Samsung LCD és LED TV-k
tothbe
Lalo_Titi
#161106
Mute, 1, 1, 9, Enter. És ott kikapcsolod a Hospitality módot, majd utána egy restart a Tv-nek.
Ja, és csak türelmesen, mert gyorsan nem megy. A gombokat szépen egymás után kell nyomni, nem egyszerre. A felugró menüre is várni kell, néha egy percet is. És a restartnál is kikapcsolás után hagyni kell legalább fél percet, mielőtt visszakapcsolod, mert ha nem, akkor néha visszakapcsolja Hotel módba. -
tothbe
RandomName
#159429
nem, nem lehet. azok fix funkciós gombok, amikért fizetnek a tartalomszolgáltatók a gyártőknak, hogy rátegyék és ne lehessen módosítani.
tothbe
bul07
#158995
Na, így akkor teljes a kép. Ez amit te kaptál, hogy visszavették a hibás készüléket, ez nem jogi követelmény miatt volt, hanem az Auchan saját policy-ja miatt.
A törvény szerint ugyanis ilyenkor egy cseredarabra vagy jogosult. Nálatok viszont visszaadták a készülék árát, amire törvényileg nincsenek kötelezve eszköz hiba esetén sem.A másik TV vásárlása pedig akkor egy teljesen új és a régitől független deal volt, amivel szerencsétek is volt, hogy volt még készleten is és ugyanazon az áron volt még.
Tehát nektek (az utóbb leírt újabb probléma kivételével) ez a policy most szerencsésen jött ki. Bár az is igaz, hogy teljesen feleslegesen töltöttél ott egy órát vagy többet a dupla papírmunka miatt, holott egy is elég lett volna a garanciális cserére.Illetve lehetett volna más a helyzet, ha pl az akció csak szombatig tart. Akkor ugyanis az Auchan policy-je már kedvezőtlenebb lett volna, mint a 3 napos cseregarancia a törvényi követelményből, és akkor neked ahhoz kellett volna ragaszkodnod, hogy ne visszavegyék a régit, hanem cseréljék ki egy másik hibátlan darabra.
Ez egy nagyon tipikus példa arra, amikor egy cég a törvényi elvárástól más saját policy-t folytat, ami egy adott ügyfélnek lehet kedvezőbb, de akár kedvezőtlenebb is szituációtól függően. És ilyenkor bár a törvény mindig erősebb jogilag, mégis a legtöbb vásárló elfogadja a számára kedvezőtlen javaslatot (visszakapja az akciós árat egy cseretermék helyett vagy ráfizet az akciós árra, hogy kapjon egy újat), hogy kimeneküljön a helyzetből, pedig jogilag járna neki a másik megoldás (a csere), még ha a cég policy-jának az ellent is mond.
2014-ben főképpen ezért vezették ki amúgy a 3 napos visszavásárlás intézményét, mert azt kétféleképpen lehetett értelmezni és jogi paradoxonokat teremtett. A most érvényben lévő csere esetén nincs ilyen ellentmondás, már ha a cégek is a megfelelő eljárást alkalmazzák.
tothbe
Oposzumtoszó
#157287
Nálam egy ideig ugyanez volt, míg a nappaliban volt a home office-om. Csak a szétköltöztetés oldotta meg. Illetve másik megoldás, hogy cseréled az egyiket nem Samsung-ra, ha két helyiségbe vinni nem tudod. Más sajnos nincs.
tothbe
Batib
#157241
uhh, én pont tegnap láttam itt az amszterdami Media-ban ilyen Frame-es tévéket. Már a matt verziót, ráadásul 55, 65 és 75 méretekben. Hát az valami csoda volt ahogy azok kinéztek. Tényleg mint, ha festmény lenne a falon, nagyon élethű és tényleg jól néz ki.
Persze az ára az más kérdés, de ha van rá lehetőség, akkor sztm nem szabad kihagyni. egy minőségi festmény sem olcsó, ezen meg még váltani is lehet őket. Ez persze nem jelenti, hogy festményt már nem éri meg venni, de ha arra nincs keret, akkor kétségtelenül valami egyedit lehet ezzel a nappaliba vagy egyéb helyre varázsolni. Mondjuk panellakásban azért biztos furcsa lenne.
tothbe
Donki Hóte
#156351
A tv legyen standby – ban, nyomd meg a
{DISPLAY} {P.STD} {MUTE} {POWER} gombot
vagy a
{DISPLAY} {MENU} {MUTE} {POWER} gombot. -
tothbe
anjani182
#156231
Sztm egy kicsit túlzásba estél. Amúgy ha a csere valamilyen okból nem megoldható, akkor a vételár teljes visszatérítése egy teljesen törvényes és szabályos megoldás.
