Samsung LCD és LED TV-k
nightshadow
válasz Qadron #33683 üzenetére
Ha megnézed a samsung.hu-n az adatokat, láthatod, hogy az EH5000-nek 50Hz-es a Clear Motion Rate-ja, az EH5300-nak pedig 100Hz. Magyarul az EH5000 50Hz-es, az EH5300 pedig "kamu" villogtatós 100Hz-es, tehát az eladó jót mondott. Érdemesebb az EH5300-at venni.
Sandró60: Ha nem kell a smart funkció vedd meg az 5000-est,mert képileg ugyanaz mind a 2-ő.
A fent leírtak miatt nem ugyanaz képileg a kettő.
sandró60
válasz Qadron #33687 üzenetére
Lehet,hogy most közbeszólok pedig nem nekem cimezted a hozzászólást.Csak felhivom a figyelmedet a "kamu"100Hz,amit irtam már több mint 1-éves téma.Csak a kedves hozzáértő fórumozok(jó indulatulag) sokszor rátukmálnak olyan készüléket a kérdezőre ami esetleg már drágább,holot a kérdező indulásban leirja,hogy mennyi kerete van rá
Menj vissza a boltba és nézd meg mégegyszer ha lehet egymás mellet.Ezekszerint már használnád a smart funkciót is?Vigyél magaddal egy winchestert amire jó féle mkv-van felvéve.Az eladó jóindulatulag fog hozzáállni,hogy rácsatlakoztatja a kiszemelt tv-re[ Szerkesztve ]
nightshadow
válasz Qadron #33945 üzenetére
Pedig pontos, az eladó hülyeséget mondott.
"Samsung has been pushing the LED-lit LCD TV for years, and has made the move to an all-LED lineup for 2012. This means that even budget-priced options like the UN32EH5000 feature LED backlights, though with a few concessions required for a lower price tag. Instead of the edge-lit LED arrangement, the 'EH' series models receive a simplified version of the full-array LED backlight." forrás: [link]
Tin
full-array backlitből is többféle változat van. a régebbi (pár éves) technológiánál a panel mögött "hagyományos" ledek vannak, amiknek viszont kell távolság az lcd paneltől, ezért vastagabb, plusz nem is annyira jól lehet irányítani az egyes területek megvilágítását.
az új technológia, ami a mostani felső kategóriás készülékekben van, az a nano led, ami viszont ilyen 1-2mm vastag fólia tele leddel, teljes mátrixban a képernyő mögött. na az tényleg jó, de az alsó kategóriákba még sztem vagy 2 év mire lehozzák. ezzel ugyanúgy lehet slim tv-ket csinálni.
Flashget
Tin
válasz Qadron #33969 üzenetére
ha arra vagy kíváncsi, hogy mit játszik le a tévé, jó ötlet lehet, de ha mindent le akarsz tudni játszani, egyszerűbb venned egy 10-15e-s külső lejátszót, és hdmi-vel a tévére kötnöd, mert az aztán mindent visz.
de ha viszel sticket, mindenképp másolj rá tesztábrákat, amivel tudod ellenőrizni a képet (színes és monoszkóp ábrák), meg pl. egy tesztábrát a cloduing megnézéhez (pl ilyesmit). -
nightshadow
Ra3
válasz Qadron #35904 üzenetére
Hát végigolvastam az lg, samsung, meg az lcd-s topicot itt a ph-n, és ha ez megnyugtat akkor állítólag pár multin, edigitalon, mm-en, tescon kívül, ahol általában 20-30k-val drágábbak a tv-k, minden egyéb webshop szürkeimportos.
