Samsung LCD és LED TV-k
gyemipapa
Üdv! Szorgalmasan végigolvastam a hozzászólásokat, és többek közt ezek alapján megvettem az elképzeléseimnek nomeg a pénztárcámnak megfelelő tévét: Samu Le32C530. Kalocsaiaktól, mert sok más helyen is jókat olvastam róluk. Mit mondjak: egy csoda ez a tévé, tényleg éppcsak a vacsit nem készíti el! (na jó, dugni se lehe vele ).Mondjuk tegnap fekete képen észrevettem, hogy a kétmillió pixelből egyetlenegy fehér marad, de normál használatkor észrevehetetlen, szóval emiatt nem cseréltetem ki. A szervízmenüből kilestem, Samsung paneles. de tőlem bármilyen lehetne, hatetszik a képe. Laptopot is rádugtam, sajnos csak VGA csatival, de ha áttettem és nem klónoztam a képet, akkor fullHD felbontást írt ki a tévé. Játszottam is vele, HalfLife 2 hasít rajta, semmi lagg! 1 problémám van vele, hátha vki tud rá mondani vmit: Előző tévé képét és hangját is jelátlövővel továbbítottam a konyhába, ez itt is működik, de sajna csak tévé üzemmódban. Ha penddrivéről nézek filmet, nem annak a képét és hangját küldi ki scartra, hanem a tévé műsoráét. Így külső eszközről felejtős a konyhában főzés közben filmet nézni. Azért ez több, mint bosszantó, hogy így oldották meg! Őtlet?
Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
"Scarton csak a tuner (TV) hangját adja ki, ebbe bele kell törődnöd. Szerintem az optikai kimenetet kell használni, az mindenre jó."
Köszi, de azzal nem vagyok beljebb, a jelátlövő nem tud vele mit kezdeni, képet meg csak a legritkább esetben szokott az optikai kimenet kiadni. Azért köszi .
gyemipapa
Lassan 1 hetes a 32C530-asom, elégedett vagyok, max 2 méterről nézem, így elég a 32 coll. (különben is, ennyire futotta).
Felmerült egy-két kérdésem, amiben a fórum tapasztaltabb versenyzőinek a véleményeit szeretném kérni.
1.) Érdemes-e firmware-t frissíteni, a legújabb letölthető mivel tud többet, mert sehol nincs info a verziók eltéréseiről. Valakinek tapasztalat, mi változott miután frissített?
Jelenlegi verzió: 2010/09/03_002005
2.) Mekkora külső HDD-vel boldogul el, amit még felismer? 1 Terást viszi? 2,5-ös satást vennék, ha tudnám, hogy boldogul vele.
3.) Jól gndolom, hogy miután a laptopot rá tudom kötni (nem semmi élmény így játszani), az asztali DVD-met nincs értelme megtartani?Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
válasz grent76 #7652 üzenetére
Már bocsi, de biztos, hogy jó elosztót húztál ki? Csodák nincsenek, ha nem kap áramot, a led max 1-2 percig világíthat, vmelyik elektrolit kondenzátor táplálhatja. Gondolom napelem nincs rákötve, szóval energiatáplálás nélkül nem világíthatna. A 20W készenléti pedig irreális, vagy vmi zárlat, vagy az elosztóba más is be van dugva.
gyemipapa
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek: c530 vagy más médiát lejátszó tévénél próbálta valaki, hogy nem asztali DVD-t, hanem külső USB-s DVD-t dug rá, mit csinál vele? Lejátsza a rendes DVD-t, vagy csak az adatként megírt avi, mpg stb fájlokat, vagy fel sem ismeri a DVD-t, és nem lehet így használni???
gyemipapa
Segítene valaki tapasztalatból megmondani, mekkora kapacitású HDD-t képes USB-ről kezelni a TV? C530-am van, de gondolom ennek nincs jelentősége.
