Samsung LCD és LED TV-k
kishoris
Ezzel én is megszívtam. Az internet TV elindul ugyan, de bizonyos alkalmazásokra kattintva (youtube, picasa) kiírja, hogy frissítést igényel, telepít is, mégsem történik semmi. Ha el akarom indítani valamelyiket akkor újra kezdi az egészet. Talán hamarosan adnak ki javítást.
kishoris
Várom a fejleményeket. Az én TV-m ezt csinálja, leírásod alapján a tied is valami hasonlót:
Anonymus23
Anno Decemberben is volt egy hasonló frissítés, ahol is nekem is napokig frissítgetett, majd installált, majd megint kérte, hogy kapcsoljam ki/be. Majd egyszer csak minden előzetes jelzés nélkül elkezdett működni.
Én arra gondolok, hogy kiadtak egy frissítést, amit kiszolgáló/szerver oldalról még nem, vagy nem jól hajtottak végre, így újra és újra próbálkozik.
Nem akkora gáz, mint amilyennek tűnik szerintem...;) - The Power of the Light Side
gyemipapa
Olyannyira, hogy nálam egyik csatornán sem érhető el, gondolom, DTV= digitális tv, nekem STB-ről megy a tévé, nyilván azért nem elérhető.
Hali. Ezt a beállítást próbáltátok már?
Hang beállítások-További beállítás-DTV audio szintje. Igaz ez nem minden csatornánál érhető el!Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
joe5
gyemipapa-nak írtál, de azonos a gondunk. Nálam DVB-C-n digitális csatornák vannak, a sztereó és HD csatornákon érhető el a DTV audio szintje, néztem azt is, de nem hozott eredményt. Lehet hogy samsungékat kellene megkérdezni, mivel a házimozi is is Samsung. Azért köszi a javaslatot.
zeus26
nem tudom lehet velem van a baj, de olyan zöldes sárgás árnyalatot kap a képem ilyen beállításokkal és a brightness-t is sokallom. filmnél pláne a 2 fekete csík "világos"
amikor megvettem ennek alapján beállítottam, de nem igazán jött be, pedig sq panelos.
valaki ezzel egyetért vagy csak bennem van a hiba?
Üdv zeus!
gyugyo79
Az smb mountot és a külső hálozatos hdd felcsatolását felvételre szüntették meg a 3005 után.Lehet frissítgetni mindig amikor kiadják az új firmwaret de bármikor benne van hogy ezt is kiveszik.Javítgatni meg ritkán szoktak olyat amivel Mo. -on jobb lesz mert a Svéd epg kezelés javítása pld nekünk nem sok pluszt ad.
Whynot?
Golyófejű
válasz Imifej #10016 üzenetére
hagyományos képcsöves tv más kategória nem összehasonlítható szint, még a hibákat sem látni,annál már bármilyen modernebb alapszintű lcd vagy plazma jobb,de mivel baromi sok tv amivel foglalkozom és megnézhetem javíthatom stb. stb. látom mi a helyzet analóg vételben sokszor egy ismeretlenebb gyártótól is van tv ami esetleg jobb lehet mondjuk pár török csoda beko,vestel vagy videoton török vestel belsővel vagy pár kínai,igen analógon néha jobb mint egy csúcs samsung,de hát ez nem baj ezek a tévék inkább HD tartalmakhoz és digitális vételre vannak készítve
gyugyo79
válasz Imifej #10027 üzenetére
A free sd dvb-t s adásoknál nem nehéz jobb minőséget összehozni mivel azok gyalázatos bitraten adnak. Az hogy digitális adás még nem garancia a minőségre.
Viszont 1 analóg csatorna helyén elfér 8 sd digitális is jó minőségen.
Az analóg, ha rendesen van kábelezve, és a kapott jel is jó teljesen jó minőségű is lehet, csak érzékenyebb a "külső behatásokra " és ezt nem kezelik már le egyformán az eszközök. De az is parasztvakítás, hogy a digitális is mindent kibír. Igen az nem lesz szellemképes csak a határon már szétesik a kép aztán meg kép sincs míg az analógon igaz, hogy szellemképesen de még mindig van kép... -
gyugyo79
válasz Imifej #10628 üzenetére
Nagyon sok szolgáltatónál meg lehet csinálni. De ahol vannak átfedő frekvenciák ott kapcsoló kell.(A földfelszínin vett analóg jel is be tud zavarni a kábeltv vételébe így pld. helyi körzeti tv adása stb.)
Ha 1 frekvencián megy 2 különböző típusú jel azzal a tuner nem fog tudni mit kezdeni mert zavarni fogják egymást. -
BBéci
válasz Imifej #10683 üzenetére
Ha nem változott semmi, nincs mit tenni. Legalább az üzemidőnek kellett volna nullázódnia.
Randras83
A Tools opciói között állíts képméretet![ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Conan1234
válasz Imifej #10790 üzenetére
Köszönöm a javaslataitokat, de ezekkel sem jelennek meg a feliratok mkv lejátszás közben :-(
Sajnos a tools menüben nem látok feliratra vonatkozó opciót (csak az alábbiak vannak: cím; ismétlés mód; képméret; képbeállítás; hangbeállítás; audio; információ). Be kell valamit kapcsolni (esetleg a service menu-ben, vagy máshol), hogy a felirat választás elérhető legyen?
