nem egyszer elsütik a ki tudja melyik gyárból származó, nemritkán hulladék kategóriájú (felhős, pixelhibás, kékülő, stb.) kijelzőket.[ Szerkesztve ]
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
horvathd
snefftamas
válasz Flexy90 #7095 üzenetére
Azért mérget ne vegyél rá pixelhibara nem kötelesek cserélni mert van egy szint ami alatt nem számít hibának talán a legjobb mód ha neten rendelet és akkor 8 napig indok nélkül visszakuldheted az említett cég azt hiszem vkinek mondta hogy ok nem számítanak netes cégnek olvass vissza itt fórumba
Rabolni álarcban, d*gni óvszerben!
Pferi
válasz Flexy90 #7099 üzenetére
Lcd tv vásárlása előtt állok, és a Samsung LE40C650-est néztem ki. Azt szeretném kérdezni hogy használ valaki ilyen tipust Playstation 3 és PC-s játékok megjelenítésére? Input lag vagy ilyesmi előfordul ennél a tipusnál, és ha igen, az mennyire zavaró?Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Carlo009
válasz Flexy90 #7132 üzenetére
Tv műsor nézése közben az már baj, ha lefagy. Nem, mintha a mediaplayernél nem lenne baj.
Nekem 40c650-esem van, de még nem fagyott. Melyik firmware van rajta? 3005.1?
Ha nem ez frissíts erre. De itt más probléma is lehet. Ha mindig lefagy hívd ki a szakszervízet. Vagyis telefonálj nekik, mondd el, hogy milyen problémád van.Üdv!
mephi666
válasz Flexy90 #7597 üzenetére
értelek, de akkor a vga-n miért van s/pdif audio bemenet? gondolom közvetlenül rá lehet húzni az alaplapra és akkor a vga-ról külső kábellel le lehet húzni képet/hangot... csak ez működne dvi-hdmi átalakító+hdmi kábelen keresztül? én így látnám értelmét és számomra logikus is lenne... csak tényleg így is van? mert akkor 1 kábelen el lenne intézve ez a része is és a tv-n input váltásával lehetne egyszerűen kapcsolgatni...
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
mephi666
válasz Flexy90 #7599 üzenetére
ahham... most megnyugodtam... a vga-hoz adtak valami dvi-hdmi átalakítót, majd azzal kísérletezek akkor... nagyon király lesz, ha működni fog rendesen...
mephi666
válasz Flexy90 #7631 üzenetére
na igen... pont erre gondoltam köszönöm azért... jó volt a megérzésem, hogy itt is csak marketing bullshit-tel több a drágább cucc... 1.5m-est tervezek egyébként venni, tehát tökéletesen elég lesz a legolcsóbb... ha szemből nézzük a tv-t, balról van mellette a gép és oda elég a kábel...
Erzsébeti
válasz Flexy90 #7650 üzenetére
Már őt is próbáltam (kimaradt a leírásból), de nem jött be.
Ez a wild media bejövős lenne, mivel képes volt egy mkv nál a 2. hangot a filmhez rendelni, így nem kellett bohóckodni az átkódolásokkal pl. Vagy, hogy átkódolja a TV által nem ismert formátumokat a TV számára emészthetővé. Ez jó dolog.De valamiért most nem jövök rá, hogy mi van...
De azért köszi a segítséget!
BBéci
válasz Flexy90 #7818 üzenetére
Nem csak panelre vonatkozik, hanem fődarabokra.
(#7820) StoneBridge
A Samsung Magyarország által forgalmazott tévékre jár 2+1 év garancia, amihez az említett módon még hozzátesznek 2 hónapot. Nem a +1-hez, az alap 2 évhez.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Scoobyka
válasz Flexy90 #7832 üzenetére
Mert ez mar az idei panel gyartasra vonatkozo adatok. A 40 est sem gyartjak tovabb.
Szerviz menu type ide beirod es megmondom milyen a panelod matrica ide vagy oda. ( szerviz menu elereset meg remelm mindenki tudja)
Tehát a lényeg itt van --> peldan keresztul.
Type 40A1UF0C?
40 - Inch
A - Vendor(A=Samsung, D=CMO, L=AUO, I=CPT)
1 - Panel frequence (6:50/60Hz, 1:100/120Hz, 2:200/240Hz)
U - Panel(A=AntiGlare, T=TN U=Ultra Clear)
F - Resolution (F=FHD, H=HD, U=UD)
0 - Panel 1st/2nd (1st:0, 2nd:1…)
C - BLU(BackLight Unit) C=CCFL, L=LED, E=Edge LEDEz szamit es nem a matrica...
