Samsung LCD és LED TV-k
blakey
válasz Flashget #61042 üzenetére
Bocs, de a fogalmazással van gond, azt írtad, hogy nem képes 24p-s filmek lejátszására, ezzel az a gond hogy képes rá csak nem kadenciahelyesen, szóval lejátsza a 24p-s filmeket csak épp 60Hz-en.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz F_Zolee #61187 üzenetére
Semmi értelme nem FULL HD tv-t venni 2014-ben és vannak FHD adók. Jobban jársz ha olyat veszel amit ajánlott pl. Flashget.
blakey
válasz FlashLed #62717 üzenetére
A samsung már csak ilyen. Vegyesen használja a paneleket, a csúcsmodelnél sem garancia, hogy saját panelt használ. Nem értem, hogy miért 6400-at nézel egy C7xx után? Minimum 8xxx-et kéne nézned.
blakey
válasz gyeniko #63079 üzenetére
Nekem 1 hónapig volt olyanom (2 évvel ezelőtt), olyan felhős volt (46"), hogy azt el sem hittem, hogy ilyen létezik, azóta a márkát is kerülöm, nagyon nagy a minőségi szórás.
(#63074) belan
A D6500-ban jobb panel van, a samunál minden év "visszafejlődést" hoz, az útód mindig gyengébb képminőségben de "okosabb", mert ugye ez a sláger. A 6500-ben Ultra Clear Panel van míg a következő széria már csak a magasabban jegyzet készülékeinél jelenik meg az UCP.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz zahoran.zk #63288 üzenetére
Valamelyik eszköz bezavar, földhurok leválasztó a box elé az antenna csatlakozóhoz megoldás lehet, feltéve, hogy a box okozza-e. Nekem minden tv előtt van egy ilyen, semmi zavar. Antenna boltban kapható.
blakey
blakey
válasz Csabi1984 #63358 üzenetére
Kártya nélkül indítsd a keresését, gyorsan végigmegy, de ha türelmes vagy és vársz akkor elindul az "igazi" keresés és megtalálja a csatornákat, az m2 megy kártya nélkül, ha ez megvan, akkor beteheted a kártyát.
blakey
válasz odipapa #63953 üzenetére
Ugyanolyan foltos a 6500-as is, fotón azt látsz amit mutatni szeretnének, egy kalibrált monitoron ugyanolyan foltos a 6500-as képe is.
blakey
Kiindulásnak jó, de a pirossas bőrszínt ebből nem tudod helyrehozni, ahhoz komolyabban bele kell nyúlni. 2 vagy 10 pontos kalibrációval ez helyreállítható.
blakey
Igen, erre is, de fontos a fehér egyensúly is ( white balance), akkor lesz jó a kép.
Egyébként kipróbálhatod azokat a beállításokat, hátha jobb, mint a gyári.
blakey
Az nem normális. Akkor igen ha ez külön állítható a menüben, vannak ilyen tv-k nem is egy. samsung, LG-t nem tudom, de sony, toshiba (nem alap kategóriákról beszélek, arról nem tudok nyilatkozni) ilyen, beállítható, hogy fülhalgató csatlakozás esetén mi legyen.
blakey
Az lehet, hogy jobban szereted, attól még nem normális, gondolj bele, fülhallgató csatlakozásának az a lényege, hogy a külső hangszórókat elnémítsa, ettől eltérő eseteket menüben kéne állítani, nekem jobb ez a megoldás és természetesebb.
(#64585) nahat
Nem tudom mire gondolsz, de én TV-n csak a képet jelenítem meg, nagyon ritkán DLNA-n keresztül megnézek egy-egy sorozatot, mást nem. Ha csúszik a hang akkor a menüben keress olyat, hogy audio delay (hang késleltetés).[ Szerkesztve ]
blakey
blakey
válasz Markizmark #65032 üzenetére
A mai készülékek esetén nem kell szervízmenü, hogy kalibrálni lehessen. A 2 v. 10 pontos fehéregyensúly benne van a menüben.
blakey
válasz Tegla80 #65167 üzenetére
Nem kamu és nem is lesz digitális, van ilyenem, hasnáltam a monitoromnál, továbbra is megvan tartaléknak. 1920X1080 meglesz, de egy picit zajos, analóghoz képest nagyon is jó. Nálam működött a monitornál.
blakey
HDMI (mac mini) kimenetet kötöttem dell monitorra addig míg nem jött meg a "normális" kábel. Nem tudom, hogy fordított módon működik-e, soha nem próbáltam.
A "kamu kábel" dologra reagáltam.[ Szerkesztve ]
blakey
Semmiről nem beszélek, egyszerűen megjegyeztem, hogy a kábel nem kamu.
Manapság divat a szöveg nem értése.
(#65175) tisvol
Kapcsolt ki a különböző képjavítókat, első körben mindent, után szép lassan egy-két dolgot finomhangolással vissza lehet kapcsolni, ha nem tévedek samunál motion plus a neve, az előszőr kapcsold ki.(#65177) doc
A kábel nem kamu, max. nem működik VGA to HDMI irányba, amint lesz lehetőségem kipróbálom, kiváncsi vagyok.Fordítva biztosan működik, mert használtam pár napig.
Nem tudom, hogy konkrétan milyen "írányba" árulják.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz NeoExDeath #65178 üzenetére
A 6200-as nem 100Hz-es, a másik 2 igen.
blakey
válasz Tegla80 #65182 üzenetére
Kamu ez a kabel,azaz eladhato,de h nem jo semmire az fix.
Erre válaszoltam, érthető? - tehát ez NEM KAMU KÁBEL és még használható is valamire, ez egy teljes cáfolat a leírtakra. Nem állítottam, hogy analógból digitálisat csinál.
Értelmezd is.
blakey
válasz Tegla80 #65185 üzenetére
1. - egy darab képre reagáltál, semmi komment nem volt hozzá
2. - kamu kábelnek tituláltad, holott nem az
3. - elég lett volna annyit írnod, hogy VGA-HDMI írányba nem működik csak fordítva
4. - nem állítottam, hogy nem mondasz igazad, csak azt, hogy a kábel nem kamu, és nem a kérdezőnek árulják[ Szerkesztve ]
blakey
válasz MunezXBK #65187 üzenetére
Ez felvet egy-két dolgot,
1. - mindkét írányba működhet
2. - 2 féle kábel létezik VGA to HDMI és HDMI to VGANekem tökéletesen működik HDMI-VGA írányba. A másikat ki fogom próbálni.
blakey
Ha van neted, akkor nem kell semmi dns-t állítanod. Állítsd gyári állapotba a tv-t és kezd előről az egészet, szerintem az app megsérült vagy beragadt valami. Ha DNS hiba lenne, akkor a neted sem működne normálisan.
blakey
válasz devil-k #65388 üzenetére
Ha nincs gond vele akkor nem kell foglalkozni, nekem Opendns-em van, gyorsabb mint a Google. Ennek ellenére azt mondom ha van net, működnek a gépek akkor nem azzal van gond.
(#65387) CB
Ha DNS szervert akarsz cserélni, akkor első körben a routeren (modemen) kell baállítani, utána az eszközökön.Innen válassz magadnak, érdemes másodlagos dns-t is megadni.
Az automatikus DNS-t állítsd statikusra, utána beírhatod az adatokat.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Flashget #65413 üzenetére
Kell a feljlesztés a smarthoz. Samu ebben nagyon híres és ezt nagyon nem szeretem bennük, mindig a külsőségekre adnak, úgy vannak vele, hogy a mai ember már nem használ távírányítót, bemondja, hogy mit szeretne és a tv megcsinálja neki.
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
