Samsung LCD és LED TV-k
DeniBoy
Annyival egészíteném ki, hogy ez a Dolby AC3 5.1 az 5.1 ben kijön, A DTS-ből nem jön ki semmi, az AAC 5.1 ből csak sztereo marad.
Ezért minden DTS, AAC-t AC3-ra lehet konvertálniválasz igen optikán kijön az ac3 5.1
Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is!
BBéci
Legutóbb a 419-es hozzászólásban válaszoltak a kiegészítésedre.
Mit várhatunk az újoncoktól, ha a senior tagok sem olvasnak vissza.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Igen van, már többször leírtam.
Nem 650-essel, hanem B7000-rel és B850-essel használtam külső merevlemezt, 500 és 1500 gigásat. Amit lejátszik a tévé beépített szoftvere, azt jó minőségben teszi, viszont vannak korlátai. Például Phil Collins koncertfilmemet 4:3-ra nyomja össze, pedig 1920 x 1080-as, laptopról lejátszva hibátlan.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
joe007
Akkor a válaszok! .)
1. Igen tudom tekerni, csak nem a lenti jobbra-balra nyíllal, hanem a a navigációs gombokkal .)
2. Igen tudom folytatni a film nézést több filmnél is és a fenti navigációs csíkon(timeline) látok egy kis háromszöget, az mutatja, hogy hol hagytam utoljára félbe a filmet!Üdv,
JoeXiaomi Redmi Note2 Prime - Gamertag: Joe007Hun (NFS-NL,CSR2,CSR-Classic)
rígel
Már tölthető.
Volt már link is róla, ha visszaolvasnál néhány hozzászólást.
Mielőtt elkezded érdemes azonban mérlegelni, hogy megéri-e.
A geeks.hu-n van egy kis cikk a dologról, érdemes elolvasni, bár van benne néhány sor, ami alapján nekem úgy tűnt, hogy egy Samsung "alkalmazott" írta a cikket, azért, hogy lebeszéljen mindenkit a hekkelésről -
rígel
Ja, az a legjobb (és legdrágább) megoldás.
Átmenetileg, vagy szükségből azonban a beépített médialejátszó is megteszi.
Ha "csak" filmnézésre használod, akkor nincs vele gond. Ha nem megterhelő dolog a film megnézése előtt 10-15 percet rászánni a konvertálgatásra, akkor tökéletesen elég arra, amire kitalálták. -
macikos
Remélem egy nem "pösti" véleménye is megfel
Helye válogatja, de valahol ahol nem gondolnád, simán kellhet egy erősítős, kinti antenna is a digitális adás vételéhez. A minősége szerintem nagyon jó. Persze az 576 sortól nem kell sokat várni, de azért szerintem bőven jó, tömörítés nem vészes. M1, M2, Dunán 1080i miatt sok reklám is jobban mutat, meg ha éppen, nagy ritkán van FullHD műsor akkor az elég jó. M1-en van is valami FullHD TV sorozat. Sőt, a földi analóg adás is nagyon jó. Amin meglepődtem, az az analóg műholdas adás volt. Pro7, stb. nagyon szép volt! Persze ott előfordulhat zaj, de legalább mivel nincs tömörítés, természetesebb lesz a kép és magasabb felbontásúnak hat. UPC digital-os adás szintén nagyon jó. Digi-ék műholdas adása viszont nagyon kaka. Undorítóan kockásodó, agyontömörített sz*r, ami ezen a TV-n nagyon csúnya tud lenni.
fury71
"Lesem az akciókat de ezt a tévét nem nagyon akarják akciózni még IDÁIG sehol sem "]
Még hogy nem csökken gyorsan a 46C650 ára?
Az indulóára 320-330e körül volt pár hónapja. A B sorozat árai sokkal lassabban csökkentek. Persze lehet még várni, de azt nem mondanám, hogy nem csökken elég gyorsan.
Az MM-ben egy 46C650 még mindig 350e.
A netes árak amúgy is erősen nyomott árak, így ennél sokkal olcsóbban nem fogod megkapni, csak ha vársz még pár hónapot.
