Samsung LCD és LED TV-k
.: JuSzT :.
Az lenne a kérdésem, hogy most az egyik áruházban egy bizonyos lehetőséggel lehet venni 119.990 ért Le40B550 Tv-t. Annyi lenne a kérdésem, hogy ez ennyiért mennyire jó vétel, és van e valami nagyon rossz tulajdonsága ami miatt kizárnátok . Számítógépről akarnám használni.
Köszönöm.
.: JuSzT :.
Köszi, remélem még marad honlapra nekem. 7.e óta csak nem vitték el az összeset.
.: JuSzT :.
Na, Sikerült. Meg lett az LE40B550 Akkor visszaolvasás ON
.: JuSzT :.
Egy olyan általános kérdésem lenne, hogy a VGA kártyák egyszerre tudják használni mindkét kimenetüket ? Mert Dsubról használnám a sima lcd monitoromat, és a dvi kimenetén meg a TV-t szeretném használni. Ez menni fog ?
thx
.: JuSzT :.
Tudnátok abban segíteni, hogy a samsung oldalán , hogyan kell elfogadni az adatkezelési feltételeket? Innen nem enged továbbmenni, és sehol nem találok semmi rublikát amit ki kell pipálni.... Azt írja, hogy hozzá kell adni a regisztrációhoz, de én nem találok semmit. Chrome böngészővel nézem, lehet, hogy ezzel lenne a gond ?
Üdv és köszi
.: JuSzT :.
Megjött tegnap a B550. Ez a madaras áruház féle vétel .
1: Szállítást délutánra mondták, 10:40kor már itt voltak. Felhozták. Egyből kicsomagolták, kivették. Mondták, hogy nézzem át, ha valami nem tetszik már viszik is vissza és hoznak egy másikat. De rendben volt minden. Garancia : Szürke, egy oldalas, Csak MAGYAR garancia, nem 3 nyelvü, mint ahogyan az első hszben van írva. Kitöltetlen, csak lepecsételt. Nagy kézikönyv stb...
2: SQ02 panel . Ez szérián belül jó ? Ha minden igaz azt olvastam,hogy spva panel.
illetve : T-CHL5DEUC 2009.1 ez ha jól tudom a frissíthető chip.Egyenlőre az Ati driver miatt szívok vele , mert össze vissza rakosgatja a kijelzőket. Néhol itt van egér és a tvn nincs , és egyéb variációk. Egy egész napos szórakozásra jó. Kelleni fog egy új vga, csak nem bírja ez az X1050.
Üdv
.: JuSzT :.
Azt mitől csinálja a TV B550.... , bár az is elképzelhető hogy nem benne van a hiba, hogy ha gépről nézek filmet, vagy bármit... és mondjuk kikapcsolom a TV-t , de csak a TV-t éa bekapcsolás után már nem látja azt a jelet az adott bementen ahol elötte meg volt kép.
Illetve nem lehet valahogy fixálni a kép módot ? Mert sosem marad úgy ahogy én beállítottam. Ha bemenetet váltok, vagy visszarakom TV re, mindig más és más módban váltja magát.
Köszi
.: JuSzT :.
Eddigi olvasmányaim alapján a B650es ( nem LED ) szériához csináltak olyan firmware-t ami mindent visz. Igaz kell hozzá egy kis linux értés, meg némi rászánt idő.
Gondolom akkor nincs nagyon egy légtérben a számítógép a TV vel, mert ezek a TV-k már LAN hálózattal is kezelik az .mkv stb fileokat, és akkor megspórolod azt az időt, hogy rámásold a filmet egy USB eszközre.
.: JuSzT :.
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek a következő módok között mi a különbség, illetve melyiket érdemes használni Pc ről HD filmezésre :
EZ ALAPJÁN az alábbi 3 féle verziót tudom megjeleíteni a TV-n :1920 * 1080i 60Hz
1920 * 1080 50Hz de akkor 8bit a színmélység
1920 * 1080 24Hz de itt 32 bit a színmélységElőre is köszi a segítséget.
Üdv
.: JuSzT :.
válasz csokoládé13 #1680 üzenetére
Erősítőd vagy Pc-d van-e hozzá ? Nekem Genius 5.1 SW 5005 van. Alapból csak TV-re kötve nem tökéletes a hangja, de erősítővel vagy PC-vel az egyik legjobb ár/érték. Kb 25e. Ft
Egyébként Egy ilyet bátran ajánlokegyébként hallottam már sok Sony aktív rendszert, azok egész jók. Persze fadobozos méllyel.
.: JuSzT :.
.: JuSzT :.
válasz Scoobyka #1684 üzenetére
Pont ma gondoltam erre a színhelyességre.... Az hogy egy ilyen nagyon jó értéket beállítasz, az biztos hogy szép is ? Értem én itt azt hogy mindenkinek más és más profil tetszik adott esetben: pl film, normal , természetes. Ez a színhelyesség ez adott profilra vonatkozik, vagy ez másfajta beállítás ?
.: JuSzT :.
válasz durkonorbi #1688 üzenetére
Nekem a B550 ben a normal mód a legjobb. A Film mód kicsit fakó, és sárga... bár lehet hogy az való egy filmhez, de nekem a normal módban az tetszik, hogy Uhh nem CRT a Tv hanem LCD és van fénye meg szine dögivel
.: JuSzT :.
Egyébként egy kis info, lehet, hogy ez másnak már természetes.
B550 Tv nél azért van némi bevilágítás oldalról. Este látható, annyira nem zavaró, de azért van.
SQ02 made in slovakia
.: JuSzT :.
Hi all.
