Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
"Natív 24p-t semelyik TV nem jelenít meg, szerencsére, mert totálisan nézhetetlen lenne."
Az LCD és az OLED sample és hold kijelző, tehát ha küldesz rá egy képkockát és 1 óra hosszáig nem csinálsz ezután semmit, akkor az a kép kint marad a képernyőn vibrálás nélkül
"In electronics, a sample and hold (S/H, also "follow-and-hold"[1]) circuit is an analog device that samples (captures, grabs) the voltage of a continuously varying analog signal and holds (locks, freezes) its value at a constant level for a specified minimum period of time."
Elvileg nem így van? Ezek alapján tök mindegy, hogy 24 vagy 96 fps.
PuMbA
"Bizonyára jártál régebben moziba, amikor még filmes gépekkel vetítettek. Ott kétszeri kitakarás következtében háromszor villant fel mindegyik képkocka, mert e módszer nélkül kegyetlen szaggatott mozgás látszana a vásznon."
Mert a vetítők nem sample és hold módon működnek, hanem, úgy, mint a plazma, hogy folyamatosan villognak egy bizonyos frekvencián. Ettől függetlenül lehet, hogy maradtak a 96Hz-nél TV-k esetén, de mivel ugyanazt a képet 4-szer kapja meg a panel, ezért a folyadékkristályok egy tapottat sem mozdulnak, tehát a kép nem nagyon lehet folyamatosabb a 24Hz-hez képest BFI-nél természetesen 96Hz kell, mert 24Hz-en nagyon villogna.
(#99757) hati: Szerintem is csak BFI-nél van értelme.
PuMbA
"Nem villognak a filmes vetítők, ne találj ki butaságokat! Mindegyik képkocka egy adott ideig áll a fény útjában, eközben történik a kétszeri kitakarás."
Bocs, de ez tényleg érdekel, még egy utolsó kérdés. Szóval nem az van, hogy a kitakarás miatt muszáj villogniuk? LCD-nél nincs kitakarás és ezáltal nem létezik frissítési frekvencia miatti szaggatás, azaz 1 Hz-en is tökéletesek működnek: ". Since activated LCD pixels do not flash on/off between frames, LCD monitors exhibit no refresh-induced flicker, no matter how low the refresh rate. " Ezt hozzák fel előnyként a movie projector-ral szemben, ami miatt ott 72Hz-et kötelező használni, de LCD-nél semmi ilyet nem írnak, legalábbis nem látok neten róla infót, hogy probléma lenne. Nagyon megnéznék egy 24p-t 24 Hz-en LCD-n, csak hát nem lehet ennyire mélyen beállítani a dolgokat Befejeztem.
PuMbA
válasz SunMount3r #99762 üzenetére
"(Média player -BD címke- esetén tegyük "Normal"-ra)...?!"
Semmi ilyen nincs az összefoglalóban
Ha a döcögést akarod megszüntetni, akkor a Torzítás csökkentés (Judder) csúszkát rakd 5-ösre vagy kicsit feljebb, de maximum 8-ig, az Elmosódás csökkentést meg 0-ra A Judder is növelni fogja a mozgásfelbontást, de kicsit máshogy működik
PuMbA
Az a furcsa, hogy az interneten sincs róla infó. Csak egy témát találtam, ahol ezt próbálták megbeszélni, de ott is arra jutottak, hogy sehol nincs leírva, hogy az LCD TV-k 3:3 vagy 4:4 pulldown-nal dolgoznak BFI nélkül, azaz 72 vagy 96 Hz-en 24 fps esetén. A Plazma TV-k biztosan 3:3-asok vagy 4:4-esek, mert így reklámozták őket anno az USA-ban, de azok ugye nem sample and hold kijelzők.
PuMbA
válasz SunMount3r #99788 üzenetére
" pl. sok olyan természetfilm, amiről alig hallani, alapból kenterbevágja jó néhány elvileg "Real 3D" blockbuster hypefilm 3D-jét is...)"
Mivel egy természetfilmben nincsenek számítógépes effektek és egyszerűbb 30-40 percet leforgatni egy jó minőségű nehéz kamerával. Egy film annyira összetett, hogy csak nehezíti a megvalósítást a jó minőségű 3D, kivétel, ha van rá nagyon sok lóvé (Avatar).
PuMbA
válasz SunMount3r #99848 üzenetére
A Tiszta úgy növeli a mozgásfelbontást, hogy óvatos módon csinál köztes képkockákat és keveset, ezért kevés a képhiba. Ha folyamatosságot akarsz növelni, akkor mindig lesznek képhibák, ugyanis túl sok mesterséges képkockát kell előállítani és az eredeti képkockák száma lecsökken a teljes képkockákra levetítve Tehát bármelyik csúszkát, ha 5-ös fölé állítod vagy Normál vagy Szemkímélő üzemmódba teszed, akkor a képhibák száma megnő, ami engem is zavar, tehát vagy Tiszta Motion Plus módot használok vagy 5/0-át Egyedibe.
