Samsung LCD és LED TV-k
Partizan182
válasz stilo18 #134825 üzenetére
Nappal simán, pláne ha PC-re is lesz kötve.
Esti filmezésnél/játéknál azért kijönnek a fájdalmak: limitált dynamic range, feliratok körül blooming, egyéb FALD hibák (volt róluk szó itt bőven), feketék törése, nuku Dolby Vision, nuku DTS, túltolt HDR fényerő, akadások 50i forrással, magasra nem tehető a vertikális betekintési szög miattt, game módban gyenge betekintési szög horizontálisan is etc. etc.
Persze, ha kifutó Oled árban lenne (350-400k) kb best buy lenne, most 600-650k árcédula elég erős egy 55-ösért (kis túlzással 2 B8-at kapsz érte), de lesz ez még olcsóbb is.
Partizan182
válasz djnice #134829 üzenetére
Nekem ez a hajó már elment, évek óta oledet koptatok (B7 most épp), visszamenni LCD-re lehetetlen. Ez se tökéletes (pici tinting van a tetején, meg lehetne szebb a near-black), de ha a kontent 2%-án látszik már sokat mondtam. Azóta szinte minden haverom vett egyet, akkora impactja van...
@knbs: PC: elsődleges monitorra gondoltam, arra az LCD kevésbé idegörlő megoldás.
@stilo: Csúcsmodell, ennek megfelelő árazással. Meg ezeket a többszáz zónás FALD gépeket nehéz gyártani, ezért is drága. Haverod meg várja ki a BF-et, 2/3 -ad áron mennek majd a tévék (jövő márciusra meg kb fele áron).
Partizan182
válasz gyeniko #135139 üzenetére
Elég régi a referenciád, sztem itt a disconnect, mai Samuk sajnos be-be dadognak 50i forrás esetén, ha meg folyamatos 24p lejátszást szeretnél (akár interpolációval akár sima 5:5 pulldown-al) akkor 120hz-en villogtatja a háttérfényt. Van aki nem veszi észre, van aki érzékeny rá.
Partizan182
válasz mbaker #135191 üzenetére
Nincs ilyen "Night" mód a JBL-ben? Nekem régi Yamaha 5.1 van, de (filmtől / hangkeveréstől függően) ugyanez a helyzet: beszéd halk, robbanás hangos (moziban is ez megy, szal ez nem hiba hanem feature). Night mód arra jó, hogy ezt a nagyon széles dinamikát / hangerő-spektrumot (audiofilektől elnézést, biztos van rá jobb szó) összenyomja, kiemeli a középutat (beszédhangok) és lecsapja az intenzív mélyeket. Nálunk jól működik.
Partizan182
válasz darvin555 #136242 üzenetére
Erre a felhasználásra röhögve oled, nem is kérdés, nem lesz semmi baja. Ha háttértévének kéne vagy elsődleges monitornak, akkor lenne véleményes az LCD. Képminőségben a kettő között nem különbség hanem szakadék van (másik fórumban tag Q9FN-ről váltott, brutálisnak nevezte a különbséget).
Partizan182
válasz szasza_1 #136354 üzenetére
Filléres bringa kb 300km után szétesik a francba, teleszkóp kotyog, lánc ugrik, váltó kínlódás. Filléres hangfalból hiányzik a basszus / recseg / lemerül. Kb ugyanez van itt is: filléres tv sötét jeleneteknél kukás, képet mutat, de nem akkora élmény.
A srác írja, hogy 1 éve megvan a tv, fél éve vette észre a problémát, most jelentette be. Annyira mégsem lehet zavaró IRL.
Partizan182
válasz Tomikapc #136737 üzenetére
Ilyen opció biztos nem lesz, nemrégi hír, hogy Netflixen az összes új saját gyártású anyag kötelezően HDR lesz. Dinamikus metaadat segítene, de a Samu nem tud Dolby Visiont.
Ezt tudod tenni a beállításokkal:
"If you find HDR content too dim, increase the Brightness to '+5' , and set Contrast Enhancer to 'High'. This produces a noticeably brighter picture in HDR as you can see on the EOTF plot"
Másik opció, hogy külső eszközről nézel Netflixet (chromecast, ps4, pc, bármi) és a HDMI bemeneten "letiltod" a HDRt.
Partizan182
válasz vanboy #137393 üzenetére
"However, since the flicker frequency is 960Hz most people won't see it.
We tested the TV in 'Movie' mode with Auto Motion Plus disabled. There are, however, many instances where the flicker rate changes to 120Hz. For example, in 'Movie' mode the flicker changes to 120Hz if you set Auto Motion Plus to 'Custom' or 'Auto.' In 'Standard' and in 'Game' modes the flicker is always at 120Hz, similar to the Q900R"
Movie mód+kikapcsolt motion plus-al nem fog villogni.
