Samsung LCD és LED TV-k
headhunter
+ Műholdas rész megéri C650 helyett C679, TV-k csak ebben különböznek?
Most lenne 1db Samsung LE-40C679 = 160.000 Ft-ért 1 év garanciával.
Webshop árak : (2+1év garral!)
40C650 : 178.790 Ft -tól...
40C679 : 279.200 Ft -tól ... -
headhunter
"A h264/avc video kódolás a megcélzott felhasználási terület szerint többféle profilt definál, és azokon belül többféle szintet.
A szintek azt közlik, hogy bizonyos paraméterek tekintetében mit kell tudnia a dekódolást végző eszköznek.
Az LG és Samsung televíziókba épített médiajátszók legfeljebb h264/avc high profile level 4.1-es anyagokat tudnak dekódolni.
Ha egy anyagban a level nincs beállítva (erre utaltam a 'kókány' jelzővel) illetve 4.1-nél magasabbra van állítva (még ha teljesen fölöslegesen is), akkor a tévé azt fogja mondani, hogy nem támogatott video kodek.
Ebben az esetben az IDC Multi Changer programmal tudsz level-t állítani. A default érték, ha jól emlékszem 4.0
Ha ezt a beállítást elvégzed a programmal, akkor a tévé nem fogja azt mondani, hogy nem támogatott video kodek.
Nagy valószínűséggel le fogja játszani az anyagot - bár néha lehet vele probléma lejátszás közben. "
headhunter
Internetet, kizárólag routerrel lehet használni, közvetlenül az ADSL modemmel nem?
Samsung **C650
headhunter
Beépített médialejátszó, külső HDD-ről játszott (xvid, avi) fájloknál, mért nem rendeli hozzá a feliratokat?
Samsung LE-40C650 és LG 60"-as Plazmanál sem.
Felirat név egyezik az avi nevével!
pl.:
proba.avi
proba.hun.srt[ Szerkesztve ]
headhunter
Köszönöm a tippet, majd kipróbálom!
Szakértőkhöz, pár kérdés :
Melyik gyártó Tv-i tudják a legjobban megjeleníteni...
1. a hagyományos tv adás (analóg, digitális) képét?
2. DVD, xvid, avi, régebbi filmeket "feljavítani vagy jobb minőségben lejátszani.
pl.:
Samsung LE-**C650
Sony KDL-**EX500
LG **LD550
LG **LD750
Philips 32PFL5605H -
headhunter
válasz bnorci71 #5330 üzenetére
**C679 széria DVB-S/S2 tuneres.
pl.:[link]
TV Tuner:
Beépített analóg tuner
Nagy felbontású digitális DVB-T földfelszíni TV-tuner MPEG4/AVC (H.264) HD
Nagy felbontású digitális DVB-C kábel TV-tuner MPEG4/AVC (H.264) HD
Nagy felbontású digitális DVB-S/S2 műholdas TV-tuner MPEG4/AVC (H.264) HD -
headhunter
headhunter
Samsung LE-40C650 tulajdonosokhoz egy kérdés :
Készenlétben, "mindenkinél" 20W a fogyasztás, 0.3W helyett?
headhunter
válasz eric.cartman #8155 üzenetére
Ezt nem nézted el, picit?
Szvsz : Xvid GMC 3 warppoint-os avi.
headhunter
válasz headhunter #8171 üzenetére
"3f. What's GMC and what is it good for?
GMC stands for Global Motion Compensation and that pretty much tells the story of what it does. If used, it will look at the whole frame and see if there is an amount of motion that all the parts of the frame have in common. It will then take this amount of motion and put it in a single value. The parts of the frame are the macroblocks, and the amount of motion is called a 'motion vector' which has both a direction and a value (as a sort of two-dimensional X,Y value) .
All the macroblocks normally have their own motion vectors, but with GMC the one motion vector that they all have in common (that's why it's called 'Global') will be compensated and put into a single motion vector. Some macroblocks' movement will be completely compensated for by the GMC vector, getting completely nullified by the compensation process. These macroblocks' motion vector will then be removed, as it is the same and is only extra information. The possible benefit is that you can remove many or all the motion vectors of the macroblocks (or even the blocks themselves if there is no altered texture information) in a frame by a single value, thereby making it much smaller.
Note however that this is for one-warppoint GMC. With Multiple warppoints the proces is much more complex, but the principle is the same.3g. Warppoints, hmm...what's a warppoint?
A warppoint is a motion vector that defines a displacement of one *edge* of the video. Take a piece of paper and move it by its edges and you'll see what I mean.
-The first warppoint defines displacement of top-left edge. If it's the only warppoint, the rest of the picture just has the same vector and the whole picture moves. Think panning.
-A second warppoint defines displacement of top-right edge (not *precisely* true but close enough without getting too technical). Together with the first warppoint, this is enough to define panning *and* zoom. Note that it could be used to define panning and rotation instead, but isn't.*
-A third warppoint means displacement of down-left edge and three warpoints are enough to define panning, zoom and rotation.
-A fourth warppoint would create perspective-like movement.
Note that XviD's GMC uses 3 warppoints, whereas DivX's GMC uses only one. Warppoints are stored in the frame's header, and only if they are used.
headhunter
válasz snefftamas #8479 üzenetére
A "kalocsai" cég Hivatalos Samsung viszonteladónak számít?
3 év helyett így 5 év lenne a garancia és teljeskörű vagy ebben is van pici "beetetés"? (fő alkatrész vagy ingyenes javítás, stb...?)
headhunter
headhunter
Panel lottó még mindig aktuális a Samsung TV-nél?
Kinézet "példány": Samsung UE40H6400...
Bolt melletti, elleni érv?
"+3 év teljeskörű Árvilág.hu garancia" vásárlás megbízható vagy lehúzás?
headhunter
válasz headhunter #89827 üzenetére
Erre tudna valaki válaszolni?
headhunter
válasz Sárpac #90035 üzenetére
Nem mindegy, mit támogat...
1. Support HEVC (H.265) 10-Bit
vagy
2. Support HEVC (H.265) 8-Bit?
2.-ra tippelek.
2-3 hete startoltak el az Android Tv Box-ok, amelyek támogatják a 10-bites verziókat is. (Amlogic S905)
Support 4K HEVC Hardware Decoding, Up to 10bit, 4K@60fps
headhunter
Melyik ajánlott?