Nincs velük amúgy semmi gond, a dream-től több munkatársam is rendelt, beviszik, összerakják, megnézheted hogy minden rendben van-e fizetés elött, szóval nem zsákbamacska, itt a fórumon is többen jó véleménnyel vannak róla.
szerk.: a szürkeimport annyit jelent hogy nem a magyarországi samsungtól szerzik be hanem más eu-s országból, és emiatt nem is itthon gariztatják ha gond van.[ Szerkesztve ]
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
whatnot
mrThomi
válasz Qadron #36444 üzenetére
joo de az ugy megy, mert az se mind 1, hogy pl 55' 6300 vagy a 7000 szériából ! ez meg az van már beleépitve többet tud...tehát ha nagyobb képméretet akarok akkor lehet hogy pl wifiröl vagy micro dimmingröl le kell mondjak. a beipitett prociról már nem is érdemes beszélni
1000 euronál többet nem adok ki tv-re az biztos ! eddig bezárolag kell gondolkodnom ! ebben az árban öt találtam: 50es6710 950 euro. igen fehér, nem néz ki rosszul ! az 55 col már 1500 euro amazon.de-en, az már sok. 6800-ból meg nem is látok 50 colosat csak 55...
Mondjuk ahhoz képest hogy 42 eset akartam, utána 46, most meg rábeszéltem magam az 50-re nem rossz !Nothing Phone (2a)
Heidy92
HofiZoli
válasz Qadron #36610 üzenetére
A videókártyára át van vezetve a hang? Szoktak adni kis átkötő kábelt, azzal kell összedugni a hangkártyát és a videót.
A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!
tomimidi
válasz Qadron #36609 üzenetére
;-) Ravasz csávó ez a DiGi. Javaslom próbálj infót szerezni hogy milyen symbol rate-en van az adott mux. De próbáld meg esetleg 6000-es symbol rate-.el. A frekit megtalálod az ÁSZF-ben. A QAM biztosan 256, a symbol rate lehet kérdéses ha nem jó amit mondtam. Ha megvan az utolsó is akkor nagy valószínűséggel a tv-d megtalálja egy manuális kereséssel.
mihaly13
A csatorna keresésben az antenna opciót "LÉGI helyet KÁBELRA kell tenni "mert másképp soha sem fog digitál csatornákat találni a kábelról .
És a másik problémád ha van egy DVI-HDMI kábelod összekötöd a PC-ét a tévével a jack-2xRCA val a PC hangkártyából a világos zöld pontba dugod a jackot és a 2xRCA-át a tévé audio in pontjára kötöd,de állítólag van a tévének egy DVI audio in jack bemetele is és akkor kell egy másik kábel jack-jack és biztosan megy. -
LacBp
válasz Qadron #36682 üzenetére
Köszi a választ, kb most már működik a servio... 1 adást már sikerült elindítani,sajnos a Mélyvízben felsoroltak közül egyik sem indult el.
Igaz nem próbáltam még, hogy csak így megy -e, de én csak azt szerettem volna ezzel a widget -es dologgal, hogy ne kelljen PC -t kapcsolni ahhoz, hogy stream -elt adást nézzek..
De nekem pl azonnal frissít, nem kell 5 perc, amint megnyomom a mentés -t rögtön látom a tv-n a változást.
bbazso
válasz Qadron #36680 üzenetére
Háózati keresést kell választani. Sajnos nem is biztos fogja elsőre megtalálni. 2-3 keresés szokott sikerrel járni, mire megtalál kb minden csatornát. Ha megvan minden csati le szoktam menteni, samtoolbox -al szerkeszteni.
Elvileg ezen van az M1, M2 :
frekvencia: 121MHz ( 121,5? )
moduláció: QAM256
szimbólumsebesség: 6900 Ksym/sec -
oz82
válasz Qadron #36809 üzenetére
Komplett magot én is vennék!
Most van négy, minimum kettőt-három kellene még.[ Szerkesztve ]
Aki tud és tudja, hogy tud, veszélyes, attól óvakodjatok! Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos, tanítsátok! Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok! Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, az hülye, hagyjátok!
BBéci
válasz Qadron #36908 üzenetére
"egy 3D film az ES6540-en sem volt se jobb se rosszabb"
Eredeti Blu-ray lemezről játszottad le? Mert SBS esetén tényleg tök mindegy.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
tomazin
válasz Qadron #37009 üzenetére
Az első pennél nem, a 2.nál igen. Mivel fat32 van rajta, így amikor nem olvas róla, nincs is rajta fesz, so elvileg mind1 kéne,h legyen (ezt 1-2napja olvastam valahol GÉPre vonatkozólag, so nem mernék megesküdni,h ez a tv-n is így van). A baj inkább az,h hiába csinálom meg, az a 30v akkor is ott van rajta...holnap jönni fog ember a samutól, eddig nem igazán értették mi a problémám (mondjuk nem is várom ezt el egy ügyfélszolgálatos lánykától, így is elég pozitív,h a termékekről nagyon informált).
