Samsung LCD és LED TV-k
aag
válasz blakey #28778 üzenetére
Végre valaki aki szakmai választ akarna adni. Nos akkor elmondom, hogy a Mediainfo ezt adta ki rá:
General
Unique ID : 251371132750568348244450881682926078785 (0xBD1C51B53FAB900EA5ED295A875A0B41)
Complete name : /sample-Paul.2011.1080p.RETAiL.BluRay.x264.DTS.HUN-BiTZoNe.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 90.7 MiB
Duration : 45s 464ms
Overall bit rate : 16.7 Mbps
Encoded date : UTC 2011-09-21 06:19:42
Writing application : mkvmerge v4.9.1 ('Ich will') built on Jul 11 2011 23:53:15
Writing library : libebml v1.2.1 + libmatroska v1.1.1Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Header stripping
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 45s 462ms
Bit rate : 14.1 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.376
Stream size : 76.6 MiB (84%)
Language : EnglishAudio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 754 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 3ms
Stream size : 4.09 MiB (5%)
Title : hundub
Language : HungarianAudio #2
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Bit rate : 1 510 Kbps
Bit depth : 24 bits
Stream size : 8.18 MiB (9%)
Title : engdub
Language : EnglishText #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : hunsub.forced
Language : HungarianText #2
Format : UTF-8
Title : engsub
Language : EnglishText #3
Format : UTF-8
Title : hunsub
Language : Hungarian[ Szerkesztve ]
ngyjns
válasz blakey #29040 üzenetére
Zúgás akkor is van ha mindent kíhúzok, és így felerősödik a zúgás, mert csatornát keres. Próbálom érthetőbben, a csatornaváltáskor és amikor nincs tv jelkábel bedugva akkor hangos, tehát mintha folyamatosan keresné a jelet, mintha a dvd-t pörgetné a jelért. Analóg csatorna váltáskor 1-2 másodperc alatt vált csatornát, digitálison azonban sötét a kép 4-5 másodpercig és ekkor erősödik a zúgás. Ráadásul azt vettem észre, hogy ha szemből nézzük a tv-t a jobb oldalán, de főleg a sarkánál nagyon meleg, kb 40-45 fok a többi oldalt hűvösebb az érzet, tehát még testhőmérséklet sincs. Tapasztaltatok már ilyet? Bocs hogy ennyit kérdezek, de még a három naposban vagyok és biztosra akarok menni.
kischico
válasz blakey #29833 üzenetére
Tudom hogy van, de ott a szolgáltatókról, az antennákról, vagy a műsorról van szó inkább. Konkrét tapasztalatról nem olvastam még csak itt. Gondolom hogy lg (is) van neked ha már oda is irkálsz, és nem fikázni akartam, csak szembetűnő volt hogy mennyi panasz jutott egy oldalra.
It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)
kischico
válasz blakey #29844 üzenetére
Nem vagyok elvakulva, az enyém is foltos mint mindegyik Örülök hogy segítőkész emberek járnak ide, mert sokszor jól jön a segítség. Szomorú dolog olyat olvasni hogy 'majd megpróbálok együtt élni vele, megszokni a hibát' - és az ember itt győzködi hogy vidd vissza, ne hagyd magad 'átverni'.
moore007.
válasz blakey #29828 üzenetére
szia, feltelepítettem a serviio-t de sajnos ugyanaz, mint az Allshare-val. A kiválasztott fájl jelenleg nem támogatott. Sajnos nem tudom mit tehetek még, egyszerűen azt gondolom, hogy a TV okozza, nem támogatja a BR formátumot Full HD 3D-ben. Nem akarom elfogadni, hogy aa letöltött filmeket csak úgy tudom megnézni, ha veszek egy média lejátszó egységet ( serviio és az allshare nem adott megoldást ). Az is lehet, hogy valamit nagyon nem értek itt, de pontról-pontra követtem amit leírtatok.
Javaslat?SAMSUNG UE55ES6100, SAMSUNG UE40F6700, UPC direct
Tippmix46
válasz blakey #29921 üzenetére
sziasztok!
