Samsung LCD és LED TV-k
gulupeti
Néhány órája hozták meg a 40C650-es televíziómat. (a kalocsai cég)
Elsőre nagyon tetszett, kipróbáltam a médialejátszóját is, tökéletesen mentek az mkv filmek is. Egy 500 Gb-os Western Digital Mybook Essential 2.0 külső vinyóm van, simán felismerte, előjött az előugró menü és már indult is a filmlejátszás.
Elmentem letusolni, mondom utána meg is tekintek valami jó kis filmet, addig kikapcsoltam a tv-t, néztem frankón leállítja a vinyót is, gondoltam ez is milyen tök jó, nem kell ezzel külön bajlódni.
Amikor elhelyezkedtem a filmnézéshez, újra bekapcsoltam a tv-t, rányomtam a médialejátszó gombra, ez az üzenet fogadott:
Nem található külső tárolóeszköz. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát. Ezután akármit csináltam, tv-t kikapcsoltam, kihúztam egy kis időre, vinyót kihúztam a tv-ből, visszadugtam, újra csak ez az üzenet fogad.Nem tudom mi lehet a probléma. Elég érdekesnek tartom, hogy elsőre simán felismeri a külső vinyót, megy minden, utána pedig semmi.
Nem lehet esetleg valahogy leresetelni a tv-t? Vagy vegyek egy pendriveot holnap és próbáljak meg firmware-t frissíteni? Esetleg elromlott a médialejátszó, így 1-2 óra után?
gulupeti
A kábelen nincsen ferritgyűrű. Nem is hallottam még ilyenről. Arra a bumszlira gondolsz ami pl. a fényképezőgépek kábelén van az egyik oldalon? Mert ezen nincs ilyen, azt a kábelt használom amit hozzá kaptam és azon sajnos nincsen ilyen.
Azonban a dologban újabb változás állt be, ma reggel bekapcsoltam a tv-t, rápróbáltam újra a külső vinyót és felismerte! Kihúztam, visszadugtam, újra felismerte. Kikapcsoltam a tv-t, vele együtt ugye a vinyó is kikapcsolt, visszakapcsoltam és megint csak ment a médialejátszás. Szóval ezt már tényleg nem értem. Kíváncsi leszek mire hazaérek a melóból, működni fog-e újra. Remélem nem kell visszaküldenem.
Amúgy az én tv-m AA03 paneles, annyira nem tűnik a panel homogénnek, bal és jobb oldalán látható azért bevilágítás. Érdemes ezzel foglalkozni vagy ez nem garanciális probléma?
(#4592) csemberlen
Az alsó usb-be dugtam, a vinyó pedig külső tápos,ezért is furcsálltam a dolgot.Számítógéppel tökéletesen működött és működik is. Lehet próbálok ma venni egy másik usb kábelt, hogy biztosan ne legyen probléma a továbbiakban.
gulupeti
válasz csemberlen #4594 üzenetére
Adtak, de ehhez a wd mybook essentialhoz nem olyan kell, amit kaptam az egy sima usb hosszabbító kábel. Ehhez mini usb - usb kábel kell.
gulupeti
Elég érdekes ez a 40C650-es tv. Tegnap ahogy meghozták felismerte a külső vinyómat, ment a médialejátszás, utána este már nem ismerte fel, reggel megint felismerte, ahogy hazaértem melóból akkor is. Lefrissítettem a firmware-t a tv-n egy pendrive-ról, most megintcsak nem ismeri fel a külső vinyómat. És ami a pláne az egészben a pendrive-ot sem.
Szerintem ezek után inkább a tv-vel van a probléma. Lehet felhívom őket holnap. Mi a véleményetek?
gulupeti
válasz i.attila #4612 üzenetére
Ez sajnos nem kábel probléma, az én készülékemen legalábbis tutira nem az. 2 db pendrive-ot is kipróbáltam azt is hol felismeri, hol pedig nem. Amikor a pendriveokat felismeri akkor a vinyót is, amikor a pendriveot nem, akkor a vinyót sem. Tegnap este egyébként kipróbáltam ferritgyűrűs kábellel is, azzal is ugyanez van. Szerintem a tévével van probléma, hiszen mindhárom adattároló a géppel tökéletesen működik.