Azért pedig, hogy egy akciótól esetleg elesel emiatt, ezért törvényesen senki sem tehető felelőssé. Persze reputációs vesztesége biztosan lesz a cégnek, ha nem tudsz újat venni, de ezt ilyenkor belekalkulálják. Sok helyen ilyenkor adnak valami egyedi akciós árat, hogy ezzel a te rossz szájízed elvegyék a márkával szemben, de jogilag ez sem kötelező, ez mind csak a márka jóhíre miatti egyéni lépés.u.i.: a csálé tévés példádra pedig: kérhetsz utólagos árengedményt érte, de ezt egyrészt a gyártó nem kell, hogy megadja, ha visszaveszi vagy cseréli. Másrészt pedig ilyen hiba nem tudni mit okoz még pl. a screen-ben hosszú távon, viszont ha minőségi dolog miatt kaptál árengedményt, akkor az abból következő semmilyen hiba sem lesz garanciális. Ezért kell nagyon vigyázni a minőségi hiba miatt leértékelt dolgokkal.
tothbe
anjani182
#156072
Van fent ebben a témában egy amcsi YouTube széria is az egyik multimédiás cuccokkal foglalkozó tesztelő videósnál.
Neki végül a negyedik rendelésre jött olyan, ami már egyenes. Bár azzal meg akkor valami más gond volt, de végül azt elengedte az egyenes panel miatt.
És igazad van, ez így elég gáz, főleg ilyen drága modellek esetén. Viszont kérdés, mi okozhatja, mert más gyártónál még nem láttam ilyen panaszokat, pedig ők is gyártanak nagy és vékony TV-ket. Vagy a keret anyagában lehet valami vagy pedig a csomagolás nem elég neki és útközben megfeszülnek a panelek. -
tothbe
nababika
#154677
sajnos a magyart kb egyik okos otthon platform sem támogatja, ezért nincs a magyar oldalon említve sem a Google assistant. Amúgy nem baj, hogy megemlítetted, sőt, talán még hasznos is lehet, mert ha valaki szeretné használni akkor egy próbát megér, ha átállítja a régiót és a nyelvet, hátha megjelenik neki is.
tothbe
nababika
#154675
Akkor azt próbáld ki, hogy norvég nyelvre állítod és úgy setup-olod fel. lehet, hogy úgy lesz. Vszleg akár angollal is, de magyarral tuti semmi.
Illetve az általad linkelt samsung cikk is a US market-re vonatkozik, amiket oda gyárottak, azok lehet, hogy tudják is, de az európaiak ettől még messze nem biztos.
Próbálj meg játszani az országgal és a nyelvvel. Ha ráírták a dobozra is, akkor valahogy meg kell lennie benne. -
tothbe
nababika
#154385
A Samsung szerint ha nincs ott a TV-n, akkor FW-t kell frissíteni és megjelenik.
Ha ezen már túl vagy, akkor nem sok egyéb tipp marad, mivel anélkül nem fog működni.Ezeken érdemes végigmenni, hátha megoldják:
https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00087603/ -
tothbe
Celtis
#153911
Bocsi, az eredeti kérdezőnek, eszem-nek szántam.
Ezt most nem nagyon értem, mire nincs utalás? Feketén fehéren ott van, hogy melyik TV típushoz pontosan milyen hosszú, M4-es menetes csavarok kellenek. 4db, és 100x100-as
VESA tartó kell hozzá.
A menet pedig ott lesz belül, csak kívülről nem látod. -
tothbe
w.miki
#152181
Ha kevés macerát akarsz, akkor érdemes olyan gyártót választani, aki sokáig supportálja is. Pl. Xiaomi stick vagy Google chromecast, amazon FireTV esetleg egy Apple TV.
Ezekkel kb nem lesz gondod. Vannak persze olcsóbb opciók, de azokkal több lehet a macera vagy rövidebb a support idő, amíg pl. frissülnek rá az appok. Ilyen szempontból a legjobb az Apple, mert az supportálja legtovább az eszközeit, persze az a legdrágább is. -
tothbe
Flashget
#103585
engem a legrosszabbul az érintett, mikor az egyik Samsung tv-n az appok elkezdtek letiltódni/eltűnni pedig alapból sem volt sok (LE40B650). Aztán meg az 55-ös super smart is elkezdte irogatni, hogy ez meg az nem lesz elérhető. ettől persze még továbbra is szeretem a Samsung TV-ket, de akkor is kicseszés ez.
tothbe
sz_abika
#103577
Samsungnál a PIP ilyen.
Nagyban mehet egy külső video forrás. Kicsiben meg a TV vagy egy másik forrás.Ergo ezzel meg is válaszoltam a másik kérdésed is.
