Samsung LCD és LED TV-k
Deni222
válasz gorog67 #74617 üzenetére
egész délelőtt ez ügyben beszéltem velük végül úgy felhúztak h azt mondtam nyomják fel a seggükbe már akkor sem kell ha ingyen adnák,
az upc-vel felvettem a kapcsolatot segítőkészek és tanácsokat is adtak.
csak szeretnék biztosra menni ezért írtam ide hátha valaki ért hozzá és elmondja, hogy mit kell megvennem és hogyan tudom majd beüzemelni.
ja és mellesleg ugyan azon pénzért jobb csatornalistájuk van -
Deni222
válasz gorog67 #74626 üzenetére
úgy látom minden képen marad a box :s
és valahogy meg lehetne oldani h a tv bekapcsoljon ha a boxot bekapcsolom és ugyan így a kikapcsolást?
na meg miért van az h össze van kötve és csíkozódik a kép :s
ha pendrive-ról játszok le filmet az nagyon szép
a hd-s box-szal javulna a helyzet?
igazából csak ez zavar és emiatt akarnám h közvetlen a tv kapj a jelet....
bocs h értetlenkedek de ha nem értek hozzá kérdezek -
PuMbA
Faterkam
válasz gorog67 #74728 üzenetére
Ezt megtaláltam! Ennyit nem ér. A komponens foglalt már! Azon egy konzol van. Ezen meg olyan amihez igazából a Scart a jó. Amit adtak hozzá, annál az egyik karom nem fog, és ez miatt kicsit lötyög!
"Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3
BBéci
válasz gorog67 #74858 üzenetére
Csak az imént volt időm figyelmesen elolvasni az általad linkelt cikket és arra vonatkozólag semmit nem találtam, hogy a kiadott hang csatornaszámát illetően lenne különbség HDMI ARC és optikai között. A Cnet csak optikain vizsgált.
Tehát nem cáfolja az állításomat.Nem buták, szándékosan nem engedik. Valami másolásvédelmi okról olvastam, hallottam.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
devil-k
devil-k
válasz gorog67 #75142 üzenetére
Nagyon sokféle lejátszó van ami lehet jobb és rosszabb is, mint a Mede8er. Viszont a Mede8ert nagyon sokan használják, szeretik és meg vannak vele elégedve. Ráadásul a médialejátszó topikban sem találtam semmi infót erről a lejátszóról, ami nem túl biztató.
(#75143) Flashget
Az ISO lejátszás kimaradt, de az is alapkövetelmény, igen!
- mozi bolondéria -
korpicschess
válasz gorog67 #75372 üzenetére
Sajnálom, azt hittem, hogyha a laptopom már képes rá, akkor minden jól fog menni. Sajnos az újabb gépeken már nincsen SPDIF kimenet, ezért legfeljebb valami USB-s megoldással tudnám használni sajnos.
(Ha senki sem tud mást. Mégegyszer: csak a lemezkép fájlokkal van gond, minden mást lejátszik a beépített lejátszó, és van 5.1-es hang is vele (tv optikán van az erősítővel összekötve))Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
blakey
válasz gorog67 #75431 üzenetére
Persze, hogy van, valahogy át kell mennie a 3D-nek az erősítőn, ehhez meg olyan HDMI kell ami erre képes, az én erősítőm is 3D-s. 4K-s erősítő is van.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Thomyyyyy
válasz gorog67 #75433 üzenetére
Egy mede8er 600-as media lejátszón pl van késleltetés?
Idővel lesz media lejátszó és valszeg erősítő is, ami 3D-s de arra még nincs keret, így egy ideiglenes megoldás miatt kérdeztem a hangot. Magyarán megoldható, de gondolom ehhez az kell, hogy ne TrueHD vagy DTS HD hang legyen a 3D-s filmen. Esetleg ha így van azt lekódolja sima DTS 5.1-re a tv? (H6500, H7000)Tamás
Vhiktor
válasz gorog67 #75566 üzenetére
Este megnézem ilyen szögből is.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
YxVs
válasz gorog67 #75568 üzenetére
Már 30-40 fokos betekintési szögből is látszódik.
És most nem a világosodásról van szó, amiről Te beszélsz.
Hanem a ledek kékes és egy helyen brutális nagy fehér bevilágításáról.
2.40:1 arányú filmeknél, ahol alul-felül fekete csík van, gyakorlatilag szemből is látszódik.
Ne mondja senki nekem, hogy ez normális. -
gutentag
válasz gorog67 #75908 üzenetére
A "Légi" csatornakeresésnél csak az említett 4 adást találja meg, pedig többet kéne neki. Győr mellett lakom, itt a Pana plazmám még a szlovák adókat is tökéletesen megtalálja. Majd 15 adót tudok a Panasonic-al tökéletesen jelszinten, akadásmentesen fogni. Ezért csodálkozom, hogy ez a TV csak ezeket találja meg...
kuta999999
válasz gorog67 #75866 üzenetére
Köszönöm a gyors választ !
Akkor ezek szerint külső átalakító nélkül nem is megoldható az 5.1 se a házimozi, se a hangfal esetén ? (Igen a házimozi van a felső képen) .Nem tudom miért nem csináltak az audio kábelnek bemenetet, feltételeztem is hogy az lenne a legegyszerűbb verzió. Ez a 12 ezer forintos megoldás annyira nem csábító, megmondom őszintén -
BBéci
válasz gorog67 #75960 üzenetére
Viszonylag régen, cirka 7 éve jelentek meg a HDMI-ről képet is továbbító házimozi erősítők. Egy használt, belépő kategóriásat meg lehet kapni 40-45000 Ft környékén.