A haverom is most akar 46C650-t venni és az egyik webshopnál már 275-280-ért odaadják neki, ha nem részletre veszi.[ Szerkesztve ]
Az élet valójában egyszerű, csak mi ragaszkodunk hozzá, hogy bonyolulttá tegyük.
bnorci71
ne várj javulást, digitálisnál vagy van jel vagy nincs
maga a műsorkészítés....Sport* pl az Argentin foci
BBéci
én meg nagyítom ami alul felül van az megy a levesbe, na meg ezek az összevissza képarányú adások
4:3 adásba beletéve a 16:9 kép de ez még a jobbik, mert normálisan nagyíthatócala
a 40" nekem se fért be a 72cm CRT helyére,
tothbe
megnéztem, de nem sokkal lettem okosabb hiányzik a nyelvtudás
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
durkonorbi
(#2132) need
Olyan a hatósugara, mint egy hagyományos abgn-es wifi sticknek, meret ugye az is! Nem tudom milyen készüléked van, de amiket eddig láttam samukat, mindhez kellett a TV és a PC közé egy wifi router is - ami nem jelenti azt, hogy ne lehetne kikerülni valahogy a dolgot (pl. ha van 2 ethernet port a PC-n, ) de én még nem láttam rá megoldást, ás hát ugye célszerű dolog is... Érdemes N-es routert venni, ha full HD tartalmakat is néznél róla, már most nem annyira drágák...
(#2126) ORCA58
Ha firmware-t cseréltél, akkor nézd meg a share progiban az eszközházirendet, nem-e véletlenül új készüléknek látja, amit akkor így külön engedélyezni kell először...
(#2123) AtHoS
A TV forgatását illetően: az enyém is ilyesmi üvegtalpas kép alapján, amikor szereltem össze, akkor a TV és a talp közötti műanyag közdarabon volt 1 vagy 2 csavar, amin ha állítasz (lazítasz) picit, akkor könnyebben forog a TV az állványon, azt kellett belőni... nálam így volt B650-el, emiatt én 2-szer raktam össze... paráztam is, nehogy magamra borítsam szerelés közben, mert egyedül csináltam...
jlaci63
"a jobb oldalt majd nem teljes szélességében kb olyan 1/5 részen!"
Inkább "teljes magasságában".
Ha szemből nézed, akkor valszeg bevilágítás. Akár garis is lehet.
Ha balról nézed, és jobb oldalt "tűnik" bevilágításnak, akkor lehet csak panel kifejezetten rossz látószöge a gond. Mivel a jobb oldalt így alacsonyabb látószögben nézed.
Sajnos nekem ez a nagy (egyben egyetlen) szívfájdalmam a LE40C630-cal. 75-105 fok között nem okoz gondot. Ha a középtől oldalabbra nézem, akkor már nagy a kékülés. Ez a panel sajnos ilyen.
csemberlen
http://www.samsung.com/hu/support/search/supportSearchModelResult.do?menu=SP00&searchWord=le40c650&default_searchInputBox_value=%C3%8Drja+be+a+modellsz%C3%A1mot%2C+vagy+kulcsszavakat&searchInputBox=le40c650
a förmver re kattintva letöltöd egy üres pen drájvra a szoftvert. A pendrájvon kitömöritex a féjlt beledugod a tv, kiválasztod a forráslistábol a pen-t és szoftverfrissités. Örül.Hja kérem az élet nem egy habostorta
istvanszucs
Eddig mindegyiket feltettem, (kb 5-6 volt) sohasem volt gondom vele, az utolsó óta nem műxik a TV-m. (Ezzel persze nem állítom hogy a firmware volt a hibás).
Én azt javaslom ha nincs problémád a TV-vel, és ez nem hoz olyan fícsört amire szükséged van akkor felesleges kockáztatni.
gejala
Nem tudom ti miket olvastok a hátsó címkén, de ez nem a panel típusa. Ez véletlen, hogy ebben az akármiben is van SQ.
