Samsung LCD és LED TV-k
kolakola
válasz headhunter #4252 üzenetére
Nálam olyan 20 perc volt, amíg mindent leteszteltünk, és az automata csatornakeresés közben állította ki a srác a számlát/garilevelet. Igen, adták hozzá az ajándék kábeleket is.
Zoliy
válasz headhunter #5166 üzenetére
simán csak írjam át ts-re?
Zoliy
válasz headhunter #5168 üzenetére
túl egyszerűnek tünik
De megpróbálom. Elvileg ez után tv-nek látni kellene? -
Zoliy
így már látja de most meg az audio codec nem jó neki..
Zoliy
és ha mkv és azt sem játsza le akkor mit tegyek?
Zoliy
válasz headhunter #5228 üzenetére
Köszönöm szépen a válasz ha lesz időm ki is próbálom!
Tacsilaci
válasz headhunter #5279 üzenetére
Én úgy szoktam valami.avi
valami.srt
és így mindig működik!!![ Szerkesztve ]
LacBp
a HUN -t hagyd ki, mert az nem kiterjesztés.
ha a videó fájl neve
valami.avi
akkor a felirat valami.srt legyen..tuti menni fog
HUTCHDB
válasz headhunter #5289 üzenetére
szinte ugyan ezen kérdéssel jártam végig a készülékeket, és hasonlítottam össze őket.
tesztalanyok:
samsung c650, sony ex500, LG ld 750, és egy nagyobb Philips (pontos típusszámot nem tudok, de 7-es sorozat volt).pendrive-on voltak különböző formátumaim, és arról mentek a műsorok.
tv rip-ek (analóg, és digitális), avi,(xvid) és dvd 5 formátumok.minden forráson jobban teljesített a samsung c650.
legnagyobb különbség a samsung javára az analóg tv rip-nél volt !egy hibája volt/van, a beláthatósági szög, amiben az LG 750 alatt maradt.
én a samsung c650 mellett döntök, szerintem most ár/érték arányban a legjobb LCD (szerintem).
" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
KisApám
válasz headhunter #7715 üzenetére
Jahhhhh
A Philips-ben nincs net ha jól tudom, viszont full háttérvilágításos LED, nem edge.
Tán a LED jobb technológiának tűnik, mint az LCD...Az árban +10 e -el drágább mint a Samu.
De inkább a képminőség érdekelne meg a használhatóság.
Talán a Samu felé billen a mérlegDe ehhez még kell segítség a kedves fórumozóktól!!!!
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
KisApám
válasz headhunter #7717 üzenetére
A LED miatt a Philips-et választanám.
Hiába netes a Samu, ha jól tudom, FLASH-et nem nagyon kezel.
Nem tud a lányka vele Farmville-zni a Facebook-on
No meg sem a europe1400, sem a battleknight nem menne rajta.[ Szerkesztve ]
KisApám
Marad a Philips 5605.
Az input lag-ja jobb, mert majd a későbbiekben játékra is használnám!̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
BBéci
válasz headhunter #7916 üzenetére
Erről már többször volt szó. A végén mindig kiderült, hogy a mérőműszer kergült meg, nem szeretik az 1 W alatti értékeket.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Imifej
vlevi
Nemtudom, én most rádugtam a fogyimérőt, és készenlétben 18-t mutatott. De majd kipróbálom azt is, hogy kikapcsolom, és elkezdem kihúzgálni belőle a drótokat. Hálókábel, HDMI, SCART van rádugva, és egy USB hosszabbító. Ha valamelyik csatlakozó kihúzása után leesik a fogyasztás, akkor írok egy nagyon csúnya levelet a Samsungnak...
Az viszont örvendetes dolog, hogy 8-as fényerő mellett, "alacsony" energiatakarékos beállítás mellett, tévénézés közben 65-70W között ugrál a fogyasztás. "Auto" energiatakérkos beállítással ugyanez inkább 80-90 körüli érték volt.
Samsung LE40C650. -
headhunter
válasz headhunter #8171 üzenetére
"3f. What's GMC and what is it good for?
GMC stands for Global Motion Compensation and that pretty much tells the story of what it does. If used, it will look at the whole frame and see if there is an amount of motion that all the parts of the frame have in common. It will then take this amount of motion and put it in a single value. The parts of the frame are the macroblocks, and the amount of motion is called a 'motion vector' which has both a direction and a value (as a sort of two-dimensional X,Y value) .
All the macroblocks normally have their own motion vectors, but with GMC the one motion vector that they all have in common (that's why it's called 'Global') will be compensated and put into a single motion vector. Some macroblocks' movement will be completely compensated for by the GMC vector, getting completely nullified by the compensation process. These macroblocks' motion vector will then be removed, as it is the same and is only extra information. The possible benefit is that you can remove many or all the motion vectors of the macroblocks (or even the blocks themselves if there is no altered texture information) in a frame by a single value, thereby making it much smaller.
Note however that this is for one-warppoint GMC. With Multiple warppoints the proces is much more complex, but the principle is the same.3g. Warppoints, hmm...what's a warppoint?
A warppoint is a motion vector that defines a displacement of one *edge* of the video. Take a piece of paper and move it by its edges and you'll see what I mean.
