Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz Gizmo94 #108132 üzenetére
Mondjuk az eddig sem volt titok, hogy alsó vagy alsó-közép kategóriás TV-k esetén a nagy méretűeknél (50" felett) erősen változik a panelek minősége és fajtája, ugyanis minél nagyobb a panel annál exponenciálisan drágább és jóval nehezebb gyártani.
Régen is úgy volt, hogy 32-46"-nál majdnem az összes Samsung TV-ben Samsung panel volt, néha pedig ugyanolyan jó minőségű AUO. 46" felett pedig megjelent a Chi-Mei panel vagy valami más kínai cucc. Mostanában pedig a hírek szerint a Samsung az LG-től fog paneleket szerezni, tehát bármi lehetséges.
PuMbA
válasz szallasi007 #108162 üzenetére
Nem lehet felnyomni őket megtévesztésért, mert a hivatalos honlapon egy szóval sem említik, hogy VA Az enyém VA, de csak 43"-os. Ekkora méretnél szerencsére pirinyó az esély az IPS-re.
PuMbA
válasz ph2012 #108208 üzenetére
Egy számítógép 100x biztonságosabb, mint egy TV, hiszen hetente, havonta frissítik. Egy TV böngészőjét ritkán, 2 évvel a kiadás után pedig sehogy, tehát a lehető legjobban feltörhető rendszer az egész. 100 biztonsági rést fedeztek fel nemrég a Samsung TV-kben, mert egyetemista szintű programozók csinálták egy összehányt kódot. Az egész SMART TV egy bohóckodás, de ez látható programok a minőségén, ami a 0-val egyenlő.
PuMbA
válasz Motion_Blur #108218 üzenetére
KU7000 néven fut az USA-ban, van róla teszt az RTINGS.com-on szintén VA és SVA ugyanaz a panel.
PuMbA
válasz Motion_Blur #108222 üzenetére
RTINGS-en látható, hogy a körülbelül az egyetlen előny, hogy a KU6400-nek van Wide Color Gamut-ja azaz több megjeleníthető színe, ami HDR esetén számít
Más: KU6000-ren ajánlott 10-es alá vinni a háttérvilágítást, mert nagyon furcsa volt a tenisz labda, foci labda és több más dolog után nagy csóvát látnom egy 100Hz-es TV után, de mint kiderült az volt a probléma, hogy PWM-es háttérfény villogás csak 10-es érték alatt van ezeknél az újabb Samsung TV-knél (régebbi TV-knél a maximum érték alatt mindig volt) és ilyenkor kevésbé elmosottnak érzékeljük a mozgást.
PuMbA
válasz Viktoár #108259 üzenetére
[link], illetve ahogy oda van írva, a kisebb képeken lévő beállításokat hagyd ki és a fényerőt pedig 4-es helyett feljebb is rakhatod KU6300=KU6000, szóval nem rossz a link. PC-ről történő játék esetén a Játék módot kell bekapcsolnod, ami a Special Viewing Mode alatt van.
PuMbA
válasz Motion_Blur #108307 üzenetére
KU6400 biztosan VA paneles lesz, szóval nem kell aggódnod
PuMbA
válasz Viktoár #108313 üzenetére
Kiterjesztett üzemmódban ellenőrizd a felbontást és a frissítési értéket a TV-n, mert ilyenkor ezek természetesen nem egyeznek Ugye a TV 3840x2160 60Hz-et vár alapértelmezetten, amit nem minden VGA bír el, csak HDMI 2.0 kimenettel megy és ilyenkor a HDMI UHD Color-t be kell kapcsolni és az 1-es HDMI portot használni. 1920x1080 60Hz-nél viszont bárhova dughatod a HDMI-t és nem kell semmit sem bekapcsolni.
PuMbA
válasz Motion_Blur #108327 üzenetére
Ez csak 4K 24Hz-et tud, ami csak filmekhez jó 4K 60Hz-hez HDMI 2.0-ás kábel kell
PuMbA
válasz Motion_Blur #108352 üzenetére
A csavarokat addig kell csavarni míg teljesen stabil a talp és a TV közötti illesztés és semennyire sem lötyög vagy mozdítható egymástól a kettő.
PuMbA
válasz shield #108379 üzenetére
LG-t ne vegyél, mert az nem teljesen 4K a trükközések miatt: RGBW panel
(#108377) thedarKnight: Beállítottad egyáltalán rendesen a TV-t? Akkora különbségnek nem kellene lennie, csak a feketében
(#108384) Viktoár: Király
(#108376) Motion_Blur: Ha a kalibrált szabványhoz legközelebbi képet szeretnél, akkor így állítsd be a TV-t, kivéve a kis képeken lévőket, azokat ne: [link] (KU7000 USA-ban = KU6400 itthon). Ez van legközelebb a moziban látható kalibrált képhez is.
