Samsung LCD és LED TV-k
StarDeLuxe
joe007 #130996 üzenetére
A kézikönyv hasznos dolog:
A felvételek DRM-védelem alatt állnak, ezért nem lehet őket lejátszani számítógépen vagy másik tv-
készüléken. Továbbá, ezeket a fájlokat nem lehet lejátszani a tv-készüléken, ha annak videoáramkörét
kicserélték.
● Legalább 5400 f/p fordulatszámú USB-merevlemez használatát javasoljuk. A RAID-típusú USB-
merevlemezeket a rendszer nem támogatja.
● Az USB-memóriaeszközöket a tv nem támogatja. -
petfoto
Samsung 46col 6560 2014es modell 32 GB-os pendrive-val tökéletesen ment, felett rá, stb, pontosan ugyanolyan 64Gb-os változattal nem volt hajlandó dolgozni. Ugyanígy a Samsung 55nu7402. Végül vettem egy 1,5Tb-os hdd-t, perfekt kezeli mindkettő. Válogatnak nagyon a pendriveok között... 🤬
zeusz55
Samsung u32F5000 res tvm van. Most vettem hozzá egy 2.1es hangszettet mert elég gagyi már a hangszórója. Volt egy ilyen elképzelésem, de nem értem miért nem müködik, hogy a TVbe megy két HDMi a PC és a BOX... a TVbe bedugtam az RCA-t azt a hangcuccba. És hiába váltok a távival külső hangszóróra, nem szól semmi.... minek van rajta az RCA, ha nem ad kifele jelet!? Én azt hittem hogy amelyik HDMI éppen megy annak a hangját tolja ki!? Segitsetek pls hogy hol a hiba!? Vagy dugjam a jacket a füles helyére!? Az nem lesz rosszabb minőség mint az RCA? Köszi!
Tippmix46
sziasztok, lenne egy sos kérdésem:
PVR funkció esetén teszem azt van egy 1TB vinyóm, akkor ha azt két felé osztom és a tv-nek csak az egyik felet engedem formatálni, akkor azt ugye már nem látja Windows?...magyarán lest egy tv-s 500Gb-om és lesz egy Win7es 500 Gb-om?
És ha a jövőben ezt meg akarom változtatni, akkor meg tudom, vagy soha többet nem?
Teszem azt pár hónap múlva 250-750 GB-os megosztást akarok, akkor ezt meg tudom tenni?
Köszönöm válaszotokat!
Üdv.K.
adriankoooo
Most megy a vicc, hogy a 100Euros biciklikhez adjuk
rígel:
Nalunk ketto van ra ugy tudom, de ha valami lenne a harmadik evben akkor megprobalom a magyar Samsungnal gariztatni 986Euro volt a vegosszeg szallitassal, hasonlitsatok ossze a tvstore.hu aravalMeg megyek egy Xbox360-ert BP-re igy nem tudom mikor lesz idom irni, de probalok majd.
mts
Összeraktam ahogy írtad...bár pc-n nem néztem meg hanem csak a tv-n de ott nem volt jó...viszont úgy megtudtam oldani hogy csak simán átnevezem a felirat file-t a videó nevére ás csak egy könyvtárba másolom mint ahogy divx-nél szokás és úgy teljesen jól működik!
Bár a Te megoldásod szimpatikusabb lett volna...de a lényeg hogy megy!!! -
yoleeka
Hi
BBéci: Jó, akkor komponens kilőve, egyenlőre.
Joe007: Pc-t dugtam az egyesbe, ami HDMI1/DVI néven fut, ez kapta a PC nevet.
Aztán hogy a BD-t melyikre dugom (HDMI2-3-4), igazából tök mind1, mert egyiken sem mutatja jól a képet, jelenleg a HDMI4-en van. Névnek simán Blu-ray van hozzárendelve. Van ezenkívül egy anynet HDMI-CEC ez BD Player néven fut, amit pluszba felhoz a source-listához, mivel anynet+ működik.Szomszéd srác csak holnap ér rá, szal elobb sajna nem tudom átvinni hozzá a BD-t.
reks
A TV-n választom ki a Twonky-t és persze a Twonky-ban látom a listában a TV-t is!
A gépedet tallózva a lejátszást a TV-ről indítsd, és először egy avi-t próbálj.
A Twonky-t pedig így kell rábírni mkv-ra:
Here is the update on Samsung MKV support:
Last week we made a small change in the clients.db that will improve mkv support. With that in place, we could play all our our mkv test files (that also worked from the Samsung server). The change is only one additional line in the TVs profile in the clients.db file. This change will appear in our next release which will be posted here on the forum (e.g. 5.1.4 or later). If you don't want to wait, you can easily make this change now by locating the client.db file, renaming it clients.txt and making the one line insertion below. Then change the file back to clients.db.
NA:Samsung TV
DD:Samsung DTV
XMLNA15
XMORCE_DURATION
XMORCE_4TH_FIELD
MT:mkv video/x-mkv [Here is the inserted line. Delete this comment]
DBIX
We also checked the fast forward behavior of the TV. The simple summary is: Twonky cannot (currently) support fast forward/rewind for mkv files.
What we found is this: The TV is not doing a fast forward (in terms of a faster playing video. When you press the ff or rew button on the remote, the TV is just jumping to a different position in the stream. To calculate the offset for the jump, the TV seems to use the playtime of the video file. Twonky currently does not support extracting the playtime from mkv files. To get FF working on the Samsung TVs, we would need to enhance our mkv file scanner. I'll put in a request for this, but don't think this will appear in our next release. (e.g. TMS 6.0).
reks
Vkinek működik a lejátszás úgy, hogy amit a TV lejátszik bármelyik USB bemenetről azt lejátssza DLNA-n is??
