- bobalazs: Alulfeszelt GPU profilok FPS teljesítményének összehasonlítása 10 játéknál
- Graphics: Hello Moto! - Kipróbáltam a Motorola Moto G55 5G-t. (videó is)
- GoodSpeed: POCO X6 PRO 5G 12/512 GB vs Samsung Galaxy S24 FE 8/256GB
Samsung LCD és LED TV-k
Freestyle79
sziryboy #23990 üzenetére
Csak úgy mellékesen megjegyezném, hogy a fent említett EEPROM (NVRAM) reset, a hiedelemmel ellentétben, nem a készülék gyári, factory beállításait állítja vissza, hanem egy teljesen szűz, még opciózásra váró állapotot.
Hogy ez mit is jelent?A lap belső fehér egyensúly kalibrálása megszűnik, AV, Component, PC, HDMI bemenetek nem lesznek kalibrálva. ( Ilyenkor szokott az lenni, hogy egyes bemeneteken a fehér szín zöldes, lilás stb színárnyalatú lesz. )
A PC és HDMI bemenetek EDID adatai elvesznek. EDID, DDC ( A készülék számítógépre kötésekor nem tudja kiolvasni az adatokat, és nem lehet beállítani a megfelelő felbontást. HDMI-n nem fog működni a HDCP, ezért az eredeti, másolásvédett Blu-ray filmeket nem fogja megjeleníteni.)
A lap és a kijelző, műszeres fehéregyensúly beállítása is törlődik. ( Ez csak annyit okoz, hogy két, teljesen egyformán beállított készülék egymás mellett ugyan azon forrásból némileg eltérő színeket produkál. )
Ezen értékek beállítása, beírása a gyárban, célgépekkel lehetséges.
Freestyle79
soldi3r #12388 üzenetére
Igen, igazad van. A lapra már előre megírt Flash IC kerül. De én a beültetés utánra azt írtam, hogy a szoftveresen beállított lap, ami nem egyenlő a Flash-eléssel. Ami annyit tesz, hogy a Main EEPROM-ba beírják a megfelelő lokációs beállításokat.
Lassan 5 éve javítom ezeket a lapokat... -
Freestyle79
soldi3r #12384 üzenetére
Be akarod mutatni a munkahelyemet?
A frissel elkészült, beültetett, majd szoftveresen beállított lap bekerül a Working teszt-be. Itt minden egyes funkciót letesztelnek, ha nincs a programban skip-elve....
De ilyen programot nagyon ritkán látok, ami mindent végig tesztel.... -
Freestyle79
Freestyle79 #12380 üzenetére
Ne örülj Te annak, hogy ennyi frissítés van a szoftverben. Ez ugyanis annak a jele, hogy nem tudnak írni normális, BUG mentes szoftvert...
Csak példának okáért, volt, hogy a D6500-as szériára olyan szoftot adtak ki, hogy a 3D egyáltalán nem működött, és csak több napi sorozatgyártás után vették észre a bakit -
Freestyle79
Azokat az értékeket nem fogod tudni kiolvasni, mivel az ON/OFF opcióval engedélyezed a lapnak, hogy a kiválasztott bemenethez tartozó DDC EEPROM IC-be i2C buszon beírja az EDID adatokat, ami az opciós beállításoknak megfelelő.
Mikor ezámítógépet kötsz rá VGA-n vagy HDMI-n, akkor ebből az IC-ből olvassa ki a gép a támogatott felbontást, és frissítési frekit.
ON állásban a bemenetek neve mellett Succes feliratnak kell, hogy legyen.
Amennyiben Faliure, akkor sikertelen volt az adatok beírása, és a rákötött gép nem tudja felismerni a megjelenítőt... -
Freestyle79
Anonymus23 #11811 üzenetére
No, megcsináltam teljesen sötétben is Katt
A TV háttérfénye 20-ason, dinamikus kontraszt kikapcsolva.
A kamera fix fókuszon, és fix fényértéken, a legérzékenyebb állásban.De ha jobban felhősödne, bevilágítana se zavarna, mert én sötét szobában 5-ös fényerőn nézem csak.
Előtte egy Le32C650-em volt, Samsung paneles. És az ehhez képest felhősödött szépen.... -
Freestyle79
Anonymus23 #11808 üzenetére
A lámpa, ami megy hátul, az nem más mint a Nap
De most már sikerült lakapcsolnom, így megcsinálom a videót még egyszer, de a kamerát is fix helyre teszem. -
Freestyle79
Értem én úgy, hogy akár fél évig 0-24-ben ugyan az a program.
