Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz Tegla80 #86974 üzenetére
J szériás TV-knél kritikusak a frissítések, ugyanis egy új szoftver van rajta tele képminőséget is befolyásoló hibákkal, ami biztos, hogy javul mindig Régebbieknél lehetnek elvesztett feature-ok, de itt már megint csak D-s meg régebbi szériáról beszélünk, ha jól tudom A H-s széria képminőség javító frissítése is szép dolog volt
PuMbA
válasz sityupityu #86982 üzenetére
Egy kis ideig több embernél nagyobb képmosódást okozó hiba volt a firmware-ben
PuMbA
válasz touchscreen #87006 üzenetére
A legjobb képe jelenleg ebben az árkategóriában a J6202 vagy J6200-nak van, ugyanis kb. nincs mosódása, hátránya, hogy nincs hivatalos garancia hozzá, szóval olyan boltból lehet érdemes venni, ami nem szűnik meg holnap Ez után jön képminőségileg J6300 és ez után a H6400
PuMbA
válasz touchscreen #87012 üzenetére
Nem garancia nélküli, 2 év bolti garanciás
PuMbA
PuMbA
válasz yvsmad #87129 üzenetére
Csak judder reduction van, de az nem sokat ér, a H6200-nál meg elírták az 50Hz-et, hiszen minden FullHD-s 6xxx-es TV 100Hz-es
Tengo: Akkor ok, ha csak PC-ről használod játékra - elég jó VGA-d lehet, ami elbírja a 4K-t. Milyen VGA-d van egyébként? UHD HDMI Color be van kapcsolva a TV-n? Mert az is kell a PC címke mellé, illetve, hogy a HDMI/DVI HDMI portba legyen dugva a kábel LED Clear Motion-nak egyébként van értelme 60Hz-nél is, mert a mozgásfelbontásod csak 300 pixelnyi sor, szóval kevésbé mosott képet kapsz, ha tudod használni PC módban ezt az opciót.
PuMbA
Ez egy firmware hiba 95%-os valószínűséggel, azért írtam, hogy frissítsd és próbáld úgy ki. A panel nem nagyon lehet rossz, mert mindegyiket tesztelik mielőtt kimegy a gyárból Dinamikus kontraszt stb ki van kapcsolva, ahogy a fent az oldal tetején a téma összefoglaló általános beállítások részében említve van?
PuMbA
Abból, hogy nem panel hiba, mert azokat ellenőrzik. Marad a szoftver vagyis a panel meghajtásának a módja Egy új TV-n más szoftver lehet és azzal megoldódhat a gond
gyuribácsi88: Amerikába más lehet a kinézete a TV-knek, ettől még mindkettő TV J6200 marad, ráadásul az arukereso.hu-n is nem egyszer volt már rossz kép
PuMbA
válasz Clever0 #87174 üzenetére
Azt azért ne felejtsük el, hogy a CRT-nek mindig is jobb lesz a feketéje egy 1,5milliós JS9500-hoz képest is, így mondhatjuk, hogy van amiben sose fog győzni az LCD, de már van OLED 600k-ért igaz nem tökéletes mindenben, de feketében pont veri az összes LCD-t
PuMbA
Igaz
yvsmad: 2 hete láttam, nagyszüleimnek az van. Beveri az összes LCD-t feketében, hiszen nincs háttérfénye / világítása, tehát egy pixel teljesen fekete tud lenni, mint az OLED, de hogy a kérdésedre válaszoljak bekapcsolva már fekete lesz
(#87185) krx21: Szerintem is, +1
(#87186) yvsmad: , de annyira nem rossz a helyzet azért..
PuMbA
TV csatorna és azon belül is műsorfüggő. Viasat3, Sport1 HD, Sport2 HD, Digi Sport1 HD, Eurosport HD, MTV Live HD, Nat Geo HD, Nickelodeon HD, TV2 HD, RTL Klub például tökéletesen normális és élénk színű Film üzemmódban eltekintve 1-2 műsortól és a többi üzemmódban már túl színes lenne Nálunk Invitel van és több csatornán jobb a Film üzemmód, mint rosszabb Ezekhez a TV-khez már minőségi TV előfizetés is dukál, mert anélkül tényleg nem sokat érnek.
PuMbA
"maga a fehéregyensúly van eltolódva sárgás irányba, ami biztos csak nekem furcsa. A többi üzemmódban a fehér számomra fehérebbnek tűnik."
A referencia színhőmérskélet a napfényhez van mérve (6500K), így egy bizonyos fokú "sárgásság" van Gondolom észrevettem már, hogy ha reggel besüt a szobádba a nap, az egész szobád sárgában úszik Továbbá mozikban is észrevehetted ezt, ha figyeled, mert ott is így vannak kalibrálva a vetítők.
"Fentieken kívül nem értem azt, hogy miért kell minden "jó" funkciót kikapcsolni?"
Mert objektíven nézve nem javítanak semmit. Ha megérted, hogy hogy működnek és összehasonlításkor tudod, hogy mire kell figyelni, akkor rá lehet jönni, hogy csak utánozni próbálnak valamit, de rosszul:
Dinamikus kontraszt: annyira dinamikus, hogy elmossa, illetve összemossa a színeket, illetve túl kiemeli, valamint film közben állítgatja a fényerőt össze-vissza, jelenetről jelenetre, szóval ha nem akarsz epilepsziás állapotba kerülni, nem nagyon ajánlott.