Az a baj, hogy nem tudjátok a tévét képmegjelenítő eszközként elfogadni, pedig az, bármit sulykolnak a marketingesek.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
mattheus
válasz gorog67 #76061 üzenetére
Ok, ezzel nem tudok vitatkozni, mert tényleg az ÁFA a különbség és ha ott trükköznek, akkor már kijön a különbözet. Ugyanakkor ez a TV január elején ugyanott 360.000 Ft-ért volt eladó 5 év garanciával, amin szerintem így is busás haszon lehet, persze lehet, hogy tévedek.
Tudom, hogy nem elhanyagolható költség a készletezés és a munkaerő sem, de mégis azt érzem, hogy nagyobb a puffer benne, mint kellene.....
KERA25
válasz gorog67 #76111 üzenetére
Értem köszi a felvilágosítást ,így akkor nem veszek meg feleslegesen egy lejátszót várok még egy kicsit és megpróbálok venni egy modernebb képességű lejátszót .esetleg nem tudsz ajánlani egyet ami az olcsó kategóriát képviseli de azért még használható ? ( ha egyáltalán létezik ilyen .)
kali
legenda
válasz gorog67 #76349 üzenetére
én sem, hosszú évek óta vagyok mind a kettőnél elégedett vásárló, de egy tv esetén valakinek pláne fontos lehet a gyártói jótállás - nekem is az volt, így ezt a terméket nem a vizeseknél vettem -, ezért nem feltétlenül mindegy.
attól még lehet korrekt egy üzlet, hogy nem (mindent) gyártói jótállással árusít, lehet az ország boltja, bírhat bármilyen minősítéssel, de ha csak bolti garancia van és a bolt egyszer csak eltűnik - nem, sajnos semmi sem lehetetlen; mistral, bluefish és társai, ha mondanak még valamit... -, akkor sokan fogják vakarni a fejüket... -
Flashget
Aquanál sok PC-s dolgot vettem már ilyen téren nincs velük gondom sem a garanciáztatásukkal. Igaz csak 2x kellett de korrektül intézték.
Viszont TV kapcsán, ha ne adj isten elromlik a tv-t elviszik és hosszú hetekre is akár, vagyis ők nem fognak házhoz menni egy alaplap csere miatt ami 15 percet vesz igénybe.
De ha valaki mindenképpen ki akarja hagyni a viszonteladót akkor tőlük vegyen tévét."Ország Boltja 2014 Népszerűségi díj I. helyezett" plecsnit.
ezek kb. semmit se érnek, mert a mostani áfa csalásban résztvevő egyik boltnak volt ebből több is.
Realme GT Master Edition
PuMbA
válasz gorog67 #76896 üzenetére
Erről nincs információm, de rákeresve a dologra ezt találtam:
"You may want to consider alternative glasses to those supplied in the box, if you're susceptible to flicker but otherwise their tint-free lenses and ultra-lightweight proportions work in favour of the 3D experience."
Tehát másik szemüveg nem fog annyira vibrálni, mint a hozzá adottal. Nekem a 6-os sorozathoz adott szemüveggel (SSG-5100GB) semmi gondom sincs, pedig "csak" 100Hz-en vagyok
McLaca
válasz gorog67 #76983 üzenetére
Részemről nem vita, csak eszmecsere, bárminemű indulat nélkül. (Látom, más is így véli.)
Amit írsz, logikailag tökéletes. Amibe én "belekötöttem" fentebb, hogy sosem fogjuk kalibrálás után sem azt látni, amit a rendező látott, csak a saját mikrokörnyezetünk szerinti valóságot. De ez a rendezői dolog elég gyakori érv a kalibrálás mellett és a más ízlésű emberek ellen.devil-k:
"Melyik napszakban? Melyik évszakban? Reggel vagy délben, esetleg késő délután? Felhős volt az ég, vagy pedig tiszta?"
Az adott képen látható körülményeknek megfelelően. Javarészt fotókkal, amik frissen készültek, és még éles volt az "emléke". De legalább 2-3 hónapig állítgattam, mire úgy voltam vele, hogy már elfogadható és még mindig nem tetszik, de ennek oka a tv csatornák trehánysága is lehet.
Viszont szerintem nem is lehet belőle többet kihozni, mert próbáltam a szélsőségek felé is eltolni a képet, de az alapvető karakterisztikája nem változott, a színhibák (kékes-magentás jelleg), amiket ki akartam küszöbölni, ugyanúgy látszottak, szóval kalibrálás után is bőven nem lenne tökéletes. Vagy én vagyok nagyon finnyás de mégis kompromisszumkész.
Ha szinte kizárólag filmeket néznék rajta, akkor rászánnám a kalibrálás árát (de azon is elgondolkodtam, hogy veszek egy kalibrátort a hozzá való szoftverrel és kitanulom a dolgot, mert év végén akciózták, és 50 rongy alatt meg lehetett volna úszni "jóleszazmégkésőbbre" elvén.
Apropó színtévesztés: annak is vannak szintjei. A tesztábráknál épp az a cél, hogy megállapítható legyen az a határ, ahol még elfogadható és ahol már nem. A színlátásommal a legutóbbi vizsgálaton még nem volt probléma , a visusom 125%-ra van belőve.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