Este pl nem működött a médialejátszó semmivel sem, hiába húztam ki és dugtam be őket, kapcsoltam ki és be a tévét. Ma reggel felkeltem kipróbáltam, akkor felismerte a külső vinyómat. Kikapcsoltam a készüléket, mielőtt indultam melóba kipróbáltam újra, ekkor már nem látta se a pendriveot sem pedig a vinyót.
Már beszéltem is a céggel, küldtem nekik emailt is, jövő hét elején talán hoznak egy másikat.[ Szerkesztve ]
gulupeti
gulupeti
válasz Boatesz #4870 üzenetére
Felraktam ezt az új firmware-t a 40c650-emhez, most visszaállt minden alapra, nem úgy mint amikor 2003-as verzióról frissítettem 2004-esre.
Viszont most, hogy állítgatom vissza a dolgokat, a tv kétszer is kikapcsolt magától. Érdekes. Előtte ilyen nem volt. Más tapasztalt hasonló problémát?
Már harmadszor is kikapcsolt, amikor a white balance beállításaiba léptem...
gulupeti
válasz Carlo009 #4876 üzenetére
Nekem is felment az új firmware simán, azzal nincs is baj, de nekem most először álltak a dolgok vissza alapra, pedig már most frissítek kb harmadszorra.
Persze az ilyenkor szokásos, hogy nem ismer fel külső adattárolót firmware frissítés után az megintcsak előjött. Pár óra mulva vagy másnap reggel újra felismeri a pendrive-ot vagy a külső vinyót, mikor milyen kedve van.Viszont most, hogy frissítettem erre az új verzióra, ha valami beállítás menübe lépek, mindegy melyikbe, több menüpontnál is előfordult, a tv fogja magát és kikapcsol.
Lehet az én tévémmel komoly gondok vannak, már jeleztem ma is a kalocsai cégnek a médialejátszó problémát, de ha már ki is kapcsolgat, mindenképpen cserélni kellene egy újra. Nagyon jó tévé lenne pedig, bejön összességében a képminősége, a tudása, de ha ennyi baj van vele mindig, akkor ez így nagyon nem lesz jó.
Kicsit már bánt is a dolog, majd 180 ezer forint volt és a működése közel sem nevezhető tökéletesnek.Most megint megjavult a médialejátszó, kb 20 percet ki volt kapcsolva a tv és újra megy.
gulupeti
válasz Freestyle79 #5001 üzenetére
Végignéztem a képeket. Mi történt itt? Mert nem vágom.
Mit forrasztottál be a készülékbe?[ Szerkesztve ]
gulupeti
válasz Freestyle79 #5005 üzenetére
Értem. Jó, hogy te ilyen dolgokhoz is értesz, én nem mernék belenyúlni.
Más:
Ma kicserélték a 40c650-es tv-met (a kalocsai cég), mint írtam korábban is, a tv médialejátszójával voltak komoly gondjaim. Úgy tűnik ez a mostani már jól működik, nincs pixelhiba és bevilágítás sem. Az előző AA03, a mostani pedig SQ01 paneles.
Olvastam itt a fórumban, hogy az SQ01 pannelel szerelt tv-knek szebb, mélyebb a feketéjük. Nos, ezt csak megerősíteni tudom. Az előző AA03-as panelhez képest (majdnem 3 hétig használtam azt) kategóriakülönbségek vannak, pedig nem vagyok egy különösebben vájtszemű ember, de rögtön szembetűntek a különbségek.
Az AA03-as panelhez képest jobb, mélyebb a fekete, szinte teljesen homogén a panel, nincs egy félholdnyi bevilágítás a bal oldalon mint az előzőnél. A másik dolog a betekintési szög, igaz, hogy általában egyedül nézem a tv-t, javarészt szemből, de ennek a panelnek hihetetlenül jó a betekintési szöge, hasonlítani sem lehet az előzővel. Az előző durván kék volt, ha már egy kicsit oldalról néztem, ez pedig szép fekete. Persze ettől függetlenül nem biztos, hogy mindegyik AA03-as panel ilyen, de az enyém nem volt túl jó.Úgy néz ki, hogy ez az újabb minden szempontból jobban teljesít.
gulupeti
Hello!
Az én tévém a 3001.1 firmware frissítés felrakása után kikapcsolgatott magától vagy 10x, ha valamelyik képbeállítási menüben mászkáltam. Nem újraindult csak kikapcsolt.