Igaz régebbi, 710N és hasonló típusú Samsung monitorok, amin a Samsung LCD main lapok funkciós tesztprogramja fut. Hidd el, saját szememmel láttam ilyeneket. Bár már a mostani monitorokon nem rémlik, hogy ilyet láttam volna, de lehet csak megszoktam már. -
Freestyle79
nightshadow #11776 üzenetére
Az én C6900-asom ilyen Katt
Freestyle79
Hátha valakit érdekel. Eladó egy Samsung BD-D7000-es típusú 3D-s Bluray lejátszó. A készülék 2 hónapja, újként került hozzám. Sajnos anyagi okok miatt vagyok kénytelen megválni tőle. Minden tartozéka megvan, és adok vele még egy 2M-es HDMI kábelt, és egy 3M-es optikait is!
Érdeklődni lehet a weller@vodafone.hu címen. Azt sűrűben nézem, mint itt a privit.Az ára: 48.000Ft.
Freestyle79
Azt jól tudod, hogy az 580-as lap a Valencia procival készül. Ugyan ezzel a procival mennek a 6-os 7-es szériák is. Kivéve a C6000-et, mert abban is van Mstar procis lap.
a 100Hz rész nem csak szoftver, hardver is. Az 580-ason nincs meg az FRC (Frame Rate Converter) rész.
Próbáltam, hogy a 650-es Flash-t tettem 580-as lapra. Sajnos akadt néhány bug, de működött vele. -
Freestyle79
Elektrojoe7 #6155 üzenetére
Csak egy kérdésem lenne a TV-vel kapcsolatban. A hálózati rész neked működik rendesen?
Ugyanis a szervízmenüről készült képeden látom, hogy a MAC adress nem lett a készülékbe beírva. MAC FAIL. -
Freestyle79
vnatkozimic #5416 üzenetére
Ha az 1-es USB-re rádugsz egy eszközt, felismri?
Milyen verziós a jelenlegi Firmware a TV-den?
Ha 2001, akkor tedd fel a 3003.0 Firmware-t.
Csodálom, hogy még másnál ez a "kamu" hibaüzi nem jött elő.
2002-es verzióban javították ezt a hibát. -
Freestyle79
Pitbull111 #5247 üzenetére
Ezért nem kell ész nélkül a factory menüt állítgatni!
A megoldás a következő:
Belépsz a factory-ba
Control, Config Option, Chealsea HV Flip, ez legyen ON
menu gomb-al egy szintet visszalépsz, majd kihúzod a tápot.
Visszadug, bekapcsol, örül. -
Freestyle79
bnorci71 #4918 üzenetére
A saját C650-em is eljátszotta ezt még a nyáron valamikor. Igaz ez egy teljes Digitális keresés után lett. Ekkor valamiért a TV2, RTLKlub az tuti 2 külön csatornán jött, és az egyiken nem volt EPG.
Úgy oldottam meg, hogy teljesen újrahangoltam a készüléket. Azóta nincs vele gond.
Igaz én heti 1 órát ha nézek TV-t, akkor sokat mondok. -
Freestyle79
istvanszucs #4901 üzenetére
Sajnos az otthoni újraprogramozás nem lehetséges.
De maga a Flash IC csere is elég macerás, mivel BGA tokozású az IC. -
Freestyle79
istvanszucs #4886 üzenetére
Amenyiben a Power LED folyamatosan villog, viszont a TV nem kapcsol be, akkor egyértelműen maga a Flash IC-ben lévő program a hibás, nem tud beboot-olni. Nem 100% biztonságos ez a frissítés. A gyárban is 1000 lapból 10-20 egyszerűen meghal.
A javítására egyetlen megoldás, hogy magát a Flash IC-t lecserélni egy másik, programozott IC-re.
A távirányítóra azért reagál, mert azt a részt egy másik IC, úgynevezett Sub-Micom kezeli, aminek különálló programja van.
A TV-d pedig Main-lap cserés lesz, mivel a szervíz csak fődarabot cserél. -
Freestyle79
Visszaolvasni nem bűn
Itt a magyarázat -
Freestyle79
Firewire frissítés nem igen van, esetleg Firmware.
Abból nekem van pár, csak kellene tudnom, hogy a TV-ben a lap CI, vagy CI+, mert eltér a Firmware, és mindkettőhöz volt 2005-ös verzió.
A sima CI-os frissítője az T-CHL7DEUC könyvtárnam van,
a CI+ pedig T-CHLCIPDEUC könyvtárban.
