Samsung LCD és LED TV-k
amadeus11
Egy hete vagyok boldog tulajdonosa egy Samu LEC650 -nek . A kalocsai cégtől rendeltem én is . Két nap alatt itt volt . Eddig nem vettem észre pixelhibát ( és nem is fogok keresni ) , A készülék halk , nem zúg . Szépek a színek , erős kontraszt , jó fekete . Remek hangzás . Az egyetlen amit nem szoktam meg azok a széthúzott fejek . Erre esetleg tudna valaki jó beállítást ?? SD adásokat 4 méterről a legjobb nézni , nagyobb tv nem is lett volna jó egy kis szobába, így is necces .
There is a star
amadeus11
Sziasztok ! Összekötöttem a Samsung lec650-es készüléket és a számítógépem egy 2 méteres hdmi kábellel . Ehhez arrébb kellett húznom a gépet , Nagyobb zsinórra lenne szükségem . Kérdésem :
Most nagyon szép a kép , ha 4 méteres kábellel kötném össze a géppel , romlana-e a képminőség , válaszidő ?
Válaszokat előre is köszönöm ![ Szerkesztve ]
There is a star
amadeus11
Üdv !
Le40C650-nél hol tudom megnézni a digitális jel erősségét , ill. minőségét ? Az info gombot hiába nyomkodom ..There is a star
amadeus11
Adott egy samu lec650 és egy gép nvidia geforce 9600 gt videókártyával . Rákötöttem a gépem egy dvi hdmi átalakítóval + hdmi kábel .Az nvida control centerben engedélyeztem a hangot , meg a Winben is beállítottam hogy a hdmi-t használja hangátvitelre .A tv-n mégsincs hang .
Mit csinálok rosszul ?
There is a star
amadeus11
Köszönöm srácok megoldottam egy jack kábellel !
There is a star
amadeus11
válasz Flexy90 #9521 üzenetére
Hát tényleg ízlés dolga , mindenesetre azt a tv-t szerintem bűn azzal a beállítással nézni , amit az angol tesztoldal ajánl . Azt a színvilágot és hatást egy olcsóbb tv - vel is el lehet érni . A film profilt akkor használom , ha monitorként megy a tv ( kicsit a kotrasztot lejjebb vettem ) .
There is a star
amadeus11
válasz Csaby25 #9576 üzenetére
Szia !
Ha visszaolvasod egy kicsit a fórumot , többször leírták , hogy a led-es megvilágítású tévék ebben az alsóbb árkategóriában jelenleg rosszabb képminőséget produkálnak ( felhősödés , elmosódás , egyebek ) . 4 és fél méteres távolságra a 46 colos tv az ajánlott , de ha ez túl drága akkor is minimum 40 colos kell . Ha már 40 colos akkor pedig ez a tv jelenleg a best buy ( amíg még lehet kapni ) :Nekem is ugyanilyen ilyen videókártyám van . Kiváló minőségű a kép . Egy dvi hdmi átalakító kell csak :
A hangot külön jack kábellel tudod átvinni .There is a star
amadeus11
Üdv !
Samu LE40C650-es tv -n hol lehet beállítani (ha be lehet egyáltalán ) hogy melyik csatornát milyen képaránnyal kezeljen ? Konkrétan azt szeretném beállítani hogy az rtl-nél nagyítás , a TV2 n pedig 16:9 legyen a képarány .There is a star
amadeus11
válasz Mathias-2120 #13118 üzenetére
Nagyon óvatosan töröld le száraz mikroszálas kendővel . Sajnos az Ultra Clear Panel nagyon könnyen feljön , sérül :S . Nálam a gyerekek kenték össze krémmel fel is maródott egy foltban . De ha véletlenül odapiszkít a légy vagy pók , hát az is ott marad vagy jön mindenestől :S
There is a star
amadeus11
Mindig tv van . Most váltottak képarányt a kertévék , viszont valódi 16:9 et csak a tv2 ad . Az rtl továbbra is 4:3 -ban adja az adást a mindig tv nézőinek kizárólag :S (alul felül fekete csík , torzított kép ,ami nagyítással lesz arányos) . Így most mindig nyomkodnom kell a képopció gombot ha arányos képet akarok látni . Fasza ...
There is a star
amadeus11
Sziasztok !