A western digital vinyók közül a nagyok (pl. Elements 1,5 Tb) az hogyan működik?
Amikor hálózaton van, akkor pörög állandóan, vagy csak akkor, ha a tvből jelet kap a felvételre vagy róla akarok lejátszani filmet?Egyáltalán van kikapcsoló gombja?
Köszi a válaszokat!
Üdv.K.
Tippmix46
válasz blakey #29926 üzenetére
Hát ezzel a WD Elements 1,5 TB működési dologgal ahány ember anniy infó ér engem...valaki szerint ha nem kap impulzust, akkor kikapcsol, valaki szerint ez csak a jobb WD-k tudják (pl. essential, elite)...
Hát jó lenne valaki olyan írása, akinek pont ilyen van (TB-től függetlenül)...nagyon érdekelne...
sandró60
válasz blakey #29929 üzenetére
Nálam meg úgyvan,hogy van 3db-2.5"(750-320-320gb)winchester amire filmek-képek -zenék és van egy2.5" 40gb-os amire a tv-ből veszek fel.A felvételek maximum addig maradnak rajta amig megnézem és utána már törlöm isSzerintem a tv-ből maradandó dolgokat nem biztos,hogy tudunk felvenni(reklámok-tv-logók)kiiktatása nélkűl
Tippmix46
válasz blakey #30140 üzenetére
Megosztom tapasztalataimat a PVR funkcióval kapcsolatban WD vinyóval.
WD 3,5", 1 TB-os külső HDD-t kettéosztva a tv-nek felajánlva a formázást tökéletesen működik a történet.
A vinyó 4 féle állapotát fedeztem fel:
- nem világít rajta a fehér led= teljesen ki van kapcsolva
ez a tv kikapcsolásakor azonnal automatikusan bekövetkezik, így egyáltalán nem zavaró, hogy nincs rajta on-off kapcsoló...így a félelmem eloszlott...sőt, azt gondolom ez a verzió még jobb is, hiszen egy programozás esetén észben kell tartani a ki-be kapcsolós vinyóknál, hogy bekapcsoljuk a vinyót, hiszen különben nem tud felvenni...ítt ez automatikusan megy végbe.
-villogás ritkán=ezt akkor vettem észre, amikor a tv-ben egy kábel tv adás nézek és nem használom már a vinyót, kb 20 perc amikor a folyamatos villogásból ütemesbe, majd újabb kb. negyed óra, amikor ritka villogába áll.
- villogás ütemesen= ez felvételkor látható, illetve amikor a használat után, teszem azt róla játszok le filmet elkezd a pihenőbe állni a készülék
-folyamatos világítás= filmlejásztás
Egyenlőre ami biztos, hogy a folyamatos világítás és az ütemes villogás esetén pörög a vinyó....ami biztos, hogy amikor nem világít, akkor nem pörög.
Az, hogy ritka villogásnál mi is van, ezt még majd megfigyelem (lehet lassabb pörgés, de lehet akkor sem pörög), ezt még megnézem még.Ami biztos: PVR esetében a tv kapcsolja be a vinyót és az ütemes villogás mellett végzi a dolgát, majd a tv is kapcsolja ki.
Egyenlőre ennyi a tapasztalatom.
Minden okés, köszönöm a fórumtársak segítségét!Üdv.K.
dezz
"Kamerával párhuzamosan folyó eseménynél nem nagyon jöhet ki a 3D."
Ezt kifejtenéd?
(#30147) kischico: "Én azt hittem hogy a grafikus megoldások, mint pl. amikor mutatják a csapatok összeállítását valamelyest ki fog jönni a képernyőből."
Mert aztán nagyon feldobta volna a meccset egy ilyen idióta effekt...
Ha az neked smafu, amit pl. nextman itt írt, hát akkor tényleg nem neked való a 3D...