A simához ezek vannak meg nekem:
2003.3
2004.1
2005.0A CI+ -hoz pedig ezek:
2003.2
2004.8
2005.0
2006.0
2007.1 -
Freestyle79
LackoMester #3720 üzenetére
Mivel a C530-on nincs LAN, így az c550-en DLNA-ra korlátozódik a LAN rész, ami arra jó, hogy ahálózaton lévő média szerverről lehet vele média fájlokat lejátszani.
Freestyle79
LackoMester #3717 üzenetére
Nincs rajta LAN, csak 1 USB van, és csak 3 HDMI.
Az 550-en is csak DLNA-ra képes a LAN -
Freestyle79
A szervízmenüben található Calibration-hoz tartozó menüpontokat hanyagoljad!
Ha valamelyik kalibrációra rányomsz, akkor failure jelenik meg, és annak a bemenete visszaáll alapértékre. Ez a feldolgozó IC bemeneti fehéregyensúly kalibrációja, melyet maga a lap végez el megfelelő tesztábra beadásával az adott bemeneten.A white-balance értékek módosítása az eredeti értékek feljegyzését követően nem problémás. Azt vissza tudod állítani az eredetire.
Freestyle79
A szoftver, és az összes beállítás teljesen külön részben van. A szoftver egy soros Flash-ben van, az össze beállítás, szerviz rész, és a felhasználói is pedig egy 24C02 eeprom-ban,
Ezek újraírása házilag nem mondom, hogy nem megoldható. Bent a gyárban a célgéppel kb 30mp. Csak mivel a B széria már kifutott modell, ott sem igazán egyszerű már.... -
Freestyle79
Tehát a következőt tedd!
Mivel gondolom nincs szerviz menüs távirányítód, ezért TV kikapcs.
Info, Menu, mute, power gombok gyorsan a távirányítón egymás után.
Bejön a szerviz menu.
Option, enter, lefelé a region-ra, itt EU kell, hogy legyen. Neked ND lesz (Nordic)
Region-on enter, balra egyet, itt lesz az EU.
Menu, és kihúz a hálózatból. Majd visszadug, bekapcsol, és örül...Semmi mást nem állíts el, mert minden állítást egyből átír az eeprom-ban. És hiába a Factory Reset, az semmit nem állít vissza az eredeti beállításra a Factory-ban!!!
Freestyle79
Freestyle79
Természetesen kell a DVI mellé külön hang.
Az ATI átalakítóhoz a hozzátartozó videokártya is kell, amire van integrálva hangeszköz is.Valóban nem tesz jót magának a fülhallgató aljzatnak, ha állandóan ki-be húzgálod, mivel igazán gagyi minőségű a jack aljzat ami be van építve.
Freestyle79
eric.cartman #3135 üzenetére
100Hz-et egy másik IC végzi.
Ezt leszámítva tud mindent, mint egy C6900-as LED-es.
Nagyon jó kis modding lap a B530-ba -
Freestyle79
nightshadow #3130 üzenetére
Ez a C580-as széria érdekes a modellszám miatt, ugyanis a C6-7-8-9 széria scaler IC-jét kapta, csak épp egy lebutított, 50Hz-es változat, egy eléggé lebutított szoftverrel.
A C53-C55 pedig egy másik típusú scaler IC-t használ.Amúgy próbáltam, simán megy a C650 firmware-el.
Freestyle79
eric.cartman #3128 üzenetére
A sima DVB-T tunerrel nem lehet fogni a DVB-T2 adásokat, de fordítva igen.
Freestyle79
Eddie141 #3100 üzenetére
Ezen a képen látható hibát maga az LCD panel okozza.
A kijelző szélén végigfutó szalagkábel elválása a kijelzőről, vagy a panelről. De az is lehet, hogy ezen a panelen adta be valami a kulcsot. Ezen hibák sajnos nem javíthatók, LCD panel csere szükséges.De lehet még, bár kisebb eséllyel a kijelzőn található T-con board hibája.
Milyen típusú TV-ről van szó? -
Freestyle79
Szervízben a hibás fődarabot cserélik. Tehát nálad main-lap csere lesz majd.
Ezt a hibát okozhatja maga a tuner, a tuneren kívül került demodulátor rész, (ez miatt eléggé zavarérzékeny mobiltelefonnal szemben), vagy maga a Scaler IC, ami a demodulált jelet feldolgozza....