-The first warppoint defines displacement of top-left edge. If it's the only warppoint, the rest of the picture just has the same vector and the whole picture moves. Think panning.
-A second warppoint defines displacement of top-right edge (not *precisely* true but close enough without getting too technical). Together with the first warppoint, this is enough to define panning *and* zoom. Note that it could be used to define panning and rotation instead, but isn't.*
-A third warppoint means displacement of down-left edge and three warpoints are enough to define panning, zoom and rotation.
-A fourth warppoint would create perspective-like movement.
Note that XviD's GMC uses 3 warppoints, whereas DivX's GMC uses only one. Warppoints are stored in the frame's header, and only if they are used.
snefftamas
válasz headhunter #8488 üzenetére
Ma beszéltem velük egy lepecsételt garancia level kell es be kell regisztrálni egy honlapon es plusz meg egy szakszervizbe is be kell menni a papírokkal es akkor lesz 5 év. Kicsit macerás. Pontos részleteket nem tudok hogy mit takar pontosan a kötél akarom mondani öt év
Rabolni álarcban, d*gni óvszerben!
Ton1
válasz headhunter #8558 üzenetére
Igen
nightshadow
válasz headhunter #10761 üzenetére
Belépés saját felelősségre:
belépés szerviz menübe:
kikapcs - Info - Menu - Mute - bekapcsMagyarázat:
L - pánel gyártója (A - Samsung, D - CMO, L -AUO, I - CPT)
6 - Frekvencia (6 -50/60Hz ; 1 - 100/120Hz ; 2 - 200/240Hz)
A - Panel (A - AntiGlare ; T - TN ; U - Ultra Clear)
F - Felbontás (F - FHD, H - HD, U - UD)
0 - Panel 1st/2nd (1st:0, 2nd:1...)
C - BLU (BackLight Unit) C - CCFL, L - LED, E - Edge LED[ Szerkesztve ]
jegenye77
válasz headhunter #10849 üzenetére
Igen onnan.220V-ról le lettem beszélve gariztatás miatt.
Már várom,hogy milyen is ez az "agyon istenített" masina.
Remélem nem kell csalódnom.
Mint írtam C6000-em volt,és azzal meg voltam elégedve.Csak az 32"-os volt.[ Szerkesztve ]
Sok ember azt hiszi, hogy az anyukája méhéből csúszott ki, mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják, hogy az apjuk t?kéből jöttek!
bigdigit
válasz headhunter #11516 üzenetére
akkor ha jól veszem ki 3009.2-őt kerüljem ha PVR-t szeretnék kapcsolni.igaz csak ez van a samsung honlapján.
eddig még sosem volt bekapcsolva egyébként.
másik kérdésem az lenne pendrive-ról is frissíthetek gondolom?már csak azért is mert ugye netről alapból csak az utolsót szedné a tv. -
Andie
Találtam egy ilyen hozzászólást tavalyról, ahol az IDC changert ajánlják, és azután már le tudja játszani a tv az MKV-t. Az a baj, hogy mindenhol egy aprócska, 12 kbyteos exe van csak fent, amire a windows azt irja, hogy nem sikerült az alkalmazás inicializálása.
Közben próbáltam már valami Meteor nevü MKV repair toolt, sőt, egy xilisoft media convertert, de egyik sem segitett.
A VLC lejátsza a gépemen a shrek2-mkv-t, de az elején egy pillanatra megvillan egy rakás pixel, szerintem ott lehet a hiba. Ezt le kéne vágni onnan az elejéről.
A tv illetve egy általános médialejátszó nem birkozik meg vele, rögtön az elején kidobja, hogy nem támogatott kodek
(pedig elvileg tök ugyanaz a verzió, mint a shrek 1, amit viszont szépen lejátszik)pls help!
Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
ejjjajjj
A problémám miatt a fórum olvasásába kezdtem és a te megoldásod tűnt a legjobbnak
a "nem támogatott video kodek" probléma javítására. De az IDC-t használva, több levelt is kipróbálva a hiba ugyanúgy fennáll.
Ha van esetleg erre vmi más módszer is, akkor megpróbálnám.
Köszi a segítséget! (A tv-m:Samsung PS51D550C1W) -
headhunter
válasz headhunter #89827 üzenetére
Erre tudna valaki válaszolni?
Janesz1981
válasz headhunter #95371 üzenetére
Ez kb olyan, (hogy egy hülye példával éljek) mint ha valakihez közel állsz és érted amit mond, ezután elmész olyan messzire, hogy azt hallod mond valamit de érteni már nem érted mit. Na kb ilyen ha optimális távolságon kívülről nézed a tartalmat.
kissdani
válasz headhunter #100677 üzenetére
Samukból egyikse Lg-hez meg nemértek!
85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
blakey
Kodi csak a Sonyra telepíthető és ha a Kodi alá van HBO kiegészítő akkor megvan a válasz. Azt nem tudom, hogy android tv alatt fut-e az HBO Go app, nem próbáltam.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
keccsa
Az UE40K6300 megfelelő lenne, ha nem lenne görbe... Keress inkább valahol még H6400-ast, vagy J6200-ast!
Mindenki magának hülye!