gyemipapa
Akkor panel vonatkozásában az A=Samsung a legjobb, vagy ez milyen panelnek felel meg? Ezt így kokrétan sehol nem találtam a hozzászólásokban. (LE32C530)
gyemipapa
válasz Flexy90 #7866 üzenetére
Igen, tudom, köszönöm, én is ott néztem meg, azért kérdezem immár harmadszor ebben a fórumban, de senki nem válaszol:
A szervizmenüm szerint a panelem A-Samsung. Ez a felsoroltak közül hol helyezkedik el a rangsorban? Mert ezt a fórumon nem említi senki, csak AUO-t , meg egyebeket. Most örüljek, vagy bosszankodjak, hogy a panelem A azaz Samsung? Kalocsaiaktól vettem a 32C530-at, rácson belül Made in Hungary.Szervíz menüből tudod meg, hogy milyen panel van a tv-ben.
Kikapcsolt állapotban: info-menü-mute-power. Aztán bekapcsolás után be kéne jönnie a szervíz menünek, itt a "type"-nál találod azt az infot ami neked kell.
Például az LE32C530 esetében.
Type: 32L6AF0C
32 - méret
L - pánel gyártója (A - Samsung, D - CMO, L -AUO, I - CPT)
6 - Frekvencia (6 -50/60Hz ; 1 - 100/120Hz ; 2 - 200/240Hz)
A - Panel (A - AntiGlare ; T - TN ; U - Ultra Clear)
F - Felbontás (F - FHD, H - HD, U - UD)
0 - Panel 1st/2nd (1st:0, 2nd:1...)
C - BLU (BackLight Unit) C - CCFL, L - LED, E - Edge LEDÖrökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
Segítsetek pls!!!
LE32C530, nem frissítettem szoftvert, semmit sem csináltam, ugyanarról a külső HDD-ről ugyanazokra az avi filmekre, amiket korábban lejátszott, most azt írja ki, "nem támogatott fájlformátum". Többször próbálkoztam, újradugva, ki-bekapcsolva is. Mkv-t felismeri.
Ez mitől van, és mi a megoldás? Várom a tapasztalt fórumosok segítségét!Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
Segítsetek pls!!!
gyemipapa
válasz daniel2121 #7935 üzenetére
Már bocsi, de nem kaptam választ.!
Hogyan lehet biztonságosan eltávolítani a meghajtót?
Nem találtam ilyen opciót, pedig nem vok láma, informatikát tanítok.
De talán Te tudsz okosat mondani Daniel2121.
Megköszönöm előre is, a lekezelő kioktatás viszont bántó, én csak egyszerűen segítséget kértem.Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
A kérdésemre továbbra sem kaptam választ, hogyan kell "biztonságosan eltávolítani" a meghajtót, ezért tettem fel újra a kérdésemet, tehát nem a hozzászólásokat kellene minősíteni, hanem segíteni kellene.
Tehát újra megkérdezem, hátha valaki TÉNYLEG segítő választ ad:Hogyan lehet a külső meghajtót "biztonságosan" eltávolítani LE32C530-nál, illetve mi a megoldás, hogy a korábban felismert avi-kat újra felismerje?
Előre is köszönöm a SEGÍTŐ válaszokat.Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
Hm... kiderült, hogy a tv az összes HDD-n levő avi film headerét gallyra tette, nem csoda, hogy nem játsza le, a számítógép sem boldogul már vele. A filmek fizikailag ott vannak, de a "tuajdonságok"-ban nem is látszanak az avik adatai. Na ez a gutaütés...
gyemipapa
Kommy és Scoobyka elnézéseteket kérem, a privát üzeneteket nem néztem meg. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy szgépen hogyan kell biztonságosan eltávolítani külső eszközt, mindazonáltal Win7-nél ennek nincs jelentősége, ha nem dolgozik a HDD, nem sérül lehúzáskor. Egyébként a HDD, amin a filmek vannak, nem járt szgép közelében, végig a tévére volt dugva, egyik nap olvasta az avikat, legközelebb nem, azoknak a headere is eltűnt, amelyeket korábban meg sem nyitottam . Mindazonáltal a számítógépes biztonságo eltávolítás sem segített. Az mkv-k sértelenek maradtak.
