Samsung LCD és LED TV-k
nicu71
A yahooo widget csakis ezen működik.És van egy opció-valamelyik fájlformátum csakis ezen firm után játszható le-ezt korábban valaki fejtegette.valamint biztosan van rajta olyan javulás is amit én/még/ nem vettem észre.Szerintem tedd fel
"-Te jó ég,mindjárt 8 óra!!! - Amilyen éjszakám volt,még jó hogy nem 9 !?"
gyugyo79
Pld. mkvtoolnix -al bele rakod az mkv-ba a magyar hangsávot és azt is állítod alapértelmezetre így amivel tudsz váltani hangot ott lehet a többi hangsáv de ami nem tudja lekezelni annál a magyaral indul el a lejátszás .Az egész egy fájlmásolásnyi időt vesz csak igénybe.
gulupeti
Hello!
Nekem volt pont ilyen problémám a 40C650-nel. Kihúztam egy kicsit, utána általában ment újra a lejátszó, de nem mindig. Általában másnap reggelre megjavult. Viszont olyan is volt, hogy véletlen kilöktem a konnektorból a dugóját, standby módban volt a tv, a következő bekapcsoláskor ugyancsak nem működött a médialejátszó. Ilyenkor sem pendriveot, sem külső vinyót egyáltalán nem ismert fel.
Szerencsére ez a médialejátszó probléma már az első este kiderült, így 3 napon belül jeleztem is a cégnek akitől vettem, múlt héten kaptam egy másikat, ez már rendben van.Szerintem mindenképpen jelezd a hibát a cégnek akitől vetted, mert az ilyen működést én közel sem nevezném tökéletesnek.
gulupeti
A kalocsai cégtől vettem október 13-án azt hiszem, az újat pedig november 4.-én kaptam. Szóval biztos nem az enyém van nálad.
Az Usb dolog össze-vissza jelentkezett és jóval többször mint háromszor. Volt, hogy szerintem 1 hétig is ment hibátlanul, viszont ez idő alatt nem is volt kihúzva a külső vinyó a tévéből. Firmware frissítés után sohasem ismert fel sem pendriveot sem pedig külső vinyót. Ilyenkor volt az, hogy kikapcsoltam, várakoztam és vagy jó lett vagy nem. Utolsó firmware frissítéskor, amikor 2xxx verzióról 3xxx-re frissítettem és állítgattam vissza a dolgokat a tv kikapcsolgatott magától, legalább 10-15x kikapcsolt mire mindent vissza tudtam állítani a számomra megfelelőre. Azzal a tévével valami egyéb gond is lehetett véleményem szerint, nem egy jól működő darabot fogtam ki az biztos. -
JaniACE
... De attól még fejleszthetsz olyan programot ami tud ilyet, sőt, még supportot is nyújtanak hozzá, csak soha nem fogják kiadni hivatalosan az európai (PANEURO) régióban ( = nem lesz letölthető a SamsungAppsban, de van még ezen kívül vagy 16 másik régió, ahol mennie kell). Szóval marad a 'develop' felhasználós webszerveres megoldás, mint a Netplayernél.
Idézet az SDK FAQ-ból.
Title - How to TV screen show in custom area.
Category - Develop
* Some TV broadcaster do not want to use their signal in the App.
For this reason, Your app can't be released after developing.'SetScreenRect()' function when using, can be TV screen show in custom area.
The following code should be added in order to use 'SetScreenRect()' function.
A konkrét fejlesztői dokumentációból kiderül, hogy 3 féle megjelenítési mód elérhető:
1. amikor teljes képernyőn megy a progi, és a távirányító a progit vezérli (Full-screen)
2. amikor a progi a kép csak bizonyos részét fedi el, a távirányító itt is a progit vezérli (Single-wide)
3. amikor a program ott figyel a képernyőn és fut, de a távirányítóval a tévé egyéb funkcióit kezeled (Ticker)
(Persze a távirányító gombjaira történő eseményeket át lehet programozni.)De lóméretű piros szöveggel ki van emelve, * The application will be launched in Europe must be Full-screen application.
Elég érdekes régiókiosztás van: Törökországot pl Észak-Afrikába sorolták...
