Samsung LCD és LED TV-k
CoolBoy323
beleptem a klubba egy 32es es5500-val
elso kerdesem, h ha halozatkeresesnel az orszag magyar, akkor szolgaltatonak felhozza h UPC, de akkor nem tudok keresni, csak egyebnel... mit kellene ott beallitani, v mindegy, h hogy keres?
analog kabelem van (ha jol tudom, mivel nincs boxom igy nem lehet digital :-) ) es a kep k.rva szemcses:-( erre van vmi megoldas? vmi erositofele letezik, v a szolgaltatot bactassam?
koszi, udv
CoolBoy323
es5500nál a készenléti piros ledet ki lehet vhogy kapcsolni?
vagy csak szigszalaggal? -
CoolBoy323
válasz CoolBoy323 #30611 üzenetére
UP
CoolBoy323
ezt a serviio-t hogy kell működésre bírni?
XPn az AllShare nem akar működni, tűzfal hibát ír, pedig kilőttem minden tűzfalat...
a serviioban pedig nincs "renderer profiloknál" semmi, gondolom itt kéne látnom a TVt...
(másik OSen, Win7en minden facán megy egyébként, csak a fosikszpén van genyózás)
szerk: megoldva, manuálisan hozzáadtam a TV aktuális IPjét
CoolBoy323
Ha Es5500 on szeretnek felvenni musort, esetleg timeshift is lenne, akkor az hogy mukodik?
Veszek egy kulso hddt. Es hogy formazzam? Nem csak a TVnek hasznalbam, hanem filmeket is tarolnek rajta.Az igaz, h amit felveszek, azt semmi egyeb nem jatsza le??
Es a hddt nem gyilkolja a timeshift?
Valami ajanlott hdd esetleg?
Ja es kikapcsolt TV is tud felvenni?
Koszi a helpet.
CoolBoy323
firmware changelogot hol lehet talalni? es5500re jelent meg frissites (nem szolt a tv, a bongeszo app frissitesre szolt, es gondoltam megnezem fw van e, es volt) de nem tudom frissitsek e?!
minden adat megmarad olyankor?
CoolBoy323
Adata 2,5es kulso hddt hasznal vki? Tapasztalatok?
Vagy inkabb WD? -
CoolBoy323
Adata 2,5es kulso hddt hasznal vki? Tapasztalatok? Vagy WDt?
CoolBoy323
válasz nightshadow #31689 üzenetére
Csak a Pana az mkv-t nem eszi meg.... :/
Persze lehet mondani, h kulso lejatszo, de akkor mar dragabb a cucc...
CoolBoy323
válasz attamero81 #31715 üzenetére
kijelzot max cserelni lehet... tv szerelo mondta ezt nekem, szal hidd el :-)
meg mondjuk nem eri meg javitani, ilyen is sokszor van, a kijelzo is ilyen... gazdasagi total kar :-) -
CoolBoy323
válasz attamero81 #31717 üzenetére
Ok, biztos igazad van.
En viszont az olyat nem hiszem, h te azert vagy, h minel olcsobban csinld meg... nonprofut ceged van? V csak egyszeruen nem penzbol elsz?
Nyilvan nem arra celzok, h mindenkit at kell vagni, es hatalmas haszonkulccsal kell dolgozni, de vmennyivel kell! De ez mar nagyon oFF....
CoolBoy323
Mekkora helyet foglal mondjuk 1 ora SD adas, es ugyanennyi HD?
ES5500 a tv, de ez most m1 gondolom...
Kulso HDDt 2 particioban megeszik? Egyik a pvr/timeshiftnek, masikon filmek lennenek...
WD kulsot veszek, adatarol nem irta senki, h jo lenne.eKoszi a helpet
CoolBoy323
Aki csinált már "normális" fájlt felvettből, az priviben megkeresne?
Raise Data Recoveryt használok, csak van egy "kis" gondom a 64K-s ugatásával
CoolBoy323
raise data recovery ügyben senki nem tudna segíteni?