És Kommy azért sértegetned nem kell, lehet, Te még csattogós lepkét tologattál, amikor én már az első ZX-81-en és Commodore-on basic programocskákat írtam, és kazettás magnó volt a háttértároló..Ettől persze még lehet a jelenlegi informatika tudásod magasabb, mint az enyém, de lenézni akkor sem illendő a másikat.[ Szerkesztve ]
gyemipapa
Az optikai kimenethangerejét nem lehet szabályozni?????
Örültem, hogy a házimozimnak van optikai bemenete, de csutkára feltekerve sem dörömbölnének a szomszédok, pedig majd 300 watt az összteljesítménye, a rádió rész szészedi a házat, szóval nem az erölködőben van a hiba. Kénytelen vok a fejhallgató kimenetet használni a házimozi bemenetéhez, csak hát így meg nem digitális...Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
Köszönöm a tippet, ezzel csak egy bibi van, scarton kizárólag a tévé tuner hangját adja ki, sem az STB-ét, sem az USB-ről lejátszott anyagot.. Akkor is a tévé hangja szól...
(LE32C530)"Optikaira nem tudok válaszolni, de egy fokkalé jobb megoldás, ha veszel egy scart csatit, amin lehet állítani, hogy in/out és arról veszed le a jelet, nállam így van rákötve a HIFI-re optikai kimenet hiányában "
gyemipapa
válasz Varszegig #8192 üzenetére
Na ezt mostan nem értem: (HDMI sajna nincs a házimozin), hogy is van ez? mit mibe dugjak? Ha az STB-t közvetlenül a moziba dugom, hogy lesz képem a tévén?? Pláne hogy szólhat az STB hangja a tévé optikai kimenetén? Elvesztettem a fonalat, pontosíts kérlek.
ha a jel hdmi-n érkezik, akkor a kézikönyv szerint az optikain stereo output megy ki. (C650) A lejátszót használva viszont fullosan ki lehet nyomni a dolbit a tv optikain. Azaz ha stb-t használsz azt közvetlenül kéne a házimozira kötni. Újabb házimozik esetén van hdmi bemenet, ott az is szóba jöhet.
gyemipapa
válasz Synaptic #8201 üzenetére
Na pont így volt összekötve. (De nem aux, hanem digital in, aux az RCA bemenethez való).
Minden jól is működött, csak tévé optikai kimenete kevés naftát ad a házimozinak. Éppen ez az eredendően felvetett problémám. Ezért kell jobb híjján a tévé fülhallgató kimenetét használnom a házimozihoz, persze negyed hangerőn, nehogy elszálljon a mozi bemenete.
De hogy az optikai kimenetet miért nem lehet szabályozni... őrület.
Másoknak más ötlet?STB -----> TV (HDMI ,Scart) attol függ milyen kimenete van
Házimozi -----> TV (Scart)
TV -----> Hazimozi (optikai) Ekkor ha AUX ra rakod a házimozit akkor hallod az STB hangját isÖrökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
Sajnos ez így nehéz ügy, csak úgy tudnám kiszűrni, ha mindegyikből lenne egy tartalék, egyenként cserélgetve próbálnám ki. De hát az optikai kábel önmagában kétezer, bár nem is értem:egy üvegszálon vagy átmegy jelvesztés nélkül a jel, vagy egyáltalán nem, ettől digitális. Lehet, mive régebbi típusú a házimozi, nagyobb bemenő optikai jelet igényelne. Nem lehet véletlen, hgy joe5-nél is hajszálra ugynez a probléma, ugyanolyan cuccokkal. Azért köszönöm a segítséget.
Négy különböző Samsung tévé optikai limenetét használtam hosszabb ideig, mindegyik hibátlanul, kellő jelerőséggel működött. Valamelyik készüléked.
vagy a kábel hibás.[ Szerkesztve ]
gyemipapa
Természetesen van IN/OUT-os scartom, korábban írtam, a tévé a scarton csak a saját tunerjének a hangját küldi ki, az USB-n rádugott médiáét nem sajna, az avi lejátszása alatt is az aktuális tévécsatorna hangja szól.
