Samsung LCD és LED TV-k
BBéci
válasz villamos #2196 üzenetére
3 méterről a 32 colos nagyon kicsi, a képi élményhez és a full HD felismerhetőségéhez másfél méterre kellene ülnöd. Másik lehetőség a legalább 46, de inkább 52 colos képátló, ami viszont nem jön ki a rászánt pénzből.
A kábelszolgáltatók egy része (pl. UPC) nem teszi lehetővé, hogy set top box, ahogy Ők nevezik, médiabox nélkül élvezhesd a digitális adásokat. A T-home, DigiTV és még néhány kisebb cég nem tiltja. Akik sufniba tették a boxot és a tévébe dugják az előfizetői kártyát, kivétel nélkül lényegesen jobb képminőségről számoltak be. Viszont ehhez DVB-C interfésszel rendelkező tévére van szükség, ami ritkán van az olcsó készülékekben.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
ORCA58
válasz villamos #2220 üzenetére
Vannak olyan szolgáltatók, ahol CONAX modullal ki lehet váltani a boxot. Van olyan is aki ha kell box helyett CONAX modult ad . Azt nem tudom, hogy a fibernetnél ez hogy megy. Általában ha a kódolás CONAX, akkor kiválthatók, ha jó a digitális jel.
A BOX pedig azoknak mindenképpen kell, akinek nincs DVB-C tuner a TV-ben. Az össze CRT is ilyen és 2 évnél örebb "lapos" tv-k szinte 100%-a. -
.: JuSzT :.
válasz villamos #2243 üzenetére
Én ha már új TV-t vennék, tuti nem 32"-ban gondolkodnék. Egyrészt szerintem azon nincs is értelme a FullHD-nak, másrészt meg tényleg kicsi. Akár ha csak a 2m-t nézed. Várnék vele akkor még egy kicsit, hogy esetleg legyen mellé több pénz. Én is meggondoltam magam, nem adom el a 40B550-t, pedig jó áron vettem és 5év garral sem ment el 130-140 körül.
durkonorbi
válasz villamos #2249 üzenetére
Na nem írtad ugyan mit vettél, de én leírom atapasztalatom: 32-es b650-et vettem, mert azt erősen lehet tuningolni! A 32 2 hónap után sem kicsi, bár ha nagyobb lenne, az sem lenne baj, de nálam ez is elég. Minden azon múlik, milyen messziről nézed: én pl. vagy 2 vagy max. 3,5 méterről, olyan a nappali elrendezése. De pl. a VB-t nézve ha kiülök a konyha részre, ami olyan 5 méterre van, akkor is gyönyörűen látom, minden részlet megvan, bár akkor a full HD tényleg nem jön ki! De az alap 2-3 méteren még igen!
AtHoS
32"-es készülékről váltottam 40"-esre és pár nap múlva fel sem tűnt, hogy nagyobb a kép. Most már nem sírom vissza a 32"-est, igaz abban nincsenek olyan képjavító fícsörök mint ebben.
A B-s samu szériánál, ha használni akarod a TV-be épített tuner részt, akkor lehet lesz egy kis hiányérzeted. Sajnos nem találom azt az összehasonlító cikket, amiben egy B és egy C szériás samu TV-t hasonlítottak össze. Ott úgy tapasztalta a tesztelő, hogy a C szériában sokkal jobb minőségű tunert épített a samsung.
Mivel nem 2-3 hónapra tervezed a TV vételét így ezt is kalkuláld bele.
Szerk.
Na mire beírtam már meg is vetted a C650-et. Gratula hozzá[ Szerkesztve ]
read-only mode on the forum
ORCA58
válasz villamos #2297 üzenetére
Megértem, hogy nem tudod megszokni, én sem tudnám. Helyedben megpróbálnék megszabadulni tőle. Ha neten rendelted, indoklás nélkül is vissza kellene venniük 8 napon belül, ha nem tudsz másképpen megegyezni velük. Ebben az esetben Téged terhel a visszaszállítás. Én is buktam decemberben e miatt 10 ezret, mert nem voltam elégedett az akkor kapott -egyébként hibátlannak tartott- készülékkel.
jlaci63
válasz villamos #2313 üzenetére
Ha jól rémlik a tied 37c650, az lehet nem tükrözödik. Ezt még nem láttam
A 32c650 biztos nem, mert azt láttam, a 40c650 biztos igen mert azt is láttam.
A b szériában is a 40b620 matt volt, 40b650 fényes.
1-2 hete ezért prátoltam át az lg 42ld550-hez. (kellett a min 40 col és a 100Hz), viszont nemrég a másik fórumon hívták fel a figyelmem, hogy a 40c630 is matt.
Most ez bosszant, mert 12 ezerrel drágább az LG-nél, Lg mozgás kezelésben picit jobbnak is tűnik, de a 630-nak nagyon szép a színe, feketéje. És valószínűleg ez lesz a befutó.
A Philips még nagyon zsír TV ,. de arra nincs elég pénzem. -
kishoris
Egy barátom is így járt a 37" TV-vel. Hosszas utánajárás után kiderült, hogy ez a 37 coll "típushibája". Az információt hivatalos Samsung szerviztől kapta. Én is Kalocsáról rendeltem a TV-t, szerintem kifogástalan, korrekt cég. Ez most nem reklám volt. Információim szerint ők már vásárlás előtt felhívják a vevő figyelmét a zúgásra. -
kishoris
válasz villamos #2345 üzenetére
Szerintem a cseredarab is ua. lesz. Állítólag csak a 37-es csinálja ezt, se a kisebb se a nagyobb méretek. Én a helyedben hoznék helyette 40 collt, ha megoldható.