Vegyél naptárt: www.kalendart.hu ! Vegyél vetőmagot: www.kertimag.hu ! Vegyél pellet(!) www.rencom.hu ! Vegyél levegőt: sziv.benntart.kipu.fog ! :)
vlevi
válasz Makosx #13693 üzenetére
A tapasztalat az, hogy nem alapértelmezettnek kell beállítani, hanem előrébb mozgatni, hogy a magyar legyen az első audió sáv. A Samu tévé nem veszi figyelembe az alapértelmezést.
A feliratot pedig ki kell szedni az mkv-ből, mert a tévé csak a film mellett lévő, ugyanolyan nevű srt állományt ismeri fel, mint feliratot. De az mkvextractgui-val ez is 1-2 perc alatt megvan. -
szelidorzo
válasz Makosx #26708 üzenetére
Ez passz. Külföldi samu leírásokban is csak annyi szerepel, hogy van CI slotja oldalt.
CI+ nem láttam megemlíteni sehol.Ha valaki nem ad 100%-os infót, a helyedben valamelyik szomszédtól kérnék kölcsönbe fél órára majd egyet és csak a próba után rendelnék, vagy nem rendelnék.
kérdezni nem szégyen, nem tanulni inkább www.nokia6230.uw.hu
gyugyo79
válasz Makosx #26815 üzenetére
A C650 széria 100% tudja kezelni CI+ -t ha tied valamiért nem akkor az garanciás probléma. Nincs itt semmilyen elkalibrálás ez egy szabvány az más kérdés, hogy a UPC olyan karakter kódolást használ az EPG-hez amit a Samsung szoftver írói szerint Magyarországon nem használnak ezért rosszak az ékezetes karakterek amíg nem váltasz egy olyan országra aminél jól jelennek meg. De ennek a CI + -hoz semmi köze sincs ! Ez ugyan olyan szabvány mindenhol a világon mint pld. az USB ugye azt sem kezelik országonként másképpen ...
gyugyo79
válasz Makosx #27295 üzenetére
Nem csak a Samsungokra jellemző! A UPC olyan karakter kódolást használ amit a gyártók szerint Magyarországon nem használnak a szolgáltatók. Műholdon is ugyan ez a helyzet csak ott a jobb boxokba be lehet állítani a karakterkódolást. De mivel az általuk adotton boxokon így a jó ők biztos nem fognak ezzel foglalkozni ! A samsung / gyártók oldhatnák csak meg (van ahol van rá megoldás).
A profibb boxokba pld egy encoding.conf -ba be lehet és kell is állítani ilyeneket, hogy jó legyen a karakter kódolás (leszűkítettem a csak upc-t érintőre a mintát) de ezt sem a gyártó teszi meg hanem mindenkinek magának kell otthon:#Fallback encoding when in dvb-text no encoding table is given
#Countycode ISO8859-X or ISO6397
hun ISO8859-2
#TSID ONID
# UPC Direct Thor 1.0W
#Thor 0.8°W UPC Direct
701 1536 #11727V - 1W - UPC Direct
5 4369 #11746H - 1W - UPC Direct
702 1536 #11765V - 1W - UPC Direct
703 1536 #11804V - 1W - UPC Direct
710 1536 #11843V - 1W - UPC Direct
49 70 #11862H - 1W - UPC Direct
711 1536 #11881V - 1W - UPC Direct
707 1536 #11938H - 1W - UPC Direct
704 1536 #11996V - 1W - UPC Direct
705 1536 #12034V - 1W - UPC Direct
706 1536 #12073V - 1W - UPC Direct
708 1536 #12188V - 1W - UPC Direct
709 1536 #12265V - 1W - UPC Direct
46 70 #12341V - 1W - Duna HD - UPC Direct
38 70 #11785H - 1W - NL+UPC Nat Geo,Rush ESPN HD - UPC Direct
41 70 #12015H - 1W - NL+UPC Discovery HD - UPC Direct
42 70 #12128H - 1W - NL+UPC History HD - UPC Direct
#TSID ONID UPC Cable
0x1 0x601 #UPC Cable Hungary
0x2 0x601 #UPC Cable Hungary
0x3 0x601 #UPC Cable Hungary
0x4 0x601 #UPC Cable Hungary
0x5 0x601 #UPC Cable Hungary
0x6 0x601 #UPC Cable Hungary
0x7 0x601 #UPC Cable Hungary
0x8 0x601 #UPC Cable Hungary
0x9 0x601 #UPC Cable Hungary