PuMbA
válasz jozsi252 #108418 üzenetére
"Akkor ezért néz ki folyamatosabbnak az adott adás? A HDR-t ha bekapcsolom akkor az mindenhol érvényes. Mármint nem csak akkor kapcsolja be a tv automatán ezt a funkciót ha fHD vagy 4k adást nézek, hanem sd adásnál is, bár ott nem nagyon van értelme, így nem tudom hogy ott miért kapcsolja be.
Szerintem a HDR-t csak 4k meg FHD videónál fogom bekapcsolni."Valamit félreértesz. A menüben található HDR+ beállítás csak kamu HDR-t próbál imitálni sima anyagok esetén. HDR videó indítása esetén automatikusan belép a TV HDR módba (például pendrive-ról HDR filmet nézve kiteszi a HDR logót a filmlejátszási sáv bal oldalához) és visszaváltozik a kép, amikor befejezted a nézését.
PuMbA
válasz patow #108410 üzenetére
Ez teljesen normális. Régen én is 9500K (azaz "kékes", hideg) színhőmérsékleten bámultam a CRT monitort, pedig akkor nagyon sokat voltam moziban. Csakhogy az ember alapesetben nem fogja fel, hogy mi történik körülötte, ha nem figyel rá direkt és egyáltalán nem vettem észre különbséget a kettő között. Egyszer emlékszem, hogy átkapcsoltam a monitort 6500K-ra, ami "sárgás", meleg Film mód szerű képet ad és kapcsoltam is vissza, hogy mi ez a szar
A lényeg, hogy bármikor megváltozhat bárkinek a véleménye vagy az ízlése, ha tudatosan, beleásva magát megfigyel dolgokat. Zenénél is pont így van, ami 5 évvel ezelőtt számomra hallgathatatlan volt, azt most hallgatom
PuMbA
válasz patow #108452 üzenetére
Minden ember hozzá van szokva a meleg színvilághoz, mint ahogy a hideghez is, hiszen napfényben minden sárgás, ezért lett ez a szabvány Tegnap is szépen látszott az egész a verőfényes napsütésben. Naplementekor még durvább a helyzet, mert már nagyon közel van a piroshoz, nagyon alacsony a színhőmérséklet. Ugyanígy a gyertya fénye is nagyon-nagyon meleg színű. Felhős idő vagy szűrt fény esetén pedig átmegy a színhőmérséklet hidegebbe.
PuMbA
válasz Attila0 #108486 üzenetére
Az adott műsortól is függ, hogy milyen utófeldolgozásokat csináltak rajta, például színmódosítások, mit szeretett volna a rendező vagy a fényképező stb.. Kalibrálással ennek ellenére kicsivel fehérebb lehet az ing színe, de ez is csak feltétetelesen, mert lehet, hogy most éppen jó az az érték.
Ennek ellenére napfényben vagy meleg megvilágítás esetén, ahogy krx21 írja, minden kicsit sárgás árnyalatú lesz. Tegnap néztem focimeccset, ahol ugye erős fehér megvilágítás van és Meleg 2-vel nekem tökéletesen fehérek voltak például a focipályán a jelző vonalak, szóval mindenképp ez a legpontosabb beállítás, ami kalibrálás nélkül lehetséges.
PuMbA
válasz Motion_Blur #108491 üzenetére
Igazából nem a csóvában van különbség az 50 és a 100Hz-es TV-k között, hanem az elmosódott objektumok részletességében Ha egy 100Hz-es TV-n nézed, ahogy éppen például kirúgás után gyorsan követi a kamera oldalra a labdát, akkor egy 100Hz-es TV-n a háttérben látszó közönség, illetve reklámtáblák kevésbé elmosottak, azaz több részlet látszik belőlük. Ugyanígy Formula-1-nél a gyorsan kanyarodó autók esetén kevésbé elmosódott autókat lehet látni.
PuMbA
válasz savoo #108498 üzenetére
RTINGS.com-os beírás szerint minél újabb a TV, annál esélyesebb, hogy IPS paneles és már 43"-ban is biztosan van ilyen. Gondolom kifogytak a VA-ból és mivel ez a legnépszerűbb, legjobban vett Samsung TV jelenleg a világban, ez lett a megoldás. USA-ban mindenesetre még nem találkoztak IPS panelessel, először a fejletlenebb Európa jön
"I was in the market for a low budget TV for my PS4 Pro for my workroom and bought the Samsung UE43KU6000 (43KU6300). It's a very recent production, I think. The panel info was: 43B6AU0VK. This is a Beijing Optoelectronics. They make AD-PLS panels. The benefits from your review of the good contrast, black and latency from your review are not valid for this panel. It's good to know for the readers of the review. I swapped the TV and now I have a 43L6AU0VK, which is an AU Optronics VA panel. It looks much much better! The IPS was production date: XX-01-2017. The VA was production date: XX-11-2016 and came directly from the warehouse (old stock?). I think all the new TV's are IPS panels."