Digitális zajszűrés: a zajszűrés mindig azzal jár, hogy részleteket vesztesz, hiszen honnan tudod, hogy a zaj az valójában egy kicsi részlet, például egy távoli ember kabátján egy légy? Sehonnan...
Fekete szint: egy szoftver megvizsgálja az adott képkockát és próbálja úgy beállítani a háttérvilágítást és a képet birizgálni, hogy "jó" feketét kapj. Ezt meg is kapod, csak közben meg a nem annyira fekete részletek is feketék lesznek, tehát megint veszítesz a képből...Egyébként ezt nem alacsonyra kell állítani, ahogy írod, hanem ki kell kapcsolni, hiszen szoftveresen hogy a rákba tudnál kicsikarni jobb feketét, mikor maga az LCD panel a gátja a jobb feketéknek
PuMbA
De lehet ide Egyébként most jöttem rá, hogy a fekete szint-nél a HDMI fekete szintet értetted Ott csak Alacsony és Normál beállítás van és amire nem gondoltál az az, hogy pont az Alacsonyabbnál mélyebbek a feketék, de ezt te is le tudod ellenőrizni Flashget jól mondja egyébként, hogy csak kalibrálva lesz teljesen jó a sárga és a fehér szín
PuMbA
válasz kocos0 #87273 üzenetére
"mivel UHD, ami előre mutatónak tűnik"
A felbontás csak egy része a képminőségnek, mint ahogy senki se akar Trabantot venni Ferrari motorral, hiába van benne Ferrari motor A képminőséget befolyásoló tényezők még például az elmosódás, homogenitás, fekete szint. Na most értelem szerű, hogy egy UHD panel többe kerül, mint egy FullHD, tehát FullHD-s TV-ből jobb képminőségűt tudsz venni és az is értelem szerű, hogy olcsó húsnak híg a leve, tehát ez a legolcsóbb UHD TV garantáltan a legrosszabb elérhető UHD képminőséget fogja adni. Én személy szerint a boltban nem a legolcsóbb 20%-os vizezett felvágottra szoktam utazni, mert hosszú távon rosszul járok Ezen TV esetén pedig érdemes megjegyezni, hogy 1,6m-ről nézve kapod csak meg az UHD előnyét - ugye 55"-os képernyő esetén - az emberi szem limitációja miatt, valamint TV adásokból is sok-sok év mire lesz UHD, illetve UHD filmeket, hogy juttatsz el a TV-re, kellenek hozzá nem olcsó eszközök stb.
Ajánlás: eMag UE55J6200, illetve másodikként, ha nagyon nem tetszik az eMag
eDigital UE55H6400, de ennek nagyobb az elmosódása[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz kocos0 #87275 üzenetére
"A legrosszabb elérhető UHD képminőség rosszabb képet eredményez, mint egy erősebb FHD?"
Felbontásban jobb az UHD, de az összes többiben rosszabb, tehát, ha az összesített képminőséget nézzük, akkor az erősebb FullHD nyer.
"Nézzek valami FHD-t inkább ebben az árfekvésben? Van konkrét javaslatod?"
Van, leírtam a hozzászólásom végén.
PuMbA
válasz Redeckt #87297 üzenetére
"Az ajánlás részben kiemeltél egy dolgot, ellenben semmi másról nem tettél említést."
A kiváló képminőség ellenére szerintem a legnagyobb megmaradt hibája, az F sorozatnak is, a mosódás Ha teniszt nézek és pattogtatja a labdát a játékos, akkor hirtelen 3 labda lesz a képernyőn Ellenben a J6200-nál ennek nyoma sincs, ami baromi nagy bravúr egy LCD-től (még a legnagyobb modelleket is veri maga a panel alapvető válaszideje - a mozgásfelbontás növelő technikák fejlettsége természetesen nem éri el azt a szintet) és nem véletlen kiáltották ki a legjobb TV-nek a kategóriában Szerintem nincs ok, hogy miért ne lenne nagyon ajánlott a J6200, ha megfelel a garanciája valakinek
PuMbA
válasz sityupityu #87364 üzenetére
Kép -> Speciális beállításoknál nincs bekapcsolva a Fekete szint nevű opció?
PuMbA
válasz SunMount3r #87369 üzenetére
100k körül csak alap képminőségű TV-k vannak, adnak képet aztán ennyi CRT-hez képest több dologban jóval rosszabbak, 150k-nál már kezdődnek az értelmesebb darabok, ahol megvan a kellő mozgásfelbontás, kevesebb az elmosódás
PuMbA
válasz SunMount3r #87371 üzenetére
PuMbA
válasz SunMount3r #87373 üzenetére
Szerintem újat adnak, mert a sokat eladott darabokat jóval tovább gyártják Hibásat egyébként nem foghatsz ki, mert azt kötelesek gariba cserélni
PuMbA
válasz SunMount3r #87375 üzenetére
Nem tudom, nekem egyik sem tört el, pedig már több, mint 1 évesek
"Ha már 3D-s a TV, legyen is mivel nézni, ugyebár..."
Csak igazi 3D-ben felvett film van kevés (1 évben 1-2db), kamu 3D-ből sok van, csak nem sok értelmük
