Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
Zsorzsi77 #103181 üzenetére
Pedig a tesztekből látszik, hogy a Samsung felskálázása a legjobb. Csodát egyik felskálázás sem tud, szóval ezt felróni nem lehet hibának vagy gyengeségnek.
(#103186) itomy: Mire kell a TV? Film, TV, játék, PC? Kicsivel drágábban van UE40KU6400 egyébként még, valamivel jobb képminőséggel a kisebb elmosódás és a nagyobb színtér miatt.
PuMbA
itomy #103190 üzenetére
TV-re vagy filmre jobb választás egy Panasonic TX-40DS630E
Pont 150k-ba kerül.
PuMbA
Hmmm1 #103236 üzenetére
Interpolációs technika, hogy az LCD panelek alapból rossz mozgás közbeni felbontását feljebb tornázzák
Alapértelmezetten minden 100Hz-et tudó TV-nél be van kapcsolva (Motion Plus, TruMotion stb. névvel vannak ellátva). A bemeneti 24 képkockából csinál 50 vagy 100 képkockát mesterségesen kiszámoltak beillesztésével
Valójában semmi sem gyorsul fel, csak a mozgások lesznek folyékonyabbak. Ha PC-n 50 vagy 60fps-es videót nézel, akkor azok ugyanígy viselkednek.
PuMbA
Hmmm1 #103239 üzenetére
" De egy baromság az egész?! Ez hogy nem zavaró bárkinél?"
Ha normálisan állítod be és nem alapértelmezetten hagyod vagy nem tolod fel 10-es erősségűre, ahol több képhibát, lassulást, akadást produkál, akkor teljesen elviselhető dolog
Igen, a filmet 24p-re találták ki, de LCD-n jobb képminőséget adhat, ha köztes képkockákat szúrsz be, ugyanis a pixelek hamarabb kezdik meg az átállást a következő színű pixelre és így kevesebb elmosódást produkál az LCD panel. Egyébként nem muszáj interpolálást használni, lehet háttérfény villogtatást vagy fekete képkoca beszúrást is (LED Clear Motion és hasonló nevűek), ilyenkor ugyanúgy megnő a mozgásfelbontás, az interpoláció mellékhatásai nélkül, viszont a villogás zavarhat egyeseket.
"El tudom képzelni hogy emberke megveszi a tv-t meg 5 ezerért a filmet blurayen, hazamegy berakja és azt látja hogy túlfolyik a film és szidja átkozza, holott semmi szükség nem lenne erre az effektre."
Igen, ez hátrány, hogy alapértelmezetten be van kapcsolva és nem is a leggyengébb szinten.
PuMbA
"Mert ha átállítom a felbontást rendes 4K-ra (4096x2160) "
Ezek szerint mindenképp 3840x2160-on kell használnod, de ez természetes, mert a 4K az mozis felbontás és nem TV-re találták ki. PC címke helyett próbáld berakni a Játék módot, azzal ugyanúgy kevés beállításod lesz aktív és kevés lesz az input lag.
PuMbA
Derek V. #103248 üzenetére
- A Samsung TV-k 99%-a VA paneles, szóval ez nem meglepő. A Samsung a feketékre helyezi a hangsúlyt, ami IPS panellel nem megy
- Teljesen felesleges megnézned a panel típusát, ez egy olcsó, alsó kategóriás TV, nem fognak jó panelt belerakni, mindegyik hasonló tudású.
- A felhősödés minden egyes darabnál eltérő, szóval ezen is felesleges merengeni.
- 20ms az input lag, játékra tökéletes.
- Nincs pontosan típusra beállítás, mert minden darab TV-n másak a kalibrációs értékek. Fent a téma összefoglalóban találsz egy kiindulási pontot.
- Rakd egymás mellé a két TV-t és nézd meg... honnan a tökömből tudjuk[ Szerkesztve ]
PuMbA
belan #103279 üzenetére
Ha teszteket nézel, akkor az OLED többet fogyaszt az LCD-nél ugyanakkora fényerőre bekalibrálva.
"Ezáltal kevesebbet is fogyaszt mert feketénél nem világítanak a pixelek ."
Egy kis korrekció: LCD-nél se világítanak a feketénél a pixelek, a háttérvilágítás világít, de az minden esetben ugyanannyit fogyaszt, hiszen teljesen fehér képernyőnél és teljesen fekete képernyőnél is ugyanolyan erősséggel világít, ha nincs micro dimming, ami fekete képrész esetén lekapcsolja az ott elhelyezkedő LED-et
PuMbA
PuMbA
trinitronka #103316 üzenetére
Egy Set Top Box-szal meg lehet kímélni magad ezektől
Úgy rendezed a csatornákat, ahogy akarod és a távirányító is normális. A SMART természetesen egyenlő a nullával, mert nem várható el, hogy beletegyenek egy "erős számítógépet" a TV-be, csak egy lassú, bénát tesznek bele, mert nem ez a legfontosabb dolog hanem, hogy TV-t nézz rajta és képet adjon ki. Régen sem voltak jók az 5 az 1-be dolgok és most se.