PuMbA
válasz Motion_Blur #108523 üzenetére
Gondolom minél drágább az áru, annál többe kerül a gari. Nekem 4 év prémium gari csak 20k volt a KU6000-re, azaz összesen így 5 év
PuMbA
válasz FollowTheORI #108578 üzenetére
Hihetetlen, hogy mit szenved a Samsung ezzel a távirányítóval a nagyobb kategóriás TV-knél, mintha a drágább árba nem férne bele... Szerencsére a KU6000-hez még a régit adják, amin minden fontos dolog rajta van
PuMbA
válasz zolimail17 #108607 üzenetére
Kalibrációshoz közeli beállítások A KS8000 ne tévesszen meg, mert az USA-ban KS8000-nek hívják. A fényerőt, azaz a Backlight beállítást 4-esről feljebb viheted, mert ez teljesen sötét szobára való beállítás, valamint a kis képeken találhatóakat ne állítsd be, mert ahhoz már műszer kéne nálad is, de ez is le van írva oda. Mindegyik tudja a HDR-t, de konzolt vagy PC-t érdemes a DVI jelzésű HDMI-be dugni és arra a HDMI-re be kell kapcsolnod a a HDMI UHD Color-t Ha a TV automatikusan HDR módba kapcsolt a PS4 Pro miatt, akkor újra be kell állítanod a beállításokat, mert oda valamiért nem alkalmazódnak, de a 20-as Háttérvilágítás értékhez ekkor óvatosan nyúlj, mert anélkül a HDR fényerő része elveszik. Csak akkor vedd lejjebb, ha zavar a nagy fényerő.
PuMbA
válasz zolimail17 #108610 üzenetére
Szerintem több féle tipp nem létezik
(#108611) ImpersonatoR: Az MU8000 panelja 10 bites, de érdekes, hogy a 49"-os változat nem 100Hz-es, hanem csak 50
PuMbA
válasz ImpersonatoR #108613 üzenetére
Én itt nem látom a 8 bitet
PuMbA
válasz bghistvan #108623 üzenetére
"Én azt hittem ,hogy az adások 1080p-sek...........,akkor az miért van ,hogy szinte semmi különbséget nem látok a 2 beállítás között?"
Mert TV adásnál nagyon fontos a sávszélesség kímélés, azaz minél kisebb méretben kell továbbítani a képet. Biztosan tudod, hogy egy 1080p Blu-ray film és egy TV adás között mekkora minőségbeli különbség van Ezek mellé még rájöhet az is, hogy a UPC valamivel rosszabb képet ad, mint a többi szolgáltató.
(#108625) bghistvan: 1080i-vel jobban jársz, hiszen nagyobb felbontású, részletesebb képet ad, mint a 720p, ha van elég sávszélesség és nem utolsó sorban így kapja meg a UPC box is a kábelen a képet
PuMbA
válasz bghistvan #108630 üzenetére
Természetesen nem. Semmi olyat nem lehet küldeni egy megjelenítőre alapértelmezetten, ami károsítaná, hiszen akkor több százezren vinnék vissza a boltba őket és az igen nagy költség lenne bármelyik TV gyártó cégnek
(#108628) blakey: Ezek szerint 720p-nél jobbat akkor se ad
(#108629) kevepapa: JU6800-at venném.
PuMbA
válasz bghistvan #108635 üzenetére
CA modullal biztosan nem lesz jobb képminőséged.
(#108634) blakey: Értem Bár én műholdas UPC-t néztem egyszer vagy a fene tudja már.
(#108638) Gizmo94: A Telekomról nekem is ez a véleményem. Övéké a legrosszabb képminőség, pedig ők a legnagyobb szolgáltatók...
PuMbA
- Kompakt vízhűtés
- Apple asztali gépek
- Yettel topik
- Mobilinternet
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Xbox Series X|S
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- LG 43NANO789QA 2 év gyári garancia
- AirPods Pro 2 Telekom, cserélt új, számlás
- JBL Cinema SB170 Soundbar/mélynyomó (Eredeti/Bontatlan) 2.1,
- Harman/Kardon ONYX 7 Bluetooth-os díjnyertes/elegáns sztereó
- Eladó EREDETI/BONTATLAN JBL Partybox Encore bluetooth hangszóró (Karaoke funkcióval, mikrofonnal)!
- -30% Elgato Wave 3 Mikrofon Premium USB Condenser - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Samsung Smart M5 Monitor 32"(LS32BM500EUXEN)
