Samsung LCD és LED TV-k
Imco
Hi!
Most találtam csak ide.
6510-en próbáltam frissíteni 1017-es firmwaret.
Azóta ki-be kapcsolgatja magát a TV , de el nem indul
Bekapcsol 4-et villan a stand by led, 20-30" sötét kép, majd re-start.
Amíg ki nem húzom, ismétli.Valakinek valami ötlete a bekapcsolásra?
Konkrétan semmire sem reagál a TV.
Néztük már vagy 3- napot!Köszi!
Üdv! Imco
Imco
válasz dave_gahan #21090 üzenetére
Lehet hogy a lassú net volt a gáz? Nem tudom.
Ami érdekes volt az a 135%-os letöltés meg a negativ hátralévő idő.Felhívtam ma zöld számot ahol kedvesen közölték, hogy nem biztos hogy garis a problémám!
Majd megadták az aradi u. szerviz számát amin közli a gép, hogy átmenetileg nem kapcsolható!Valaki esetleg egy élő szerviz számot nem tud?
Üdv! Imco
Imco
válasz GeneraL_XTX #21191 üzenetére
Én tegnap reggeltem az 5 évre.
Valószínű akkor azért hagyta mert tavalyi a vásárlásom.Üdv! Imco
Imco
Érdekesség képpen, azoknak akik olvasták a sztorim.
Ma sikerült elérni a szervizt miután a zöldszámon adtak egy másik számot.
A zöldszámon esküsznek rá hogy nem garis a problémám, míg a szerviz -meglepő módon- kapásból és látatlanba garisnak minősítette.Péntekre ígértek a vizitet. Érdeklődve várom.
Lassan már 1 hete nem élvezhetem!Üdv! Imco
Imco
válasz GeneraL_XTX #21196 üzenetére
Ha már itt vagyunk, olvasás helyett megkérdem.
Más termékre nincs +gari?
Vettem egy BD-D5500-at is, nehogy lemaradjak valamiről.Köszi!
Üdv! Imco
Imco
válasz kerekfej #21318 üzenetére
Ha már helyesírásra buzdítok, akkor legalább a mondatot nagy betűvel kezdem!
De ez nem az a fórum! Itt érdemesebb kivesézni.Szerintem...
Üdv! Imco
Imco
Mibe fáj egy ilyen kamera?
Üdv! Imco
Imco
12-14 napja rossz a tv-m. Alkatrészre várok.
Nem lehet ezzel valamit csinálni?
Gyorsítani, másikat kérni vagy mit tudom én.Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Tegnap ~ 2hét után kicserélték a panelt a TV-ben! Végre müxik megint!
Nem gáz, hogy se egy pecsét, se egy papír a javításról?
A gar jegyen egy egyszerű bejegyzés amit akár én is tehettem volna.Üdv! Imco
Imco
Valaki legyen szíves belinkelni a csatornalista külső szerkesztéséről írt bejegyzést a progi linkjével, mert nem találom!
Üdv! Imco
Imco
Ma felhívtak minőségbiztosítási célból a Samsungtól, a keddi szervizzel kapcsolatban!
Üdv! Imco
Imco
válasz sandró60 #22302 üzenetére
Próbáltam objektív maradni.
Összességében 2 negatívum volt az egyik a szerviz elérhetetlensége a másik a 2 hét javítási idő.
A hölgy kedvesen-képzett, képzetten-kedves. Kérdéseket 1-7-ig /miért pont 7???/ kell osztályozni. Egy egyszerű kitérő kérdéssel zavarba hoztam!
A lényeg: TV működik, család örül!
A párom elismerte, hogy bár soha sem gondolta, hogy hiányozni fog a tv neki, de most hiányzik! Mondja ezt 3 másik működő mellett!Üdv! Imco
Imco
Hi!
Valaki világítson fel legyen szíves!
D6510-em van.
Ha pl mindigtv családira szeretnék benevezni akkor kell CA modul hozzá, vagy elég a kártya, vagy kell dekóder is?
Kaptam egy spéci csatis valamit hozzá /CI card adapter/ amiről feltételezem, hogy képes lehet olvasni a kártyám.Vagy hogy ne legyen ennyire cifra. Fent az antenna, kábel a tv mellett. Hogy tudom nézni a digi adást?
Üdv! Imco
Imco
Közben olvastam.
Ha minden igaz akkor a kártya megy a CA modulba ami belemegy kártyástul a CI adapterbe.Ha ez így van, akkor CA modul és CA modul között mi a különbség?
Van alcor CA ajánlat 1 év előfizetéssel 17 000.- és a mindignél ue. 11000.-, gondolom más modullal.Mit szeretnék?
Üdv! Imco
Imco
Esetleg erre valaki?