CoolBoy323
ES5500
A bongeszoben a mail.google.com esa gmail.com se akar bejonni par napja...A szerver nm talahato szerinte... mit csinaljak? :/
CoolBoy323
válasz szelidorzo #32624 üzenetére
az ES5500 1A-t ad le, direkt külső HDDnek való port az egyikje...
és a 2.5-esek 900mA max (nyitó) áramot kérnek (mellesleg a "sima", 500mA-es 2.0ás port is képes ideig óráig több ampert adni)
CoolBoy323
válasz szelidorzo #32642 üzenetére
nekem az 1A-es portban az A-DATA HD710 még egyetlen egyszer sem mutatott hibát, akármekkora fullHD filmet tettem rá (nem 3Ds, de nem is BDrip )
igaz, a benne lévő Toshiba HDD max áramfelvétele (indításkor ofc) 930mA vagy 940mA nem emlékszem már pontosan
CoolBoy323
DIGInél, kábelen a digitális adásokhoz van egy SD boxom... de lett egy ES5500öm, így felesleges a box... jól gondolom?
DE! ha szeretnék mondjuk olyat, h nézem a boxról (összekötöm a tvt scart-tal) és veszek fel a "kábelről" akkor azt meg tudom csinálni?
vagy ha csak vmivel kettéosztom a kábelt, akkor nem lesz 2 jel?
vmi ilyesmivel gondoltam...ha HD-ra is előfizetnék, akkor sem kellene box, ugye?
vajon CI lesz vmikor digijéknél?
CoolBoy323
válasz sityupityu #32745 üzenetére
jó tudni, köszi
CoolBoy323
válasz Jared00 #32760 üzenetére
ahhoz, hogy belső vinyót használhass, kell egy külső rack! amin legyen USB, mert a TVbe USB-t kell dugnod!
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD topikban találsz bővebb infót a rackekről!de amúgy:
a Sata3 is lefele kompatibilis a Sata2-vel, épp úgy, mint az USB 3 vs 2, csak természetesen lassabb lesz, nem fogja hozni csak a 2es sebességét!a laptoppal mit akarsz csinálni?
(én greent nem használnék semmire, max. adatokat tárolni csak rajta, de azt se szívesen... )
CoolBoy323
az, hogy az egyik legszarabb WD vinyó!!
ha már vinyót akarsz venni, akkor ne greent, hanem a sokkal jobb blue, black szériából vegyél!
nem véletlen drágább, és nem véletlen a több év gari ezekre! (bár mostanság nem tudom, h ezeknél is csökkent-e a gariidő...)
de akkor is, a fejparkolómániás, takarékos marhaságos green egy kalap ......
persze van, akinek jó, de arányaiban nézve több vele a gond, mint bármi mással...
CoolBoy323
ezt a hangfalat hogy kössem össze a TVvel? hogy lesz szebb/jobb a hangzás?
jelenleg jack átalakítóm van, mert PChez volt kötve, és most a fejhallgató kimenetbe dugtam a tvn...
vagy úgysem lesz hallható különbség a "lyukak" között?
mondjuk kicsit "furán" szól, mert a TV mögött vannak a hangfalak :/ de máshova nem tudom sajnos tenni
CoolBoy323
Valaki tud nekem taviranyitot szerezni? aa59-00638a kellene, esetleg mas vilagitos tipus (es5500-hoz)
Vagy honnan tudnek szerezni barmilyen modon, joarasitva
CoolBoy323
nekem es5500 van, és még sose vettem észre a "kamu" 100Hz hátrányát!
nem sas szemem van, ez tény, de talán pont ezért zavarna ha lenne bármilyen vibrálás, de NINCS!!
én szeretem, tetszik, teljesen elégedett vagyok vele!!!
persze biztos szebb egy 8as szériás képe, de sajnos nem xarom a pénzt, erre futotta "csak", de imlávinit
CoolBoy323
Az AllShare-el hogy lehet összekötni a TVt és a PC-t?
Kábelen csatlakozik mindkét eszköz a routerhez, de az a ratyi program nem látja a TVt :/
- Lopják az LG akkutitkait
- Xbox Series X|S
- Gyúrósok ide!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
