Samsung LCD és LED TV-k
BBéci
válasz gyemipapa #7554 üzenetére
Scarton csak a tuner (TV) hangját adja ki, ebbe bele kell törődnöd. Szerintem az optikai kimenetet kell használni, az mindenre jó.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz gyemipapa #7706 üzenetére
Nekem a külső táposak jobban tetszenek, csak tutibb az áramellátása, mintha a tévé USB-jéről kapná.
(#7701) Alien!
Ha jól működik a tévéd és elégedett vagy vele, ne frissítgesd, az nem vírusirtó.[ Szerkesztve ]
vlevi
"Köszi a gyors és megnyugtató választ.Én 1 terás 2,5-öst tervezek, ahhoz talán még nem kell külső táp."
Gondoldd meg, nagyjából dupla akkorát kapsz, ha 3.5"-s veszel. Igaz, mozgatni kicsit macerásabb.
Ezt a céget ismeritek? Mennyire megbízható??? Elég akciós a WD vinyó : [link] 2 terás WD Elements desktop 26-ért?[ Szerkesztve ]
Flexy90
válasz gyemipapa #7865 üzenetére
Szervíz menüből tudod meg, hogy milyen panel van a tv-ben.
Kikapcsolt állapotban: info-menü-mute-power. Aztán bekapcsolás után be kéne jönnie a szervíz menünek, itt a "type"-nál találod azt az infot ami neked kell.Például az LE32C530 esetében.
Type: 32L6AF0C
32 - méret
L - pánel gyártója (A - Samsung, D - CMO, L -AUO, I - CPT)
6 - Frekvencia (6 -50/60Hz ; 1 - 100/120Hz ; 2 - 200/240Hz)
A - Panel (A - AntiGlare ; T - TN ; U - Ultra Clear)
F - Felbontás (F - FHD, H - HD, U - UD)
0 - Panel 1st/2nd (1st:0, 2nd:1...)
C - BLU (BackLight Unit) C - CCFL, L - LED, E - Edge LEDXiaomi Fan
BBéci
Kommy
válasz gyemipapa #7949 üzenetére
1 ki mondta, hogy a TV-n kell keresni a biztonságos eltávolítást, oda ís ítam, hogy csatlakoztatod gépre és utána biztonságos eltávolítás, írtál egy PÜ-t arra válaszoltam, hogy hol találod , de erre már nem jött semmi válasz és itt kérdezősködsz most meg, ez tipikus esete annak, hogy a cache-elt írás miatt megsérültek a fájlok, mivel lehúzted csak úgy gépről. Mivel a biztonságos eltávolítás addig nem engedi míg mindent rá nem írt a lemezre.
Innen is látszik, hogy aki nem ért hozzá az tanítja. -
dani1812
válasz gyemipapa #7959 üzenetére
Üdv
Akkor ezek szerint a TV-nél nincs is módja a "biztonságos eltávolításnak"? (pl. anélkül lekapcsolná a HDD-t, hogy kihúznám az USB portból...) Eddigi megoldás az volt, hogy akkor állt le ha kikapcsoltam a TV-t, közben nem húztam ki, de jó lenne ha nem búgna amikor már csak a TV adást nézzük. Vagy ha a source-ot átrakom akkor már nem gond, ha kihúzzuk? -
Varszegig
válasz gyemipapa #8190 üzenetére
ha a jel hdmi-n érkezik, akkor a kézikönyv szerint az optikain stereo output megy ki. (C650) A lejátszót használva viszont fullosan ki lehet nyomni a dolbit a tv optikain. Azaz ha stb-t használsz azt közvetlenül kéne a házimozira kötni. Újabb házimozik esetén van hdmi bemenet, ott az is szóba jöhet.
Synaptic
BBéci
válasz gyemipapa #8199 üzenetére
Négy különböző Samsung tévé optikai limenetét használtam hosszabb ideig, mindegyik hibátlanul, kellő jelerőséggel működött. Valamelyik készüléked.
vagy a kábel hibás.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Laci.M
válasz gyemipapa #8202 üzenetére
Ha digitális megoldás nem sikerül, akkor is felejtsd el a fejhallgatókimenetet mondom vegyél egy scart átalakítót IN/OUT-osat . Én teszkóban vettem 910 Ft-ért. AAzt viszont nem árt tudni, hogy a tvadás hangját, vagy a médialejátszó hangját tudja kiküldeni scarton, arádugott hdmi forrásét nem.
Aláírás
Varszegig
válasz gyemipapa #8198 üzenetére
akkor ha nincs hdmi bemenete a házimozinak, akkor: stb-t hdmi vagy scarttal a tv-vel kötöd össze, és az stb optikai kimenetét meg a házimozival. TV-ről leveszed a hangot, és kész. (Viszont így mediaplayer üzemmódnban át kell dugni az optikai kábelt a tv-be, ezért javallom egy elosztó beszerzését.)
lényeg, ha az stb hdmin megy a tv-be, onnan a tv leveszi magának a hangot, és ki is adja a saját optikai kimenetén, de csak sztereoban (ez benne van a kézikönyvben, utáénanéztem, mivel nekem is halék volt), ami ugye lófing. Tehát az stb és a házimozi optikaival legyen összekötve.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz gyemipapa #8677 üzenetére
Attól, hogy az ízlések különbözőek, igenis létezik optimális, színhelyes beállítás, például a 6500 kelvines szinhőmérséklet. Ez minden létező képmegjelenítőre, nyomtatóra, szkennerre igaz.