A szervíznél én hivatkoznék rá, hogy már első nap jelezted a problémát a készülékkel kapcsolatban, de csak most volt lehetőséged egy összehasonlításra.
65% jelerősségnél még nem lenne szabad bithibáknak lenniük.
Bár az is igaz, hogy a gyártás folyamán kétszer tesztelt lapok (először maga a main-lap van tesztelve, majd a komplett TV) a teszt folyamán 100% térerőn mennek. Könnyen lehet, hogy ez miatt nem esett ki hibásként. Másik, hogy a teszt annyi, hogy bevált minden bemenetet, kép megvan, összeveti egy referencia képpel, ha nem tér el tőle a tűréshatáron belül, lép is tovább a teszt. -
Freestyle79
eric.cartman #3042 üzenetére
Megnéztem szkóppal. Csak akkor jön ki hangjel a fülhallgató felé, mikor aktív a fülhallgató. Ekkor viszont lekapcsolódik a hangvégfok.
Freestyle79
eric.cartman #3033 üzenetére
A C650-en Trident által fejlesztett chip van. Sokkal több infóm nincs róla.
Freestyle79
eric.cartman #3027 üzenetére
Holnapi nap folyamán szkóppal megnézem, hogy van-e jel. De a kapcsirajz alapján nem nem lesz.
Freestyle79
eric.cartman #3023 üzenetére
Igen, a füles szabályzott.
Trükk nincs rá, hogy egyszerre szóljon a TV hangszóró, és a fülhallgató kimenet is.
Ugyanis, amíg nincs rádugva füles, addig az erősítője nem kap audio jelet.
Viszont mikor rá van dugva, akkor meg a hangszóró végfok részt tiltja le.
Ezen rész pedig teljesen digitális, a vezérlés I2C buszon történik.
Szervizmenüben sem lehet tenni ellene semmit....Egyetlen módja lenne, TV hátlap le, és az egyik hangszóró egyik ágát kivezetni. Azért csak az egyiket, mert a végfok ellenütemű hídban hajtja a hangszórókat.
Amúgy meg a TV hangszórói helyett normális hangfal használattal nagyon is jó hangminőséget produkálna. A kimeneti teljesítménye 4ohm-on 10W RMS a jelenlegi 12V-os tápfeszültségnél. -
Freestyle79
Végül is új panel bele, és mehet is. Csak a vonalkódon szereplő BN kódnak kell, hogy egyezzen.
Ha nem említettem volna, az IC az BGA tokozású, és nem hiszem, hogy van a kocsijukban egy komplett több millás BGA forrasztó állomás. A hozzá való szaktudást ne is feszegessük.
A HDMI csatlakozó SMD, annak a visszaforrasztása se gyerekjáték.
Nem volt szerencsés lépés a Bizmutos ón bevezetése a Samsung-nak, mivel a mechanikai szilárdsága a normál ólommenteshez képest jó ha van a harmada. Ezért a csatik könnyen kimozgósodhatnak.... -
Freestyle79
Majdnem tanácsoltam, hogy szerviz menü-be belépve jegyezd fel a kalibrációs értékeket, de a sima mezei távirányítóval belépve ez a menüpont nem hozzáférhető, csak szervizmenüs távról lehet belépni.
A soron való white-balance beállítás az LCD panelek szórását hivatott kiegyenlíteni.
De végülis a TV menüjében, a képbeállításnál is van rá mód, hogy állíts a white-balance-on.
De ilyen szempontból jobban járnál komplett TV cserével.Amúgy le sem merem írni, hogy a legyártott main lapok mekkora százaléka esik át kisebb-nagyobb javításon, mielőtt egy TV-be bekerül.
Freestyle79
Végül is nem egy nagy dolog a main lap csere. Pár csavar tartja csak. Meg néhány vezetéket kell csak kihúzni. LCD panel nem sérülhet miatta. De szerintem ezt a szervíz nem fogja helyben javítani.
A beállításaid azok ugranak, mivel a főpanelt cserélik. Ami hátulütője az ilyen cserének, hogy az új panel nem lesz a kijelzőhöz kalibrálva. Ugyanis a gyártósoron egy automata gép, 2 kamerával, tesztábrával a lap White-balance értékeit beállítja. Így ugyan azon beállítások mellett nincs különbség az egymás mellé tett TV-k színei között. (elméletileg)
Szervizben ilyenről ne is álmodjál... De ebből te úgysem veszel észre semmit se.A melegedése a panelnak tényleg "normális".