Dr. Oid
válasz blakey #31243 üzenetére
Valoban, de nem tudom behajtani az M6-os csavart. Valaki irta, hogy a talpba az elso betekereskor vagod bele a menetet, de nem hiszem, hogy itt is ez lenne a helyzet. Tonkrevagni nem akarok, nem az elso eset, hogy csavarozok, de egyszeruen nem megy a menetbe az M6-os csavar
Dr. Oid
válasz blakey #31249 üzenetére
sajna az tuti nem jo, az m4-es es m5-os beesik a furatba. meg azon gondolkodom, hogy talan colos menet lehet a furatban, de sehogy sem fer a fejembe, hogy a kezikonyv m6-ot ir vilagosan, a tevet az auchanban vettem, tehat nem kulfoldon, itthon meg minden ilyesmi metrikus...
aki ezt segit megoldani, vendegem egy sorre, az tuti! -
kissdani
válasz blakey #31296 üzenetére
Őszintén megvallva nemtudom! Mikor bekapcsolom két alsó sarkába bevilágitás lelhető fel még pár percig látható utánna szépen fokozatosan eltünik! Ez minden bekapcsolásnál igy van!
85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
BBéci
legenda
A CCFL világításúakra inkább az egyenetlen fényerő eloszlás (felhősödés, clouding) volt jellemző, de előfordult bevilágítás is.
Viszont olyan LED-est még nem láttam, amelyiken ne lett volna bevilágítás. Emiatt én nem vennék LCD tévét, annyira zavar. Még a Nano LED-es tévék sem mentesek ettől.(#31297) kissdani
10e körüli összeg a kalibrálás, de annyit megér. Szemre lehetetlen belőni a 10 pontos fehéregyensúlyt és a többi csúszkával is inkább elrontanád a színvilágot, mintsem a valóságoshoz közelítenél.(#31300) jhorogh
Egyrészt nem mindegyik tévéadás hangja AC3 (jó ideje nem szokás ezt a megnevezést használni), másrészt ARC-n az is kimegy.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
legenda
válasz blakey #31303 üzenetére
LG-ből az LM960-at teszteltem, bevilágított és felhősödött, Sharpból 920, 635, 830 volt nálam, mindegyik szenvedett ettől a hibától.
Plazmát még sosem égettem be, pedig volt olyan, amit 4 és fél hónapig használtam és sosem zoomoltam logók miatt.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
legenda
válasz blakey #31478 üzenetére
A kiemelt módot szokták parasztvakítónak nevezni. Ez nem egészen stimmel, mert annyira magas a fényereje, hogy bárkinek a szemeit képes lenne kiégetni, olyan mint az ívhegesztő.
Éppen a HD adások, filmek esetén szokás minden olyasmit minimumra állítani, ami a kiemeltben maxon van és kikapcsolni az összes képjavítót.[ Szerkesztve ]
válasz blakey #31602 üzenetére
Ez kétségtelen,hogy lcd betegség,ezen nem is vitatkozom. Viszont,hogy milyen mértékű a bevilágítás,felhősödés,ahhoz igen is köze van,hogy milyen háttérvilágítás van a tévében. De hallgassuk meg a nagyobb szakik véleményét is,hogy ők mit szólnak hozzá.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz blakey #31605 üzenetére
Tavaly a másik szobába akartunk venni még egy tévét(46"D6500) A sok bevilágítási és felhősödési probléma miatt nem vettem. Rengetegen panaszkodtak itt a fórumon,és több ismerősömnél is élőben láttam,amit az én készülékemnél nem tapasztaltam. Benne van,hogy szerencsém volt és kifogtam egy olyan tévét aminek semmi nyűgje nincs,viszont amiket megnéztem(legalább 6-7 tévé)mindegyiknek volt. Úgy hogy tavaly pihentetve lett a dolog. Már a plazma is megfordult a fejemben,de inkább elvetettem. De idén,ha lejjebb mennek az árak(év vége fele)mindenképp beújítok valamit.