So holnap kiderül...vagy be.. -
sandró60
Anno jártam én is igy,hogy a kisebb 30GB-vinyomón keletkeztek hibás szektorok.Azóta én úgy választom le usb-ről,hogy ki kapcsolt tévénél húzom le a külsö meghajtót Lehet,hogy hülyeség,de úgy vettem észre azóta semmi problémám nem volt.A rácsatlakozásnál bekapcsolt tévénél nincs ilyen probléma
tomazin
válasz Qadron #37013 üzenetére
a földön van annyi. ahol 0-nak kéne lennie. de bárhol fém résznél ki lehet mérni (audio/hdmi/koax/usb/lan)
na akkor short story: hülye vagyok az ilyesmihez, kértem okostól segítséget. tőle azt az infót kaptam,h kössem rá a tvkoaxot, azon van föld. mivel nem volt csatlakozás kértem egy ismerőst,h segítsem már. szereztem multimétert. először a konnektorra gyanakodott,h öreg ház, biztos ott van para. föld és nulla között nem mért semmit, fázisnál 230v. jó akkor ez rendben van. otthagyta a földet a konnektoron, majd a másik végét a tv-n lévő koaxaljzat külsejéhez nyomta (a tv-re semmi nem volt rádugva, csak a táp), ott mérte ezt. nézett is,h mi ez. aztán ahol van fémalkatrész a hátulján mindenhova odanyomkodta, és mindenhol annyit mért. rázni nem rázott, mert A-t nem mért.
de ha van okos ötletetek, akkor mondjátok, mai napon szórakozhatok még vele.
tomazin
válasz Qadron #37016 üzenetére
abban nincs is. hanem ez akkor jelentkezik amikor a tv-t úgymond a multiméteren keresztül földelem le. ennél értelmesebben már nem tudom elmagyarázni.
206 cc: igen van, az lett most rákötve,h földeljen. tv előfizetésem nincs, nem nézek tvcsatornákat
inkább már offba rakom
oz82
Hát a pen drivem ami meghót az kb. 2 éves, és az esetek 1% ban használtam a biztonságos leválasztást.
Tv-n nincs ilyen opció, uh cs a pc menne, de elvileg Pnp úgyhogy nem lenne szükséges.
De érdekes, lehet az enyém Pendrive volt öreg volt és kész...Aki tud és tudja, hogy tud, veszélyes, attól óvakodjatok! Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos, tanítsátok! Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok! Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, az hülye, hagyjátok!
BBéci
válasz Qadron #37075 üzenetére
Azt erősen furcsállom, hogy nem láttál különbséget. Optimális nézési távolságból ordít, hogy felezett a felbontás. Ez 40 colos képátlónál 1,5 méter, aminél messzebbről nézni botorság, mert elvész az élvezet java.
BBéci
válasz Qadron #37077 üzenetére
Viccelsz? 40 coloson, 2,5 méterről nem lehet megkülönböztetni a 1080p-t a 720p-től, így már értem.
2,5 méterről 2,2 méter széles vásznon optimális 3D-t nézni. [link]Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
nextman
válasz Qadron #37079 üzenetére
Pedig ez a meret dolog szerintem nagyon igaz. En 2-2,5 m-rol nezek egy 42-eset es kicsi.
47-eset kellett volna vennem, akartam is, csak a csalad lebeszelt, mert mar ezt is tulzasnak tartottak a regi beidegzodesek miatt. Es az atlag ismeros tulzasnak is tartja, bejon a kis szobamba, es mondja is, hogy azta mekkora tv-d van, minek ekkora? Pedig nem a tv nagy, csak az orszagunk van elmaradva ilyen teren
Nem mondom, lehet igy is filmet nezni, de az egyel nagyobb meret pont jo lett volna.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gumi és felni topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- bitpork: Fogyasztásra ítélve
- Motoros topic
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- AI generálja majd a képeket a Photoshopban
- LEGO klub