PuMbA
válasz SunMount3r #99854 üzenetére
Pont ez a lényeg, hogy úgy tűnjön, hogy semmit se csinál Így marad természetes a megjelenített videó, egyébként műnek tűnik, ugyanis egy generált képkcoka sose lesz olyan jó, mint egy igazi és az agy ezt könnyen kiszúrja. Igen, nekem is csinál képhibákat és akadásokat a Motion Plus, ha Normálra rakom vagy bármelyik csúszkát 5-ös felé viszem
PuMbA
válasz SunMount3r #99905 üzenetére
Milyen DVI-HDMI kábeled van? 1920x1080p 60Hz megy ki a TV-be? Milyen videókártyád van? Képernyőhöz igazítottnak beállításnak kell lennie. A videókártya kezelőfelületén 0%-ra van rakva a TV méretezésre?
PuMbA
válasz SunMount3r #99923 üzenetére
No scaling. Most akkor 1920x1080p 60Hz-en van a TV? A hibalehetőségek egyébként végtelenek, túl régi kártya a 9800GT.
PuMbA
válasz sityupityu #99993 üzenetére
Felhősödés vizsgálat
(#99990) klaya86: A J5500 ebből a szempontból pont jó TV, nem ez a "baj" vele
PuMbA
UE40F6100-nál nincs SMART rendszer és mindig lenyomja a háttérvilágítást fekete képnél, nem lehet kikapcsolni Stáblista elején ki-be kapcsolgat állandóan a háttérvilágítás.
PuMbA
válasz SunMount3r #100235 üzenetére
Ez a beállítás ebben az esetben ki van szürkítve, hiszen a koax kábel az nem HDMI
PuMbA
válasz AG Sheppard #100238 üzenetére
Fent a téma összefoglalóban az Általános beállítások részben van a megoldás, smisa már leírta, hogy merre keresgélj
PuMbA
válasz Csabi0415 #100312 üzenetére
"Ezt hogyan tudnám tesztelni?"
Van nálad pluszban egy jó 100Hz-es TV, hogy összehasonlítsd a végeredményt? Enélkül nincs értelme az egésznek. Egyébként a tesztek az interneten vannak és tudható a végeredmény, szóval szerintem feleslegesen pocsékolnál egy 1-2 órát. Vidd vissza és kérd a H6400-et
PuMbA
válasz keccsa #100319 üzenetére
"és ugyanolyan garanciával rendelkezik a cucc, mintha itthon vetted volna."
Semelyik külföldről rendelt áru nem rendelkezik olyan garanciával, mintha itthon vetted volna Ami árú bejön hivatalosan Magyarországra azt a magyar Samsung ellenőrzi és kiadja rá a papírokat, hogy itt hozták forgalomba. Külföldi rendelés esetén ilyen nincs.
PuMbA
A panel válaszidő, azaz az elmosódás mértéke nem egyenlő a mozgásfelbontással Az elmosódás csak annyit jelent, hogy nem húznak nagy csíkot maguk után az objektumok, de ettől a részletesség nem javul Lásd OLED, aminek a válaszideje 0.1ms, de ettől még ugyanúgy nem éri el a mozgásfelbontása egy kiváló LCD-ét
PuMbA
válasz wwwolfman #100337 üzenetére
Játék módban semelyik TV sem megy 100Hz-en, mindegyik 60Hz-en megy, ugyanis, ha a TV a beérkező jellel elkezdene köztes képkockákat számolni, akkor irányíthatatlan lenne az összes autós játék, mert amint megnyomod a kontrolleren a balra gombot a TV-n nem látnád egyből a balra kanyarodást, hanem még javában számolgatna ezzel eltolva a képkocka megjelenésének az idejét.
Ezért szoktuk mondani, hogy csak játékra tökéletesek a JU6xxx-es TV-k, hiszen a mozgásfelbontás nem számít, csak az elmosódás.
PuMbA
Ezt olvasd el és tiszta lesz a dolog A probléma az OLED-del az LCD-hez hasonló Sample and hold technika, ami a szemünknek egyszerűen nem fekszik. Azért 600 soros az OLED-ek mozgásfelbontása, mert csak interpolálási technikával dolgoznak jelenleg és nem tudnak fekete képkocka beszúrást csinálni, mint az LCD-k, amik ezzel elérik az 1080 sort
Ha nem akarsz sokat olvasni, akkor a lényeg a cikkből:
"Instead, the problem is called "sample and hold." The way LED LCD and current OLED TVs create an image is they "paint" the screen with a single frame, then hold it there until it's time to "paint" the next image. With 60 Hz TVs, this is 16.67 milliseconds per frame.
