Samsung LCD és LED TV-k
Batib
Szerintem semmilyen módon. A tv csak a saját tunerje által vett adást képes felvenni. A tkomnál gondolom egy boxon keresztül nézed az adást, ezt nem tudja rögzíteni.
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
Nem. A tkom nem engedi a saját box(tv) használatát. A kártya párosítva van a boxodhoz, csak abban működik.
Válts UPC direkt-re, ott lehet ilyesmit.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
Ez most találóskérdés? Ha megfejtjük átmehetünk a hídon vagy valami illyesmi?
Egyébként: tv hiba topikAz optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz CaptainHero0 #126024 üzenetére
Szerintem az egyik sheet meg van gyűrődve a kijelzőben, valóban összeszerelési hiba. Ez kijelző cserével orvosolható. Vidd vissza!
Batib
Miert ne lenne az? Ez sokkal egyértelműbb mint némi felhősödés, vagy enyhe bevilágítás. Egyébként ezt nevezik a gyári melósok "fagyisnak". Olyan a jelenség alakja mint egy tölcséres fagyi.
Batib
válasz maglew #126060 üzenetére
Két különböző dologról beszélsz. A sat tuner a vételi lehetőséget biztosítja a kártya (modullal) pedig a jogosultságot adja az előfizetéshez. Egyébként a szolgáltatóval beszélj ez ügyben, mert nem mindegyik engedi a saját boxot.
Batib
válasz Melorin #126091 üzenetére
Sandro már válaszolt. Én annyit tennék hozzá, hgy a tipusszámban a 7 az a sat tunert jelöli az 5-ös pedig hogy skandináviára gyártották.
Batib
válasz tomi0622 #126403 üzenetére
Esetleg próbáld ujra telepíteni a tv-t, s ha van mod rá akkor az üzemelés helyének Mo.-t add meg!
Ha nem lehet akkor a tv lokalizációját kellene EU-ra állítani. Jelenleg valszeg németen van. A baj az, hogy ez a kiterjesztett szervízmenüben érhető csak el. Ehhez viszont un. factory távszabályzó kell. Probálj estleg szervízeseknél érdeklődni!
Ha ez nem segít akkor passz.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Klaya1986 #126440 üzenetére
Az a polarizaló fólia amit a körmével megkarcolt. Otthoni vagy szervízkörülmények között csak kijelző cserével javítható.
Batib
válasz tomi0622 #126446 üzenetére
Arra gondoltam, hogy van-e a környezetedben olyan szervizes akinek van un. factory távszabályzója és át tudja állítani a a local set opciót. Ha az info - menü - mute - power kombival léptek be a szervízmenübe akkor ezaz opció nem érhető el.
A másik amit írtam, nálam így néz ki: menü - rendszer - (első)beállítások) Pin: 0000
Ekkor ujra telepíted a tv-t és ha lehet akkor a felhasználás helyének Mo.-t megadni.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz biosphere2 #126520 üzenetére
Csak tipp. Nincs véletlenül üzleti (bemutató) módban?
Batib
válasz biosphere2 #126522 üzenetére
Nem ismerem pontosan ennek a modellnek a menüjét. Nálam a menü - temékámogatás pontban kiírja.
Batib
válasz bunkomen #126718 üzenetére
Elméletileg kellene lenni a tartozékok között 4db távtartó hüvelynek, ez kiegyenlíti az eltérést. Nem pontosan ilyen tv-hez nekem M8x45 csavar kellett.
Batib
válasz ΞΔGLΞ #127145 üzenetére
Nálam van Inviteles IPTV és műholdas UPC is. Sajna az amúgy nem túl szuper UPC is veri az IPTV-t.
Engem leginkább a blokkosodas zavar a gyors mozgásoknál, s mindez HD adásoknál. (nem a tv a hibás, leteszteltem)Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz aram01 #127211 üzenetére
Eppen az előtted levő hsz-ben írnak róla. Ugyanazan modell csak az egyik "magyar" a tied pedig vmi "külföldi" régió.A táv nem mutogatós, nem támogatja a DTS-t és a DivX-et. Amugy meg ez modell a Samsung legolcsóbb UHD tv-je. (term. azonos méretben)
Batib
válasz hjtz4t3wrseg #127304 üzenetére
Batib
válasz Secretknight #127394 üzenetére
Ez biztos? Saját tapasztalat? Én ugy tudtam a 7022 alapból nem kezeli a bluetooth-t.
Batib
válasz Celtis #127508 üzenetére
Amiről ő ir ez nem a vertical banding? Inkább a direct ledes kijelzőre volt jellemző régebben, azt hiszem. Az enyémen is van. (H6400)
Batib
válasz Celtis #127513 üzenetére
Igen ez az. Pl kirugásnál mikor repül a labda, amerikai fociban egy hosszabb passz, ahogy követi a kamera.
A DSE az nálam álló képnél is látszik és inkább folt, míg ez inkább sávozódás. De bárhogy is nevezzük, hiba. Kár hogy tudok róla, mert így "keresi" a szemem.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz #20221952 #127602 üzenetére
Figyeltem ezt a szálat. Pár dolgot hozzáfűznék. Le tudod keresni a DVB-T és a DVB-T jelét is. Nálam nem lehetett egy csatlistába tenni a két forrás adásait. Váltani kellett a bemeneten a channel listben.