Pva-nak nem szabad kekesednie. Nekem Auo( AMVA) es Spva is van tablazat szeribt stimmel is. Az spva nem kekesedik megneztem. Amvasom meg oldalrol fekete hatternel igen. Mind2t szivesen hasznalom nagy kulonbseg nincs.[ Szerkesztve ]
gyemipapa
válasz Flexy90 #7866 üzenetére
Igen, tudom, köszönöm, én is ott néztem meg, azért kérdezem immár harmadszor ebben a fórumban, de senki nem válaszol:
A szervizmenüm szerint a panelem A-Samsung. Ez a felsoroltak közül hol helyezkedik el a rangsorban? Mert ezt a fórumon nem említi senki, csak AUO-t , meg egyebeket. Most örüljek, vagy bosszankodjak, hogy a panelem A azaz Samsung? Kalocsaiaktól vettem a 32C530-at, rácson belül Made in Hungary.Szervíz menüből tudod meg, hogy milyen panel van a tv-ben.
Kikapcsolt állapotban: info-menü-mute-power. Aztán bekapcsolás után be kéne jönnie a szervíz menünek, itt a "type"-nál találod azt az infot ami neked kell.
Például az LE32C530 esetében.
Type: 32L6AF0C
32 - méret
L - pánel gyártója (A - Samsung, D - CMO, L -AUO, I - CPT)
6 - Frekvencia (6 -50/60Hz ; 1 - 100/120Hz ; 2 - 200/240Hz)
A - Panel (A - AntiGlare ; T - TN ; U - Ultra Clear)
F - Felbontás (F - FHD, H - HD, U - UD)
0 - Panel 1st/2nd (1st:0, 2nd:1...)
C - BLU (BackLight Unit) C - CCFL, L - LED, E - Edge LEDÖrökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
Dog 11
válasz Flexy90 #8052 üzenetére
Te döntesz . A Samsung is házhoz megy ill. a Bp.en és vidéken szerződött, / közeledben lévő/ szervízből küld ki szerelőt.Ez akkor működik, ha a Samsung Ügyfélszolgálat központi 80-...as számán jelzed a tv meghibásodását.A Samsung dönti el hogy honnan küld szerelőt!
Ha Kalocsa mellett döntesz úgy cserekészüléket kérhetsz,Ők jönnek ki és viszik -hozzák a szervízbe a tv -t.Ha jók az informácioim, úgy Ők Szegedre viszik a Samsungokat javitásra. -
pepe4
válasz Flexy90 #8362 üzenetére
Szoftververzió:T-MSX5DEUC-2005.4 ez van nekem jelenleg a tv ezt írja ki.A samsung oldalán pedig ezt találtam (T-TDT5DEUC-1023.0) / T-MSX5DEUC-2009.0/
Arra lennék kiváncsi,hogy nekem melyik lenne jó mi a 2 között a külömbség?
Tudom fárasztó vagyok de nem értek egyáltalán az ilyen dolgokhozA tv pedig nem szeretném elrontani,hogy valamit rosszul csinálok. -
mtade
mtade
válasz Flexy90 #9505 üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Ezek szerint csak 1x kell vele szöszölni, utána ha 1 mappát használok, akkor azt mindíg látja. Ez szuper.
Még 1 olyan kérdésem van, hogy szintén valahol errefelé olvastam, hogy valakinek gondja akadt a könyvtárszerkezettel. Ha a megosztott mappában almappákban vannak a tartalmak, azt is tudja kezelni?Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it. // Henry Ford
randras83
válasz Flexy90 #9498 üzenetére
Nekem 37C650-em van és nem búg, kb 1 hónapja vettem.
Szóval én nem találkoztam a problémával.
Minden szép és jó rajta, csak ajánlani tudom, ahol van hely meg némi többlet pénz oda érdemes a 40-est megvenni....Úgyis rájön az ember, hogy kicsi a 37es, majd 40es is az lesz./LIVE:MADJESUS83/
amadeus11
válasz Flexy90 #9521 üzenetére
Hát tényleg ízlés dolga , mindenesetre azt a tv-t szerintem bűn azzal a beállítással nézni , amit az angol tesztoldal ajánl . Azt a színvilágot és hatást egy olcsóbb tv - vel is el lehet érni . A film profilt akkor használom , ha monitorként megy a tv ( kicsit a kotrasztot lejjebb vettem ) .