szer:"Egyáltalán nem vitatom, hogy ccfl-es tv-nél "ritkább" a felhős, foltos tv"
Szerintem nem a led világítás miatt van a több foltosodás,hanem hogy az hava van rakva! Ez miatt mondom,hogy az edge lednél gyakoribb és nagyobb mértékű. A prizma rendszer nem tudja olyan egyenletesen elosztani a fényt a képernyő széleitől,mintha a kijelző mögött lenne elhelyezve a háttérvilágítás. Szerintem.[ Szerkesztve ]
Tippmix46
válasz blakey #31895 üzenetére
emberek, nem a HD adásokról beszéltem....hanem a van damme, Terence Hill meg a tököm tudja milyen ratyi ezer éves szarokról, amit hétköznap este megy az RTl és Tv2 meg a filmmúzeumon....ki ne találjátok már, hogy szép a kép.
Jhorogh, a D5500as a best buy, ezt továbbra is tartom...kicsit figyelmesebben olvass, mielőtt reagálsz, ha lehet.
Tippmix46
válasz blakey #31888 üzenetére
a HDhoz képest "ratyi" ember....miért nem lehet figyelmesen olvasni?
HD, érted?.... tűéles kép, ami volt az olimpia alatt, illetve ha HD filmet játszok le külső HDD-ről...ahhoz képest írtam....UPC jellel semmi gond, amit adnak rajta az a szar...szerelőt hívjak hogy csinálja meg, hoghy az RTL, vagy a Film+ nem HD-ban ad???
elképesztő
jhorogh
válasz blakey #31907 üzenetére
Hagyd, probaltuk mar tobbszor elmondani neki, hogy ez nem az a stilus amit itt hasznalunk, nem sikerult. En sem irtam neki a szep kepu, meg humoristara semmit, egyszeruen ignore. Van aki nem erti meg, hogy az ilyen szemelyes megjegyzeseket mellozze, akkor nem a mi feladatunk, hogy "neveljuk".
Tippmix46
nem beszéltem vele csúnyán szerintem, csak idegesít, ha valak ferdít...
Ja és keressed vissza, ő kötött bele a D5500asba és belém elsőként...ennyit erről...
és te valami főnök vagy itt, hogy osztod a "te nem beszélhetsz így senkivel" beleokoskodó szöveget???
te meg vegyél vissza a kioktató nagyképű stílusodból
BBéci
legenda
válasz blakey #32397 üzenetére
Úgy van. Viszont a hangja csak DTS core, ami méltatlan a BD változathoz.
A DTS-HD MA 7.1 bitrátája 5217 kbps, az már jól tud szólni.[ Szerkesztve ]
Tippmix46
válasz blakey #32407 üzenetére
ok, értem, csak én szeretem minél kisebb alul felül fekete csíkkal nézni...van amit letöltök és szépen teli képes, ott nincs gond, viszont sok nem olyan, azt kicsit nagyítom.
Más téma:
parabola a Samsung D5500al összekötve, mármint műholdas parabola HD vételére képes fejjel, ha a kábelt egyből a tvbe dugom, tehát nincs műholdas beltéri, akkor azt jól értem hogy nem tudja a jelet feldolgozni, mert nincs benne DVB-S tuner? Magyarán ugyan van benne DVB-T és DVB-C, de ezek nem jók erre?
Ha jól látom D7000től van benne DVB-S, 2012-ben melyiktől?
De amelyikben van, azoknál a műhold jelét beltéri nélkül fel tudja dolgozni?
Dr.Én
válasz blakey #32481 üzenetére
Kb 1,5 eve van ugy a rendszer hogy a belteti van scart kabelen a tv-hez kotve, mig dvd lejatszo rca kabelen. Eddig hibatlanul ment. De probaltam azt is hogy csak a dvd lejatszo volt ra csatlakoztatva a tv-re , de ugyan ugy sistereg.
Foldhurok? Az mi, ezt a kifejezest meg nem hallottam
WOT: kissio
- Dreame A1 - por helyett a fű is jó
- EAFC 25
- Elden Ring
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Nikon DSLR topik
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- Könyvajánló
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