Partizan182
válasz vanboy #137404 üzenetére
A vicc az, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz, sosem fogom megérteni, miért köti össze a Samsung az interpolációt a PWM frekvenciájával. A 120 hz pwm belépő tévéknél is kínos, nem hogy a csúcskategóriában, pláne, hogy ha akarja, tudja ennek a 8x-osát is. Szal igen, valamit valamiért, de ez nem a technó miatt van, ez a Samu agyréme.
Partizan182
válasz GuineaPigMan #137735 üzenetére
1. Igen, beépített tudja a 4kt
2. Képet fog mutatni, de a 49-esbe 60hzes panel van, Variable refresh rate-et nem tud és a hdr nem nagy szám rajta. Szóval ha PS5höz vennéd előre, minimum az 55ös méretben kellene gondolkodni (az már 120hz és VRR képes).
3. Nem feltétlenül, sőt HDRben (tv limitált képességei miatt) az összkép gyengébb is lehet. -
Partizan182
válasz GuineaPigMan #137737 üzenetére
Ennyiért/ekkorában nincs sokkal jobb, szal ha ennyire korlátos, akkor nem rossz választás.
Jelenlegi konzolokkal igazad van (sőt), következő gen úgy néz ki, hogy a VRRról és a 60+ fpsről fog szólni (HDR már most is pörög), szóval annyira nem lesz future-proof, ha ez lenne a cél. De a fenti keretek közt nem tudsz jobbat.
Partizan182
válasz danielgalaxy #137888 üzenetére
"elég recések az élek"
Sharpnesst vedd le, az simán okoz ilyen aliasingot.
"főszereplő figura elég homály lesz a körvonalaknál, ha gyorsan mozgatom körülötte a kamerát"
Ha be lenne kapcsolva, lődd ki a frame interpolációt. Ha ki van lőve és még mindig látod, akkor megkérdezem milyen panel volt a korábbi tvdben IPS vagy VA? Mert a Q7 VA panelje jobban taknyol (utánhúz) mint az IPSek, különösen a sötét árnyalatoknál. Amikor havernál NU8000-ren game-elünk engem is nagyon zavar.
Partizan182
válasz hardverlog #138200 üzenetére
Haver másfél éves 55-ös Oledjét adta el egy éve még fél év garival 180-ert (65-öset vett helyette). Ehhez képest egy 4 éves edge led LCD gari nélkül tényleg nem ér sokat. Szomorú, de ilyen a technológia, ráadásul itt a brutál fényerő mellett van pár archaikus elem is (no YouTube HDR, no VRR, game mód HDR kínlódás, 120 pwm, ezeréves Tizen stb.)
Partizan182
válasz james008bond #138250 üzenetére
Pontosan mi a tv típusa, beállítása? SDRnek nem szabadna retinát égetni, gondolom valami vivid/kiemelt módban használod.
Partizan182
válasz james008bond #138269 üzenetére
Sajnos ez reális, sok tényező miatt: nagyon gyenge IPS panel, Normál módban túlszaturált/túlvezérelt SDR, HDRhez kevés fényerő/színtér. Contrast enhancerrel játszhatsz, az talán javít valamit.
Partizan182
válasz Tomikapc #139210 üzenetére
Az Ozark sötét és fakó oleden is, így van color grade-elve. Our Planet Netflixen elég jó referencia anyag.
Ha vilagosabb hdr kell itt a megoldás: "If you find HDR content too dim, increase the Brightness to '+5' , and set Contrast Enhancer to 'High'. This produces a noticeably brighter picture in HDR as you can see on the EOTF plot."
Annyi még, hogy a HDRt sötét szobára maszerelik, normális, ha nappal/világosban túl sötét.
Partizan182
Partizan182
válasz Tomikapc #139265 üzenetére
"A beállításokban böngészve a háttérvilágítást 33 fölé állítva újra elkezd csökkenni a fényerő... Érdekes "
A leirtakbol ez az egyetlen ami nem normális, HDRnél is ezt csinálja? Kiemelt SDR mód turbó módon túlszaturál, nem csoda, hogy hozzá képest a HDR fakónak tűnik (pláne hogy a tévé a szokásos HDR színtér -DCIP3- 90%-át tudja csak).
Partizan182
válasz fbaloo #139292 üzenetére
Képminőség váltás nagyon fájna, nekem Oledem van, nagyon durva tud lenni a stutter (pláne nagy kontrasztú HDR anyagnál), ami nekem bejött az a minimális (2/10) interpoláció, (pedig korábban sikítva rohantam ki a szobából ha szappanos képet láttam) be lehet lőni úgy, hogy a svenkeket elsimítsa, de ne csináljon mindenből barátokköztöt.
Amúgy a mérettel és a kontraszttal/fényerővel egyenes arányban nől a stutter effekt, lehet önmagában a gagyi válaszidejű panel nem segít.
Partizan182
válasz insight #141565 üzenetére
"The Q60 has good gradient performance, though there's some banding when displaying dark green, dark blue, and dark gray. This is less noticeable in person. If this bothers you, setting Digital Clean View to 'Auto' eliminates most of it but can cause a loss of some fine details in some scenes"
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
