Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #91515 üzenetére
"Elméletileg mindegyik 3d TV tudja a valós 100 Hz-et"
Interpolációval tudnak csak, fogadni 60Hz-ig képesek 3D esetén is 60Hz megy a kábelben, csak egy kép helyett két képet fog össze a 3D jelet küldő eszköz
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #91519 üzenetére
"Az interpoláció pedig nem 100 Hz, csak egy képi effektus,"
A valós 100Hz megfogalmazást itt úgy használjuk, hogy a TV képes 100 különböző képkockát megjeleníteni interpolációval, ami nem derül ki egyszerűen a 200Hz, 400 Hz és 600Hz-es reklámozott számokból
Az interpoláció azért van, mert az LCD TV-k mozgásfelbontása trükkök nélkül 300 sor, tehát sportközvetítés esetén gyors mozgásoknál nagyobb elmosódást látsz, amit interpolációval is csökkenteni lehet például. Játékokra ez éppen használhatatlan, de nem is erre való, hanem TV-re, filmekre és videókra.
A mikro laggok azért vannak, mert nem a film képkockasebességének megfelelően küldöd ki a képet (23.976 fps esetén 23Hz, erről és a beállításról fent a téma összefoglaló általános beállítások részében olvashatsz a HD filmek lejátszása linken) vagy és ez a valószínűtlenebb , tehát ne egyből ezzel kezdj, erős interpolációs beállításokat használsz (lásd összefoglaló, a Tiszta ajánlott, illetve, ha ezzel is akad, akkor Egyedi: 5 elmosódáscsökkentés és 0 torzításcsökkentés)
PuMbA
PuMbA
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #91564 üzenetére
Ha a bolt, ahol vetted gyári Samsung garanciát adott, akkor talán foglalkozik vele Utánhúzás minden TV-nél van, főleg a középkategóriában, mert a panel válaszideje nagy és nem bír olyan gyorsan reagálni, a mennyisége kérdéses, jelenleg a legkevesebb utánhúzással a J6200 rendelkezik, ennek már tényleg nagyon kevés van. Egyébként utánhúzásra a legjobb megoldás a LED Clear Motion, ha még nem próbáltad bekapcsolni
PuMbA
válasz Plazmacucci #91578 üzenetére
"Tetszik meg minden, de csodálkoztam, hogy ezen nincs olyan gomb amivel 2D képből 3D-t csinál. Elhülyéskedtem volna vele."
A menüben van, de az eredmény annyira semmivaló, hogy nem vesztesz semmit
PuMbA
válasz alexfield76 #91585 üzenetére
Motion Plus be van kapcsolva? Ha igen, mire? PC-t a HDMI/DVI portba dugtad és 60Hz-en lököd ki a képet, csak a TV-re? Próbáld meg így is.
PuMbA
válasz alexfield76 #91593 üzenetére
Mivel az AV és a Scart már 10 éve is elavult volt, ezért egyértelmű, hogy HDMI-t kellene használni. Egyébként egy firmware frissítés vagy factory reset segíthet neked A PC, illetve TV beállítását MPC-HC programmal pedig az összefoglaló általános beállítások részében találod meg, azt is kipróbálhatod
PuMbA
válasz alexfield76 #91595 üzenetére
Attól még érdemes beszerezned 2 HDMI kábelt, mert anélkül felesleges volt ennyi pénzt költeni TV-re, hiszen ocsmány képminőséget kapsz Csinálj factory resetet vagy kérd meg a Samsung ügyfélszolgálatot erre a szaggatási hiba miatt és meg fog javulni
PuMbA
válasz alexfield76 #91598 üzenetére
Mivel a SCART teljesen alkalmatlan minőségi videójel átvitelére, így HDMI-HDMI kábelt kell hogy vegyél Egy kábel nem tud csinálni egy rossz 480i SCART jelből kiváló minőségű 1080p-s HDMI-t....
PuMbA
válasz dokee78 #91655 üzenetére
Nem jobb, egy valamiben jobb kicsivel az pedig az elmosódás, de az ivelés miatt meg csomó minden rosszabb. Amúgy meg beállitás kérdése, a J6300-on nincs beállitva gondolom semmi, ezért a Motion Plus is Normálon van hagyva, ezért sokkal folyamatosabbnak tűnik a kép és a többi beálltás miatt meg a szinek viritanak, ami elsőre jobbnak tűnhet, de ha a kép részletességét nézzük, akkor már gagyi és csomó minden nem látszik.