Én a saját készülékemet hátlap nélkül használom -
Freestyle79
Ilyen alaplap cserét sem hajtottak végre. Merőben eltér a B650-750-850 LVDS vezérlése a C630-650 és ettől felfelé lévő modellekétől.
Ugyanis 2008-ban az első 100Hz-es modellek úgy voltak megoldva, hogy egy külön FRC (Frame Rate Converter) panel állította elő az 50Hz-es képből a 100Hz-est.
A tavalyi modelleknél maga a videoprocesszor (scaler)Az idei modelleknél újra van külön FRC rész, csak épp már magán a main lapon van.
Az FRC után az LVDS adatpárok száma megemelkedik.
Pl a C650-es szérián 24 adatvonalpár megy a kijelző felé az LVDS-nél.
B650-nél viszont csak 12. -
Freestyle79
Csak egy tipp, próbáljátok meg úgy, hogy ne legyen a TV közelében bekapcsolt mobiltelefon!
Sajnos egy "újítás" következtében a tuneren kívülre, a panelra kikerült a demodulátor rész, ami így nem árnyékolt, és a mobiltelefon 4-5 méterről is képes leültetni a DTV részt. A sima analógot is zavarja, csíkol tőle rendesen... -
Freestyle79
BenceShearer #2917 üzenetére
Tényleg elszúrtam a linket, és már szerkeszteni nem tudom...
Freestyle79
BenceShearer #2825 üzenetére
Forró új History a T-TDT5DEUC-hoz
[T-TDT5DEUC 1018.0-ig history]És a 1018.0 software
T-TDT5DEUC 1018.0 -
Freestyle79
BenceShearer #2837 üzenetére
Jászfényszarun, a szerveren
Freestyle79
1015.1-es verzióig van csak benne sajnos...
Jelenleg 1017.1-es a legújabb -
Freestyle79
vegyszer #2761 üzenetére
Megsúgom neked, hogy VGA bemeneten a TV ha azt érzékeli, hogy megszűnt akár az egyik szinkron jel is, akkor lemegy készenlétbe, villog a piros LED. Mikor újra megvan mindkét szinkronjel, visszakapcsol. HDMI full másképp működik.
Monitorok szoftvere másképp van megírva, ott ha nincs egyiken sem jel, akkor készenlétbe megy.
De semmiféle, az általad emlegetett "kikapcsolási jel" nincs... -
Freestyle79
Kíváncsiságból előkerestem egy DVI-HDMI kábelt, és rákötöttem a TV-re egy gépet, amiben egy Radeon 9550-es kártya van.
Pár felbontást kipróbáltam, és lefényképeztem. (nem egyszerű jó képet készíteni, az tuti)
A gépen XP van. Sajnos a laptopomon van Win7, de azon csak VGA kimenet van, és nem is tud FullHD felbontást sem.
Freestyle79
Hogy mit javítottak, azt passzolom, de mindíg van mit javítani, foltozni a szoftvereken.
Igen, megegyezik. Sőt, szerencsére csak néhány szoftver van a 2010-es modelleknél.
Pl az összes C350, C450 C530, C550 -es szériás LCD, és plazma! modellnek ugyan az a szoftvere van, és még ezzel megegyezik a C4000-es LED-es is.Ami még meglepőbbnek tűnhet, hogy a C650, és ettől felfelé, C6500 és felfelé, (a 3D-t is beleértve) szintén megegyezik ugyan azon szériás plazma modellekkel.
Ez azért van, mert ezen lapok ugyan azon Chipset-el készülnek.
Freestyle79
Ez pedig a C630 / LED-es C6000-es modellekhez a legújabb Firmware
Freestyle79
Az exe fájl-t kitömöríted a pendrive-ra. Lesz egy T-VALDEUC könyvtár. Ez legyen a gyökérben.
Mellé meg hozzál létre egy SWU_AUTO_UPGRADE_FLAG nevű, 0 /nulla/ kiterjesztésű üres tartalmú fájl.t.
Ez annyit csinál, hogy mikor bedugon a PEN-t a TV-be, 1-2mp múlva automatán belép szoftverfrissítés módba, és végigmegy magától. Semmire nem kell rányomni. -
Freestyle79
BenceShearer #2551 üzenetére
Olyan kerül bele, amilyet épp be tudnak szerezni.
Freestyle79
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Feldagadhat a Pixel 7a aksija, fizet vagy cserél a Google
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Nagyobb panelek, nagyobb készülékház
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung LCD és LED TV-k
- Ukrajnai háború
- Steam Deck
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Álomsebesség elérhető áron - Fedezd fel a jövőt!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