Lehet firmware gond? (3007-es gyári van rajta).
A felirat és a fájl neve egyezik, ugyanúgy az usb-meghajtó főkönyvtárban vannak. (abc.mkv; abc.srt).
Köszönettel:
Conan1234 -
canniball
válasz Imifej #12008 üzenetére
"Mondjuk ez a DVB-T-nél igaz csak. Kábelen analóg adásnál nem."
Ha a szolgáltató úgy küldi a jelet ott is működik a dolog.cápaFeri!
"...2 másodpercig csak a benyomott csatorna száma látszik bal felül a kis fekete keretben, ami mondjuk érthető is, hiszen elvileg várhatja a többi számot..."
Ez teljesen normális, nem tudom mi ezzel a problémád. Ha zavar üss a szám(ok) elé nullá(ka)t.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
aag
válasz Imifej #12031 üzenetére
Dehát ez pontosan a default állás. És ehhez képest kell nyomkodnom a távirányító méretarány gombját. És akkor van az, hogy átállítom, és ez a változás nem csak arra az egyetlen csatornára lesz hatással, hanem még egy jópár másikra is. De nem mindre. Ez-az amiben a logikát nem lelem. Mi-az ami alapján csoportosítva vannak ezek a csatornák?
aag
válasz Imifej #12034 üzenetére
Az MTV1 és 2 is ad 16:9-ben és 4:3-ban is. Dőt a DunaHD is ad 4:3-ban is. Most akkor te úgy nézed ahogy adják és kész? Mert itt jön a bibi. Mondjuk az MTV2-nél automatába teszem, (mert éppen 16:9-es az adás), és rögtön az MTV1 és a retekklub is is 16:9-be kerül. Miért? Ez így marhaság! Már nagyon bosszant a dolog. Állandóan állítgatom a távirányító "P.size" gombjával.
Mi, -mivel van "összedrótozva" és miért? Valaki legyen olyan jó és homályosítson fel már engem erről az összevisszaságról!
Előre is: Please!
BBéci
válasz Imifej #12068 üzenetére
Az oldalt és alul-felül fekete csíkos megjelenítést nevezik letterboxnak. A hasznos képtartalom 400 sor körüli, ami 1080-ra, teljes képméretre nagyítva nézhetetlenül vacak képminőséget eredményez, Én nem tudom elviselni.
wwenigma
nfsu17
válasz Imifej #12136 üzenetére
Ismétlem magam még1x.
DVB-T
m1, m2, duna, mind1 melyiket választod.
Ha látsz 4:3-as adást, valami ősrégi filmet, oldalán fekete oszlopokkal, akkor kérlek nézd meg valahogy, valamilyen info gomb segítségével az adás info adatait. Nem hiszem, hogy nincs ilyen gomb a tévén, az LGnken is van.
Ha azt látod, hogy 1080i, 16:9, akkor nekem van igazam. Ha mást, akkor nem nekem, és elkussolok. Ugyanis bármilyen linket, képet, videót betehetek, észre se veszitek, de legalább a szemeteknek higgyetek.Ha az autonómiánál feltudták tünteni, hogy 4:3 vagy 16:9 (és ez így is van), akkor ha az m1 is így menne, akkor miért nem írják oda?
[link][ Szerkesztve ]
aag
Szerintem ugyanaz volt a gondom mint neked. Én kizárólag DVB-T adásokat fogok. Tehát mindegyik digitális adás. Mióta beállítottam a globális 4:3-at és mellé az automata szélességet, minden helyesen jelenik meg a tévém képernyőjén. Nekem ennyi volt a megoldás és ez engem tökéletesen kielégít. Ha te valami mást szeretnél, ahhoz nem tudok hozzászólni. Akkor bocs.
Erzsébeti
"...hanem arról folyik az eszmecsere, hogy az M1 mindig 16:9-ben ad e vagy sem. Szerintem 4:3-ban is ad, hiába mondják sokan, hogy a két fekete csík is része a 16:9-es adásnak. "
Megerősítelek.
Nekem (T-Home digital cabel, Conax modul, C650) van HD-s M1-em is és sima is.
A HD-s en láttam már, hogy automatikusan átállt 4:3 ra, tehát kellett ilyen adást adniuk. -
Kija
válasz Imifej #13409 üzenetére
Sajnos DVB-C-s STB-knél amik felvenni is tudnak és HD nem túl nagy a választék. Ennél olcsóbb 22 ezerért van ami darabolja a felvételt és nem ts formátumban rögzít, hanem dvr-ben vagy mpg-ben. Igaz csak az 1080i-t tudja az 1080p-t nem. Ha már veszek akkor jót akarok venni. A Selteka-ról jókat írtak a fórumokon.
Egyértelműen arra akarom használni, hogy TV-ből vegyek fel műsorokat, amelyeknek egy részét később megvágva, átkonvertálva valami más formátumba meg is őrizném.
Ha esetleg van más alternatíva akkor ne kíméljetek, osszátok meg velem is![ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz Imifej #14894 üzenetére
A videokártyához el tudsz menteni több beállítást is (24Hz -et is tud).A videó fps -étől függően változik, hogy mi az ideális beállítás (Nálam a lejátszó váltja a képfrissítési frekvenciát a forrás filmnek megfelelőre) . Azt javaslom ezt a cikket olvasd át és tudni fogod, hogy mit hogyan állíts be.