Van egy Samsug le40c650-es tv-m . Nézegettem a widgeteket , de nem találtam olyat , ami kedvemre való lenne . Nekem olyan alkalmazás kellene , amivel internetes tv-ket tudnék nézni (magyarokat is ) . Válaszokat várom privátbanThere is a star
amadeus11
válasz Zsolt70 #15484 üzenetére
Először tényleg meg kellett szokni, a crt tv után furcsa volt . A HD adások tényleg lenyűgözőek - de ezekből még nagyon kevés van - úgy csatorna mint műsorszám . Nos az sd adások minősége a Mindig tv-nél ( én erről tudok nyilatkozni ) változó . A közszolgálati csatornákat nagy bitsűrűséggel nyomják , rajtuk az sd adások is elég jó minőségben mennek . A két kereskedelmi tv már kisebb bitrátával jön , hát itt már nem olyan jó a képminőség . Először sokszor volt olyan érzésem h valami rossz minőségű flash videót nézek . Ezen lehet javítani : kicsit hátrább lépsz és a kép mindjárt szebbnek tűnik Mondjuk a 40" tévét én három méterről nézem ( ott van az ágy ) már nem zavaró .( HD -t nézheted 1 méterről is . Analóg adás képe fos az LCD-n , azt felejtsd el . Legjobb lenne ha egyik ismerősödnél megnéznéd a Mindig tv-t , hogy neked megfelel-e ez a minőség - megjelenés . Azért azt elárulom , nem mennék vissza a régi tv-re , nagyon megszerettem ( le40c650 ) . Remélhetőleg később a platform bővülésével emelkednek a bitráták és a HD adások száma . Ha megnézed hogy öt évvel ezelőtt milyen képminőségűek voltak az lcd tévék ( alacsony kontraszt , fekete helyett csak szürkét tudott ) , sokat fejlődött a technika . Hála a digitális adásoknak , az egyre inkább 16:9 es adásoknak , szerintem már eljött a pillanat , amikor érdemes LCD tévét venni .
There is a star
amadeus11
Szia !
A távirányító nálam is csinál ilyet . Nekem van egy univerzális távkapcsolóm . Jelenleg ezzel használom a C650 es készüléket . Viszont így is van , hogy a tv nem válaszol ( a távirányító mutatja , hogy küldi a jelet ). Ez bekapcsolás után közvetlenül figyelhető meg leginkább . Ilyenkor a tv 10 másodpercig nem ( mindig ) válaszol . Próbáld meg másik távirányítóval - ha van . Remote code : 1056
Üdv .There is a star
amadeus11
Üdv !
Letöltöttem a Samygo-s cuccokat ( C650) Van amelyik működik , van amelyik nem . Az nstreamplayer-ben hogy tudok csatornákat hozzáadni , vagy a stream címét átírni ? National Geographic HD például nem működik .[ Szerkesztve ]
There is a star
amadeus11
Sziasztok !
Van egy C650-es készülékem . Letöltöttem a Netplayer alkalmazást , megetettem vele ezt két xml -t .http://bit.ly/mhEBHH
https://sites.google.com/site/azozotv/tvstream.xmlA listát be is töltötte , de a tv streamek többségét nem játsza le . A HD videókat érdekes egytől egyig viszi . Valaki , aki használja az alkalmazást legyen szíves segíteni , mit rontottam el .! Olyan mintha hiányozna valamelyik codec ( elkezdi tölteni az adást , de nem indul el , esetenként a tv is újraindul ). Ötletek ??
There is a star
amadeus11
Akkor frissítsd !
@kischico :
Ezt a Serviio -s dolgot teljesen feleslegesnek tartom . Ha be kell kapcsolnom a számítógépet akkor ezeket a linkeket , vagy az ezekből kialakított m3u -t bemásolom a VLC progiba , és átviszem HDMI kábelen . Az lenne jó ha nem kellene ehhez bekapcsolni a számítógépet .
There is a star
amadeus11
Üdv !
Media Playerben az előzményeket hol tudom törölni ?There is a star
amadeus11
Üdv !
Van egy C650 -es TV-m . Van-e olyan jelenleg is működő widget hozzá , aminek a segítségével internetes streameket , csatornákat tudok nézni ? Vannak fenn Samygo widgetek , amiket régen raktam fel de azok közül egyik se működik . Köszi .There is a star
amadeus11
Nstream playeren pár orosz csatorna jön .Nem mókoltam beütöttem az ip címet amit itt találtam :
http://internet-tv.webnode.sk/. Települt vagy 10 alkalmazás.
A Netplayerhez viszont találtam jó xml fájlokat (fenti oldalon ) . Beírom a programba ki is listázza a csatornákat , a legtöbb csatorna mégis csak a töltésig jut . Az egyik csatorna pedig kockásodik szétesik a videófolyam , olyan mintha a tv küzdene vele . 20 as netem van .There is a star
amadeus11
Üdv !
Van egy Samsung LE40C650 -es tévém . Ezt most el tudnám passzolni 100 k ért . A kérdésem érdemes-e lecserélni UE-40F6500 -ra, ha csak az SD tv adások képminőségét nézzük ? Kössz a választ !There is a star
amadeus11
válasz sandró60 #60818 üzenetére
Köszönöm a választ !
Szüleimnek keresek 40 colos tv-t , de nem igazán találok használtan se jó minőségű cuccot 100 ért vagy alatta . Gondoltam átadom az enyémet és veszek egy új Samu-t de ha csak a kávája lett vékonyabb , képminőségben meg ugyanaz akkor nem erőltetném ( 3D nem érdekel ) .