Ha digitális megoldás nem sikerül, akkor is felejtsd el a fejhallgatókimenetet mondom vegyél egy scart átalakítót IN/OUT-osat . Én teszkóban vettem 910 Ft-ért. AAzt viszont nem árt tudni, hogy a tvadás hangját, vagy a médialejátszó hangját tudja kiküldeni scarton, arádugott hdmi forrásét nem.
gyemipapa
Olyannyira, hogy nálam egyik csatornán sem érhető el, gondolom, DTV= digitális tv, nekem STB-ről megy a tévé, nyilván azért nem elérhető.
Hali. Ezt a beállítást próbáltátok már?
Hang beállítások-További beállítás-DTV audio szintje. Igaz ez nem minden csatornánál érhető el!Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
válasz Varszegig #8245 üzenetére
Sajna az STB-n nincs se HDMI, sem optikai. A házimozin ami egy régebbi Samu, HDMI nincs, csak AUX, scart ki, optikai be. 530 lehet, mindenkinél így működik, hogy USB-ről lejátazáskor scarton nem adja ki a hangot, csak folyamatosan a tv csatorna hagját.
gyemipapa
Kétmillió pixelből egyetlen hibás...tapasztalatból mondom észrevehetetlen a tv normál használatánál, és nem egy homogén színt bámulva. Nekem is van egyetlen hibás pixelem valahol baloldalt felül, de mégy egyszer sem vettem észre tévézéskor, eszembe nem jutna csak emiatt visszaküldeni, minden másban tökéletes a tv. (LE32c530).
gyemipapa
Szerintem sincs "etalon" beállítás, ízlés kérdése, ki a harsányabb szineket, ki a kevésbé kontrasztos képet, ki az erősebb háttérvilágítást szereti. Ami az egyiknek optimális beállítás, az a másiknak túl sötét stb, ez tapasztalat, még családon belül is eltérő.
gyemipapa
Ha létezik otimális, színhelyes kép, akkor a tévéket vajh miért nem erre állítják be alapbeállításként a gyártók? Ahogy pl. írod, a nyomtatóknál.
Másrészt és nem a színhelyességet, színek kalibrálását írtam, hanem pl. a fényerőt, kontrasztot, háttérvilágítást. A bordónak nem ugyanolyan bordónak kellene lennie mozivásznon, tv stúdióban stb? Akkor mire valók ezek a beállítások?
Nyilván a hangerőre is rá lehetne húzni, hogy van egy "optimális", 2 méterről beállított, mégis ez is egyénfüggő. Ahogy az equalizert is azért találták ki, hogy ki-ki a saját füléhez ízlése szerint beállíthassa a hangzást.[ Szerkesztve ]
gyemipapa
Értem, tehát akkor nem az számít, hogy az én szememnek és a fülemnek mi a kellemes, hanem ragaszkodi illik a tudományosan, vájtszeműek, vájtfülűek és mérőműszerek által meghatározott "optimális" értékekhez, nem baj, ha az nekem nem tetszik.....
Mindenesetre köszönöm a tájékoztatást, megint tanultam valamit...[ Szerkesztve ]
gyemipapa
Jó - jó értem én, de hát akkor mit tehet a megamfajta szegény földi halandó, hogy helyesen be tudja állítani a tévé képét? Azért egy drága műszert nem vennék emiatt.
Meg gondolom, abban egyet értünk, hogy a fényviszonyokhoz, műsorhoz, filmhez képest amúgy is folyamatosan korrigálni kell. Persze nem a színtelítettségre gondoltam. Van vmi szgépes program, amit laptopon futtatva, D-subon rádugva tudok kalibrálni?Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
Köszönöm, bár sajna itt csak egyetlen használható tesztábra van.