Nekem például LTF400HF15 a panelem, Made in Korea. Ez SPVA. Az AUO panelek általában T-vel kezdődnek, a CMO-sok meg C-vel vagy V-vel. De csak az a biztos, hogy az LTF-ek SPVA-k, a többi kódnak utána kell nézni.
Ja, és ne a hátulra ragasztott címkét nézzétek, hanem ami belül van a tévén. -
gyugyo79
Ez így nem sokat mond mint hiba mert én 2 gépere raktam csak fel de egyiken se jelentkezett (xp és vista op rendszerekre telepítettem). Így ebben segíteni se tudok szerintem érdemben.Java kell a működéséhez ezt nekem is megpróbálta telepítéskor feltenni azon a gépen amin nem volt de nem sikerült neki így azt felraktam manuálisan utána én (Vista).Utána újraindítás után már elindította a szervízt magától és működött a konzol is a beállításához.Amelyik gépen az xp volt ott már volt java így azt nem is kellet telepíteni csak újra indítottam a gépet és már működött is.
reks
úgy látszik nekem örök talány marad itt pár dologa DLNA val kapcsolatosan!
Nekem idáig csak a samsung pc share manager volt fent ezzel gyakorlatilag működőképes volt a megosztás ki is próbáltam képek filmeket is!
Olvasom itt ezeket a DLNA megosztó programokat .... hogy lehet életre kelteni? vagy hogy lehet megoldani hogy a megosztott tartalmat lássam a tévén!Én azt tanácsolom, akinek van Windows 7-e, ne rakjon fel semmit. Automatikusan DLNA-n keresztül látszódik a gép a tévén és a gépen helyi menüből Play To -> TV -vel lehet a tévére küldeni képet, videót...
deakferenc75
Szia.Köszi a segítséget.Lehet, hogy C630 lesz, nem kell az internet tv.Rosszul írtam, nem a 100Hz, hanem a motion plus okozhat utánhúzást bizonyos jeleneteknél, de gondolom olyan gyakran, mint amikor fehér hollót látok.A gyári firmware-t muszáj frissíteni?Mi van ha nem teszem meg?
JaniACE
Nem igazán tudom, melyik első linkre érted, de pár hete írtam ide egy leírást a telepítéséről és használatáról. Lépésről lépésre kell végigkövetni a telepítést, egyetlen egy pontot sem szabad kihagyni! A beírandó linkeket karakterpontosan kell megadni.
Ami változott azóta, hogy már a tesztváltozat is sokkal működőképesebb, de a linkeket már nem emeli át az éles változatból, hanem kézzel kell újra felvinni, és sajnos sokkal szerencsétlenebb (bénább és elempazarlóbb) módon - de úgyis meglátod saját szemmel, illetve az már weboldalak rss-ét is meg tudja jeleníteni több kevesebb sikerrel... pl az iddqd.blog.hu-tól (http://iddqd.blog.hu/comments/rss2) a kuruc.info-n (http://feeds2.feedburner.com/Kurucinfo) át a napisz@r.com-ig (http://www.napiszar.com/feed/) De a videólejátszásnál már lehet ugyanúgy állítani a képarányt mint a samsungos gyári médialejátszónál.
Az xml-fileok formázása már egy külön cikk lenne, még én se tapasztaltam ki teljesen, de a már eddig korábban belinkeltekből elég jól lehet tanulni.
Hamarosan egy 'hatalmas' netrádió gyűjteményt teszek közzé! Stay tuned!
Vegyél naptárt: www.kalendart.hu ! Vegyél vetőmagot: www.kertimag.hu ! Vegyél pellet(!) www.rencom.hu ! Vegyél levegőt: sziv.benntart.kipu.fog ! :)
azozo
Tvwidget.pl oldalon van leirás hogy kell letölteni,de egyik forumtag is irta már...?)
Szerintem minden olyan C szérián megy amin van Internet tv.
Lépések:
1, A TV internet részében hozz létre egy új felhasználot
Neve: develop
Pin: bármi lehet
2, Inditsd újra TV-t és inditsd el az internet tv-t, majd jelentkezz be a az új felhasználoval (develop-pal)
3, Az internet tv beállításainál lesz egy új menűrész: Fejlesztés
4, Itt tudsz megadni egy új Ip cimet a tv-nek ahonnan a programokat letölti.