The problem is your eye/brain expects to see that object move, and your eye tracks where it should go. Except, the image isn't moving, it's just sitting there. The stationary image blurs across your moving retina."
PuMbA
válasz #94529552 #100347 üzenetére
Az F szériás TV-k szerintem indokoltan húznak csíkot, mert a 100Hz ellenére nagyobb az elmosódásuk, mint a H vagy a J szériának Ennek ellenére a 100Hz miatti mozgásfelbontás növekedés meg van, hiszen az UFO tesztben látszik, hogy több részletet látok, mint egy PC-s monitoron 60Hz-en
PuMbA
válasz kissdani #100359 üzenetére
Félre ment, (#100360) gyeniko: Mivel az LCD TV-k progresszív megjelenítők, így minden esetben 1080p-t fog megjeleníteni, a kérdés, hogy mi alakítja át az 1080i-t 1080p-vé A set top boxon például be tudom állítani, hogy 1080p-t adjon ki, ekkor az stb végzi el a váltottsorosság mentesítést, ha pedig 1080i-t küldök a TV felé, akkor a TV fogja elvégezni ezt a műveletet és 1080p-t csinálni
(#100356) Flashget: Ennek ellenére a MinDigTV minősége a legjobb, mert a Digi és a UPC kevesebb bitrátával adja az adásokat, mint a MinDigTV Arról se feledkezzünk meg, hogy azért 1440x1080 a MinDigTV, mert a pixelek téglalap és nem négyzet alakúak ebben a felbontásban, amit a TV szépen kifejt 1920x1080-ná
PuMbA
válasz #22743424 #100369 üzenetére
Mihez képest? Amerikában a 720p TV adás nem annyira részletgazdag, mint nálunk az 1080i Ha Blu-ray-ről szedett 720p-ről beszélsz, akkor így van, hiszen a bitráta sokkal nagyobb, de ez TV adásnál nem megengedhető, mert akkor 20x annyi kábelt kéne kihúzni mindenhova.
PuMbA
válasz gyeniko #100381 üzenetére
Ez így van, de a világon sehol sincs natív 1080p-s adás, mert ezt nem fogadták el sugárzási szabványként, szóval nem vagyunk a dologban rosszak Csak a következő turnusban, a 4K érában fog megszűnni a váltottsoros adás módszer, ami 60-70 évig szolgált ugye idáig minket. A ma üzemelő 4K adások mind 2160p-sek
PuMbA
válasz #22743424 #100383 üzenetére
Igen, de az 1080i25-ből 1080p50 lesz, mert az i lényege, hogy egy képkockában két időpillanat van tárolva, amit kibontva p50-et kapsz Elég könnyű észrevenni még szabad szemmel is, hogy egy magyar TV adás jóval folyamatosabb, mint egy 24 fps-es mozifilm
PuMbA
válasz abyssc2 #100400 üzenetére
Ugyanaz a két TV, ahogy szokott lenni a 7000-res szériában:
HDTVTest.co.uk: " The KS7500 also feature a curved design, although for video enthusiasts who prefer flat screens, there’s a Samsung KS7000 series whose specs are equivalent except for “Auto Depth Enhancer” specific to the bendy model."
PuMbA
válasz abyssc2 #100403 üzenetére
KS7000-ret vedd, az Auto Depth Enhancer egy hülyeség. Minden képkockát analizál és állítgatja a kontrasztot, ahogy éppen gondolja.
"Egyébként több helyen írják, hogy a természetes rálátás miatt az ívelt tv kevésbé terheli a szemet, ez csak marketing szöveg lenne?"
Mert ha egy lapos festményt nézel egész nap a múzeumban, akkor attól jobban terheled a szemed? Én sosem olvastam ilyet, valószínűleg olyan oldalakra tévedtél, amik nem megbízhatóak.
PuMbA
"Nekem volt olyan gond, hogy csúszott a hang, és rájöttem az a gond, hogy a hangszórók a PC-n vannak és gondolom a 3D miatt a TV egy pici késéssel adja a képet, ezért nincs szinkronban a hanggal."
Nem a 3D miatt, minden TV késleltet körülbelül 100ms-ot, hogy a képbirizgáló beállításoknak legyen idejük lefutni Az PC-s hang késleltetés beállítással meg csak az a baj, hogy nem tudod pontosan beállítani, mert nem vagyunk mérő műszerek.
PuMbA
válasz sityupityu #100424 üzenetére
Szerintem is beállítás probléma, mert nálam az összes felezett, Half-SBS 3D film tökéletes minőségű volt. Letöltöttem egyszer egy BD50 3D ISO-t, de nem vágtam hanyatt tőle magam, mert amúgy sem néztem olyan közelről a TV-t, hogy lássam a plusz részleteket
PuMbA
válasz SunMount3r #100427 üzenetére
Ugyanaz a beállítás, mint ami az összefoglalóban van, az mindenre jó A Half-SBS film pedig PC-ről ment