Bbéci tudsz vmi helyet, ahonnan tesztképet illetve instrukciókat lehet találni, esetleg kalibráló progit, amit a laptopról indítva tévére kiadva tudnék használni? Gondolom, ez másoknak is nagy hasznukra lenne.
gyemipapa
Köszönöm a hasznos tanácsot, lehet, rossz fórumra tévedtem, itt biztos csupa pénzes vállalkozó van. Nekem a 32C530-as éppen egy havi fizetésem, nem tudok csak a képbeállításért tizenezreket köteni, ha megtehetném, nem itt e fórumon kérnék segítséget program vagy tesztábrák ügyében. Kövezzetek meg érte, nem tudok egy százezer forintos tévé képbeállítására egy jobb DVD játékos árát rákölteni. Egy vízcsapszerelési fórumon sem ildomos tanácskérőnek azt javasolni, hívjon egy vízvezetékszerelőt. Ha tehetné, nem a fórumokat bújná tanácsért.
gyemipapa
Köszönöm a választ, a fényerőt, kontrasztot, színtelítettséget beállítottam arra amit javasoltál, a többi nem tudom mi, és nem találtam lehetőséget a beállítására. Amire utaltál teszt DVD, milyen "néven" keressem a neten letöltésre?
gyemipapa
gyemipapa
válasz Zöldfejű #8766 üzenetére
Nekem is ilyen van.
1.) sajnos tapasztalatom szerint sehogy
2.) nem tudom, még csak ki sem próbáltam a teletextet
3.)sajnos nem
4.) lásd 2.)Vettem egy Samsung LE32C530F1W tévét. Néhány dologgal nem vagyok tisztában, ebben kérem a segítségeteket.
1) tudom csatornánként elmentve szabályozni a hangerőt, képarányt, stb. ha igen, hogyan? (jelenleg nem tetszik, hogy az egyik csatorna ordít, a másik meg halk, és minden csatornaváltáskor külön kell állítgatni a képarányt)
2) a teletextes filmfeliratozáskor hogyan tudom eltüntetni a bal felső sarokban állandóan látható oldalszámot?
3) Ki lehet kapcsolni az elnémítás állapotjelző megjelenítését?
4) Hogy tudom beállítani az automatikus bekapcsolásnál azt, hogy a teletext is bekapcsolódjon egy adott csatornán? (teletexten feliratozott műsornál érdekes, mert az anyám siket, és még bekapcsolni sem képes a tévét.)
köszi a válaszokat![ Szerkesztve ]Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
válasz villamos #8825 üzenetére
Ez csak amolyan magas labda lecsapása volt szerintem, és poénnak sem utolsó.
Amúgy igazad van, a kaptafa is rég vasból készül, ahogy a válfa műanyagból, és rengeteg villanykörte rég nem körte alakú. a LED világítótest tényleg elég tudálékosan hangzik, de kérdezzük meg Bbécit, ő hogy nevezi egyszerűen, hétköznapian de pontosan a LED fényforrást?Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
gyemipapa
válasz Mathias-2120 #8852 üzenetére
Ami a kalocsai céget illeti (én is tőlük vettem), rengeteget utánukolvastam fórumokon vásárlás előtt. Azért mert mondjuk ezer vásárlóból 1-2-nek negatív tapasztalata van, ez nem rontja a hírnevüket, csak az ember hajlamos a negatívra figyelni. Szerintem más cégeknél sokkal rosszabb a helyzet. Pl. hány cég van, amelyik ingyen házhozszállítja, beüzemeli, és ha Te rábólintasz, CSAK AKKOR kell fizetni. A legtöbb helyen ki se bonthatod fizetés előtt, mondván, kibontottan már nem tudják másnak eladni, ha meggondolod magad. És hány cég van még, amelyik garis hiba esetén INGYEN elszállítja, és még cserekészüléket is biztosít?
Szerintem ritka korrekt cég, nem csak az árait, de a szolgáltatásait tekintve is.
Vaterán pl azért, mert valakinek van két negatívja, de mellette 150 pozitívja, nem gondolom, hogy aggódni kellene a megbízhatóságáért.Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
- Hardcore café
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Okos Otthon / Smart Home
- TCL LCD és LED TV-k
- Óra topik
- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
- Mobil flották
