Samsung LCD és LED TV-k
Nos nálam az a helyzet, hogy itt is van néhány csatorna ami (igaz nem mindig, de) kockásodik.
De amikor kockásodik, akkor tuti, hogy min.40-45 a bithibaarány (jellemzően 100-130) - szóval teljesen használható a beépített "műszer".Érdekesség, hogy időben is változik, mert ált. este jobbak a jelerősségek, dél körül és kora délután rosszabbak - akkor több adó kockásodik is...
Amit nem értek, hogy ugyanazon időben vannak 50 körüli jelerősséggel hibátlanul nézhető adók és vannak 30 körüli jelszintű (magas bithibaarányos) adók melyek nézhetetlenek...
Miért nem tudja az összes adót ugyanolyan jelszinttel adni a szolgáltató
" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
4.2-es PC Share Manager letölthető a Samu honlapról!
nekem nem vált át automatikusan sehol - az előző B450-es 1-1 adónál átváltott ha az automatikus képarány volt beállítva, de ez a C650 nem teszi
(tehát a B450-es is csupán kb.3-5%-ban működött, tehát inkább mondanám, hogy nem működött )
válasz dzsozefo #2973 üzenetére
Valószínűleg a falban neked rádió antenna csatlakozód van, ezért nem tudod összedugni egy anya-apa antenna kábellel.
Valószínűsítem, hogy nem is árulnak nagyon olyat aminek mindkét vége ugyanolyan - de ha veszel egy megfelelő dugaszt, akkor rá tudod szerelni a vezetékre miután a nem kellőt levágtad róla - talán ez a legegyszerűbb megoldás.
Sok sikert
válasz durkonorbi #2984 üzenetére
ez igaz, de a gyári firmware-rel esély sincs mást használni (de a B450-es szerintem sehogyan sem tudná)
Hack-elt firmware-rel megy a dolog B650-en. (ami ugye gari megvonást hozhat magával)
válasz durkonorbi #2987 üzenetére
igen, valóban van egy típus ami a külföldi fórumozók szerint megy B650 gyári fw-el, de mikor rákerestem annó az árára, nekem szállítással többre jött ki mint 13eFt, így inkább br.12700Ft-ért házhoz szállítva vettem egy eredetit itthon.
Amúgy abban nem vagyok biztos, hogy a C szériával is menne a fent említett 3rd party típus...
Meg aztán ha menne is, senki nem garantálja, hogy mikor tesznek be valamit egy új gyári FW-be amitől megáll majd.Szvsz semmi értelme mókolni ezzel, ha nem akarod hekkelni a B-st, vagy ha C-sed van.
válasz Freestyle79 #3019 üzenetére
Szia Freestyle79!
Lehet, hogy tudnál nekem segíteni:
Adott egy LE40C650, de ugye ezeken már nincs RCA analóg hangkimenet (ami ugye amúgy sem volt szabályzott a régebbiekben sem)
Ha jól sejtem a füles kimenet hátul viszont szabályzott, de ha jól gondolom, akkor ha oda be van vmi dugva, akkor leválasztódik a belső hangszóró (tehát az nem fog szólni)
Ismersz valami trükköt arra, hogy a belső hangszórók és a szabályzott füles kimenet is működjön egyszerre.
Azért lenne erre szükségen, mert van egy aktív szubom aminek jó lenne egy szabályzott jelkimenet...
Segítségedet előre is köszönöm!
válasz Freestyle79 #3026 üzenetére
Köszi a válaszod!
Egy dolgot még megerősíthetnél:
Nem ismerem a Samsung belvilágát, de sok más cuccban úgy van megoldva, hogy a jel mindig ott van a 3.5mm-es jack-en, csak ha az ember beledugja a dugót, akkor a csati "bedugásérzékelő" lába zár vagy nyit és ezzel némítja a belső hangszórókat.
Szerintem ezt a fenti módon a leglogikusabb megoldani a TV tervezői szempontjából, hiszen azt, hogy egy erősítőn van-e terhelés vagy nincs azt nehezebb detektálni.
Tudom, hogy te máshogyan írtad, de nem lehetséges, hogy mégis így van ahogyan én írom/gondolom?
válasz Freestyle79 #3029 üzenetére
Nagyon hálás lennék!!!
Még valami ha már tényleg egy igazi SAMU TV szaki lehetsz
Meg tudod nekem mondani, hogy a C650-esbe milyen chipset végzi a médialejátszást?
(tán csak nem egy Realtek 1283DD?)
válasz Erzsébeti #3032 üzenetére
ez nem üveg - valami műanyag az tuti, tehát az alkoholt jobb kerülni...
Arra ügyelj a legjobban, hogy nehogy akár egy csepp folyadék is befolyjon a káva mellett - mert akkor good bye LCD panel -
Cseréltem már párat ilyen dologból kifolyólag (ill. befolyólag) - igaz laptopokban, nem TV-kben
válasz eric.cartman #3038 üzenetére
jó, akkor íme egy GY.K. azaz gyengébbek kedvéért rovat!
Tudom miről beszélek, ugyanis hangtechnikával foglalkozó villamos/fejlesztőmérnökként tudom mi az az audió, hidd el.