There is a star
snefftamas
Ez a beállítás nagyon jó max a háttérfényt kell állítani ha nappal vagy este nézed. Viszont a fekete tónus nem érdemes állítani off-on a legjobb. Nics igazán hatása a tv-re nem a fekete lesz tőle mélyebb hanem a fényerővel variál. Lényeg hogy jobb mint minden áramkör "javító" opciót kikapcsolni. szvsz
JaniACE
válasz Flexy90 #9594 üzenetére
Bekapcsolás módja -> http://prohardver.hu/tema/samsung_lcd_tv/hsz_6092-6092.html
Egytuneres készülék lévén egyszerre csak 1 digitális tévéadást rögzít a saját tunerjével, maximum rögzítési 8 időpontot tud eltárolni. Lehet epgn keresztül, illetve egyedi kezdés+befejezés+ismétlődés megadásával programozni a felvételt. A rögzítés külső xfs filerendszerre megformázott usb-s háttértárolóra kerül. Mindent rögzít ami az adással jön, feliratok, teletext, hangsávok,stb.. de csak az élőben nézett adást, a 'magdianyusoltat' már nem - azaz nem csinálhatod azt, hogy visszatekered timeshifttel az élő adást, majd azt onnét rögzíted - de a felvétel közben már kedvedre ugrálhatsz a felvett tartalomban.. Minél "összetettebb" a tartalom, annál nagyobb helyet foglal. Pl a retekklubos egyórás vv-összefoglalók kb 3 gigányi helyet igényelnek, míg a tcmről felvett több, mint másfél órás Sárkány Közbelép nem haladta meg a 2 GB-nyit. Ugyanezt a tárhelyet használja timeshift-puffernek is. Az epgböngészés, csatornaváltás, internet@tv, médialejátszás megszakítja ezeket a funkciókat illetve törli a timeshift-puffert.Vegyél naptárt: www.kalendart.hu ! Vegyél vetőmagot: www.kertimag.hu ! Vegyél pellet(!) www.rencom.hu ! Vegyél levegőt: sziv.benntart.kipu.fog ! :)
istvanszucs
válasz Flexy90 #10220 üzenetére
User widgetként tudod feltenni, develop userrel, szinkorinzálva.
Letöltöd a következő filet: http://www.multiupload.com/4REEJAPQ6X Leteszed egy webszerverre.
1, Készítesz egy widgetlist.xml filet, beleteszed az alábbiakat: az XXX helyére beírod az URL megfelelő részét ahova tetted. Fontos, hogy ne 192.168.... lokális címen hivatkozz rá. Napokig szívtam, mert nekem úgy nem működött.<rsp stat="ok">
<list>
<widget id="Skype"><title>Skype</title><compression size="30103" type="zip"/><description/><download>http://XXX/Skype.zip</download></widget>
</list>
</rsp>2, A widgetlist.xml-t felteszed egy webserverre úgy, hogy rögtön a root alatt legyen, pl. http://192.168.1.1/widgelist.xml
3, A TV internet részében hozz létre egy új felhasználot
Neve: develop
Pin: bármi lehet
4,jelentkezz be a az új felhasználoval (develop-pal)
5, Az internet tv beállításainál lesz egy új menűrész: Fejlesztés
6, Itt tudsz megadni egy új Ip cimet a tv-nek ahonnan a programokat letölti.
Add meg annak a szervernek a numerikus ip címét amelyre letetted a widgetlist.xml-t.
7, Majd kattints a "Felhasználói alkalm. szinkronizálása"-sa gombra... és megjelenik a widgetek között...
ORCA58
válasz Flexy90 #13041 üzenetére
Nálam az RTL 16:9 az bizony 16:9. Az adás infóban jelzett méretarány is 16:9-et mutat. A 4:3-as reklám 4:3-ba jelenik meg a két szélén fekete csíkkal. Ezt nem is lehet oldal irányba kihúzni. Persze láttam olyan reklámot is ami 16:9 méretű volt, de 4.3 as méret közepébe tették. Csodás volt a kis kép a TV közepén. Még van mit tanulniuk
Nem a szolgáltatód adja tovább 4:3-ban?
- EAFC 24
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