Ezt a 3001.1 firmware felrakása után csinálta, előtte sohasem.Szerintem próbáld meg azt, hogy leáramtalanítod a tv-t egy ideig vagy visszaállítasz gyári alapértelmezésre mindent. Talán ez megoldja a problémádat.
Ha továbbra is fent áll a probléma, akkor szerintem minél előbb jelezd a hibát ott, ahol vásároltad a készüléket.
gulupeti
Hello!
Nekem volt pont ilyen problémám a 40C650-nel. Kihúztam egy kicsit, utána általában ment újra a lejátszó, de nem mindig. Általában másnap reggelre megjavult. Viszont olyan is volt, hogy véletlen kilöktem a konnektorból a dugóját, standby módban volt a tv, a következő bekapcsoláskor ugyancsak nem működött a médialejátszó. Ilyenkor sem pendriveot, sem külső vinyót egyáltalán nem ismert fel.
Szerencsére ez a médialejátszó probléma már az első este kiderült, így 3 napon belül jeleztem is a cégnek akitől vettem, múlt héten kaptam egy másikat, ez már rendben van.Szerintem mindenképpen jelezd a hibát a cégnek akitől vetted, mert az ilyen működést én közel sem nevezném tökéletesnek.
gulupeti
válasz dani1812 #5176 üzenetére
Valóban sokat számít az üzemidő, ezek a tv-k gondolom már nem fognak annyi ideig menni, mint a régi katódsugárcsövesek. Ettől tartok is kicsit.
Az AA panelről alkotott véleményeddel viszont nem tudok egyet érteni, 40c650-em van, 3 hétig használtam az AA-s paneleset, majd amikor kicserélték egyéb hiba miatt egy újra, az SQ paneles lett. Azt hittem, hogy leesik az állam, az új annyival jobb és ezt úgy mondom mint egy hétköznapi felhasználó. Még anyu is észrevette rögtön, pedig ő aztán nem egy nagy mágus ilyen témákban.
Szerintem ég és föld a különbség a kettő között és ráadásul pont betekintési szögben és feketében. Az AA panel oldalról nézve durván kékes-lilás, a műsor élvezhetetlen. Szemből nézve a színeiben nem vettem észre különbséget a kettő között.
Egyszerűen nem is értem, hogy hogyan lehet egy árban adni ugyanazt a típusú készüléket, ha a panelokban ekkora különbségek vannak?
gulupeti
A kalocsai cégtől vettem október 13-án azt hiszem, az újat pedig november 4.-én kaptam. Szóval biztos nem az enyém van nálad.
Az Usb dolog össze-vissza jelentkezett és jóval többször mint háromszor. Volt, hogy szerintem 1 hétig is ment hibátlanul, viszont ez idő alatt nem is volt kihúzva a külső vinyó a tévéből. Firmware frissítés után sohasem ismert fel sem pendriveot sem pedig külső vinyót. Ilyenkor volt az, hogy kikapcsoltam, várakoztam és vagy jó lett vagy nem. Utolsó firmware frissítéskor, amikor 2xxx verzióról 3xxx-re frissítettem és állítgattam vissza a dolgokat a tv kikapcsolgatott magától, legalább 10-15x kikapcsolt mire mindent vissza tudtam állítani a számomra megfelelőre. Azzal a tévével valami egyéb gond is lehetett véleményem szerint, nem egy jól működő darabot fogtam ki az biztos. -
gulupeti
Azt tudom, hogy a 40c650 lejátssza az 5.1-es és a dts hangsávot is, de most találkoztam egy ilyen filmmel, amelynek ilyen a hangja: Dolby Digital 5.1-EX.
Ezt szerintetek le tudja játszani vagy ne is próbálkozzak vele? Nem igazán találtam infot a neten ezzel kapcsolatban.
Köszi.
gulupeti
(#6541) BBéci
(#6545) Sanci38Köszi a választ mindkettőtöknek, akkor megpróbálkozom ezzel a filmmel.
gulupeti
Samsung 40C650 típusú tévékészüléken ezt a formátumot miért nem tudom lejátszani? (Nem támogatott videokodek)
Köszi. -
gulupeti
válasz eric.cartman #8155 üzenetére
Értem. Erről már hallottam valamit.
És esetleg ismersz olyan programot amivel ezt át tudom alakítani nézhető formátumúra? -
gulupeti