Nem egészen idevág, de én így jártam egy Panasonic házimozival. Gerjedt a centere, kértem egy cserét, az is gerjedt. Kapcsolatfelvétel a Panával, mint kiderült ez ilyen. Az sem csekély összeg volt. A bolt természetesen visszavette, hoztam helyette egy Sonyt. -
multispeed
válasz villamos #2399 üzenetére
Hello!
Nekem is ugyanez volt a problémám, a 37c650-el.
Visszaküldtem, kaptam egy halkabbat. De azért ha nagyon figyelek még ott a hang.
(made in slovakia)
Az biztos, hogy ha egyszer rávisz a lélek, beviszem a samsung szervizbe.másik dolog c650-el kapcsolatban: az input laggal lehet valamit kezdeni?
például szoftveresen javítani rajta? egyáltalán melyik alkatrész felelős érte?[ Szerkesztve ]
ORCA58
válasz villamos #2418 üzenetére
Honnan az info, hogy T-sek szigorítottak. A fórumban sokan T-sek és a box a sufniban pihen.
A T-Home és Vidanet édes testvérek még ha hivatalosan nem is olvadhattak egybe. Ugyan azt a technikát boxokat használják. Vidanetes vagyok, semmi gond azzal ha elviszem a kártyát és a CONAX modult máshova ugyan úgy működik vele az idegen TV vagy box. (pontosabban működne, mivel a TV nálunk nem képes hibátlanul fogni a Vidanet sza... digitális adását csak a Boxuk).
Győrben bezzeg működik. -
Dr.Zoo
válasz villamos #2866 üzenetére
szia!
konkrétan a seggem mögött gyártják itt Gödön.
csak és kizárólag plazmát, 100 centiig.
az asszony melózott benn..
a legújabb frissítés konkrétan 2010.06.28-án jött ki az LE37C650-hez.
ezt frissítetted?[ Szerkesztve ]
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
lacek1992
válasz villamos #5428 üzenetére
Azért az erős túlzás, hogy egy 32"-os tévén a 4:3-as kép az 50 centi lenne... ugyanis 26,1 coll, azaz 66,294 cm az. [link]
na meg azt sem árt figyelembe venni, hogy az SD adás egy 40"-os képernyőn 2-3 méteren belülről valami borzalmasan szar. ismerősök jártak úgy, hogy megvettek egy full HD 40-es tévét kizárólag tvműsorhoz, aztán 2 és fél méterről "élvezik" esténként a szétfolyó barátokköztöt -
vlevi
válasz villamos #6101 üzenetére
Ja, hát igen, erre asszem egyikünk sem gondolt. Digitális adást könnyű rögzíteni, hiszen azt eleve .ts állományban kapja a tévé. De az már macera, hogy az analóg adást mpeg2-be tömörítve kiírja. Ezt nekem itthon csak a DVD felvevőm tudja. Bár, biztos van olyan STB, ami az analóg és a digit adást is tudja rögzíteni, bár szerintem az nem 1-2 forint.
Carlo009
válasz villamos #6260 üzenetére
Ha Samsungnál a 100Hz-et a motion plus jelenti, akkor= fejfájás, élvezhetetlen adás, lelassított kép, utána meg mintha gyorsítana a lemaradásból, de az egész egy idegesítő tákolmány. Nemhiába nálam "KI"-re van kapcsolva és 3 hónapja valószínűleg 50Hz-en nézem a tv-t. c650-esem van.
Azelőtt volt LG Flatron CRT 72cm-es kitűnő készülékem, ami 100Hz-es volt és az tökéletes volt.
Nagyon megnyugtattta a szemet, kiváló képminőség...stb.
Azóta százszor elátkoztam magam, amiért bagóért eladtam. Ott nem volt motion plus. Ki volt az a túlokos Samsung mérnök, aki kitalálta, hogy a 100Hz-et csak a motion plussal együtt lehet bekapcsolni! Miért nem lehet, csak simán bekapcsolni a 100Hz-et?[ Szerkesztve ]
válasz villamos #6409 üzenetére
...nem is beszélve arról, hogy mivel ~4 éves modell, így maga az LCD panel (tehát maga a megjelenítés) sehol sincs egy mai modellhez képest
...és ma már a 3-as modell is tud digitális vételt ha jól tudom.
nameg a fogyaszás! (Az én 40"-osom kb. az 1/3-át fogyasztja)[ Szerkesztve ]
" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
gejala
válasz villamos #6913 üzenetére
Azért ne általánosítsuk a paneleket.
Azért mert az 5-ös szériában is SQ a neve az SPVA-nak meg a 6-7-esben is, még nem jelenti azt, hogy hasonló lenne a minőség.
Egyébként minden szériában van mindenféle panel idén. Az AUO paneljei meg szintén kiválóak, csak a minőségellenőrzésükön kellene javítani. -
kovecses
válasz villamos #6968 üzenetére
1.: 150 körül
2.: TV-t nézni, számítógépet rákötni és monitorként is használni
3.: Egy LG monitor/tv-m van most (55cm és ez nekem kicsi)
4.: Max 32" annál nagyobb nem fér el, de a 26" már elfogadható...Csak 50Hz-et tudna? Sehol nem találtam róla leírást, azt hittem alap a 100Hz.
Köszönöm a segítséget!
BBéci
válasz villamos #6972 üzenetére
Conax modul kell a kábeles T-hez, nincs összehangolva a box a kártyával és egyértelműen javul a képminőség.
A komponens árnyalatnyival jobb a Scartnál, ráadásul 1080i is átmegy rajta.[ Szerkesztve ]