PuMbA
válasz SunMount3r #91769 üzenetére
Ha a legfrissebb firmware-ed van, akkor biztos normális A Samsungnál nem gondoltak arra, hogy ki az az elvetemült, aki Atmos hangsávos filmet akar USB-ről indítani
PuMbA
válasz toto222 #91892 üzenetére
UE40JU7000
"csatlakoztatott számítógép videó kártyáján keresztül tudjam a fényerőt,kontraszot stb beálitani"
Szoftveresen nem állítunk semmit, mert egyenes út a képminőség kinyírásához. Ha egyszer beállítod a TV-t rendesen, akkor akármekkora napsütésben, illetve sötétben is jó
PuMbA
válasz toto222 #91929 üzenetére
1400Hz olyan nincs, az PQI, de ha az összefoglalóra rápillantasz, akkor láthatod, hogy a JU7000 prémim kategória, míg a JU6800 közép, tehát semmi képpen sem jobb. Az egy más kérdés, hogy neked jó lehet a 6800-as, mivel csak dokumentumokat nézegetsz, de azt tudnod kell, hogy a mozgásfelbontása kevesebb, mint a JU7000-é, tehát ha gyorsan mozgó objektumokat nézel rajta, akkor nagyobb lesz az elmosódás
PuMbA
válasz sityupityu #92087 üzenetére
Amilyen távolról az emberek nézik a TV-t, tökéletesen megegyezik egy 15GB-os (jól megcsinált!) 1080p rip képminősége egy BD50-nel. Régebben már tettem be képeket az Interstellar-ral kapcsolatban és ugyanazt a két képkockát másodpercekig nézve is nehezen lehetett megállapítani különbséget. Ami a rip-ben szembetűnő volt, hogy kicsit sötétebb volt a kép, így egyből ki lehetett szűrni, hogy melyik, melyik, de ez beállítás kérdése.
PuMbA
válasz dethroner #92164 üzenetére
" A focimeccs egy jellemzően lassú kameramozgású műsor."
Kivéve, ha jól előre rúgják a labdát, kirúgásoknál, legnagyobb helyzeteknél és bomba lövéseknél, amikor a kamera követi a történéseket Az elmósodás csökkentést meg nem nagyon érdemes 0-ra venni, mert akkor egy 5xxx sorozatú TV is bőven elég, 5-ös értéken nagyon kevés a képhiba és kihasználod a 6xxx-es sorozat egyik előnyét
PuMbA
válasz tupacamaru #92351 üzenetére
PuMbA
Nem függ a kategóriától, nekem az F6100 még tudja a kettőt egyszerre, bár itt meg kikapcsolás után automatikusan ugye lelövi magát a LED Clear Motion, ha visszakapcsolom a TV-t, tehát nem használom Samsung szerint ez azért van így, mert a LED Clear Motion csak kipróbálási opcióként van bent és nem garantálják a rendes működését. LOL. A H szériától vették ki, hogy egyszerre be tud kapcsolni, gondolom ennek a következménye
PuMbA
"Engaging [Motion Plus] boosted motion resolution from the normal LCD baseline of 300 lines (as determined via the horizontally scrolling lines pattern in Chapter 31 of the FPD Benchmark Software disc) to 1080, even on its mildest setting of “Clear“."
H7000, de akkor benéztem, a 6xxx-es sorozatnál még nem
PuMbA
válasz ChrYsler #92762 üzenetére
" dinamikus kontraszt: legmagasabb és fekete tónus: legsötétebb"
Ezek nem segítenek, csak rontanak. Minden álílts vissza alaphelyzetbe és kövesd az összefoglaló általános beállítások részét, ha még így se jó, akkor garancia Egyébként miről megy a TV? set top box?
sityupityu: Fekete képkocka beszúrás amúgy is csak a 7000-res és felette lévő szériákban van szerintem, ugyanis azok tudnak 200Hz-et
PuMbA
Mostanában kezdtem utána nézni, de elvileg nincs 200Hz-es TV, a HDTVTest.co.uk mérései szerint az UE55JS9000 is csak 120Hz-es, illetve a fekete képbeszúrás miatt lehet csak 200 / 240Hz Én is elkezdtem belegondolni, hogy akkor 200Hz-nél 3-4ms-onként kéne előállítani egy 4K képet, ami a mai hardverekkel közel egyenlő lehet a lehetetlenséggel.
Illetve a LED Clear Motion, mint ahogy a nevében benne van a LED fényével operál és nincs semmilyen képkocka beszúró hatása, mert akkor BFI Clear Motion lenne a neve: "Our favourite mode is [LED Clear Motion] which activates backlight strobing to mimic the fade-to-black characteristic of impulse-type displays, allowing for high motion clarity without resorting to interpolation. "