Nem lesz ez HighEnd, sem audiofil, de még házimozi hang sem, jól tudom, de nem ez a cél most!
A cél, hogy az LCD TV alapvető beépített (amúgy kb. 150Hz alatt nagyjából zéró átvitelt produkáló) hangját egyszerűen kiegészítsem egy olcsó gyári aktív szubbal.Ezen teória éveken át jól működött az előző TV-mel amin volt szintén fejhallgató kimenet, csak éppen meg tudtam oldani azt, hogy közben nem némítsa a saját belső hangszóróit.
(Az olcsó sony aktív szubomon van lehetőség a bemenet egyszerű szabályozására egy beépített poti segítségével és persze van egy alul-áteresztő szűrő is benne kb 250Hz-en)
Ezek után van még valami amit el kell magyaráznom?
válasz Freestyle79 #3053 üzenetére
Hát ez szomorú - azért köszönöm szépen a segítséget!
válasz KoczekaEG6 #3052 üzenetére
Valami geb@sz lehet nálad, mert mindenféle reg.kód és aktiválás nélkül játszik mindenkinél DivX-et a TV...
C650 új FIRMWARE!!! Mai! (v.1016)
válasz i.attila #3095 üzenetére
Igen, igazad van: Miért nincs kikapcsolható kijelző MP3 alatt??
A válasz egyszerű: Valószínűleg azért mert ez nem egy komolyan vett feature. Tudják ők is, és mi is, hogy a felhasználók 0,1%-a használná ezt a funkciót komoly szándékkal és ezt így nem gondolták komolyan (már csak azért sem , mert ugye komoly MP3 lejátszón navigálni is kell tudni, amit ugye kijelző nélkül elég nehézkes.
válasz Eddie141 #3106 üzenetére
megmondom őszintén, hogy szerintem lapostévét szállítani a doboza nélkül iszonyú nagy hülyeség...
Szerintem nagyjából bármi lehet - tehát akár egyetlen csepp folyadék is ugyanúgy mint egy ütődés is...
Gondolom ha doboza nincs, akkor hivatalos gari sem nagyon van rá
Elsőként:
remélem tudod, hogy a scart kábel soha nem fog átvinni HD jelet. (max.720x576 ami ugye SD).
Fontos, hogy a scart is RGB-ként legyen konfigurálva. (ezt valószínűleg at STB setup-jában tudod beállítani: RGB vagy YUV a neve).
Azt hiszem a TV-n csak az egyik scart tud fogadni RGB-t, talán az AV1.Remélem segít valamit a problémádon...
válasz Scoobyka #3121 üzenetére
A tesztet az A03-as szlovák panellel csinálták, ami lényegében megegyezik az A02-essel amit kínában gyártanak (kivéve a fehér szín egységességét és a fekete szintet ami másmilyen lehet)
szerintem a fehér szín egységessége alatt talán a színhőmérsékletet értheti
(tehát a két panel ugyanazon beállítások mellett másmilyen fehéret produkálhat)
Urak!
Mi a különbség a DVB-T és a DVB-T2 tuner között?
A angol honlap szerint például a C580 tudja a DVB-T2/C -t míg a C650 DVB-T/C-t...
Tipp?
válasz Freestyle79 #3129 üzenetére
ahh - már értem!
Amúgy írtam neked privit...megkaptad?
válasz nightshadow #3130 üzenetére
Ez engem is meglep, hiszen nekem is volt B450-enem, ráadásul csak 32"-os HD felbontású LCD panellel és simán ment rajta a 24p....
válasz Freestyle79 #3131 üzenetére
"Amúgy próbáltam, simán megy a C650 firmware-el."
...de ettől még nem lesz 100Hz-es gondolom, hiszen a scaler IC nem tudná...
válasz einstein #3139 üzenetére
Én személy szerint ORCA58-al vagyok azonos véleményen, miszerint tök mindegy hogyan és miként csinálja a TV, ha a 24p-s film képe hiba/akadozás mentes, akkor az nekem tudja a 24p-t.
Az 50Hz-es HD-s LE32B450 ilyen volt
válasz Carlo009 #3174 üzenetére
személy szerint én nem bántam meg a C650-em.
Nyilván vannak hibái, de mindegyik gyártónak vannak hibái. (ennél pl. gyengécske forrasztások, panellottó..stb)
Lehet, hogy úgy tűnik, hogy sok hibáról írnak itt, de ez javarészt annak köszönhető, hogy sok embernek van és meglehetősen maximalisták vagyunk.
Tehát még így is BEST BUY
válasz csemberlen #3184 üzenetére
Nem is kell, ugyanis a házhoz szállítás és a beüzemelés is benne van az árukban és annyira korrektek, hogy ha SQ01-est akarsz és nem azt visznek , vagy találsz benne bármilyen hibát (akár pixelhiba) akkor nem vagy köteles kifizetni és kapsz egy másikat ami olyan amilyet szeretnél. (nekem legalábbis ezt ígérték, de nem kellett visszavinniük az elsőt sem mert minden OK volt vele elsőre )
Amikor speciel hozzám jöttek éppen 3db volt a kocsiban ebből a típusból...
Nagyon korrektek!
ui: még ajándék kábelszettet is kaptam tőlük (HDMI)