Mi a különbség? Melyiket éri meg és miért?Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Tegnap feltettem egy ~3000Ft-os Alcor tetőantennát a teraszra. Meglepődve tapasztaltam, hogy élvezhető, jó kép van digitálisan. Latolgattam, hogy 1x000-ért veszek antennát, de gondoltam, hogy az ára miatt megéri a kockázatot és ezt még mindig könnyen "kidobom" ha nem jó. Mivel közel vagyok az adóhoz, így simán megy.
A TV /6510/ nagy hibája, hogy simán felülírja a csatorna listát exportálásnál az USB-n.
Nem kérdezi, nem nevezi át. Szó nélkül felülírja a másikat ha van olyan. Volt![ Szerkesztve ]
Üdv! Imco
Imco
Antennás kérdésem van. Futottam már egy csomó kört, ezért légyszí, aki vágja az válaszoljon.
Tehát a mindigtv-t és a kábel tv-t össze tudom rakni egy közösítővel?
Vagy kell egy ilyen?
Az alap gondolatom a 2. volt, de tegnap azt mondta egy okos, hogy a TV- n tudom kapcsolni, hogy digi vagy analóg. Egy osztót megpróbáltam visszafelé bekötni de úgy nem működik.
Amint ráteszem a kábel-tv kábelt elmegy a digi adás.Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Na, ma végre kaptam egy E2022 közösítőt! Bekötöttem, királyul müxik!
Budakalász, antennabolt. Ajánlom!Üdv! Imco
Imco
Valaki vigasztaljon már, hogy csak az én tvmben nincs elem!
Áramszünet / kb. 1 óra/ után be kell állítani mindig az órát, ki-bekapcsolás időzítést?
Felvétel időzités még nincs benne, de lehet azt is.Normális ez 2012-ben egy 6510-en?
Üdv! Imco
Imco
Lehet off leszek egy kicsit, de valaki segítsen légyszí!
T-home analog kábel tv csatorna kiosztás kéne.
Legalább egy link formájában.
Csatorna szerkesztőben szeretném feliratozni, de csak a khz látszik.
Így nem tudom azonosítani.Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Csatornalista szerkesztgetés után azt mondja, hogy ismeretlen csatornalista és nem engedi visszaimportálni!
Ua. a neve a file-nak. Elvileg 4 digi adást előre hoztam és az analógoknak adtam nevet.
Mást nem tettem még csak kiváncsiságból akartam visszatenni, hogy megnézzem müxik-e.Hát nem müxik!
Az érintetlent listát visszaimportálja.Mit teszek helytelenül?
Üdv! Imco
Imco
dupla lett.
Üdv! Imco
Imco
válasz sandró60 #23110 üzenetére
Igen! Még talán Te linkelted 1-2 hete.
A gépen szerkesztem: digiből előre hoztam 4 csatornát, adtam nevet az analog csatornáknak /5 karaktert ahogy engedi/, el mentem, és nem engedi a visszatöltést.
Totózok még vele, csak reméltem van valami ötletetek.Biztos én szurok el valamit mert az érintetlent visszatölti.
A kérdés, mit?Egyébként más néven felveszi, ha a kiterjesztés jó?
Üdv! Imco
Imco
Lehet offolok megint , de közérdekből próbálom tenni!
A kérdésem arról szólna, hogy hogyan tudnék a legolcsóbban Mindig családi csomagra kártyát venni 6 v. 12 hónaposat.
Az egy éves családi most akciósan 40.000.- Ft a z egy év végére, és olyanokról nem beszélek, mint ami pót és egyéb díjak a szerződésre fel vannak tüntetve. / nem is értem/
Természetesen a postás addig nem adta oda amíg ki nem fizettem és alá nem írtam mindent.
No ez az én faxságom, viszont utálom a hűséges dolgokat!!!A prepaid kártyához kell még egy rendes kártya is?
Úgy gondoltam, hogy visszaadom az egészet, veszek egy CA modult és abba egy éves kártyát. Így nincs hűség, nem kell szkandereznem a szolgáltatóval állandóan.
Ja és még olcsóbb is 1-2 ezerrel talán.Na ehhez kérek ötletet!
Üdv! Imco
Imco
válasz matarese82 #23178 üzenetére
Nálam ilyen megy és már néhányat el is adtam belőle.
Hibátlanul mennek ezidáig!Üdv! Imco
Imco
Mint ígértem, ma megszerkesztettem a csatorna listámat.
Sajnos nem tudok semmi rémhírrel szolgálni.
A múltkorában valamit elszúrhattam mert 4-5x módosítottam a fájlt és sehogy sem ment fel.
Ma sem tettem mást mint átrendeztem a sorrendet és az analóg adókat nevesítettem.
Simán fel szívta és működik.Üdv! Imco
Imco
válasz Tappancs2001 #23199 üzenetére
Az 5éves LG-m is ment már hdmi-vel.
Inkább a videó kártyán múlhat.Szerintem...
Üdv! Imco
- Napelem
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Mikrotik routerek
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