PuMbA
kalimist #103350 üzenetére
Ott a Kodival van probléma és nem a hardveres gyorsításnál
Kikapcsolni nem ajánlott, mert vannak olyan 4K 60fps HDR videók, amin megfekszik egy Core i7 is és csak VGA-val megy rendesen.
(#103351) Hmmm1: Nincs felpörgetett felvétel, csak a képrögzítés megalakulása óta a 24fps-t bámuljuk filmek esetén és ezt kegyetlenül megszoktuk
Ha láttad moziban a 48fps-es Hobbitot, akkor tudod, hogy miről beszélek. Éveken belül sokkal több lesz a 60fps-es felvétel köszönhetően az új 4K Blu-ray-nek, ami szabványban támogatja már ezt. A mai zene klipeket például már 120fps-sel veszik fel, hogy 20 év múlva is jó legyen, ha eljött az ideje ennek. Ez az az fps határ, aminél többet az emberi szem már nem vagy ritkán lát.
PuMbA
bigdigit #103326 üzenetére
Nem tudom, de én ugyanennyi pénzért 3,5m-es HDMI 1.4-es Gembird Cablexpert-et vettem, szóval valószínű, hogy ilyen olcsón nem létezik 2.0-ás, de ki tudja
A megoldáshoz mindenképp ki kell próbálnod egy másik kábellel, ami márkásabb, mint ez a Sandberg...sose hallottam róla.
PuMbA
Hmmm1 #103356 üzenetére
Értem, hogy mire gondolsz. A felpörgetés viszont csak túl erős beállítás esetén jelentkezik
Nekem is úgy van beállítva a Motion Plus, hogy ne pörgessen fel semmit. Ez azt jelenti, hogy az Elmosódáscsökkentés és a Torzításcsökkentés nem lehet magasabb, mint 5 és ha az egyik 5-ösön van, akkor a másiknak 3-as alatt kell lennie.
PuMbA
Raptureasgjk #103418 üzenetére
Ülj távolabb, 40 helyett 49 colon egyértelmű, hogy rosszabb ugyanaz a képminőség
PuMbA
Raptureasgjk #103422 üzenetére
Kikapcsoltál minden képjavító birizgálót (Dinamikus kontraszt, Zajcsökkentés, Tiszta megjelenítés) ?
Természetesen az is közbe játszik, ha 4K videók után kezdesz TV adást nézni, akkor rosszabbnak fogja fel az agyad, mint ha egy Full HD TV-n ugrassz vissza a TV adásra
PuMbA
abyssc2 #103432 üzenetére
Mivel az egész országban csak 1 boltban lehet kapni, ezért gyanús, hogy nem ide szánt termék
(#103430) Cassio1987: Ha PC monitorként vagy játékra nem használod, akkor az 50 colos Panasonic DS630E jó választás, egyébként Samsung
(#103433) nemethchek19: Alsó kategóriás TV, ad képet aztán ennyi
Ha oldalról is nézitek, akkor egy LG jobb választás, a Samsungnak mélyebb a feketéje.
PuMbA
Hmmm1 #103465 üzenetére
Az összefoglalóban benne van: a KS7000 prémium kategóriás TV, maximális mozgásfelbontással rendelkezik... ez nem is lehet kérdés
(#103467) chadi75: Jó választás, bár olyan távolról a szem nem látja a teljes 4K-t.
(#103468) Favilla: A K5500 FullHD-s, lehet kapni millió helyen.
PuMbA
PuMbA
Hmmm1 #103593 üzenetére
Igen egyébként. Én is azt érzem, hogy nem annyira egyértelmű, hogy érdemes megvenni egy drágább TV-t, mert annyival nem jobb minőségű, ugyanúgy szétesik stb., talán még jobban, mint egy olcsó TV. Csakhogy az olcsóbb TV-nél el tudod nézni ezt az ára miatt. Ami meg jó minőségű TV az meg fél milliótól kezdődik.
PuMbA
Hmmm1 #103649 üzenetére
Már megint a mozgás és még mindig nem olvastad el azt a cikket, amit mondtam
A KS7000 és a még drágább Samsung TV-k mozgásmegjelenítése az összes létező és legdrágább LG, Sony, Panasonic TV-énél jobb: Itt tekerj le egy kicsit és láthatod az összehasonlítást.
PuMbA
Hmmm1 #103652 üzenetére
LED Clear Motion néllkül kicsivel jobb a Sony, ehhez elég megnézni az LCD panel elmosódási értékeket
"Szerintem sokkal jobb ilyen videókat nézni, mint csak a számokra hivatkozni"
Ilyen videókat nézni teljesen értelmetlen. Fogalmunk sincs, hogy a videófelvétel milyen beállításokkal készült (érzékenység, fehéregyensúly stb.), a szemed pedig máshogy működik, mint egy kamera. Ráadásul amin nézed kijelző az képtelen átadni egy másik kijelző viselkedését, ugyanis a te kijelződ csak azt tudja megmutatni, amit a te kijelződ tud. Nézhetem én a 100 000 Ft-os TV-n az 1 milliós TV videófelvételét, de ettől nem lesz jobb a kép, mint amit a 100 000Ft-os TV-m tud.
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