Ha pedig megoldást akarsz, az a külső STB. Az video forrás a számára, ergo mehet nagyban is. Persze ez meg nem kényelmes, de ez van.
tothbe
Raz3raddict
#103570
szerintem ő arra gondolt, hogy 5 méterről a 40" nagyon kicsi lesz, inkább nagyobb méretű TV kéne. vagy átrendezni a szobát.
tothbe
főkönyvtárba tedd az exe-t. ott kicsomagolod és csinál magának egy könyvtárat. "Véletlenül" pont ugyanilyen nevü könyvtárba került a mentésed is.
Elállítódni meg szinte semmi nem szokott. Minimális esetben hallani olyat, hogy ez-az elállítódott, de szinte tuti, hogy ott a cavinton nem szedésével lehettek a gondok, mert ha 1000-böl 999-nél semmi, akkor miért pont nála állna át valami apróság. -
tothbe
Tényleg, c-ben már más a böngészős rész. Vszleg arra még nincs kész az index-es widget.
Azért simán ne dugd össze a kábeleket. Erre való a diplexer, azaz antenna közösítő.
tothbe
bnorci71
#1932
A sajátjával megy biztosan. Itt-ott feltünt más típus is, de nálam pl. kábelezve van meg hordozható vinyóval, szóval saját tapasztalatot nem tudok.
Mondjuk a samsung adapter is egész tűrhető árban van már.2:
Nem sok értelme van és ehhez moddert is hiába keresel. A különbség a hálózat kezelő részben van a kettő között, hálózati adaptered meg úgysem lesz a 630-ban a moddolás után sem. Legalábbis gondolom nem hardveresen akarsz hálózati részt adni neki. Ha az usb-n wifi adapter miatt, akkor arról már most letehetsz, azt a B-nél is megpróbálták nagy modderek és nekik sem sikerült. -
tothbe
bnorci71
#1920
Az egész arra megy ki, hogy regisztrálj be náluk a divx.com-on az eszközöddel. Amúgy semmi értelme, mert állítólag küldenek egy videót, ami után, ha azt lejátszod az eszközön, az már le tud játszani divx-et.
Na de enélkül is le tud, tehát ezért nem látom értelmét az egésznek. Inkább csak adatgyüjtés, mint bármi hasznot hozó feature.De ha valaki kipróbálta, beregelt és lejátszotta a mintavideót, akkor szóljon, ha ettől bármi változott pozitív irányba.
tothbe
bnorci71
#1893
A linkelt cucc nagyon jónak tűnik. ezer éve keresek valami ilyet. Utoljára a Creative-nak volt valami cucca, ami ezt tudta, de az nagyon drága is volt és alig lehetett kapni.
El is tettem kedvencbe ezt a boltot. Sztm be is ruházok egy ilyenre náluk.Tapasztalatod amúgy van vele?
tothbe
sajna 450-hez nincs ilyen lehetőség csak az 5-ös szériához.
Amúgy ha valaki szív DLNA használatával ESET mellett, akkor írtam egy kis szösszenetet a megoldáshoz a DLNA fórumba, ami segít.
tothbe
igen, közben rájöttem, hogy ahogy joe is írta, ebben jack a hang, ezért nem megy az neked (mondjuk ettől még lehetett volna rossz hdmi-ben is). nem is tudom, hova dugtad a két rca-t? ugye nem a kimenetre? mert két kimenetet direktben összekötni, abból sok jó még sohasem származott. Általában az egyik könnyebben adja meg magát, és onnantól annak annyi.
tothbe
adriankoooo
#78
na ennek nagyon tudnék örülni. Tényleg remélhetőleg portolják a b-re, mert kezdem úgy érezni, ahogy egyre több dolog derül ki a c szériáról, hogy a B csak beetetés volt.
tothbe
guriga1234
#52
Ja, az nem is az én cuccom, abban csak segítséget kértek átállítani és mivel több ismerősnek is van, így próbáltam. De sajna az új fw volt a tv-n és abban le volt tiltva a divx movie funkció a service menüben.
tothbe
guriga1234
#28
530-hoz verzió:
T-CHL5DEUC-2008.0 -
tothbe
adriankoooo
#20
Sajna megerősíteni tudom, hogy az újakkal pl. 2008, már nem megy.
tothbe
adriankoooo
#2
szerintem az én leírásom annyiból jobb az 550-hez, hogy ott nem nő a boot idő.
- Kijelzőjén alig látható gyűrődéssel mutatkozott be az Oppo Find N6
- Cyberpunk 2077
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Ford topik
- Samsung kuponkunyeráló
- ÚJ Samsung 55" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év Gar
- 67 db Tauras 32" TV távirányitóval és állvánnyal - 16990Ft
- Samsung UE55KU6670 55 Curved 4K UHD Smart TV távirányítóval
- HISENSE ( 100U7Q PRO) 254CM ULED 4K 165HZ SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- Transcend 128GB M.2 SSD // Számla // Garancia //
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