Aki képben van LCD témában legyen szíves mondja meg milyen a kontrasztja ennek az LG tv-nek ( 42LA640S ) a C650-hez képest . Jobb , rossszabb , vagy kb ugyan olyan ?There is a star
amadeus11
válasz sityupityu #78921 üzenetére
Inkább csináltasd meg a régi tévéd! Az új nem jobb képminőségben, mint a C650, sőt... Váltani akkor lenne értelme, ha nagyobbat veszel.
There is a star
amadeus11
válasz Imi1981 #90072 üzenetére
Azt nem tudom, hogy a H szérián működik-e, de én a Samigo Remote alkalmazást használom Androidon. Tv IP címét be kell írni. Windows 7-en jól használható a Gemote nevű program (Win8-on és 10-en instabil). Win10-en az SS TV Remote nevű chrome alkalmazást használom. Tálcáról indítható, nem kell hozzá megnyitni a Chrome-ot!
There is a star
amadeus11
Akkor azt mondod, hogy gyors mozgásnál rosszabb, elmosódottabb a kép, mint egy full HD-s LCD-nél? Nem valami biztató annak, aki nagy tv-t akar venni és indokolt lenne az UHD. Jelenleg egy 51 colos plazmát nyúzok, én nem vágyok nagyobb tévére, főleg hogy a tv csatornák többsége még mindig SD-ben ad.
There is a star
amadeus11
válasz patow #105500 üzenetére
Válassz más márkájú terméket:
1 Sony w805C
2 Pana DS630 (csak 50 col)
vagy Samu KS7000.
Jobban jársz, ha a fórumon ajánlott tévékből választasz, sok bosszúságtól megkíméled magad!
Többiek: azért 50 herzes tévéket ne ajánlgassunk már, ez már 6 éve is ciki volt. Tudom visszafelé fejlődünk és nincs jó Samu tévé idén 200k alatt. De akkor is!There is a star
amadeus11
Mi a különbség a 49k5500 és a 49k5600 között? Motion rate 60 vs 120? Ez interpolációt jelent?
There is a star
amadeus11
válasz dethroner #108852 üzenetére
200 alatt nem nagyon van olyan 50-es tévé, ami interpolációt használ. A legrosszabb, hogy ezekben az olcsó UHD tévékben a BFI is használhatatlan, hiába pakolják bele. Nagy valószínűséggel ki kell kapcsolnod, mert villogni fog, nem lesz fényerő vagy dupla kontúrokat látsz stb. A drágább modellekben érdekes módon jól működik. 200 alatt VA panellal olyan TV, ami tud interpolációt : Panasonic 50DS630E, illetve LG 50UH635V. Az LG pár napja 170k volt az MM-ben, ennél jobb ajánlat nem nagyon van. Még 6 éve, mikor első lapostévémet vettem, itt ezen a fórumon óva intettek és kifejezetten ellenezték az 50 herzes tévék vételét. Most meg 200 alatt csak azok vannak.
There is a star
amadeus11
Szert tettem egy 55Q60R tévére. Van valami egyszerűbb mód, mint a menüben való turkálás a kábel tv és a műholdas csatornák közötti váltásra? Gammát hogy használjátok? Előző tévémen 2.4-en volt. Ez most kb BT:1886 -2? HDR hatás módot hiányolom.
There is a star
amadeus11
Tegnap turkáltam a Q60r szerviz menüjében (tudom nem szabad ). A HDR+ módot be lehet kapcsolni, már akinek tetszik. Local dimming kapcsolót viszont nem találtam.
There is a star
amadeus11
Helló! Van jelenleg működő Samsung Remote bővítmény Chrome-ra? Vagy PC-re tud valaki? Gemote már nem működik az újabb tévével!
There is a star
amadeus11
Egy hónapja vettem egy 55Q60r-t. Igaz 200-ért. A Q70r-t a jól megvalósított local dimming teszi jobbá. Főleg a sötét jelenetek mutatnak jobban. Viszont kontraszt van elég a Q60- on is. 100 százalékon biztos megfájdul a szemed. HDR anyagot se sokat fogsz nézni, így a fényerő is elég lesz ( nálam 16- on van és 50 a max.) És, hogy mennyi a különbség egy jó va paneles (5000 + kontraszt) LCD és egy Qled között, hát nüansznyi. Viszont a 100 herzes panel dob az élményen. Alacsony interpolációs beállítás mellett nem jobb, inkább hihetőbb- mozgásélményt produkál, mint egy 50 herzes tv. Sajnos Q60-nál a bfi bekapcsolásával a tv nagyon villog, nincsenek fokozatok és nem kombinálható az interpolációval. Ebben a Sony a legjobb. Ennél jobb választás lehet egy oled, de itt esetleges beégéssel kell számolnod.
There is a star