Ugyanaz a meggypiros ruha nem lehet az egyik tévén, nyomaton bordó, a másikon rózsaszín. Ilyet láthatsz az áruházakban kiállított tévéken. Ha mindegyiket kalibrálnák, könnyebben ki lehetne választani azt, amelyik nekünk tetszik.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
gejala
válasz gyemipapa #8689 üzenetére
A kalibrálás környezet- és lejátszófüggő is, ráadásul nincs két egyforma LCD panel se.
A háttérvilágítást például mindig a szoba fényviszonyaihoz kell állítani, azt nem is lehetne gyárilag "jóra" állítani.A felső(bb) kategóriás tévék képe egyébként gyárilag is nagyon közel van a szabványoshoz, a csúcskategóriában alig kell műszerrel finomhangolni.
BBéci
Azok a beállításik arra valók, amit Gejala írt, a környezethez lehet és kell velük igazítani a képet. Esetleg az adott film is igényelhet némi változtatást.
Az ekvalizátorról pontosan azt a tévhitet írtad, amitől egy hozzáértőnek égnekáll az összes haja. A szoba akusztikájához lehet velük beállítani a hangzást, megközelítőleg lineárisra. Csillapítani a kiemeléseket, enyhíteni a beszakadásokat.
Sajnos a legtöbb embernek fogalma sincs, mire való.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz gyemipapa #8694 üzenetére
30 évvel ezelőtt számomra a loudness gomb benyomásával tűnt kellemesnek a zene, aminek fő oka az volt, hogy a készülékeim eleve nem tudtak sem mélyben, sem magasban annyit, amit élőzenén, koncerteken edződött füleim megkívántak. Becsaptam vele magam.
Amikor a laptopomat kalibráltam, napokig furcsának tűnt, aztán egy hét után már vertem a fejem a falba, amiért korábban a vacak, fals színeket néztem.
Aki nem tudja, milyen a színhelyes kép, nem tud mihez viszonyítani.Nyomtató ügyben félreértettél, azokat is kalibrálni kell!!!
(#8695) Dolohov
Képes vagy alapos próba, megtekintés, a modell ismerete nélkül tévét venni???
BBéci
válasz gyemipapa #8697 üzenetére
Össze kell fogni családtagokkal, haverokkal, az egyszerűbb Spydereket 30 körül adják, de azok tévéhez nem jók, csak ha monitorként használod.
A Geeks cikkben foglaltakat érdemes kipróbálni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
gejala
Lehet hívni "szakembert", akik általában ilyen 10k + útiköltségért dolgoznak.
Utána nem sokat kell variálni. A fényviszonyokhoz egyedül a háttérvilágítást kell állítani. Filmeknél mindegyiket ugyanúgy masterelik, ez benne a lényeg.
Egyedül a Motion Plust kell a forrás szerint állítgatni, illetve gyenge SD forrásnál lehet adni neki egy kis sharpnesst. -
gejala
válasz gyemipapa #8708 üzenetére
Ha jobb képet szeretnél, mint amit a "tesztdvd" vagy a netes beállítás ad, akkor vagy kölcsön kell kérned egy műszert és magadnak beállítani (ha értsz hozzá) vagy hívni valakit, aki megcsinálja. Ezeken kívül más lehetőség nincs.
szerk: C530 egyébként nem egy nagy kalibrálásbarát tévé. Próbáld ki ezeket, ha SPVA panelesed van. Fehéregyensúlyon minimálisat állított a tesztelő.
Contrast: 90
Brightness: 44
Colour: 43
Tint: G53/R47[ Szerkesztve ]
Jag
BBéci
válasz gyemipapa #8713 üzenetére
Jól van na, csak csipkelődtem, ezt jelentette a szarvacskás zöld arcocska.
Mellesleg a 40000 forintos DVD-játszó nem tartozik azonos kategóriába az egymilliós tévékkel, azokhoz jóval 100000 fölötti lejátszók illenek, például ez a Denon.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Zöldfejű
válasz gyemipapa #8770 üzenetére
köszi a választ!
Nem jó hírek. Azt a megoldást ismerem, hogy a teletext alsó felét elnyújtom, de ezzel élvezhetetlenné válik a tévézés.
Annak is örülnék, ha lenne egy olyan lehetőség, hogy a hosszan tartó állóképeket kivédje, hogy a kiégést megelőzze. (pl. feketeséggel)?
Tehát a teletextes válaszokra még várok. (és bízom benne, hogy előkerül még valami barbatrükk)
a sorozat fejlettebb masinái sem tudnak ilyesmit?
Csodálkozom, hogy ezekre nem gondoltak a fejlesztők.
üdv:
Zöldfejű[ Szerkesztve ]
Nehogy már a lekvár főzze be a nagymamát!
BBéci
válasz gyemipapa #8828 üzenetére
Szerintem nem szükséges semmit hozzátenni, önmagában a LED tökéletesen elegendő, benne van a dióda szó rövidítése. Mondjuk ki: fény emittáló dióda! Kell utána még valami? Úgy vélem, semmi. Lehet ragozni, például LED-es LCD.