Írod, hogy neked két DVB-C csatlakozás kell, ezt nem értem, hogy minek. A műholdasnál azrt kell két csatlakozó mert azon feszültség is megy a fejhez és két fejet is tusz csatlakoztatni. (pl egyiket nézed a másikat felveszed) Emellett ebben a tv-ben van még két DVB-C és két DVB-T tuner amelyek egy csatlakozón kapják a jelet.
Tehát én így csinálnám: A kábeltévé kábelét be a hgyományos csatiba.
A parabolánál két fejes rendszer csinálnék, s egyiket az egyikbe másikat a másikba.
Mostmár csak a jogosültság (kártya) kérdése marad, de az egy külön történet.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz #20221952 #127606 üzenetére
Rendben A Digi kábelhez nem kell kártya ugye?
A UPCDirectnél egy gondod lesz, alapesetben egyszerre csak az egyik fejről oldja fel a kódolást, a másik kódolt lesz. (kivétel ha azonos TP-n vagy)
Elméletileg létezik olyan CA modul is ami tudja a multi módot is, de erről nem tudok sokkal többet.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz #20221952 #127609 üzenetére
"DVB-C-n a dual tuneres vételt ha csak a hosszabb f-csatlakozó aljzatba kötöm be"
Ezt most nem értem. Az F-csatikba csak a műholdas mehet, a hagymányosba pedig a DVB-C és DVB-T.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz espi38 #127871 üzenetére
Hogy egyertelmű legyen a különbség.
8052-nél magasabb PQI érték. (valszeg a többzónás microdimming miatt)
Fém vagy fémhatású távszabályzó
Más színű a stand (talp).
10bit és 8bit+FRC különbségről amit az oldal említ én nem tudok.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz darkmann #127909 üzenetére
Pusztán kiváncsiságból kérdem. Ennél a menü>term. támogatás>ugyfélszolgálat pontjában kiírja az tv modellszámát? Ha igen akkor az uj FW-vel mit ír ki?
Batib
válasz hjtz4t3wrseg #127918 üzenetére
Ezt nekem akartad?
Ja értem.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz petir #128023 üzenetére
Nem tudom ennél a modellnél hol van pontosan. Valami ilyesmit keress: készenléti (csatorna) frissítés
Ezt ne engedélyezd és talán jó lesz.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz SidCorky #128320 üzenetére
Nem fogja bekapcsolni a tévét. A nézésütemezés csak működő tévénél kapcsolja át másik adóra, a felv. ütemezés pedig készenlétben vesz fel nem kapcsolja be a képet-hangot. Nálam így van, igaz kicsit régebbi tv. (H-J sorozat)
Batib
Igaz nem tőlem kérdezted, de..
Tele vannak a hirdetési oldalak samu távokkal. Egy-két gomb eltéréssel minddel működik.
Másrész ha van infrás telefonod akkor van hozzá távszabi app is.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Ghostman78 #128879 üzenetére
És melyik gombbal kapcsolod be?
Batib
válasz sityupityu #129165 üzenetére
Már fullhd tévét sem nagyon találsz. Asszem a 2018 modellévre nem is jelentek meg fullhd tévével.
Csak az M5502 és társai vannak a piacon.
A 100hz egyébként aaz UHD-ban is csak a magasabb kategoriákban van.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
A billentyűzetek csak böngészőből működnek a jutubon, app-ból nem. Legalábbis két három éve így volt. Szerintem azóta sem változott ez.
Batib
válasz Akos93 #130753 üzenetére
Jól írtad a típust? Ha ez még B sorozat akkor lenni kéne rajta jack fülhallgató kimenetnek, amiről le tudod venni a hangot.
Batib
válasz kerlac #130860 üzenetére
Sajnálom. Esetleg még a tv teljes áramtalanítását is kipróbálhatod. Amikor megnyomod a párosító gombokat nem történik semmi, a tv nem reagál nem ír ki semmit?
Batib
válasz kerlac #130881 üzenetére
Ha a teljes áramtalanítás megvolt akkor nekem nincs több ötletem.Ha garis akkor jelentsd be hibára, ha nem akkor vegyél egy hagyományos infrás távot aprón és kész.
Batib
válasz prosectura #130963 üzenetére
Ebben a tévében vagy nincs vagy nincs engedélyezve a bluetooth. Tudtommal az NU sorozat BT-s modelljeihez jó az MU sorozat okos távirányítója.
Batib
válasz prosectura #130966 üzenetére
Az on-off gomb az hagyományos infrával működik minden BT távnál is, ezért működik úgy nálad ahogy írtad.
Batib
válasz prosectura #131015 üzenetére
Nem tudom mennyiben hasznos ez Neked, de létezik olyan okos távszabályzó ami infrán kommunikál, tehát nem kell hozzá BT.
BN59-01259B, ez a K-szeria távja volt. Kiprobáltam az itthoni tévékkel, többé kevésbé minddel működött, tehát tuti infrás.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
- Peugeot, Citroën topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Motoros topic
- Ukrajnai háború
- Sweet.tv - internetes TV
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