Voltam németországban egy hetet most, és benéztem a M.M-ba. Érdekességképpen csináltam pár fotot a kinti árakrol :
LE52B620
LE46B750
UE40B8090És 2 egyéb reklámozott termék :
Panasonic TXP42U20E -
.: JuSzT :.
Tudnátok mondani nekem márkán belül, esetleg off márkát, olyan 160-180e között ami :
min 40"
a lehető legjobb feketéje legyen
ne legyen bevilágítás
min 100hzB550-ről váltanék, ha ennyi + pénzért van jobb vétel.
Üdv
.: JuSzT :.
Egyébként nagyon sok film nem 16:9-es, csak közelít hozzá. Ezesetben nem lesz teljes a kép . Legalább is nálam így van. Mediainfo progit használok, és az kiírja melyik film 16:9, az nálam teljesképernyővel megy.
Vagy van ezekre is megoldás hogy teljes kép legyen ? Mert ugye a TV vel vagyol "nagyítás" a p.size gombbal az semmire sem jó.
.: JuSzT :.
Mivel itt több a hozzáértő, azért meg merem kérdezni, hogy a 40B550-hez képest a sony KDL40W4500 hol helyezkedik el??
Ezt néztem ki, mivel ez már 100Hz-es. Nem használom semmire a TV-t, csak pc-re kötve, + sima TV.
üdv
.: JuSzT :.
válasz villamos #2243 üzenetére
Én ha már új TV-t vennék, tuti nem 32"-ban gondolkodnék. Egyrészt szerintem azon nincs is értelme a FullHD-nak, másrészt meg tényleg kicsi. Akár ha csak a 2m-t nézed. Várnék vele akkor még egy kicsit, hogy esetleg legyen mellé több pénz. Én is meggondoltam magam, nem adom el a 40B550-t, pedig jó áron vettem és 5év garral sem ment el 130-140 körül.
.: JuSzT :.
válasz Erzsébeti #2335 üzenetére
Igen, nagyjából ennyi, csak a hagyományos monitor kimenet DSUB ugye nem digitális, szóval nem lesz olyan szép a kép a TV-n, mint ha a DVI ról menne. ÉN inkább úgy csinálnám, hogy egy DSUB DVI átalakítóval használnám a monitoromat, és DVI HDMI kábellel meg a TV-t.
Nekem is 8400gs van, és a képvarázsló tök egyszerü, nem lesz vele baj. Egyébként Dualview mód kell majd neked.
Üdv
.: JuSzT :.
Találtam egy számomra még ismeretlen tipust, LE46F86BD.
Ezekről mit tudni, mennyivel rosszabb, mondjuk egy C650 képéhez képest ? Csak mert ez eléggé népszerűtlen, sehol nem láttam még hogy tanácsolná valaki, gondolom van miért
üdv
.: JuSzT :.
Adott egy B550 TV. Azt miért kezdhette el csinálni a TV, hogy amikor egy filmben sötét részek vannak akkor magától leveszi a fényerőt, és amikor világosabb akkor meg ráadja. Eléggé bosszantó mert amikor sötét van akkor szinte semmit nem látni, és amikor meg néha világos villogások vannak egy éjszakai jelenetben, akkor ez a fény váltogatás eléggé látványos.
Energiagazdálkodás ki van kapcsolva. Minden módban csinálja ( normal, természetes, kiemelt stb....) Gépről nézem a filmeket. Elképzelhető hogy ott állítottam el valamit ?
Köszi a segítséget.
.: JuSzT :.
Most szeretnék 100hzre váltani, és az lenne a kérdésem, hogy ha számitogépről néznék HD filmeket, akkor ugye ez a 100hz dolog müködni fog ? Most ugye csak 24 , 50, 60 stb hz ben tudom a jelet kirakni a NV programban, de remélem a TV ebből csinál magának 100hz jelet.
vagy felejtsem el a pcről valo 100hz et és media center és stb vel kell probálkoznom ?
előre is köszönöm.
üdv -
.: JuSzT :.
.: JuSzT :.
válasz nightshadow #3732 üzenetére
nagyobb lesz és 100hz. Ezen kivül semmi indokom rá. Illetve azért most adom el, mert most vannak jó hitelkonstrukciók, és most jobban jön ha az ára kéznél van, és részletekben fizetek egy jobb tv-re.
.: JuSzT :.
válasz hedgehog01 #3779 üzenetére
nekem ATI kártyával csinálta ezt. váltottam egy filléres NV kártyára, és azóta jó minden.
.: JuSzT :.
válasz s7evcsenko #3856 üzenetére
Jó lett ?
.: JuSzT :.
válasz najtitu #3939 üzenetére
Nekem egy B550 tv-m volt. igaz nem szeretem a focit, ezért azt nem mondok példának, de egy forma1 közvetités alatt a kanyarban szinte semmilyen feliratot nem tudtam elolvasni az autón. Filmeknél is amikor gyorsabb jelenetek vannak, olyan mint ha elvesztené a szemed a fókuszt, nekem fájt a szemem. Mást ez ennyire nem zavar, van aki inkább nézi az 50 et mint a 100aT.
.: JuSzT :.
D6000 es led TV-t szeretnék venni. Kérdésem az lenne hogy a kis samsung cetliből az oldalán / hátulján, ahol a model tipus van meg serial... ott melyik betűből tudom kitalálni, vagy számból, hogy éppen milyen panellel van szerelve. Ami néztem ott a model 04 kóddal volt. Ez gondolom nektek mondd valamit.
Délután szeretném megvenni, ha tudtok segítsetek.
Nagyon köszönöm !!!