Melyik irányból próbálkozol? A Twonky-ban mutatsz a TV-re mint lejátszóra, hogy ott játsza le a videót, vagy a TV-én választod ki a Twonky-t futtató gépedet mint DLNA forrás?
reks
Hát nem tudom mi lehet a gond, de a Twonky -val se játsza le az mkv-s sample-kat nem támogatott formátum címmel, bezzeg USB-n simán megeszi, vajon hol lehet a probléma?
Két dolog lehet még: az alapértelmezett hangsáv DTS, vagy attachment van megadva (pl: fontkészlet). Ezeket töröld ki, csak a video és az AC3 hangsáv legyen. Innentől már tényleg minden a tévén és médiaszerveren múlik....
reks
- Illetve olyat szeretnék kérdezni, hogy van olyan sw(Twonky?), amivel létrehozhatok egy PC-n "dlna certified NAS"-t?
Van sok szoftver, amivel médiaszervert lehet "játszani". Igen, ilyen Twonky is (talán a legjobb) vagy ezek még...
http://xbmc.org/
http://www.slimdevices.com/su_downloads.html
http://wizd.sourceforge.net/
http://www.umediaserver.net/
http://www.fireflymediaserver.org/
http://www.rokulabs.com/support_sb_dwnld_firefly.php
http://www.allegrosoft.com
http://www.ezlinkng.com/
http://www.videolan.org
http://www.mythtv.org
http://www.simplecenter.com
http://mediatomb.cc/ -
H4CKmyM1ND
Nekem readynas duo + mini DLNA + b650 jól muzsikál.
(Bocs h belepof...)dlna PC-re szerintem a BOXEE elég jó.
AcCEsS
Igen lehet szerkeszteni ezzel a programmal:
https://sourceforge.net/projects/samygo/files/SamyGO%20Applications/SamyGO%20ChanEdit%20v0.42.tar.bz2/download
Részletes infó:
https://sourceforge.net/apps/mediawiki/samygo/index.php?title=SamyGO_ChanEdit_-_Chanel_Editor
Most nézem ott is +van a csatornalista mentésének leírása!
Luissimo
tavalyősszel valamelyik oldalon LCD monitor volt, asszem 4900-ért.
Rendeltünk is vagy egy raklapnyit, de azota is várjuk.
Lehet hogy bekéne őket perelni ??Én ugytudom, mindig a kiirt ár az érvényes, annyiért kötelesek adni, ezt megszívták !!
Rakjatok a kosárba Ti is, hagyfoggyon !!!
H4CKmyM1ND
NA megcsináltam!
Szerviz menübe be kell lépni. (kikapcsolod a tv-t. INFO-->MENU-->MUTE-->POWER a távirányítón egymás után)
Szerviz menüben a CONTROL -ban valamelyik kb 3. almnübe belépsz. INFO LINK TYPE SERVER áttettem development-re. van még developing is azt nem próbáltam.
kikapcsoltam a tv-t hogy kilépjek a szerviz menüből.
bekapcsoltam a tv-t és megnyomtam az INTERNET@TV gombot. Widget letöltés, majd telepítés, majd mondja hogy törölte a 3 widgetet. Utána KÉK GOMB és megjelenik 5 widget.
PICASA WEB ALBUMS
NEWS
YOUTUBE
ACCUWEATHER
INDEX, igen az INDEX is!Elvileg más-más országbeállításhoz más-más widgetek elérhetőek.
Na jó hírolvasást!
Khelben
A beállítás annyiból állt, hogy a háttérvilágítást levettem 4-esre 8-asról, meg a fényerőt is 40 körülire. Meg mindjárt a kontraszttal is játszok, mert a fehér kicsit égeti a szemem...
Fogyasztás így most 70W, standby-ban 1 alatt van. Igazából eddig a beállítások közül csak a háttérvilágítás volt hatással a fogyasztásra, más nem. -
joe007
Egy kis javítást szeretnék írni mivel látom, hogy egy fontos részt kihagytam a leírásból!!
"Ha a fenti file-t, ami az eredeti állapotában mkv kiterjesztésű és Pendrive-on van csatlakoztatva az USB porton, akkor simán lejátsza szó nélkül egy nyamvatt hibát se ír!"
rígel
Csakhogy SpeedR szerint a "szervízkönyv"-től nem kell hivatalosabb forrás, azaz ami abban van, az szentírás! Abban pedig az van, amit az előbb írtam, ill, amit te is beszúrtál.
Továbbra sem látok megerősítést, hogy az említett jelölések a panel gyártójára utalnának, sőt kezdek biztos lenni benne, hogy nem. -
krupitomi
Luissimo
Igéretes, de a wifi routeres megoldás feldugva a LAN portra az tuti.
Persze csak ha van olyanod pluszban, bár már tudsz venni 5-6 ezerért egy jófajta TP Link-et pl.Viszont, most utánaolvastam (és megnéztem a fiokban a csomagját) , az eredeti USB stick olyan, hogy két részből áll, az egyik fele megy a tévébe, a másik fele, a "pipa" pedig Blue-Ray lejátszóba. ( remélem jól értelmeztem)
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix GTX 1080Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- Épített KomPhone R5 4500 16GB RAM 240GB SSD RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 480+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 2200G 8GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T6 Zalman 500W
- BESZÁMÍTÁS! Noctua NH-D15 chromax.black léghűtés garanciával hibátlan működéssel