Ezt ad meg: 91.121.84.162
5, Majd kattints a "Felhasználói alkalm. szinkronizálása"-sa gombra
6, Ekkor letölti a Net player progit, ami megjelenik a "Saját alkalmazások " menűben a főoldalon
A program lényegében egy filmlejátszó program az interneten vagy a helyi hálózaton keresztül. Xml állományt kell neki beirni ami a cimeket tartalmazza a filmekhez.
Egy példa hozzá:
http://tvwidget.pl/bahntv.xml
Lehet Rss olvasónak is használni, akkor annak az xml a cimét kell neki megadni.[ Szerkesztve ]
azozo
Bocsi ja hogy mindenből kettő :k
Melyik firmware?
3008-as? vagy 3009-es?Mert adják nornál és HD felbontásban is
Inkább örülök neki legalább HD is adjákCsatornákat lehet szerkeszteni,de inkább készits egy kedvenc listát a jobb csatornákról
Egyszerübb kényelmesebb[ Szerkesztve ]
gyugyo79
Ha valakinek használja ilyen Nas -al a tv-t és kapsz pontos választ akkor ezt hagyd figyelmen kívül.
Nem ismerem pontosan a Synology DMS (csak rémlik, hogy ez a neve) dlna szerverét.De én arra googliznák rá, hogy abba be lehet e állítani, hogy a képeket ne átméretezve küldje át a tv-nek, esetleg vannak profilok különböző eszközökhöz stb. Gondolom, alapból valami általános profilon van ami mobilokhoz is jó amik nem tudnának a nagyobb képmérettel mit kezdeni. De egy Synology Nas -okal foglalkozó fórumon jobbak az esélyeid a válaszra. -
#41750016
Igen is nagyon jó a beépített media playere a C650-nek, legalábbis az enyémnek!
Több 100 mkv-ből hármat nem játszott le!!!!!!!
Az se mind1 szerintem milyen firmware van rajta, én nem frissítettem az eredeti van rajta!
Csak a feliratot kell mellé rakni ha kell(ritka, de előfordult már!), az meg kb 5mp-es művelet!
Ezért biztos nem fogok külső lejátszot venni 20e-ért, felesleges!
De mindenkinek más a jó, ez csak az én véleményem a tapasztaltak alapján! -
vlevi
Hálózaton a DLNA szolgáltatáson keresztül tudja a képeket (és videót, stb.) megjeleníteni. Ehhez pl. a Serviio telepítése célszerű a számítógépre. Samsung AllShare-t én nem javaslom, bár, van, akinek sikerült működésre bírni.
Ezenkívül egyes médialejátszók, okostelefonok is tudnak DLNA szerverként működni, és fileokat megmutatni a tévén. -
Agamemnon
Helló!
Nagyon jó bemutató film pl a Magic Forest 3D (Térhatású erdők, patakok, vízesések és barlangok a csodás Bükki Nemzeti Parkból. Zenei aláfestéssel)
a két egymás mellett lévő képet maga a TV fogja összehozni ha a távirányítón megnyomod a "3D" gombot, és kiválasztod a neked megfelelő funkciót. Szemüveg nélkül így a kép olyan mintha szellemképes lenne.
A szemüvegeket párosítani kell a TV-vel. (bluetooth -on kommunikál).
Ha ezek megvannak lehet nézni a filmet.
Agamemnon
Én is a Portable 2,5" vinyót javaslom.
Vegye figyelembe hogy a 3,5" vinyóknak külső tápra van szüksége (tehát + konnektor és ha át akarja vinni pc-hez, vagy máshová körülményesebb), míg a 2.5" elmegy egy USB-ről.
Nekem is ilyen van a TV-n Samsung 500Gb, bekapcsolom a TV-t kapcsolja a vinyótt is automatikusan, és kikapcsolásnál szépen leállítja.
- Yettel topik
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Aliexpress tapasztalatok
- SSD kibeszélő
- Futás, futópályák
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