0xa 0x601 #UPC Cable Hungary
0xb 0x601 #UPC Cable Hungary
0xc 0x601 #UPC Cable Hungary
0xd 0x601 #UPC Cable Hungary
0xe 0x601 #UPC Cable Hungary
0xf 0x601 #UPC Cable Hungary -
sandró60
válasz Makosx #27369 üzenetére
Szabad kérdeznem miért frissitetted a firmwaret?valami nemjól működött?Szerintem itt a topikban egy páran már leirtuk,hogy a Samsung a frissitésekkel elvesz különböző lehetőségeket a "buherálásokból"Én úgy vagyok ha egyszer nekem megfelelően működik akkor hagyom a frissitést.Sajnálom,hogy igy jártál.Itt a topikban van egy Tv-szerelő mester próbáld meg felvenni a kapcsolatott-hátha lehet még segiteni rajta
adoks
Tutu7030
válasz Makosx #27490 üzenetére
Valamilyen kis hdd (esetleg ssd is jó lenne?). Nekem jelenleg egy 2,5-ös hdd van a tv-hez, de pár hetente "eltűnteti" a tv. Újra kell formázni, és akkor megint használható.
De kb 1 éve vettem egy ilyent a madarasban, akkor akciós volt 10ezerért.
Ez is bőven elég lenne, csak most más munkára van befogva.LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
L4ller
válasz Makosx #27499 üzenetére
Nekem a 8GB-s Kingstone-ról az UE40D5500 lejátszik mindent
Más: Ha olyan routerem lenne, amin van usb csatlakozás, akkor lehetséges, hogy a D5500-am elérje azt a meghajtót, és lejátssza róla a filmeket? Gondolok itt openwrt-s megoldásra is akár.
"Csak a Puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot."
canniball
válasz Makosx #27819 üzenetére
Megoldva, köszönöm! Egy dolgot nem találtam: azt meg lehet oldani hogy ha egy csatornát más helyre teszek, akkor ne helycsere legyen az eredmény hanem az alatta lévők lejjebb csússzanak? Párszor előfordult hogy kimaradt egy-egy csatorna és azt a helyére rakva felborult a további rend is, elég időigényes volt újra beállítani a további helyes sorrendet.
(#27817) AttyVin!
Megnéztem ezt is, de nem igazán akar működni, vagy csak én nem tudtam rájönni hogyan. De azért köszönöm![ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
BBéci
válasz Makosx #27949 üzenetére
A plazmatévés topikban a Panasonic tulajok vannak kiakadva a UPC-től. A közzétett listától függetlenül 99,9%, hogy a CI+ aljzattal rendelkező tévékkel működik a szolgáltatás.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Flashget
válasz Makosx #92568 üzenetére
Igen azt tudom hogy a Samsung már nem ad leírást a javító upgredjeiről,
nem azt írtam, hogy már nem, hanem nem ad ki. ergo sosem mondta meg miért adta ki (hava részt csak tíltás volt benne samygo ellen vagy az általuk feltárt szoftveres hibákat tömték be nehogy az user jól járjon)
egyszerű a képlet ha nincs baja a tévédnek ne frissítsd nem kapsz új funkciókat (eddig is csak elvett a samsung) ha van hibája frissítsd.
Korábban egy C650 TV-nk volt de sajna valami vezérlőlap hibája lett és sokallottam a javítást ezért vettem ezt a J5500-at. Nyugodtan mondhatom minden szempontból gyengébb (legfeljebb a vékony káva pozitív).
oké hiba miatt cseréltél, de óriásit léptél vissza..valós 100 Hz után vettél valós 50Hz-es tévét..játékra jó alacsony inputlag miatt...
nekem a 300 soros mozgásfelbontása nem lehet opció a 600-al szemben, sport,filmek esetén.
J széria amúgy is egy kuka talán majd az idei K jobb lesz..de samsungtól kitelik, hogy még szarabb...Realme GT Master Edition
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
